задний дворник работает только в режиме Parking |
27.11.2008, 9:37
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 27.11.2008 Из: Москва |
Всем доброго дня!
Недавно приобрела Getz 2004 года. Все нормально, предыдущая хозяйка была аккуратна. Но беспокоит работа заднего дворника. Он включается в режиме Parking (а порой и нет, только если подтолкнуть чуток), очень редко - в пути. Застращали меня, что надо срочно в сервис, раз электрика глючит. Подскажите, пжалста! |
27.11.2008, 9:43
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 255 Регистрация: 10.7.2006 Из: Москва |
Lusera
а что такое режим parking? :shock: |
27.11.2008, 9:43
Чеширский Кот
Буковка Р на АКПП ;-) |
27.11.2008, 9:44
Цитата(Чеширский Кот) Lusera
а что такое режим parking? :shock: Видимо режим АКПП ;-) |
27.11.2008, 9:59
Цитата(Вовка) Чеширский Кот
Буковка Р на АКПП ;-) а как связан дворник и АКПП :?: :shock: по фразе я прочитал, что у заднего дворника есть некий режим "parking"... типа как на Тушкане, когда заднее стекло отдельно от пятой двери открыть можно... |
27.11.2008, 10:02
Lusera
попробуй откинуть его от стекла и повключать/выключать. м.быть просто привод дворника просится на смену и ему не хватает усилия, чтобы щетку сдвинуть... на что наводит фраза "подтолкнуть чуток" |
27.11.2008, 10:16
Чеширский Кот
Я полагаю, что хотели сделать так, что при режиме R включается дворник :grin: |
27.11.2008, 12:38
спасиб за участие... выражусь еще некорректнее - дворник когда хочет, тогда и работает.....
27.11.2008, 13:32
ИМХО, масса пятой двери или мотор-редуктора стеклоочистителя теряется периодически. Проверить, зачистить и притянуть при необходимости.
27.11.2008, 14:01
Lusera
Так питание на дворник подвётся через рычаг под рулём - рычаг меняй :grin: :grin: |
27.11.2008, 15:06
+1 Пожалуй, единственная повторяющаяся неисправность на Гетцах - это правый подрулевой. |
27.11.2008, 15:59
Я извиняюсь, но с передними дворниками - абсолютный порядок. или положение рычага (в смысле подачи питания) автономно и если не цепляет задний, но работают передние, все равно имеет смысл менять рычаг? :oops:
27.11.2008, 16:07
Lusera
Он так нужен задний дворник то? Просто сами несделаете, а на деньги в сервисе разведут. |
27.11.2008, 16:20
да в принципе не особо. просто срабатывает стереотип - если оно есть, тогда почему бы ему не работать?
27.11.2008, 16:36
Цитата(Lusera) Я извиняюсь, но с передними дворниками - абсолютный порядок. или положение рычага (в смысле подачи питания) автономно и если не цепляет задний, но работают передние, все равно имеет смысл менять рычаг? :oops:
Рычаг несёт на себе и выключатель заднего дворника... Вот с этим переключателем видимо беда.. |
27.11.2008, 21:55
ага, понятно. мерси!
1.12.2008, 17:50
Lusera
если как Вы описываете чуть толкнуть и дворник работает,то может вал,на который дворник крепится просто закис слегка ? Это часто на хетчбэках встречается,особенно не новых.. я на предыдущей машине разбирал полностью и все чистил,до сих пор работает как новый) Попробуйте снять поводок дворника и налить вэдешки или силиконовой смазки на ость,чтоб внутрь попало,наверняка поможет. Раз он толчка рукой срабатывает,то питание подается,выключатель подрулевой может и ни причем... |
3.12.2008, 14:46
Вот-вот, мне тож на днях рассказали, что поводок надо снять и понять, как работает
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 1:07 |
