Обогреватель сиденья |
27.11.2008, 17:08
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 25.11.2008 Из: Рига |
У кого левая и правая клавиши обогрева сидений перепутаны? Интересно у меня отного такая ситуация или у всех?
Я вообщем даже рад, что LEFT греет правое сиденье, и наоборот. Даже есть сомнения, что так и задумано,- чуть скосил взгляд и видишь горит лампочка или нет. |
27.11.2008, 19:36
А машину новую брал? Просто интересно, чей это косяк - корейцев, прежнего владельца или установщиков сигналки/магнитолы?
27.11.2008, 19:45
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 163 Регистрация: 3.5.2008 Из: Сыктывкар |
А руль слева направа не перекинули :grin:
У меня все как полагается. Глазами контролировать конечно трудно, работает обогрев или нет, лучше пятой точкой это делать. :grin: Я обычно рукой щупаю кнопку, если она утоплена значит работает и наоборот. И смотреть никуда не надо. |
27.11.2008, 19:51
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 18.10.2008 Из: Рязань |
Цитата(Аэрофлот) У кого левая и правая клавиши обогрева сидений перепутаны? Интересно у меня отного такая ситуация или у всех?
Я вообщем даже рад, что LEFT греет правое сиденье, и наоборот. Даже есть сомнения, что так и задумано,- чуть скосил взгляд и видишь горит лампочка или нет. Нет, наверное, такая фишка только у тебя |
27.11.2008, 23:24
Цитата(Autosachs) А машину новую брал? Просто интересно, чей это косяк - корейцев, прежнего владельца или установщиков сигналки/магнитолы?
Машина новая, из салона. Сигналку ставили там же. Скорее всего присоединили не так в салоне сигналку (надеюсь не это опасно). ;-) Потом ставили магнитофон в том же салоне так у него память (станции) срасывались после выключения двигателя. В SUZUKI за минуту исправили, бесплатно. |
30.11.2008, 11:40
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 31.7.2008 Из: Череповец |
Цитата(Аэрофлот) Цитата(Autosachs) А машину новую брал? Просто интересно, чей это косяк - корейцев, прежнего владельца или установщиков сигналки/магнитолы?
Машина новая, из салона. Сигналку ставили там же. Скорее всего присоединили не так в салоне сигналку (надеюсь не это опасно). ;-) Потом ставили магнитофон в том же салоне так у него память (станции) срасывались после выключения двигателя. В SUZUKI за минуту исправили, бесплатно. У меня другой вопрос! Когда люди, ездящие на разных машинах, нахваливали подогрев сидений, я всегда недоумевал: У меня подогрев сидений разогреватся не быстро - успеваешь сиденье задницей сам прогреть и до работы доехать (правда не далеко у меня). При том, что я в костюме выбегаю с дома - никаких курток и дубленок. Недавно прокатили на Новой Фабии. Там два режима, и даже на слабом начинало жарить секунд через 5!! Допускаю, что у холодного этот процесс дольше, но все равно быстро. Я же успеваю смахнуть весь снег с машины, сажусь - и никакого эффекта - начинает греть только при подьезде к работе, минут через 10. Сейчас жду новый Гетц, сравню, чтобы сделать выводы об закономерности или случайности моего недостатка |
30.11.2008, 12:05
guMapuk
Чехлы на сиденьях есть? |
30.11.2008, 12:21
В том-то и дело, что нет ничего!!
30.11.2008, 16:24
У меня начинает греть секунд через 30-60.
30.11.2008, 17:10
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 189 Регистрация: 14.10.2007 Из: Пенза Мой город: Пенза |
2Аэрофлот
То, что перепутаны клавиши - это только у тебя. У меня нормально. 2 guMapuk Что-то это неправильно! Мож резистор где-нибудь стоит? Я завожу Гешку, включаю обогрев, выезжаю из гаража... Пока закрываю ворота, сиденье уже тёплое. |
30.11.2008, 17:22
Alex75
Вот и я про то же, а как мотор прогреется, уже выключаю. |
30.11.2008, 17:42
Возможно - задам вопрос на ТО. Ну и на новом сравню! Спасибо всем за ответы!
1.12.2008, 8:50
Та клемы перпутали.Поменяй местами под кнопками и все...
3.12.2008, 13:38
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 8.7.2008 Из: владимир |
Залипает кнопка включения обогрева сидений. Как ее можно реанимировать?
3.12.2008, 14:45
Болезнь такая. Аккуратнее надо, чтобы всякая грязь не попадала и вода. А реанимировать? Не знаю! :-))
3.12.2008, 14:45
инспектор
Болезнь у них такая, пыль - песок попадают, залипает... Убирать в салоне почаще, а эту попробуй силмконом пролить, продуть воздухом, лучше вынуть и почистить. Гимор, короче. |
9.12.2008, 17:04
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 30.9.2008 Из: Санкт-Петербург |
Перегорела подсветка в клавише включения обогрева сидений.Никто не подскажет что там делать?лампочка там какая или клавишу нужно целиком менять?
9.12.2008, 18:59
Лампочка хитрая. По гарантии меняют всю кнопку.
28.1.2009, 15:10
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 469 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург |
А кто нить ставил обогревку Емеля, имею ввиду вшивал? Если да, то можно нюансы и подробности. Спасибо
28.1.2009, 15:14
Сори. Таких тем штуки 4 и ни одного ответа. Вопрос снят
2.2.2009, 8:43
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 117 Регистрация: 17.8.2007 Из: Korolev, MR |
Цитата(Психопад) Сори. Таких тем штуки 4 и ни одного ответа. Вопрос снят
Ответ-то есть, например мой, здесь: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...44&start=30 Но я так думаю, что имеется в виду не такой колхоз как у меня (хотя колхозом я это не считаю ,сиденье каким было таким и осталось, только шнурок для прикуривателя торчит, а летом можно вообще прятать под сиденье |
2.2.2009, 9:21
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 22.10.2008 Из: Великий Новгород |
У меня не всегда срабатывает на пассажирском месте обогрев.
Да и водительское: то жарит, то не жарит.. ))).. такое ощущение, если завела машину, а кнопка нажата была - не всегда и греть начнет... выключишь-включишь - заработает.. особенно это касается пассажирского.. |
2.2.2009, 17:19
north_friend
Спасибо, возможно попробую воткнуть. А сиденье не сташно снимать |
3.2.2009, 10:14
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 30.11.2008 Из: Пермь |
Цитата(guMapuk) Я же успеваю смахнуть весь снег с машины, сажусь - и никакого эффекта - начинает греть только при подьезде к работе, минут через 10.
Подскажите, кто точно знает: правильно ли я понимаю, что попогрев работает только когда на сиденье кто-то сидит? Ну там датчик какой-то в сиденье.. И еще, режим работы попогрейки прерывистый (видимо чтобы не перегревалось) и работает при двух включенных сиденьях попеременно? |
3.2.2009, 13:49
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 3.2.2009 Из: Набережные Челны |
недавно лазил под сиденье,и обгаружил провода идущие к ним,хотя обогрева нету. что за провода?
3.2.2009, 13:51
Оригинальный вопрос. И редкий. К ним, это к обоим?
3.2.2009, 13:51
да
3.2.2009, 13:53
Уверен?
3.2.2009, 13:57
1. Провода идут... но не подключены
2. Под водителем - провода для ремня безопасности |
3.2.2009, 14:03
[quote="Вовка"]1. Провода идут... но не подключены
2. Под водителем - провода для ремня безопасности[/quote 1.провода идут к центру сиденья 2. думаю это не к ремням |
3.2.2009, 14:04
1. Подогрев есть
2. Под водителем - провод для ремня безопасности |
3.2.2009, 15:05
Цитата(mx) Цитата(guMapuk) Я же успеваю смахнуть весь снег с машины, сажусь - и никакого эффекта - начинает греть только при подьезде к работе, минут через 10. Подскажите, кто точно знает: правильно ли я понимаю, что попогрев работает только когда на сиденье кто-то сидит? Ну там датчик какой-то в сиденье.. И еще, режим работы попогрейки прерывистый (видимо чтобы не перегревалось) и работает при двух включенных сиденьях попеременно? :sad: господа, кто-нибудь ответит? |
3.2.2009, 15:07
HiBye
1. Работает всегда 2. Терморэле - наревает до температуры Т, выкл, остывает до температуры t, опять включается... и т.д. |
3.2.2009, 15:20
спасибо!
3.2.2009, 15:21
нашла эту же тему раньше.
3.2.2009, 15:23
Цитата north_friend
Спасибо, возможно попробую воткнуть. А сиденье не сташно снимать Надеюсь, что все получится! Я вот все недоумеваю теперь- и как это я всю прошлую зиму без попогрейки ездил? Хотя пользуюсь в щадящем режиме (для себя) -до тех пор пока салон не прогреется |
3.2.2009, 15:27
north_friend
Сиденье от кузова откручивается за 3 минуты. |
3.2.2009, 16:13
Цитата(Радик) 1.провода идут к центру сиденья
На машине без попогрейки:
2. думаю это не к ремням 1.Проводов лишних нет, даже неподключенных (проверил лично). 2.Что думаешь, это хорошо, но к замку ремня идет провод. 3.Под пассажирским сиденьем провода к ремню нет. |
3.2.2009, 16:32
2. думаю это не к ремням 1.Проводов лишних нет, даже неподключенных (проверил лично). 2.Что думаешь, это хорошо, но к замку ремня идет провод. 3.Под пассажирским сиденьем провода к ремню нет. сечас пойду к машине и если получится то сфоткаю,хотя сейчас темно,вряд ли получится сделать хорошие снимки,если нет, то на днях :smile: |
3.2.2009, 16:36
Радик
Не путаешь провод с тросом продольной регулировки сиденья? :smile: |
3.2.2009, 16:39
не буду сейчас врать,скоро выйду к машине и посмотрю,ок. всем приятного времяпровождения! :smile:
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 20:46 |
