Проблема с задним омывателем |
28.11.2008, 17:37
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 1.7.2008 Из: Россия |
При включении омывателя заднего (багажного) стекла проходит 5-10 движений щетки, и только потом начинает литься жидкость. Если сделать после этого маленький перерыв -- льется почти сразу. Если большой -- опять надо ждать 5-10 периодов.
В семье 2 GetZ-а, на втором течет сразу же. В сервисе электрик сказал, что это "барахлит обратный клапан", но где он -- ни я, ни он не знаем. Подскажите, есть ли этот самый обратный клапан, и если есть, то где он. |
goodgulf Проблема с задним омывателем 28.11.2008, 17:37
galkinmax У меня так же, надо подождать несколько секунд, то... 28.11.2008, 17:46
goodgulf Подозреваю, что это скрипит дворник по сухому стек... 28.11.2008, 17:57
goodgulf Еще один факт: на втором GetZ напор явно лучше, та... 28.11.2008, 20:00
Вовка goodgulf
1. Гетцы разные? (Рестаил и Дорестайл)
2.... 28.11.2008, 21:46
Александр23 Вовка
В моторе переключающий клапан, а хотелось бы... 28.11.2008, 21:55
Вовка Александр23
А зачем? не проще ли просто петлю сдел... 28.11.2008, 22:03
Александр23 Вовка
Типа как в унитазе? :smile: 28.11.2008, 22:12
goodgulf Цитата(Вовка)goodgulf
1. Гетцы разные? (Рестаил и ... 29.11.2008, 5:29
Шадов Либо клапан, либо, посмотрите внимательно, жидкост... 29.11.2008, 9:54
dinamik Либо,как было у меня,разгерметизация моторчика. Но... 29.11.2008, 11:05
goodgulf Спасибо всем откликнувшимся.
Знаний в этой авто-э... 29.11.2008, 17:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2026, 18:57 |
