Машина плохо тормозит
Ладо
сообщение 1.12.2008, 10:16
есть проблема:
Машинка стала явно хуже тормозить, при том, что теперь на педаль тормоза необходимо жать сильнее, чем раньше. т.е. общий эффект - тормоза стали более "тупые" и какие-то "ватные".
Замена колодок была 6 000 назад на ТО2 (30.000) в Рольфе.
В чем может быть проблема ?
Я не думаю, что это подизносившиеся за 6 000 колодки, скорее что-то с усилителем тормозов или тормозными циллиндрами.
Спасибо за ответы.
сообщение 1.12.2008, 12:07
Ладо
Колодки можно и за 3000 убить... Если колодки нормальной толщины, то видимо в систему попал воздух.. Необходимо прокачать тормоза...
Midas
сообщение 1.12.2008, 12:21
Если несколько раз нажать педаль тормоза, и при этом она будет нажиматься все хуже - то попал воздух, надо прокачивать.
tt.ula
сообщение 1.12.2008, 12:48
Из: Москва ЮЗАО
Midas?на заведенном двиге?
MaxMan
сообщение 1.12.2008, 15:53
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
проще понять на заведенном
Midas
сообщение 1.12.2008, 17:12
Да. Т.к. при выключенном двигателе ход тормозной педали совсем минимальный.
Шадов
сообщение 1.12.2008, 17:24
Ладо
Если Вы это заметили сразу после того, как перешли на зимнюю резину, то это нормально: тормозит она как и раньше, только ощущения иные. Привыкнете :smile:
сообщение 1.12.2008, 17:42
Из: Ленинграда
с тормозами не шутят - лучше убедиться, что все в порядке, в сервисе, чем слушать мнения доброжелателей в интернете...
Ладо
сообщение 1.12.2008, 18:44
Цитата(Шадов)
Ладо
Спасибо за ваш ответ.
Да, обратил внимание после смены резины на зимнюю шипованную.
Какая зависимость между типом резины и ощущением торможения (более острое торможение - менее острое) ?
В остальнм - ход и "жесткость" педали - ничего не изменилось.
FAnton
сообщение 1.12.2008, 19:09
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Кстати, а вот кто-нибудь менял тормозуху (читай - прокачивал) на Гетце? ;-)
[mod:368176b9bf="LexLi"]Думаете кстати? :evil:
Название темы смотрим[/mod:368176b9bf]
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 22:55
