похрустывает педаль сцепления
Shkip
сообщение 2.12.2008, 1:07
Из: Москва (Ново-Переделкино)
сразу прошу прощения, если темы подобные были, но попользовался поиском, толком не нашёл ничего, быть может, не умею пользоватьсяsmile.gif)
значит, симптомы: при выжиме педали сцепления местами (где-то вначале хода педали, чуть ниже середины и ближе к концу) мериодически (не каждый раз - хотя, просто, может, не всегда ощущаю, хотя есть) как будто подзаедает, похрустывает как-то
собственно, вопрос. Что это? Во сколько может обойтись ремонт?
Есть предположение, связанное с выжимным подшипником, направляющей и, собственно, с самим сцеплением
Недавно (тысячу км не откатал ещё) проходил ТО 90к, там по идее должны были смотреть, и по-надобности регулировать педаль, но мне ничего не сказали по этому. А я как-то тока сейчас об этом подумал
Valerych
сообщение 2.12.2008, 9:38
У меня тоже самое, еду менять сцепление, пробег 94000
сообщение 2.12.2008, 12:03
Это 100% второй вариант....
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...%CB%C5%CD%C8%C5
Shkip
сообщение 2.12.2008, 18:47
сегодня пока ездил, звук поменялся и теперь тренькает, почти щёлкает.
вот
Shkip
сообщение 2.12.2008, 19:02
ЗЫ щёлкает на педали (отдаётся в ногу). Пробег почти 88000
Shkip
сообщение 2.12.2008, 19:07
уважаемый, те ссылки, которые вы прислали, не отражают ответа на мой вопрос в полной мере. Проблемы, описанные в них немного или же кардинально отличаются от моей
mega1
сообщение 2.12.2008, 19:53
Из: МО Балашиха
это пружина возвратная.... у меня то же клацает что то. но не сильно
Shkip
сообщение 2.12.2008, 20:44
mega1
давно такая проблема?
этот звук достаточно хорошо слышно.
Интересно, если так (как проверить?), то как это устранить? напрягает
glebovo
сообщение 3.12.2008, 21:16
Из: Истра
А на гешках сцепление какое? тросовое или нет? просто у меня похожий звук уже около месяца - очень похоже, что когда педаль отжимаешь, то просто тросик обо что-то трется или, как уже сказали, скрипит пружина, как старая перина smile.gif))
Getz-Жека
сообщение 5.12.2008, 17:04
Из: Украина-Донецк
на Гетзе привод сцепы - гидра
МаZZай
сообщение 5.12.2008, 17:30
Если пробег больше 80-90тык, то ответ думаю будет один: менять сцепление "ремкомплектом".
У меня было (на 100-110 тысяче): весь период эксплуатации нарастало усилие на педали (сама педаль не сдвигается - там автоподвод есть); потом появилось ощущения "проскальзывания на разгоне в горку (тахометром в принципе не ловилось, просто на уровне ощущений); потом появился гудящий звук при выжатом полностью сцеплении, который со временем стал усиливаться.
Приговор вынес самостоятельно, на СТО его подтвердили. Цена вопроса - около 11 тысяч рублей (запчасти + работа) на неофициальном сервисе. Время замены - около 4-5 часов.
Менять что то одно из комплекта сцепления не имеет большого смысла: работа по разборке/сборке механизма стомт столько же (или даже больше), чем полный комплект материалов.
Сцепление ходит у рачительных хозяев тысяч 120-150, кому не повезло (по разным причинам) - меняют на 80-90 тысяче или даже раньше (очень редкие случаи)
При замене меняется: корзина сцепления, диск сцепления, выжимной подшипник сцепления, вилка сцепления
Если сцепление разваливается в дороге, то машина теряет возможность передвигаться своим ходом. Кроме того, в клубе была пара случаев, когда развалившееся сцепление было причиной поломки КПП (попадалово дополнительно тысяч на 15). Поэтому лучше до такого не доводить.
Резюме: если сцепление начало издавать несвойственные нормальной работе звуки в состоянии частичного или полного выжима, звуки прогрессируют со временем, усилие на педали выросло и ваша машина прошла более 80 тысяч км - лучше заменить сцепление и побыстрее. Меняем сразу весь комплект.
slava6
сообщение 11.12.2008, 11:00
Из: мос
вот здесь подробное и полное описание проблем со сцеплением:
http://www.avtomasterskie.ru/articles/arti...737.html?page=0
грамотное и краткое описание проблем.
Shkip
сообщение 27.1.2009, 1:16
как-то само прошло, вроде...
но о замене сцепления целиком подумаю, спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 6:32
