Разрядка аккумулятора
Добрый
сообщение 4.12.2008, 12:05
Разряжается аккумулятор за неделю где в ноль, если не заводить.
Проверял потребление тока, с поставленной в оохрану сигналкой все ок, но разряжается.
В форуме видел что то про генератор, он может на себя забирать при стоянке?
- Добрый   Разрядка аккумулятора   4.12.2008, 12:05
- - Александр23   Re: Разрядка аккумулятора   4.12.2008, 12:14
- - Дедушко   Re: Разрядка аккумулятора   4.12.2008, 12:36
- - Александр23   Дедушко +1 И чтобы не задавали лишних вопросов, сд...   4.12.2008, 12:48
- - Добрый   Re: Разрядка аккумулятора   4.12.2008, 12:53
- - Дедушко   Re: Разрядка аккумулятора   4.12.2008, 13:05
- - Дедушко   Цитата(Александр23)Дедушко +1 И чтобы не задавали ...   4.12.2008, 13:07
- - hga   Re: Разрядка аккумулятора   4.12.2008, 13:10
- - Michael777   0.4 А - это, действительно, очень много. Считается...   4.12.2008, 13:22
- - hga   Может, лампочка какая-нибудь не выключается. В баг...   4.12.2008, 13:28
- - Midas   Возможно, аккумулятор грязный, и ток утекает по по...   4.12.2008, 13:51
- - ВКВ   Добрый Магнитолка без ключа работает?   4.12.2008, 13:56
- - -pm-   Цитата(Дедушко)Цитата(Александр23)Дедушко +1 И что...   4.12.2008, 13:58
- - Дедушко   Цитата(pm-)Будет сразу понятно какая комплект...   4.12.2008, 14:38
- - Александр23   Цитата(ВКВ)Добрый Магнитолка без ключа работает?Ст...   4.12.2008, 18:11
- - Добрый   Цитата(Michael777)0.4 А - это, действительно, очен...   5.12.2008, 9:10
- - Добрый   Цитата(ВКВ)Добрый Магнитолка без ключа работает? Р...   5.12.2008, 9:11
- - Jarlacks   я обычно так делаю: отсоединяю полностью АКБ и по...   5.12.2008, 12:20
- - ВКВ   Цитата(Добрый)Цитата(ВКВ)Добрый Магнитолка без клю...   5.12.2008, 13:19
- - Маринэ   Re: Разрядка аккумулятора   5.12.2008, 13:30
- - Александр23   Re: Разрядка аккумулятора   5.12.2008, 13:36
- - Spirit   0.4А - это ОЧЕНЬ много. Упомянутые выше max 0.02A ...   5.12.2008, 13:48
- - Добрый   Цитата(Jarlacks)я обычно так делаю: отсоединяю пол...   5.12.2008, 14:50
- - Добрый   Цитата(ВКВ)Цитата(Добрый)Цитата(ВКВ)Добрый Магнито...   5.12.2008, 14:50
- - Добрый   Re: Разрядка аккумулятора   5.12.2008, 14:51
- - Добрый   Цитата(Spirit)0.4А - это ОЧЕНЬ много. Упомянутые в...   5.12.2008, 14:53
- - ВКВ   Цитата(Добрый)Не понял? Магнитола без ключа, без п...   5.12.2008, 14:58
- - Добрый   Цитата(ВКВ)Цитата(Добрый) Не понял? Магнитола без ...   5.12.2008, 15:00
- - Jarlacks   на автономке достаточно ключ повернуть чтоб она от...   5.12.2008, 15:06
- - Добрый   Цитата(Jarlacks)на автономке достаточно ключ повер...   5.12.2008, 15:08
- - Jarlacks   Тут на ум пришла банальная сырость.. к примеру вла...   5.12.2008, 15:29
- - Александр23   Jarlacks У Гетцов не встречалось такого.   5.12.2008, 15:58
- - Getz-Voron   Я вот тоже столкнулся с проблемой - Гетц был поста...   10.12.2008, 13:58
- - Александр23   Getz-Voron Каким образом отключил сигналку? И как ...   10.12.2008, 15:45
- - Getz-Voron   Александр23 Я имел ввиду не ставил на охрану. Магн...   10.12.2008, 16:19
- - Александр23   Getz-Voron Сигналка в режиме охраны потребляет нем...   10.12.2008, 16:29
- - ВКВ   Цитата(Getz-Voron)Александр23 Я имел ввиду не...   10.12.2008, 16:45
- - Александр23   Цитата(Getz-Voron)А сколько надо на холостых ...   10.12.2008, 18:11
- - Jarlacks   Getz-Voron ЦитатаХодил раз в неделю и заводил мину...   10.12.2008, 18:29
- - LenarM   Надо ещё учитывать собственные утечки акб! Если ак...   10.12.2008, 18:57
- - minj   на морозе вообще аккумулятор хуже отдает энергию и...   10.12.2008, 19:08
- - Getz-Voron   Спасибо всем за советы - буду думать, как в будуще...   10.12.2008, 19:13
- - Александр23   Цитата(Getz-Voron)По поводу магнитолы - как к...   10.12.2008, 19:22
- - Jarlacks   Чтоб избежать утечек на АКБ её всегда содержу в ч...   10.12.2008, 19:30
- - Getz-Voron   Александр23 При установке магнитолы я ничего своег...   10.12.2008, 19:47
- - Getz-Voron   Jarlacks т.е. проверить саморазряд? Надо попробова...   10.12.2008, 20:18
- - Julia Mur   А можно я тоже расскажу свою историю с акб? Летом ...   10.12.2008, 20:29
- - ВКВ   Цитата(Getz-Voron)Александр23 При установке м...   10.12.2008, 21:31
- - Jarlacks   Getz-Voron Самый простой способ: берете обычный му...   10.12.2008, 22:01
- - Александр23   Цитата(Getz-Voron)Александр23 При установке м...   10.12.2008, 23:14
- - Nufa   у меня! у меня магнитолка без ключа работает! и ча...   14.12.2008, 12:01
- - Александр23   Nufa Лучше по месту установки магнитолы.   14.12.2008, 12:43
- - Nufa   эх, Александр, Александр.....знать бы где её эту м...   15.12.2008, 0:07
- - vonzilla   Цитатау меня! у меня магнитолка без ключа работает...   17.12.2008, 14:18
- - Vlad0013   У меня такая же беда с АКБ. Как пришел мороз в -23...   28.12.2008, 21:29
- - Angry   Цитата(Vlad0013)У меня такая же беда с АКБ. Как пр...   3.1.2009, 17:09
- - Александр23   Непонятно только, почему почти каждый старается уб...   3.1.2009, 18:17
- - Шадов   Цитата(Александр23)Непонятно только, почему почти ...   3.1.2009, 18:48
- - -pm-   Цитата(Александр23)Непонятно только, почему почти ...   3.1.2009, 19:12
- - dinamik   Вот и меня постигла та же участь. Двое суток посто...   3.1.2009, 20:18
- - minj   dinamik может сигналка есть и кушает, летом не зам...   3.1.2009, 21:25
- - Александр23   dinamik Чудес не бывает, необходимы измерения. Чег...   3.1.2009, 21:40
- - dinamik   minj Проверю конечно,но терзают меня сомнения,что ...   3.1.2009, 21:41
- - dinamik   Цитата(Александр23)dinamik Чудес не бывает, необхо...   3.1.2009, 21:45
- - Александр23   У меня - нет, но часто сталкиваюсь с этим по работ...   3.1.2009, 21:58
- - ВКВ   Цитата(dinamik)minj Проверю конечно,но терзают мен...   3.1.2009, 22:04
- - Шадов   Цитата(ВКВ)Цитата(dinamik)minj Проверю конечно,но ...   3.1.2009, 22:10
- - dinamik   Шадов,вот я и думаю,что у меня стоит батарея для ю...   3.1.2009, 22:31
- - dinamik   Чтож,кажется я был прав в отношении того,что на Ге...   4.1.2009, 0:25
- - minj   dinamik ну это вы зря так, у меня 4 года эксплуата...   4.1.2009, 0:33
- - dinamik   minj А как же практически моментальное закипание п...   4.1.2009, 0:49
- - minj   dinamik при потреблении нагрузки 0,6А , как здесь ...   4.1.2009, 0:58
- - dinamik   minj Обращаюсь,как чайник. Что делать? Трясти офиц...   4.1.2009, 1:26
- - minj   если сигналка ставилась у официалов, то трясти их....   4.1.2009, 1:40
- - Шадов   dinamik, после зарядки замерьте плотность электрол...   4.1.2009, 1:46
- - minj   официалам проще заменить аккумулятор, а вам важнее...   4.1.2009, 2:01
- - Александр23   Цитата(minj)официалам проще заменить аккумуляторПр...   4.1.2009, 7:44
- - minj   Александр23 проще, чем разбираться в истинной прич...   4.1.2009, 10:53
- - dinamik   Всем,всем огромное спасибо! В общем буду пробивать...   4.1.2009, 12:43
- - minj   dinamik Гетц не бог весть какой навороченный автом...   4.1.2009, 12:56
- - dinamik   minj Похоже,как всегда,надежда на"дядю Ваню...   4.1.2009, 13:23
- - minj   dinamik как показывает жизнь хорошие специ в офици...   4.1.2009, 13:48
- - Александр23   Цитата(minj)Александр23проще, чем разбираться в ис...   4.1.2009, 14:33
- - minj   Александр23 дальше заканчивается гарантия на элект...   4.1.2009, 15:16
- - minj   dinamik ладно, сейчас некогда, вечером подробно оп...   4.1.2009, 15:29
- - dinamik   minj Насчет дяди Вани полностью согласен,не раз пр...   4.1.2009, 16:03
- - Александр23   dinamik Если уверен, что нет косяка установки ДОПо...   4.1.2009, 17:07
- - dinamik   Александр23,сигналку тоже у них ставил,чисто чтоб ...   4.1.2009, 17:15
- - Александр23   dinamik Берешь цифровой тестер, включаешь на 20 ил...   4.1.2009, 17:25
- - minj   dinamik все правильно описано, добавлю что мультим...   4.1.2009, 19:45
- - dinamik   Александр,вот это уже по сути дела! Спасибо огромн...   4.1.2009, 21:07
- - Александр23   minj Добавил бы, без нагрузки 14,2 -хорошо, при св...   4.1.2009, 21:30
- - minj   dinamik и еще , если все результаты измерений буду...   4.1.2009, 21:43
- - Шадов   Александр23, во класс :shock: . Век живи -век учис...   4.1.2009, 21:51
- - dinamik   Еще и еще раз всем огромное спасибо! Вот это реаль...   4.1.2009, 22:39
- - Шадов   Наслушался я тут всяких страстей про Гешины батаре...   5.1.2009, 15:23
- - Александр23   Шадов Если они есть - не понадобятся, а если бы их...   5.1.2009, 15:43
- - Шадов   Александр23, +1. Стоит выбросить из гаража какую-н...   5.1.2009, 15:48
- - -pm-   Шадов Уже несколько лет вожу такие провода в багаж...   5.1.2009, 15:48
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2026, 10:54
