Разрядка аккумулятора |
4.12.2008, 12:05
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 23.11.2008 Из: Москва |
Разряжается аккумулятор за неделю где в ноль, если не заводить.
Проверял потребление тока, с поставленной в оохрану сигналкой все ок, но разряжается. В форуме видел что то про генератор, он может на себя забирать при стоянке? |
Добрый Разрядка аккумулятора 4.12.2008, 12:05
Александр23 Re: Разрядка аккумулятора 4.12.2008, 12:14
Дедушко Re: Разрядка аккумулятора 4.12.2008, 12:36
Александр23 Дедушко
+1 И чтобы не задавали лишних вопросов, сд... 4.12.2008, 12:48
Добрый Re: Разрядка аккумулятора 4.12.2008, 12:53
Дедушко Re: Разрядка аккумулятора 4.12.2008, 13:05
Дедушко Цитата(Александр23)Дедушко
+1 И чтобы не задавали ... 4.12.2008, 13:07
hga Re: Разрядка аккумулятора 4.12.2008, 13:10
Michael777 0.4 А - это, действительно, очень много. Считается... 4.12.2008, 13:22
hga Может, лампочка какая-нибудь не выключается. В баг... 4.12.2008, 13:28
Midas Возможно, аккумулятор грязный, и ток утекает по по... 4.12.2008, 13:51
ВКВ Добрый
Магнитолка без ключа работает? 4.12.2008, 13:56
-pm- Цитата(Дедушко)Цитата(Александр23)Дедушко
+1 И что... 4.12.2008, 13:58
Дедушко Цитата(pm-)Будет сразу понятно какая комплект... 4.12.2008, 14:38
Александр23 Цитата(ВКВ)Добрый
Магнитолка без ключа работает?Ст... 4.12.2008, 18:11
Добрый Цитата(Michael777)0.4 А - это, действительно, очен... 5.12.2008, 9:10
Добрый Цитата(ВКВ)Добрый
Р... 5.12.2008, 9:11
Jarlacks я обычно так делаю: отсоединяю полностью АКБ и по... 5.12.2008, 12:20
ВКВ Цитата(Добрый)Цитата(ВКВ)Добрый
Магнитолка без клю... 5.12.2008, 13:19
Маринэ Re: Разрядка аккумулятора 5.12.2008, 13:30
Александр23 Re: Разрядка аккумулятора 5.12.2008, 13:36
Spirit 0.4А - это ОЧЕНЬ много. Упомянутые выше max 0.02A ... 5.12.2008, 13:48
Добрый Цитата(Jarlacks)я обычно так делаю: отсоединяю пол... 5.12.2008, 14:50
Добрый Цитата(ВКВ)Цитата(Добрый)Цитата(ВКВ)Добрый
Магнито... 5.12.2008, 14:50
Добрый Re: Разрядка аккумулятора 5.12.2008, 14:51
Добрый Цитата(Spirit)0.4А - это ОЧЕНЬ много. Упомянутые в... 5.12.2008, 14:53
ВКВ Цитата(Добрый)Не понял? Магнитола без ключа, без п... 5.12.2008, 14:58
Не понял? Магнитола без ... 5.12.2008, 15:00
Jarlacks на автономке достаточно ключ повернуть чтоб она от... 5.12.2008, 15:06
Добрый Цитата(Jarlacks)на автономке достаточно ключ повер... 5.12.2008, 15:08
Jarlacks Тут на ум пришла банальная сырость.. к примеру вла... 5.12.2008, 15:29
Александр23 Jarlacks
У Гетцов не встречалось такого. 5.12.2008, 15:58
Getz-Voron Я вот тоже столкнулся с проблемой - Гетц был поста... 10.12.2008, 13:58
Александр23 Getz-Voron
Каким образом отключил сигналку? И как ... 10.12.2008, 15:45
Getz-Voron Александр23
Я имел ввиду не ставил на охрану. Магн... 10.12.2008, 16:19
Сигналка в режиме охраны потребляет нем... 10.12.2008, 16:29
ВКВ Цитата(Getz-Voron)Александр23
Я имел ввиду не... 10.12.2008, 16:45
Александр23 Цитата(Getz-Voron)А сколько надо на холостых ... 10.12.2008, 18:11
Jarlacks Getz-Voron
ЦитатаХодил раз в неделю и заводил мину... 10.12.2008, 18:29
LenarM Надо ещё учитывать собственные утечки акб! Если ак... 10.12.2008, 18:57
minj на морозе вообще аккумулятор хуже отдает энергию и... 10.12.2008, 19:08
Getz-Voron Спасибо всем за советы - буду думать, как в будуще... 10.12.2008, 19:13
Александр23 Цитата(Getz-Voron)По поводу магнитолы - как к... 10.12.2008, 19:22
Jarlacks Чтоб избежать утечек на АКБ её всегда содержу в ч... 10.12.2008, 19:30
При установке магнитолы я ничего своег... 10.12.2008, 19:47
Getz-Voron Jarlacks
т.е. проверить саморазряд? Надо попробова... 10.12.2008, 20:18
Julia Mur А можно я тоже расскажу свою историю с акб? Летом ... 10.12.2008, 20:29
При установке м... 10.12.2008, 21:31
Jarlacks Getz-Voron
Самый простой способ: берете обычный му... 10.12.2008, 22:01
Александр23 Цитата(Getz-Voron)Александр23
При установке м... 10.12.2008, 23:14
Nufa у меня! у меня магнитолка без ключа работает!
и ча... 14.12.2008, 12:01
Александр23 Nufa
Лучше по месту установки магнитолы. 14.12.2008, 12:43
Nufa эх, Александр, Александр.....знать бы где её эту м... 15.12.2008, 0:07
vonzilla Цитатау меня! у меня магнитолка без ключа работает... 17.12.2008, 14:18
Vlad0013 У меня такая же беда с АКБ. Как пришел мороз в -23... 28.12.2008, 21:29
Angry Цитата(Vlad0013)У меня такая же беда с АКБ. Как пр... 3.1.2009, 17:09
Александр23 Непонятно только, почему почти каждый старается уб... 3.1.2009, 18:17
Шадов Цитата(Александр23)Непонятно только, почему почти ... 3.1.2009, 18:48
-pm- Цитата(Александр23)Непонятно только, почему почти ... 3.1.2009, 19:12
dinamik Вот и меня постигла та же участь. Двое суток посто... 3.1.2009, 20:18
minj dinamik
может сигналка есть и кушает, летом не зам... 3.1.2009, 21:25
Александр23 dinamik
Чудес не бывает, необходимы измерения. Чег... 3.1.2009, 21:40
dinamik minj
Проверю конечно,но терзают меня сомнения,что ... 3.1.2009, 21:41
dinamik Цитата(Александр23)dinamik
Чудес не бывает, необхо... 3.1.2009, 21:45
Александр23 У меня - нет, но часто сталкиваюсь с этим по работ... 3.1.2009, 21:58
ВКВ Цитата(dinamik)minj
Проверю конечно,но терзают мен... 3.1.2009, 22:04
Шадов Цитата(ВКВ)Цитата(dinamik)minj
Проверю конечно,но ... 3.1.2009, 22:10
dinamik Шадов,вот я и думаю,что у меня стоит батарея для ю... 3.1.2009, 22:31
dinamik Чтож,кажется я был прав в отношении того,что на Ге... 4.1.2009, 0:25
minj dinamik
ну это вы зря так, у меня 4 года эксплуата... 4.1.2009, 0:33
dinamik minj
А как же практически моментальное закипание п... 4.1.2009, 0:49
minj dinamik
при потреблении нагрузки 0,6А , как здесь ... 4.1.2009, 0:58
dinamik minj
Обращаюсь,как чайник. Что делать? Трясти офиц... 4.1.2009, 1:26
minj если сигналка ставилась у официалов, то трясти их.... 4.1.2009, 1:40
Шадов dinamik, после зарядки замерьте плотность электрол... 4.1.2009, 1:46
minj официалам проще заменить аккумулятор, а вам важнее... 4.1.2009, 2:01
Александр23 Цитата(minj)официалам проще заменить аккумуляторПр... 4.1.2009, 7:44
minj Александр23
проще, чем разбираться в истинной прич... 4.1.2009, 10:53
dinamik Всем,всем огромное спасибо! В общем буду пробивать... 4.1.2009, 12:43
minj dinamik
Гетц не бог весть какой навороченный автом... 4.1.2009, 12:56
dinamik minj
Похоже,как всегда,надежда на"дядю Ваню... 4.1.2009, 13:23
minj dinamik
как показывает жизнь хорошие специ в офици... 4.1.2009, 13:48
Александр23 Цитата(minj)Александр23проще, чем разбираться в ис... 4.1.2009, 14:33
minj Александр23
дальше заканчивается гарантия на элект... 4.1.2009, 15:16
minj dinamik
ладно, сейчас некогда, вечером подробно оп... 4.1.2009, 15:29
dinamik minj
Насчет дяди Вани полностью согласен,не раз пр... 4.1.2009, 16:03
Александр23 dinamik
Если уверен, что нет косяка установки ДОПо... 4.1.2009, 17:07
dinamik Александр23,сигналку тоже у них ставил,чисто чтоб ... 4.1.2009, 17:15
Александр23 dinamik
Берешь цифровой тестер, включаешь на 20 ил... 4.1.2009, 17:25
minj dinamik
все правильно описано, добавлю что мультим... 4.1.2009, 19:45
dinamik Александр,вот это уже по сути дела! Спасибо огромн... 4.1.2009, 21:07
Александр23 minj
Добавил бы, без нагрузки 14,2 -хорошо, при св... 4.1.2009, 21:30
minj dinamik
и еще , если все результаты измерений буду... 4.1.2009, 21:43
Шадов Александр23, во класс :shock: . Век живи -век учис... 4.1.2009, 21:51
dinamik Еще и еще раз всем огромное спасибо! Вот это реаль... 4.1.2009, 22:39
Шадов Наслушался я тут всяких страстей про Гешины батаре... 5.1.2009, 15:23
Александр23 Шадов
Если они есть - не понадобятся, а если бы их... 5.1.2009, 15:43
Шадов Александр23, +1. Стоит выбросить из гаража какую-н... 5.1.2009, 15:48
-pm- Шадов
Уже несколько лет вожу такие провода в багаж... 5.1.2009, 15:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2026, 6:54 |
