заглох и не завелся |
5.12.2008, 22:16
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 129 Регистрация: 17.4.2008 Из: Москва ЮЗАО |
сегодня вечером ехал по Ленинскому с малым уровнем бензина,стрелка легла,лампочка не загоралась,а пробища жуть...До заправки не дотянул,начало трепать машину от нехватки бензина,проехал буквально 15 метров и встал справа.Все.Дальше история с поиском бензина и вот 5 литров залито в бак.НО МАШИНА НЕ ЗАВЕЛАСЬ!!!Двигатель крутит без толку,при повороте ключа на ON не слышно работы бензонасоса.Отсечка топлива проверена.Домой на метро и к вам.Неужели сгорел насос?
tt.ula заглох и не завелся 5.12.2008, 22:16
Шадов Подать напругу напрямую на насос, послушать, пощуп... 5.12.2008, 22:40
tt.ula каким образом подать напругу напрямую? 5.12.2008, 22:51
tt.ula а предохранитель может перегореть?в мануале написа... 5.12.2008, 23:03
Александр23 У тебя ведь летом был глюк с сигналкой, проблему -... 5.12.2008, 23:05
Шадов Минуя штатную проводку. Приносите АКБ поближе, по... 5.12.2008, 23:13
Шадов Цитата(Александр23)У тебя ведь летом был глюк с си... 5.12.2008, 23:21
Jarlacks tt.ula
может просто воздух попал в систему,раз бен... 5.12.2008, 23:46
tt.ula Jarlacksнасос хотя бы пытался прокачать,а он молчи... 5.12.2008, 23:52
Jarlacks tt.ula
я щас дословно фразу не помню,хоть и читал ... 6.12.2008, 0:05
tt.ula посмотрел предохранитель F/PUMP под капотом,а он л... 6.12.2008, 2:43
ЛиСиЦин от перегрева мог и сгореть 6.12.2008, 10:26
tt.ula как проверить предохранители под капотом? 6.12.2008, 12:36
ГётцОднако ЦитатаДобрался до крышки насоса,топливный шланг мя... 6.12.2008, 12:45
slava6 не ты что в тайге что ли? вызови евакуатор или на ... 6.12.2008, 12:55
ГётцОднако в тайге, в тайге :smile: 6.12.2008, 13:15
tt.ula "Выдёргиваешь под капотом квадратное реле топ... 6.12.2008, 13:18
ГётцОднако ну подкакпотный блок предохранителей открываешь - ... 6.12.2008, 13:21
tt.ula т.е. при нужной комбинации подключения мультиметра... 6.12.2008, 13:31
ГётцОднако * 6.12.2008, 13:47
tt.ula ГётцОднакоспасибо вам за помощь,сейчас поеду пробо... 6.12.2008, 13:53
Шадов tt.ula,
Как успехи? Нашли? 6.12.2008, 14:05
tt.ula в общем прибор показал наличие тока до бензонасоса... 6.12.2008, 18:31
Шадов tt.ula,
а сколько машина то прошла, что насос конч... 6.12.2008, 19:19
Шадов tt.ula,
все-таки прежде чем покупать, подайте напр... 6.12.2008, 19:31
Шадов tt.ula,
P.S/ cудя по схеме, на насосе +12V - серы... 6.12.2008, 19:52
tt.ula пробег 82.000,сижу разбираюсь,читаю,мож и не насос... 6.12.2008, 20:18
Шадов Во-во, 82- смешно для насоса, и потом они скоропос... 6.12.2008, 20:36
tt.ula у меня встал после чиха при движении на расстояние... 6.12.2008, 20:38
tt.ula блин,чета не могу нигде найти распиновки,а именно ... 6.12.2008, 20:44
ВКВ долейте бензина и будет счастье. Механика? на галс... 6.12.2008, 20:49
tt.ula в смысле долить бензина?там есть пять литров,что е... 6.12.2008, 21:02
Шадов Цитата(tt.ula)блин,чета не могу нигде найти распин... 6.12.2008, 21:06
Петрович-В Цитата(Шадов)А зачем остальные? На насос - см. выш... 6.12.2008, 21:14
Шадов Цитата(Петрович-В)Цитата(Шадов)А зачем осталь... 6.12.2008, 21:16
ВКВ Цитата(tt.ula)в смысле долить бензина?там есть пят... 6.12.2008, 21:18
tt.ula ВКВ
но он же должен быть слышен,в смысле бензонасо... 6.12.2008, 21:26
Шадов Цитата(ВКВ)Цитата(tt.ula)в смысле долить бензина?т... 6.12.2008, 21:27
Шадов tt.ula,
лампа загорелась, а прибор при этом что п... 6.12.2008, 21:33
ВКВ tt.ula
ну вопервых , вы его раньше слышали? Я личн... 6.12.2008, 21:37
tt.ula раньше перед запуском после поворота на зажигание ... 6.12.2008, 21:50
tt.ula где взять распиновку??????? :evil: 6.12.2008, 21:51
ВКВ tt.ula
убидиться пашет или нет можно бонально сняв... 6.12.2008, 22:06
Александр23 4 (+) серый, 5 (-) черный. Так пойдет? 6.12.2008, 22:08
Jarlacks tt.ula
что распиновка Вам даст? Вы знаете какое со... 6.12.2008, 22:21
tt.ula Александр23 вот это по делу,очень благодарен,а где... 6.12.2008, 22:29
ВКВ tt.ula
осенило, машинка часом не с кнопкой аварийн... 6.12.2008, 22:30
tt.ula наши они все с кнопкой,её проверил в первую очеред... 6.12.2008, 22:33
Александр23 tt.ula
Сигналка не рвет цепь насоса? 6.12.2008, 22:41
tt.ula не знаю,раньше не замечал,как проверить? 6.12.2008, 22:48
ГётцОднако * 7.12.2008, 12:15
глебыч Подскажите где находится кнопкой аварийного отключ... 7.12.2008, 16:00
tt.ula история продолжается.прямым закорачиванием от акку... 7.12.2008, 16:17
Шадов Цитата(tt.ula)история продолжается.прямым закорачи... 7.12.2008, 16:40
tt.ula Цитата(Шадов)и попробуйте завести примус на ШТАТНО... 7.12.2008, 16:46
Александр23 Вот смотри, ты не ответил до сих пор на 2 вопроса:... 7.12.2008, 16:51
Шадов Цитата(tt.ula)Цитата(Шадов)и попробуйте завести пр... 7.12.2008, 17:00
tt.ula синее реле менял на такое же,но с гудка,гудок на р... 7.12.2008, 19:42
Александр23 tt.ula
Каждый раз прошу в подписи, хотя бы на врем... 7.12.2008, 20:19
tt.ula давно выяснилось,что под реле синим под капотом(фу... 7.12.2008, 20:31
Шадов Кто-нибудь помнит, там ВРОДЕ на насос еще какой-то... 7.12.2008, 20:51
Jarlacks tt.ula
ну тогда все просто,если у тебя на проводку... 7.12.2008, 20:59
alekseich1 Склоняюсь к тому, что это все-таки сигналка... есл... 7.12.2008, 21:01
Jarlacks я имел ввиду соедини как было без сиги. :smile: с... 7.12.2008, 21:02
tt.ula 18 или 19 контакт подгорел сильно,это как раз блок... 7.12.2008, 21:08
tt.ula а провод от сигналки какой,откуда его нада отключи... 7.12.2008, 21:13
Александр23 Когда снимаешь фишку с сигналки, работать не будет... 7.12.2008, 21:20
Шадов tt.ula, и поразмышляйте на досуге, почему подгорел... 7.12.2008, 21:56
tt.ula продолжение.Пошел глянуть фишку сигналки,повернул ... 7.12.2008, 23:39
Шадов tt.ula, если у Вас нет достаточного опыта работы с... 7.12.2008, 23:55
Александр23 Цитатапочему подгорела и как избавиться от этой бл... 8.12.2008, 0:13
tt.ula Дальше в геморрой не полезу,причину нашел(очень го... 8.12.2008, 19:19
WER13 Алярм Нужна помощь комрадов!, Не зоводится.
И... 30.10.2014, 20:19
дывялвипм Ремень ГРМ. 30.10.2014, 20:38
WER13 Цитата(дывялвипм @ 30.10.2014, 20:42) Рем... 30.10.2014, 21:34
Union_Jack WER13, значек иммобилайзера горит ? 30.10.2014, 20:45
Александр23 Сигналка. 30.10.2014, 21:33
alexlex WER13, ошибаетесь! 30.10.2014, 21:43
galileo Если бодро, то точно ГРМ:) 31.10.2014, 6:32
semofor7 Машина глохнет и после не заводиться от 5 до 60 ми... 7.1.2015, 13:08
дывялвипм ДПКВ 7.1.2015, 13:17
semofor7 Забыл добавить. У диагностиков столько уже побывал... 7.1.2015, 13:36
Camel2 Донора возьмите ДПКВ или новый купите
Делов то на ... 7.1.2015, 13:43
semofor7 В моих краях он стоит 1000 как-то покусывающий экс... 7.1.2015, 14:01
Camel2 Донора можно взять для проверки.
И варианта два :
... 7.1.2015, 14:23
semofor7 На счет донора я уже думал,пока поймать не могу,а ... 7.1.2015, 14:40
semofor7 Некоторые электрики в уши дуют,что якобы где-то ко... 7.1.2015, 14:45
дывялвипм Цитата(semofor7 @ 7.1.2015, 14:45) Некото... 7.1.2015, 16:20
Camel2 Начинала троить и заглохла.
Ещё одна фраза в поль... 7.1.2015, 14:53
semofor7 Мы подумали что в рампе бензин закончился так как ... 7.1.2015, 15:07
semofor7 Про ДПКВ объясняют,что он сделан по примитивной си... 7.1.2015, 15:17
semofor7 Но так же посещают мысли и вопрос как он в течении... 7.1.2015, 16:54
Camel2 Если он в момент запуска давал правильные показани... 7.1.2015, 18:01
semofor7 Про ГРМ по подробнее.... Он менялся тыс. 13 назад.... 7.1.2015, 18:04
Camel2 Ну если регулярно проскальзывет ремень и т.п. 7.1.2015, 18:08
дывялвипм RE: заглох и не завелся 7.1.2015, 18:26
oldgetz тогда уж не проскальзывание ремня грм . а телепор... 7.1.2015, 19:51
Camel2 Имел ввиду любые проблемы с ГРМ.
ДПКВ входит в эт... 7.1.2015, 19:54
semofor7 Ни кто не сталкивался, может ли это контактная ... 8.1.2015, 1:44
alexlex Цитата(semofor7 @ 8.1.2015, 2:44) Ни кто ... 8.1.2015, 2:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 14:15 |
