Сеточка между бампером и радиатором |
28.6.2005, 13:34
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 14.12.2004 Из: 74 rus |
вот с авто.ру выдержка :
Отправлено : PIPE, 02 Июня 2005 15:51:40 После зимы обратил внимание на свои светодиоды :-)). Если кто забыл, то напоминаю - у меня стоит 3 доп. светодиода на каждый вентилятор и на муфту кондея. При включении они, соответственно, загораются. Раньше на скорости 80-90 км/час начинал тусклю светиться светодиод, подвешенный к основному вентилятору. Происходило это вследствие раскручивания последнего от набегающего потока воздуха. После зимы вентилятор стал раскручиваться только после 110-120 км/час. Иными словами, соты оказались забиты и через них воздух плохо прокачивался. От Керхера отказался так как сам видел как струя воды загибает тонкие лепестки радиаторов и радиатор становится этаким монолитом :-)) Купил в магазине любой очиститель двигателя, пробрызгал на радиаторы снаружи и изнутри (куда долез - ничего специально не снимал). Оставил покиснуть и смыл струей воды из садового шланка. Итог - снова на скорости 80 км/час самораскручивается вентилятор - то есть соты радиатора промылись. Чего и всем рекомендую :-)) Сергей |
28.6.2005, 13:37
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1954 Регистрация: 8.2.2005 Из: Санкт-Петербург, Купчино |
Цитата(VMV) Страшно смотреть. Безусловно необходимо чистить регулярно радиатор.
Может быть кто-нибудь делал эту процедуру? Возможно ли просто его промыть керхером? На авто-ру, вчера говорили, что после керхера есть ненулевая вероятность загнуть все ребра радиатора, привратив его в "монолит". Я, честно говоря, не вижу никаких проблем, что бы ставить эту сетку. На восьми машинах, которые я наблюдал начиная с 1987 года никогда не было проблем с засорением радиатора, что бы это начинало влиять на работу двигателя. Причем первая из них на моих глазах прошла 100000км и никогда не требовалась чистка радиатора. ИМХО, то что видно на фотках, все-равно в основном, налипло бы на переднюю часть радиатора и смылось бы простой струей воды точно так же, как и с этой сетки. Еще раз: это мое ИМХО. |
28.6.2005, 13:40
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 21.4.2005 Из: Москва |
Так правильно.... зачем радиатор жестко мыть керхером, у нас на мойке люди знают, что мыть осторожно нужно... у нас ни одной ячейке не загнулось...
28.6.2005, 13:50
Всё зависит от места юзанья авто.
Я каждую неделю драю бампер от мух. А застрявший труп врятли легко вымоется из лепестков радиатора если, он с трудом смывается с наполированного бампера. |
30.6.2005, 9:13
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 149 Регистрация: 22.6.2005 Из: и снова пЫтер ... |
как часто её мыть то надо .... чтоб с такой дрянью не ездить ... :cry:
30.6.2005, 9:29
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 13.6.2005 Из: Одесса |
Сетка - это правильно, тем более если ездить часто ночью и восновном по трассе. А при спокойной езде в городе радиатор забъется лет через 5-6.
Я занимаюсь международными превозками, так у нас на всех грузовых машинах стоят сетки. Машина приехала - сетку сняли, промыли и никаких проблем. По поводу керхера, я думаю, что это вредно, т.к. напор воды там большой и действительно можна позагибать лепестки радиатора. |
30.6.2005, 9:57
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 14.5.2005 Из: Moscow |
Getz_MM
Установку сетки одобряю и поддерживаю. Мои доводы: На всех спортивных машинах на забрала устанавливаются мелкоячеистые сетки. Тополиный пух и насекомые на холодной сетке гораздо легче смываются, чем с горячего радиатора. Проще один раз достать сетку и промыть, чем уродовать керхером лепестки радиатора, либо его снимать для промывки. Все равно установленный радиатор невозможно качественно промыть. На Авто-ру эта тема неоднократно поднималась и есть сторонники и противники установки доп.сетки. Для интересующихся установкой сетки. На Авто-ру Dr.Шац использовал обычную строительную сетку для просеивания песка с ячейками 2мм. Все что от него требуется, это периодически ее доставать и промывать под струей воды. Радиатор находится в нормальном теплообменном режиме(ячейки чистые). Игорь. |
9.9.2005, 16:17
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 246 Регистрация: 22.3.2005 Из: Йошкар-Ола |
хочу поставить сетку, только думаю ржаветь будет она :cry:
28.8.2006, 12:13
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 167 Регистрация: 10.1.2006 Из: Москва |
Уважаемые Гецеводы!
Погоняв летом, обнаружил, что некоторые пластинки радиатора погнулись от столкновения с насекомыми. Помню, что кто-то приладил сеточку изнутри на решетку радиатора. Поиск ничего не дает. Плеазе, отзовитесь, поделитель опытом!!! |
28.8.2006, 18:31
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1122 Регистрация: 7.1.2005 Из: Питер |
29.8.2006, 9:35
А нижняя решётка у рестайла так же легко снимаеца как и у дорестайла? Сетка есть, а поставить ленюсь...
29.8.2006, 9:41
Вот это я творил.
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...&highlight= |
29.8.2006, 9:46
Вот фотки на новом месте
http://my-photo.ru/photo.php?z=&p=9164 http://my-photo.ru/photo.php?z=&p=9163 |
29.8.2006, 10:33
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 8.11.2005 Из: из Олимпийского края |
+1 :oops: |
12.10.2006, 14:43
В общем сенькаю ВСЕМ вери мяч.
Тока щас добрался до форума, командироуки задолбали. Теперь осталось разобраться со снятием бампера на рестайле и поискать красивую сеточку. Остальное похоже приладить можно. |
12.10.2006, 14:47
23.7.2007, 14:50
Ну вот, наконец руки дошли установить сетку на решетку радиатора.
А то сердце кровью обливается, когда эти насекомые бьются об фэйс моего Гешки. Верхнее забрало еще кое-как закрыто решеткой, а в нижнем полный капец. Пришлось зубочисткой очень аккуратно вычищать остатки трупов и мелкие камушки. Работа очень скурпулезная: пластинки радиатора очень мягкие (как фольга). Теперь надеюсь защитил радиаторы. Фотоотчет здесь: http://foto.mail.ru/mail/kushnirsv/6 Сеточку из нержавейки покупал на "Каширском дворе". Больше всего возни с загибанием краев сеточки (чтобы не распустилась). Кого интересует процесс снятия бампера - спрашивайте. Есть небольшие отличия от дорестайла. Всем удачи!!! |
23.7.2007, 15:18
а мона инструкции по снятию бампера ? =) и постановке его обратно =) :grin:
23.7.2007, 16:54
подлЫй крЫс
Канено мона. Почти как и у дорестайла (на другой теме все подробно написано и даже со схемами крепления), но есть отличия. Начнем по порядку с каждого борта: 1. откручиваем с помощью гибкого удлиннителя или очень короткой крестовой отверткой три шурупчика крепления пластикового подкрылка к бамперу (оно-же крыло), предварительно вывернув колеса. 2. откручиваем снизу два пластмассовых винта-пистона крепления подкрылка к корпусу. 3. отгибаем подкрылок (аккуратно, чтобы не сломать) и длинной отверткой отворачиваем шуруп крепления конца бампера к крылу. Шуруп расположен снизу вверх под крылом на самом кончике бампера. 4. откручиваем по одному с каждой стороны пластмассовому винту-пистону крепления бампера к корпусу снизу. 5. откручиваем по три болта на 10 крепления бампера в районе замка капота. 6. Не забываем отсоединить разъемы противотуманок (у разъемов есть такие защелочки с торцов). 7. остается самое главное - снять бампер. Но он держится на пласмассовых защелках (они сдвоенные). Их хорошо видно на щеках бампера на одной из фоток. Для этого засовываем руку под подкрылок в район конца фары и легким ударом кулака изнутри наружу (только легким!!! Оккуратно, но не сильнО) снимаем бампер с защелки. Придерживаем бампер но не за верхушку, а снизу, чтобы не свалился. Для меня главным было раскусить эти защелки. Все бампер снят. Отличие от дорестайла - не нужно отворачивать вертикальные болты отгибая сверху решетку радиатора. Постановка в обратном порядке. Удачи |
24.7.2007, 13:09
Serёga
Ты уж больно досконально подошел к этому, я сетку просунул без снятия бампера. |
24.7.2007, 14:44
Getz_MM
А как твоя сетка держится между бампером и радиатором? Я подошел к вопросу как у Инженера Пруткова: "Если вы встав ночью вместо воды выпили проявитель, то выпейте и закрепитель, иначе дело не будет доведено до конца". |
24.7.2007, 14:53
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 538 Регистрация: 16.3.2005 Из: Медведково Мой город: москва |
На феде ставил не снимая радиатора.
Прихватил дополнительно черными хомутками пластмассовыми. хотя и так держится. Сетка чОрная. |
24.7.2007, 16:13
Ivan
Мы и не говорили про снятие радиатора. А "на феде" - это куда? И к чему прихватил хомутиками? Можешь фоты выложить? Оч интересно. |
24.7.2007, 18:41
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 146 Регистрация: 19.3.2005 |
Цитата(Ivan) На феде ставил не снимая радиатора.
Прихватил дополнительно черными хомутками пластмассовыми. хотя и так держится. Сетка чОрная. Аналогично хомутами закрепил на Гетце. Будет "Федя" ;-) - поставлю и туда |
9.8.2007, 15:42
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 5.10.2006 Из: Moscow |
Цитата(Serёga) Getz_MM
А как твоя сетка держится между бампером и радиатором? Я подошел к вопросу как у Инженера Пруткова: "Если вы встав ночью вместо воды выпили проявитель, то выпейте и закрепитель, иначе дело не будет доведено до конца". Сетка - 200 руб на рынке. Сетка прихватывается саморезами, крепящими противотуманки. И еще в паре произвольных мест сверху и снизу отверстия тоже саморезами. Бампер снимать не надо. Снизу легко все делается.
| Гость_Jonni_* |
26.9.2007, 12:55
поставили в Блоке при покупке машины в июне. Сами предложили поставить как доп. оборудование...
29.9.2007, 14:36
Цитата(Jonni) поставили в Блоке при покупке машины в июне. Сами предложили поставить как доп. оборудование...
А как у них этот доп называется в заказ-наряде? Ну и скока стоит тоже плз. |
| Гость_Jonni_* |
1.10.2007, 10:46
как доп он так и называется "сетка в бампер" по стоимости ответили 2775 вместе с работой. Это сейчас. В июне не помню. в заказ наряде только стоимость самой сетки у меня стоит 750р.
1.10.2007, 10:52
Jonni
Мдя... на рынке 350 за лист... Хватает на сетку снизу и сверху. |
1.10.2007, 14:12
А я просто проволочками ее прикрутил к центральным пластмасскам. С каждой стороны по одной проволочке. Ниче не дребезжит, ниче ни падает. Проехал с сеткой уже тысяч десять... Там дольше времени занала не установка, а разрезание металлической сетки ножницами по металлу.
1.10.2007, 14:55
Делать вам похоже нечего...
Полная ерунда это всё, ничего никогда не забивалось, и на гетце не забьется... Уж тем более за три штуки... А керхер помоему регулируется и струю можно послабже сделать если вдруг понадобится. А вообще удачи на дорогах :smile: |
1.10.2007, 15:23
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 146 Регистрация: 16.2.2006 Из: Ногинск, МО Мой город: Ногинск |
а я уже не один раз керхером радиатор пробивал. ну не сам, конечно, а на мойке. так ничего никуда не загнулось и ни в какой монолит не превратилось.
3.10.2007, 9:32
БЛС-Толстый
Когда камешек размеров с орех пробьёт вам трубку кондея, и застрянет в сотах радиатора - вы вспомните эту тему ;-) |
| Гость_Jonni_* |
3.10.2007, 9:58
Ну никто не заставляет же насильно ставить эту сетку. Народ задал вопрос где и как её поставить вот и получайте ответы... А выбор как её поставить и нужна ли она вообще совершенно свободный. Вон на встрече клуба у меня многие интересовались как и где и зачем и сколько вот я и ответил..
8.3.2008, 22:21
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 20.1.2008 Из: Москва |
Нужна сетка, Буду ставить обязательно. Я на девятке, донышко от бутылки поймал. Так ведь радиатор был медный, а на Геше алюминий к тому же нижняя часть радиатора практически не защещена. По поводу керхера: Давление на этом агрегате регулируется, а с дуру можно и х--вост сломать
5.4.2008, 18:20
#46
Решил закрыть нижнию часть радиатора решоткой, не снимая бампера, вобще ни чего не снимая
Необходимые материалы: Сетка. купил на строительном рынке Уплотнитель двери. Автозапчасти Краска, грунтовка и стяжки. нашёл в гараже Порядок работ: Из картона вырезаем шаблон, по шаблону вырезаем сетку. Затем. Сетку огибаем по периметру уплотнителем и акуратно обжимаем. Уплотнитель армированный, держится на сетке прочно. Забыл фоткнуть результат. Извиняйте. Далее: Сетку в рамке из уплотнителя крепим к бамперу стяжками.
И последний штрих: Откусываем бокарезами лишнии части стяжек
5.4.2008, 19:01
#47
http://images.netbynet.ru/direct/f1333b769...dcab9f0f518.JPG
* желательный размер изображений -- не более 800 в ширину. cold |
7.5.2008, 19:27
#48
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 452 Регистрация: 24.1.2008 Из: Кирова, это замкадье Мой город: Киров |
Неплохой вариант. Сетку перед покраской только грунтовкой поливал или ещё обезжиривал? Она ведь наверное в смазке была?
7.5.2008, 19:35
#49
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 717 Регистрация: 25.3.2008 Из: Северная групировка Мой город: спб |
Ну не плохо конечно с точки зрения чистоты радиатора ,но уж лучше снять бампер и вместо еной чёрной вставки вмонтировать сетку,что я и собираюсь сделать.А вообще защита неплохая. :smile:
7.5.2008, 19:52
#50
Knop
Сетку конечно обезжирил, забыл написать, иначе какой смысл грунтовать и красить. Немного напрягало, а как будет выглядеть после загрезнения и мойки (я про резинку). Помылось всё чудесненько. |
7.5.2008, 22:14
#51
симпатишно.... хорошо когда руки оттуда растут откуда надо)))
22.5.2008, 20:52
#52
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 259 Регистрация: 10.7.2006 Из: Москва |
нашлась родная решетка радиатора на рестайл - код E83801C500
ценник в районе 4,5 тыра. |
15.6.2008, 12:34
#53
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 653 Регистрация: 30.4.2008 Из: Котельники МО |
Ну вот и я сетку приколхозил:
Совсем не парясь, на пару стяжек. |
15.6.2008, 18:34
#54
pm-
Ты прямо мысли читаешь! Также собираюсь присобачить, пока без обработки краёв сеточки. Ездил на выходные в район, мошки стали набиваться. Надеюсь, что сеточка в разы улучшит ситуацию. |
17.6.2008, 19:21
#55
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1737 Регистрация: 1.1.2008 Из: Ленинграда |
никогда бы не задумался над этим моментом, но, прочитав тему, понял, что если и не поможет, то не помешает точно! И потому сегодня я отправился в строительный (не в автомобильный) магазин, и оплатил в кассу такой чек:
заехав в магазин за холодным пивом (унас сегодня +25!), приезжаем к папе в гараж, и поддомкратив машину, заботимся о себе любимом, подкладываем картонку под попу:
вырезаем сетку по размеру:
забравшись под машину, и матерясь, подсовывая руки в узкие щели под бампером, замечаем, что плотно лечь сетке не дают некоторые выступающие пластмассовые детали. Под них режем в сетке дырки ножницами:
крепим центр сетки пластмассовыми хомутиками:
скрепя сердце, дырявим Гешку в четырех местах - по 2 дырки с каждой стороны:
использовав в результате 8 хомумтиков получаем результат:
снова чуть-чуть поматерившись, забИвыем на то, что сетка лежит немного неровно - с высоты роста человека ее вообще не видно, если не наклоняться. Смотрим на часы - 22 минуты - весь процесс. Смотрим на пиво - еще пол-бутылки осталось. Что бы такого сделать? Простите за ОФФ, но, думаю, это важно - хорошенько промовилил замки багажника и двери снаружи (все равно не пользуюсь ключом - электроника, блин ;-) ). Пока лазал под машиной, обнаружил, что заводские саморезы бампра оччччень халтурно вкручены - болтаются. поправил. Вот, в общем-то и все. |
17.6.2008, 19:30
#56
да, забыл сказать - под верхней решеткой решил ничего не делать. Пластмассовая заводская решетка радиатора и так достаточно мелкая...
17.6.2008, 20:11
#57
А посимпатичнее сеточки небыло или ты именно такую хотел? И ещё, на "жидкие гвозди" её не посадить? Что б хомутов небыло видно и поокуратнее немного смотрелось.
Я себе то ж сабираюсь данный девайс замутить. Интересуюсь... |
17.6.2008, 20:28
#58
AuX
"симпатичность" сетки не рассматривалась в принципе. Ибо еще раз повторяю - ее вообще не видно при обычном расположении машины и смотрящего. Точно так же (и даже больше) с расстояния 1м не видно хомутиков. На жидкие гвозди - незнаю. наверное можно, только бампер точно снимать придется - пистолет туда фиг просунешь... |
17.6.2008, 21:26
#59
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 27.9.2007 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
Ну я х.з. по мне тут понравился только один вариант, а всё остальное полный колхоз ))) Если делать то делать по-уму и эстетично, а не тяп на ляп!Решил таки показать свой вариант.Тут вам и сетка вверху внизу и фары и клаксон.Сетку ставить конечно необходимо, это в развитых странах на дороге ничего лишнего не валяется что может прилететь в ваш авто.Более того её надо садить на саморезы, а не то камни довольно на больших скоростях летают и оторвать проволочки и прочее тряхомутье-1 сек ))). Собственно результат в фотках.Кста ещё поставил другу на Accent очень практично и эстетично)))
17.6.2008, 21:35
#60
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 107 Регистрация: 1.6.2008 Из: Москва, Ярославка |
ну, кстати, если найти сеточку помельче, и покрасить в черный, то будет смотреться очень даже ничего!!
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 2:40 |
