Рывок/толчок АКПП |
Рывок/толчок АКПП |
9.12.2008, 20:54
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 23.6.2006 Из: Омск |
Если машина постояла, какое то время (хотя бы полчаса), то при, переключение передачи в режим «D» идет сильный толчок (очень сильный при покупки такого не было)! Если повторить операцию не трогаясь, то толчок уже мягче. Еще помогает если постепенно переключать: задняя ждем секунды две, нейтраль ждем секунды две, а потом «D» рывок существенно мягче (при этом рычаг КПП надо плавно «перекатывать»). Если покататься минут пятнадцать и остановится коробка, переключается нормально. В движении никаких толчков нет. Машину покупал в июне 2006 года. Первую зиму откатал нормально. А прошлой зимой появился такой «дефект». Сейчас машине 2,5 года пробег 42 тысячи. На ТО 37500 я ничего мастеру про коробку не говорил
bsvi Рывок/толчок АКПП 9.12.2008, 20:54
titanik Уточни пож. толчок сильный когда при полностью на... 9.12.2008, 21:06
TeR bsvi
Может быть люфт соединения вала АКПП-Двигател... 9.12.2008, 22:16
bsvi Цитата(titanik)Уточни пож. толчок сильный когда пр... 10.12.2008, 10:31
bsvi Цитата(TeR)bsvi
Может быть люфт соединения вала АК... 10.12.2008, 10:33
38epb У меня сегодня такая фигня случилась...Завел машин... 18.1.2009, 0:16
Jarlacks Похоже на фильтр.. т.е масло своевременно не посту... 18.1.2009, 0:27
escabar Цитата(38epb)У меня сегодня такая фигня случилась.... 18.1.2009, 0:41
Ashikh 38epb
масло, фильтр... хз чё ещё... попробуй для н... 18.1.2009, 0:51
38epb Гарантийная ж еще! Если что-то полетело,то по идее... 18.1.2009, 12:59
Botsman81 Это не нормально. У меня пробег 133000, толчек ест... 18.1.2009, 21:44
Нюрочка У меня тоже толчек есть, но он наблюдается только ... 4.3.2009, 16:52
Jarlacks Такая мысль пришла... все кто с проблемой отписалс... 4.3.2009, 17:01
Вовка Нюрочка
При включении на D толчок ДОЛЖЕН ... 4.3.2009, 17:26
Jarlacks Вовка
Мне это и так понятно. Авто с АКПП не первое... 4.3.2009, 18:19
Ashikh Что то не замечал я никакого толчка на машинах с а... 4.3.2009, 19:34
Вовка Ashikh
Вот поэтому бред абсолютный описывать то, ч... 5.3.2009, 8:50
Ashikh Вовка
вот про муражки порадовало =))) примерно так... 5.3.2009, 9:19
Vatila у меня тоже так. Когда-то так было на матизе,в сер... 6.3.2009, 12:26
Vatila Да, вот еще вспомнила-мастер ей говорил, что это э... 6.3.2009, 12:33
Adolfik Привет всем.- у меня Getz 1.3 96000 км. прочитав э... 6.3.2009, 12:47
Vatila дело в том , что показывала я дочке переключения н... 6.3.2009, 14:06
Bright People Такая же фигня,1.4 АТ.Бывает ещё тяжело переключит... 6.3.2009, 14:41
Jarlacks Bright People
ЦитатаТакая же фигня,1.4 АТ.Бывает е... 6.3.2009, 15:11
Bright People Jarlacks,так всегда и делаю.Уже треться машина на ... 6.3.2009, 17:45
AnatoliL ЦитатаЧерез несколько км толчок пропадает.Я связыв... 30.3.2009, 21:55
i kill subaru блин такая же шляпа!!! у меня Геша автомат 1.4 про... 7.4.2009, 21:59
AnatoliL i kill subaru
Цитатакак обычно вкл. D и жму на тор... 8.4.2009, 11:06
Bright People Цитатапоподробней пожалуста, какой толчек пропадае... 8.4.2009, 11:26
i kill subaru Цитата(AnatoliL)i kill subaru
Цитатакак обычно вкл... 8.4.2009, 20:08
Вовка Забейте. Это нормально. 9.4.2009, 8:11
i kill subaru Цитата(Вовка)Забейте. Это нормально.
успокоил коне... 9.4.2009, 8:29
Вовка особенностью ГТ 9.4.2009, 8:58
i kill subaru не хочу надоедать но для полного успокоения души х... 9.4.2009, 10:42
i kill subaru кстать сегодня такого толчка и удара небыло)))))) ... 9.4.2009, 10:44
Вовка i kill subaru
Сначала изучи строение ГТ, а потом п... 9.4.2009, 11:16
Mila Всем доброго времени!
У меня то же самое слу... 21.4.2009, 22:49
Механик Рывок на холодную АКПП! 3.8.2009, 22:06
Юрий57 механику. мне в рольфе на т.о. тормозные колодки с... 26.3.2010, 22:09
КВН Цитата(Adolfik @ 6.3.2009, 13:47) .......... 28.3.2010, 17:53
andron77 Привет всем.
Что может быть с АКПП, при включении ... 21.12.2010, 15:24
Ecstasy Может кто подскажет:
При переключении на заднюю п... 22.12.2010, 18:24
Алексей23регион на нормально работающей коробке сильных пинков не ... 23.12.2010, 10:46
Banderas Так никто толком ничего не ответил на 1 пост этой ... 15.3.2011, 13:29
Алексей23регион Цитата(Banderas @ 15.3.2011, 13:29) Так н... 15.3.2011, 23:03
mitchell Цитата(Banderas @ 15.3.2011, 13:29) Так н... 16.3.2011, 5:10
Шурик71 могу предположить что это из-за ошибки датчиков вх... 15.3.2011, 14:31
Banderas Масло грязноватое, на этих выходных буду менять. И... 16.3.2011, 1:44
Ициксон Илья Ребят, толчки при переключении АКПП после стоянки ... 16.3.2011, 6:35
Banderas Ициксон Илья
Так дело в том, что машина по большом... 16.3.2011, 11:42
Ициксон Илья Цитата(Banderas @ 16.3.2011, 11:42) Ицикс... 16.3.2011, 14:15
Женатый Уважаемые дамы и господа!!!
У кого-ни... 12.4.2011, 12:03
Sanych Нужна диагностика акпп,рывок при постановки на пол... 12.4.2011, 12:13
Brodilis Женатый,
для начала нужно поиском попользоваться... 12.4.2011, 12:13
Nasik В пятницу у ОД была на диагностике, спрашивала на ... 17.4.2011, 2:52
maslopup Banderas, возможно так включается обгонная муфта,... 26.4.2011, 17:31
Kerol61 Ребята почитал про коробку, понял что у каждого св... 9.6.2011, 8:23
mmc Цитата(Kerol61 @ 9.6.2011, 9:23) Ребята п... 10.6.2011, 12:07
Шурик71 Kerol61,
для начала поменять масло срочно. тем бо... 9.6.2011, 9:42
Argayl У меня тоже был толчок, заметил такую закономернос... 11.6.2011, 19:49
Maslennikoof Всем привет!
Проблема следущая.
На холодной п... 29.8.2012, 22:57
Sashelo Корею на фиг .. этим лишь бы денег с клиента ср... 29.8.2012, 23:01
Maslennikoof Цитата(Sashelo @ 30.8.2012, 0:01) Корею н... 29.8.2012, 23:05
Sashelo Цитата(Maslennikoof @ 30.8.2012, 0:05) Сп... 29.8.2012, 23:06
Maslennikoof Цитата(Sashelo @ 30.8.2012, 0:06) Это кве... 29.8.2012, 23:09
NkAml Цитата(Maslennikoof @ 29.8.2012, 23:57) P... 30.8.2012, 0:14
Maslennikoof Цитата(NkAml @ 30.8.2012, 1:14) Возможно ... 30.8.2012, 7:00
Maslennikoof Позвонил в сервис по желтому банеру, приговорили к... 30.8.2012, 19:10
Fess была очень похожая, практически аналогичная пробле... 30.8.2012, 20:48
Maslennikoof Цитата(Fess @ 30.8.2012, 21:48) была очен... 31.8.2012, 7:25
Fess горел ЧЕК, в сервисе на диагностике считали ошибку... 31.8.2012, 8:21
Maslennikoof Цитата(Fess @ 31.8.2012, 9:21) горел ЧЕК,... 31.8.2012, 11:49
Fess Автомир, но вот убейте не помню какой - можно позв... 31.8.2012, 14:27
Maslennikoof Цитата(Fess @ 31.8.2012, 15:27) Автомир, ... 31.8.2012, 18:07
Татачка так сильный рывок вперед - это связано с АКПП?
что... 31.8.2012, 18:20
ватрушка Вот и у меня сегодня аналогичная проблемка нарисов... 5.9.2012, 17:54
Traj рывки при переключениях,как на мкпп... отключил да... 13.9.2012, 6:32
ватрушка В дополнение к предыдущему посту, ерунда какая-то ... 14.9.2012, 10:45
Fess прогревание в норме, даже поменьше можете греться,... 8.10.2012, 16:36
ватрушка Граждане! А может это вылечится сменой бензина... 10.10.2012, 22:24
Fess ну я думаю тут по ощущениям будет отличаться, а на... 11.10.2012, 8:26
ватрушка Цитата(Fess @ 11.10.2012, 10:26) ну я дум... 11.10.2012, 10:28
godlex Как я понимаю, толком никто и не понял почему возн... 16.11.2012, 21:07
Isenguard Цитата(godlex @ 16.11.2012, 23:07) Как я ... 16.11.2012, 21:12
godlex Не проверяли. Только вот сегодня вечером озадачилс... 16.11.2012, 21:41
toma А если рывки при нажатии на газ, это что такое?
Ка... 16.11.2012, 23:48
Magnum57 Цитата(toma @ 17.11.2012, 1:48) А если ры... 17.11.2012, 7:24
Koshkabrit Цитата(toma @ 17.11.2012, 0:48) А если ры... 17.11.2012, 23:26
godlex Сегодня утром посмотрел уровень, ниже уровня. На с... 17.11.2012, 10:19
Koshkabrit А кто сталкивался с таким- при переключении на R т... 17.11.2012, 23:22
Шурик71 Koshkabrit,
описанные вами проблемы на R могу т б... 19.11.2012, 10:04![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 15:27 |
