Рывок/толчок АКПП
bsvi
сообщение 9.12.2008, 20:54
Из: Омск
Если машина постояла, какое то время (хотя бы полчаса), то при, переключение передачи в режим «D» идет сильный толчок (очень сильный при покупки такого не было)! Если повторить операцию не трогаясь, то толчок уже мягче. Еще помогает если постепенно переключать: задняя ждем секунды две, нейтраль ждем секунды две, а потом «D» рывок существенно мягче (при этом рычаг КПП надо плавно «перекатывать»). Если покататься минут пятнадцать и остановится коробка, переключается нормально. В движении никаких толчков нет. Машину покупал в июне 2006 года. Первую зиму откатал нормально. А прошлой зимой появился такой «дефект». Сейчас машине 2,5 года пробег 42 тысячи. На ТО 37500 я ничего мастеру про коробку не говорил smile.gif. А когда забирал авто, он сказал мне, что при переключении машина дергается и он мол это сказал технарям, а те сделали диагностику и сказали что все ок. Что может быть?
- bsvi   Рывок/толчок АКПП   9.12.2008, 20:54
- - titanik   Уточни пож. толчок сильный когда при полностью на...   9.12.2008, 21:06
- - TeR   bsvi Может быть люфт соединения вала АКПП-Двигател...   9.12.2008, 22:16
- - bsvi   Цитата(titanik)Уточни пож. толчок сильный когда пр...   10.12.2008, 10:31
- - bsvi   Цитата(TeR)bsvi Может быть люфт соединения вала АК...   10.12.2008, 10:33
- - 38epb   У меня сегодня такая фигня случилась...Завел машин...   18.1.2009, 0:16
- - Jarlacks   Похоже на фильтр.. т.е масло своевременно не посту...   18.1.2009, 0:27
- - escabar   Цитата(38epb)У меня сегодня такая фигня случилась....   18.1.2009, 0:41
- - Ashikh   38epb масло, фильтр... хз чё ещё... попробуй для н...   18.1.2009, 0:51
- - 38epb   Гарантийная ж еще! Если что-то полетело,то по идее...   18.1.2009, 12:59
- - Botsman81   Это не нормально. У меня пробег 133000, толчек ест...   18.1.2009, 21:44
- - Нюрочка   У меня тоже толчек есть, но он наблюдается только ...   4.3.2009, 16:52
- - Jarlacks   Такая мысль пришла... все кто с проблемой отписалс...   4.3.2009, 17:01
- - Вовка   Нюрочка Jarlacks При включении на D толчок ДОЛЖЕН ...   4.3.2009, 17:26
- - Jarlacks   Вовка Мне это и так понятно. Авто с АКПП не первое...   4.3.2009, 18:19
- - Ashikh   Что то не замечал я никакого толчка на машинах с а...   4.3.2009, 19:34
- - Вовка   Ashikh Вот поэтому бред абсолютный описывать то, ч...   5.3.2009, 8:50
- - Ashikh   Вовка вот про муражки порадовало =))) примерно так...   5.3.2009, 9:19
- - Vatila   у меня тоже так. Когда-то так было на матизе,в сер...   6.3.2009, 12:26
- - Vatila   Да, вот еще вспомнила-мастер ей говорил, что это э...   6.3.2009, 12:33
- - Adolfik   Привет всем.- у меня Getz 1.3 96000 км. прочитав э...   6.3.2009, 12:47
- - Vatila   дело в том , что показывала я дочке переключения н...   6.3.2009, 14:06
- - Bright People   Такая же фигня,1.4 АТ.Бывает ещё тяжело переключит...   6.3.2009, 14:41
- - Jarlacks   Bright People ЦитатаТакая же фигня,1.4 АТ.Бывает е...   6.3.2009, 15:11
- - Bright People   Jarlacks,так всегда и делаю.Уже треться машина на ...   6.3.2009, 17:45
- - AnatoliL   ЦитатаЧерез несколько км толчок пропадает.Я связыв...   30.3.2009, 21:55
- - i kill subaru   блин такая же шляпа!!! у меня Геша автомат 1.4 про...   7.4.2009, 21:59
- - AnatoliL   i kill subaru Цитатакак обычно вкл. D и жму на тор...   8.4.2009, 11:06
- - Bright People   Цитатапоподробней пожалуста, какой толчек пропадае...   8.4.2009, 11:26
- - i kill subaru   Цитата(AnatoliL)i kill subaru Цитатакак обычно вкл...   8.4.2009, 20:08
- - Вовка   Забейте. Это нормально.   9.4.2009, 8:11
- - i kill subaru   Цитата(Вовка)Забейте. Это нормально. успокоил коне...   9.4.2009, 8:29
- - Вовка   особенностью ГТ   9.4.2009, 8:58
- - i kill subaru   не хочу надоедать но для полного успокоения души х...   9.4.2009, 10:42
- - i kill subaru   кстать сегодня такого толчка и удара небыло)))))) ...   9.4.2009, 10:44
- - Вовка   i kill subaru Сначала изучи строение ГТ, а потом п...   9.4.2009, 11:16
- - Mila   Всем доброго времени! У меня то же самое слу...   21.4.2009, 22:49
- - Механик   Рывок на холодную АКПП!   3.8.2009, 22:06
- - Юрий57   механику. мне в рольфе на т.о. тормозные колодки с...   26.3.2010, 22:09
- - КВН   Цитата(Adolfik @ 6.3.2009, 13:47) ..........   28.3.2010, 17:53
- - andron77   Привет всем. Что может быть с АКПП, при включении ...   21.12.2010, 15:24
- - Ecstasy   Может кто подскажет: При переключении на заднюю п...   22.12.2010, 18:24
- - Алексей23регион   на нормально работающей коробке сильных пинков не ...   23.12.2010, 10:46
- - Banderas   Так никто толком ничего не ответил на 1 пост этой ...   15.3.2011, 13:29
|- - Алексей23регион   Цитата(Banderas @ 15.3.2011, 13:29) Так н...   15.3.2011, 23:03
|- - mitchell   Цитата(Banderas @ 15.3.2011, 13:29) Так н...   16.3.2011, 5:10
- - Шурик71   могу предположить что это из-за ошибки датчиков вх...   15.3.2011, 14:31
- - Banderas   Масло грязноватое, на этих выходных буду менять. И...   16.3.2011, 1:44
- - Ициксон Илья   Ребят, толчки при переключении АКПП после стоянки ...   16.3.2011, 6:35
- - Banderas   Ициксон Илья Так дело в том, что машина по большом...   16.3.2011, 11:42
|- - Ициксон Илья   Цитата(Banderas @ 16.3.2011, 11:42) Ицикс...   16.3.2011, 14:15
- - Женатый   Уважаемые дамы и господа!!! У кого-ни...   12.4.2011, 12:03
|- - Sanych   Нужна диагностика акпп,рывок при постановки на пол...   12.4.2011, 12:13
- - Brodilis   Женатый, для начала нужно поиском попользоваться...   12.4.2011, 12:13
- - Nasik   В пятницу у ОД была на диагностике, спрашивала на ...   17.4.2011, 2:52
- - maslopup   Banderas, возможно так включается обгонная муфта,...   26.4.2011, 17:31
- - Kerol61   Ребята почитал про коробку, понял что у каждого св...   9.6.2011, 8:23
|- - mmc   Цитата(Kerol61 @ 9.6.2011, 9:23) Ребята п...   10.6.2011, 12:07
- - Шурик71   Kerol61, для начала поменять масло срочно. тем бо...   9.6.2011, 9:42
- - Argayl   У меня тоже был толчок, заметил такую закономернос...   11.6.2011, 19:49
- - Maslennikoof   Всем привет! Проблема следущая. На холодной п...   29.8.2012, 22:57
|- - Sashelo   Корею на фиг .. этим лишь бы денег с клиента ср...   29.8.2012, 23:01
||- - Maslennikoof   Цитата(Sashelo @ 30.8.2012, 0:01) Корею н...   29.8.2012, 23:05
||- - Sashelo   Цитата(Maslennikoof @ 30.8.2012, 0:05) Сп...   29.8.2012, 23:06
||- - Maslennikoof   Цитата(Sashelo @ 30.8.2012, 0:06) Это кве...   29.8.2012, 23:09
|- - NkAml   Цитата(Maslennikoof @ 29.8.2012, 23:57) P...   30.8.2012, 0:14
|- - Maslennikoof   Цитата(NkAml @ 30.8.2012, 1:14) Возможно ...   30.8.2012, 7:00
- - Maslennikoof   Позвонил в сервис по желтому банеру, приговорили к...   30.8.2012, 19:10
- - Fess   была очень похожая, практически аналогичная пробле...   30.8.2012, 20:48
|- - Maslennikoof   Цитата(Fess @ 30.8.2012, 21:48) была очен...   31.8.2012, 7:25
- - Fess   горел ЧЕК, в сервисе на диагностике считали ошибку...   31.8.2012, 8:21
|- - Maslennikoof   Цитата(Fess @ 31.8.2012, 9:21) горел ЧЕК,...   31.8.2012, 11:49
- - Fess   Автомир, но вот убейте не помню какой - можно позв...   31.8.2012, 14:27
|- - Maslennikoof   Цитата(Fess @ 31.8.2012, 15:27) Автомир, ...   31.8.2012, 18:07
- - Татачка   так сильный рывок вперед - это связано с АКПП? что...   31.8.2012, 18:20
- - ватрушка   Вот и у меня сегодня аналогичная проблемка нарисов...   5.9.2012, 17:54
- - Traj   рывки при переключениях,как на мкпп... отключил да...   13.9.2012, 6:32
- - ватрушка   В дополнение к предыдущему посту, ерунда какая-то ...   14.9.2012, 10:45
- - Fess   прогревание в норме, даже поменьше можете греться,...   8.10.2012, 16:36
- - ватрушка   Граждане! А может это вылечится сменой бензина...   10.10.2012, 22:24
- - Fess   ну я думаю тут по ощущениям будет отличаться, а на...   11.10.2012, 8:26
|- - ватрушка   Цитата(Fess @ 11.10.2012, 10:26) ну я дум...   11.10.2012, 10:28
- - godlex   Как я понимаю, толком никто и не понял почему возн...   16.11.2012, 21:07
|- - Isenguard   Цитата(godlex @ 16.11.2012, 23:07) Как я ...   16.11.2012, 21:12
- - godlex   Не проверяли. Только вот сегодня вечером озадачилс...   16.11.2012, 21:41
- - toma   А если рывки при нажатии на газ, это что такое? Ка...   16.11.2012, 23:48
|- - Magnum57   Цитата(toma @ 17.11.2012, 1:48) А если ры...   17.11.2012, 7:24
|- - Koshkabrit   Цитата(toma @ 17.11.2012, 0:48) А если ры...   17.11.2012, 23:26
- - godlex   Сегодня утром посмотрел уровень, ниже уровня. На с...   17.11.2012, 10:19
- - Koshkabrit   А кто сталкивался с таким- при переключении на R т...   17.11.2012, 23:22
- - Шурик71   Koshkabrit, описанные вами проблемы на R могу т б...   19.11.2012, 10:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 16:19
