Генератор. У всех слабый ли тока у меня? |
10.12.2008, 14:18
вопрос такой... у всех ли когда например если включить фары, а потом например обогрев заднего стекла фары притухают немного... это всё на холостых естествно... раздражает на самом деле, потому что на дворники например энергии толком не хватает... стою на перекрестке, хочу помыть стекло нормально, а дворники как то неспеша совсем ездят...
Ashikh Генератор. У всех слабый ли тока у меня? 10.12.2008, 14:18
Angry На дворники не обращал внимания. А вот фары на хол... 10.12.2008, 14:48
dinamik Есть такой момент. . . Были случаи,когда ездят ред... 10.12.2008, 15:21
dinamik Есть такой момент. . . Были случаи,когда ездят ред... 10.12.2008, 15:23
SeZerg не разу не замечал чтобы дворники ездили медленно,... 10.12.2008, 15:27
Шадов Цитата(dinamik)Есть такой момент. . . Были случаи,... 10.12.2008, 15:39
serg1377 У меня такое было, когда иду в горку с первой на в... 10.12.2008, 15:40
LenarM Нужны полевые испытания! Взять тестер и посмотреть... 10.12.2008, 18:26
Jarlacks LenarM
+1 ! Даже добавить нечего :grin: Сам скло... 10.12.2008, 18:38
МаZZай У меня притухают фару только когда на холостых ... 10.12.2008, 18:50
maxon ничего не замечено все в норме...сегодня смотрел. 10.12.2008, 19:01
Nadin Фары притухают,но я думала это нормально, со стек... 10.12.2008, 19:19
грохотайло Если вечером при ближнем свете и включённом на чет... 10.12.2008, 19:57
Максим фары притухают (слово - классное ), стеклоочистит... 10.12.2008, 21:05
Ashikh Максим Р
и правда есть темка... но в прнципе не по... 11.12.2008, 0:12
ГётцОднако * 11.12.2008, 8:06
Mikl На счет дворников не знаю. Но недавно заметил таку... 11.12.2008, 8:22
ГётцОднако ЦитатаВключаешь 3 скорость обдува на ХО и замечаеш... 11.12.2008, 8:28
serg1377 И что теперь генератор менять иль ремонтировать? 11.12.2008, 12:28
Ashikh ну у меня при включенных фарах и обогреве стекла н... 11.12.2008, 12:35
ГётцОднако ага - всборе с двигателем сразу :smile:
Реле-ре... 11.12.2008, 12:39
Ashikh ГётцОднако
не надо ругацца такими словами... понят... 11.12.2008, 13:41
DefCom завел машину и скинь клему, заглохнуть не должна ... 11.12.2008, 13:46
ГётцОднако * 11.12.2008, 15:30
Jarlacks Цитата(DefCom)завел машину и скинь клему, заглохну... 11.12.2008, 15:39
Hobbit У меня по маршрутному (замерялось на ХХ) при включ... 14.12.2008, 16:15
Yuri_1967 У нас холостые маленькие, вот генератор и "пр... 14.12.2008, 16:48
грохотайло Цитата(Yuri_1967)У нас холостые маленькие, вот ген... 15.12.2008, 10:23
Lenka 1.4 У нас было так: включили мы: подогрев сидений, зер... 15.12.2008, 10:33
Максим Короче, рецепт от автоэлектрика с 30 летним стажем... 15.12.2008, 10:36
Sava9e Максим Р, не согласен с более емким аккумом. И так... 15.12.2008, 10:52
Jarlacks По мануалу: генератор 90 ампер (1.4 и 1.6) 70А для... 15.12.2008, 17:35
Александр23 Более емкий АКБ помогает только при затрудненном п... 15.12.2008, 18:10
Domovoy06 Генератор - такая хитрая штуковина... он выдаёт то... 30.1.2009, 22:43
Dimon81 Цитата(LenarM)Нужны полевые испытания! Взять тесте... 1.2.2009, 16:50
Dimon81 Цитата(serg1377)И что теперь генератор менять иль ... 1.2.2009, 16:56
Dimon81 Re: * 1.2.2009, 17:00
Dimon81 Цитата(Максим Р)Короче, рецепт от автоэлектрика с ... 1.2.2009, 17:07
Dimon81 Решился всё-таки померить напряжение на акб при вк... 5.2.2009, 19:38
Autosachs А без потребителей не измеряли? Что-то мне подсказ... 5.2.2009, 23:36
Dimon81 Цитата(Autosachs)А без потребителей не измеряли? Ч... 6.2.2009, 4:36
ГётцОднако ЦитатаА если еще и включить все электриприборы на ... 6.2.2009, 10:15
Dimon81 Цитата(ГётцОднако)ЦитатаА если еще и включить все ... 6.2.2009, 11:03
Slogger По теме: дворники медленно ходят по стеклу, если с... 6.2.2009, 12:16
ГётцОднако Цитатарешение - смазать стекло
солидолой :smile:... 6.2.2009, 13:40
maxon Читал про зарядку и думал вот гемора, батарею туда... 12.2.2009, 1:41
deejay У меня в магнитоле есть функция вольтметра (Pionee... 18.8.2009, 20:28
hga deejay, не в генераторе дело, точнее не в нем в пе... 19.8.2009, 6:34
saikkkkk Расход увеличиться на много? 19.8.2009, 9:05
deejay hga Не надо, поэтому и успокоился 19.8.2009, 16:24
Domovoy06 Цитата(maxon)...теща которая живет не рядом, это Г... 30.8.2009, 21:46
din 1,3GL дорестайл
короче анамнез такой:
вчера был п... 1.1.2011, 14:34
din в общем, нашлась проблема :)
регулятор в порядке
... 4.1.2011, 20:04
Mika.A 1,4 АТ, 2007 г.в.
У меня заменили регулятор напря... 5.2.2011, 16:01
aleks p Цитата(Mika.A @ 5.2.2011, 16:01) 1,4 АТ, ... 6.2.2011, 14:16
вова378 Такая же проблема, без нагрузки выдает 13в, под н... 21.7.2011, 10:19
@lf Цитата(вова378 @ 21.7.2011, 11:19) Такая ... 21.7.2011, 10:40
Eugeneer Цитата(вова378 @ 21.7.2011, 11:19) Может ... 21.7.2011, 11:40
Александр23 А можно для начала протянуть гайку крепления прово... 21.7.2011, 11:35
вова378 [quote name='@lf' date='21.7.2011, 11:... 21.7.2011, 12:00
Бука Доброго времени суток!
Тема давно не обсуждала... 17.10.2012, 10:25
Nebel2008 Цитата(Бука @ 17.10.2012, 10:25) Доброго ... 25.8.2023, 10:00
Glom А по моему все в порядке. Обогрев стекла много пот... 17.10.2012, 10:33
Бука В принципе тож так думаю... но вон Mika.A пишет чт... 17.10.2012, 10:49
Александр23 Щеткам рано кончаться. Проверь клеммы на черном пр... 17.10.2012, 19:53
Бука Цитата(Александр23 @ 17.10.2012, 23:53) Щ... 18.10.2012, 6:52
Александр23 Цитата(Бука @ 18.10.2012, 7:52) Я правиль... 18.10.2012, 20:30
Бука Цитата(Александр23 @ 19.10.2012, 0:30) Пр... 19.10.2012, 8:00
restmon Очень похоже что где-то окислился контакт на силов... 18.10.2012, 7:43
mifiys Цитата(restmon @ 18.10.2012, 9:43) Очень ... 18.10.2012, 8:36
Бука restmon, mifiys,
тоесть у ваших Гетцев при включе... 18.10.2012, 11:08
restmon Цитата(Бука @ 18.10.2012, 13:08) restmon,... 19.10.2012, 8:18
Александр23 Бука,
Да. Если больше полвольта, где-то теряется ... 19.10.2012, 8:31
restmon Померил сегодня напряжение, вот что получилось:
1)... 25.10.2012, 7:34
Бука Отчитываюсь…
Сделал вот эту проверку
Для замера... 25.10.2012, 13:55
restmon Куда-то подевались завсегдатаи клуба :). Бука тебе... 25.10.2012, 14:51
Бука Цитата(restmon @ 25.10.2012, 18:51) тебе ... 26.10.2012, 6:17
Александр23 restmon,
Они работают.)))
При вкл кондее не совсе... 25.10.2012, 19:32
Бука Счас только заметил, что не правильно назвал ... 26.10.2012, 6:22
дывялвипм Гдето на форуме проскакивало, что на рестайлах пло... 26.10.2012, 10:01
Бука дывялвипм,
Согласен, загоняюсь... эт потому, что ... 26.10.2012, 10:12
restmon Бука, забей. На хх только не включай слишком много... 26.10.2012, 10:35
дывялвипм Вообщем так. Сбегал сейчас в машину, замерил. Сраз... 26.10.2012, 10:52
дывялвипм Вторая часть марлезонского балета.
Съездил на обед... 26.10.2012, 12:45
472 Цитата(дывялвипм @ 26.10.2012, 13:45) Вто... 27.10.2012, 7:36
дывялвипм 472, а если при повышении оборотов двигателя машин... 27.10.2012, 11:14
472 Цитата(дывялвипм @ 27.10.2012, 12:14) 472... 27.10.2012, 12:07
WADIE 472, регулятор напряжения поддерживает напряжение ... 27.10.2012, 13:19
472 Цитата(WADIE @ 27.10.2012, 14:19) 472, ре... 27.10.2012, 21:48
дывялвипм Так, для справки, проверка напряжения регулятора п... 27.10.2012, 17:19
472 Цитата(дывялвипм @ 27.10.2012, 18:19) Так... 27.10.2012, 21:01
Александр23 Нет. Если генератор на низких оборотах не может вы... 27.10.2012, 22:45
472 Цитата(Александр23 @ 27.10.2012, 23:45) Н... 27.10.2012, 23:37
restmon Осталось узнать только что у вас за машина и генер... 29.10.2012, 15:40
472 Цитата(restmon @ 29.10.2012, 16:40) Остал... 31.10.2012, 19:50
Revo всем привет. такая проблема.
стал мерцать свет в с... 6.11.2013, 13:26
restmon У вас по ходу регулятор сдох. 6.11.2013, 14:16
WADIE и не мешало-бы посмотреть осциллографом на пульсац... 6.11.2013, 14:45
Revo Цитата(Revo @ 6.11.2013, 14:26) всем прив... 10.11.2013, 15:49
Nebel2008 Вот страницы из мануала, интересуют номиналы резис... 25.8.2023, 10:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 11:52 |
