Вибрация рычага переключения КПП |
10.12.2008, 21:09
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 8.1.2008 Из: Челябинск |
При скорости от 100 км/ч и выше, на 5-й передаче начинает вибрировать рычаг переключения передач при этом издаёт несильный трещащий звук, если рычаг немного притопить вперёд, то звук уходит, был на сервесе, говорят надо развал схождение проверить, думаю последовать этому совету, но прежде хочу спросить может быть у кого-нибудь подобное было?
10.12.2008, 21:15
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1737 Регистрация: 1.1.2008 Из: Ленинграда |
а вибрация только на ручке, или в машине вообще? Если только на ручке, и при этом машину не ведет, резиу с одного бока не жрет, то развал тут не при чем (хотя сделать его, конечно, не помешает), скорее в стабилизаторах проблема...
10.12.2008, 21:21
Максим Р
Имено на ручке и когда на газ нажимаешь. Резина сейчас новая и не видно пока чтобы её "жрало", машина не рыскает. Стабы как раз буквально 1500 тыс назад поменял, до и после замены вибрация на рычаге КПП наблюдалась и наблюдаеться. |
10.12.2008, 22:47
DmitSar
опору коробки неплохо бы проверить,раз когда на газ нажимаешь появляется вибрация. Но это как вариант,тут причин может много быть,может кулиса разработалась и на этой скорости в резонанс просто входит и начинается вибрация..с мастером прокатись и пусть послушает,так вернее будет. |
11.12.2008, 17:14
Думаю, что будет несколько проблематично с мастером прокатиться, т.к. не каждый согласиться выехать на трассу, чтобы разогнаться до требуемой скорости. Опоры смотрели, правда у двигателя, возможно и у КПП, сказали что нормальные. |
16.12.2008, 11:27
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 529 Регистрация: 1.8.2005 Из: Москва, Орехово-Борбосово Мой город: Москва |
Не представляю как ручка может вибрировать - там же тросиковый привод :shock:
18.12.2008, 21:17
Hgeorge
Она "дрожит" при этом издает "трещёточный" звук. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2025, 5:05 |
