9 страниц V  « < 7 8 9
Сигнализация Шерхан/Scher-Khan/Sherkhan. От А-Я
Ir-M81
сообщение 17.3.2014, 13:56
Сообщение #401
Мой город: Ростов-на-Дону
Не видела, писали или нет, но может в батарейке дело? Или правда в установке.
Ali_sa
сообщение 17.3.2014, 14:45
Сообщение #402
В стране чудес
Брелок проработал года 3-4 точно, может и больше. Поэтому проблеи именно с установкой сигналки быть не может. С батарейкой тоже всё ок. Причем, я его перепрограммировала вполне удачно. Он снимает с охраны и ставит на нее, но на жк-дисплее это не отображается.
EvgeI_I_IA
сообщение 26.11.2014, 21:17
Сообщение #403
Из: Тула
Мой город: Тула
Цитата(alexlex @ 15.8.2013, 17:37) *
Voronin,
точно подключение по тахометру?
вот описание процедуры (пример на "SCHER-KHAN 7"):
p.s. увеличить минимальное время прокрутки можно, но высок риск быстрого выхода из строя обгонной муфты стратера (бендикс), ещё как вариант, сделать контроль пуска по генератору.
купил гошу, а желтый/черный провос разъема CN4 вообще никуда не подключен(шерхан 7), увеличивая время работы стартера, он продолжает работать при запущеном двигателе(переживаю за бендикс). вопрос как мне подключить и самое главное куда этот провод, чтоб поставить функцию 2-21 контроль по генератору. спасибо
EvgeI_I_IA
сообщение 26.11.2014, 22:11
Сообщение #404
Из: Тула
Мой город: Тула
1,4 АТ 2010гв
alexlex
сообщение 26.11.2014, 23:13
Сообщение #405
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
EvgeI_I_IA, контроль генератора, варианты:
на разъёме (М07-2) приборной панели:
- M07-2 пин 17 (0,5 красно/оранжевый),
Прикрепленный файл  INDICATOR___GAUGES__1_.png ( 117.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
на разъёмах блока предохранителей и реле в салоне:
- I/P-J пин 17 (0,5 красно/оранжевый),
- I/P-D пин 11 (0,5 черно/оранжевый),
- I/P-J пин 6 (0,5 сине/чёрный),
Прикрепленный файл  Charging_System__1_.png ( 163.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  Fuse___Relay_Information__1_.png ( 89.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
на всех этих точках появляется плюс после успешного пуска двигателя и начала работы генератора.
EvgeI_I_IA
сообщение 26.11.2014, 23:30
Сообщение #406
Из: Тула
Мой город: Тула
вот спасибо! завтра исправлю кривые руки электрика)))
EvgeI_I_IA
сообщение 27.11.2014, 23:41
Сообщение #407
Из: Тула
Мой город: Тула
доработка прошла успешно, не трудно, спасибо за помощь! все работает отлично
сообщение 28.11.2014, 23:24
Сообщение #408
Странно, если этот провод не подключать, мотор должен глохнуть после запуска. Или стояло по напряжению?
EvgeI_I_IA
сообщение 30.11.2014, 17:51
Сообщение #409
Из: Тула
Мой город: Тула
по напряжению, понял из мануала к этой сигналке
Bochkarev
сообщение 10.2.2016, 9:18
Сообщение #410
Из: Кунгур
Мой город: Пермский край, г.Кунгур
Стоит на авто сигналка Scher-Khan Magicar A.
Не работает с брелка автозапуск (точнее не работал и тогда когда покупал авто с этой сигналкой).
Вопрос:
1. На этой сигналке предусмотрен автозапуск? - (колечко из медного провода вокруг иммобелайзера имеется);
2. Если не предусмотрен автозапуск можно ли автозапуск доустановить?
3. Что нужно доустанавливать для реализации автозапуска? Сколько это по деньгам примерно?
4. Где нужно и что посмотреть из-за чего не работает автозапуск? (в случае если он имеется на этой сигналке)
Сообщение отредактировал WADIE - 10.2.2016, 14:53
Ambient
сообщение 13.2.2016, 18:20
Сообщение #411
Мой город: Moscow
Вопрос:
1. Предусмотрен, страница 4 инструкции: http://yandex.ru/search/?text=scher+khan+m...+pdf&lr=213
На другие вопросы ответить не могу.
Brodilis
сообщение 13.2.2016, 18:42
Сообщение #412
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
также в инструкции на 6 стр дополнительно предлагаются модуль обхода иммо
шер-хан2 или шер хан3. видимо его надо ставить и дальше все автозапусковое хозяйство через него привязывается.
сообщение 14.2.2016, 8:52
Сообщение #413
Сигналка с А/З, но! Устаревшая, без контроля ручника/тормоза - для механики не очень, Силового выхода на ЦЗ нет - в общем - куча недостатков. Но запускать будет.))
Brodilis
сообщение 14.2.2016, 14:50
Сообщение #414
если в частном доме за глухим забором автозаводить то вполне пойдет. в иных случаях для АЗ лучше обновить сигу видимо.
Сообщение отредактировал Brodilis - 14.2.2016, 14:52
дывялвипм
сообщение 14.2.2016, 17:07
Сообщение #415
Из: хочу на Bora Bora
Автозапуск на механике = зло.
Ir-M81
сообщение 28.11.2017, 15:14
Сообщение #416
С новой машиной хочу поставить новую сигнализацию. В салоне на мобикар2 уговаривают. Подскажите, как она и чем от 1 отличается?
BatManCar
сообщение 25.12.2017, 16:06
Сообщение #417
Из: Апрелевка
Мой город: Апрелевка
Вроде нормальная свежая система. Автозапуск по времени, температуре, напряжению на аккумуляторе. Со многими авто работает по CAN. Главное отличие от Мобикар 1 это работа со смартфоном - настройки через него удобнее делать.
Так же смартфон работает как доп брелок и метка - без него машину не заведут.
Ir-M81
сообщение 25.12.2017, 17:18
Сообщение #418
То, что со смартфона управляется - очень удобно. Главное чтобы безопасно было))) Я вот только не пойму, такой функционал. Мне за 20 тр предлагают поставить. За нее не много, или дешевле есть может?
BatManCar
сообщение 27.12.2017, 16:09
Сообщение #419
Из: Апрелевка
Удобнее чем кнопками на пульте. Безопасно - там идет шифрование на базе AES-128. По цене посмотрите новые мобикар В. Они вроде должны быть дешевле немного. Но все равно дешевле 20 т.р. вы не найдете систему со смартфоном в качестве метки и встроенным бесключевыи обходчиком по CAN
Ir-M81
сообщение 27.12.2017, 17:53
Сообщение #420
что дешевле 20-ки не найду жалко, если честно хотелось бы услышать на другой ответ))) Но в любом случае Пандора все равно дороже выходит.
BatManCar
сообщение 27.12.2017, 19:57
Сообщение #421
Из: Апрелевка
Сама сигналка стоит около 9-10 т.р. Если найдете кто вам поставит, может и сэкономите.
Ir-M81
сообщение 28.12.2017, 9:58
Сообщение #422
Вариант))) Но уже не кайф заморачиваться с этим перед НГ. К тому же в сравнении с остальным 20 тр за Mobicar2 не так уж и дорого. Поеду уже до праздников поставлю.
galileo
сообщение 28.12.2017, 11:51
Сообщение #423
Мой город: moscow
DX-90B Пандора. В комплекте синезубая метка и брелок. Один смартфон можно подключить как метку. Есть встроенный обходчик ИММО по разным линиям. Входы выходы свободно программируются с достаточно неплохими возможностями. В частности любой вход может служить событием для любого другого и т.д. Можно подключать синезубые реле блокировок.
стоит около 11.
есть минусы у конкретной модели, связанные с тем что там все в одном блоке и модель новая, постоянно выходят обновления прошивок. И вроде бы пока только GPS можно подключить, а без GSM в нем нет особого смысла.
Ir-M81
сообщение 28.12.2017, 12:03
Сообщение #424
стоит около 11.
А 11 это без установки? А то мне как-то дороже цены озвучивали на Пандору. Поэтому и решила что она такой вариант, скажем не для среднего класса))
galileo
сообщение 28.12.2017, 13:10
Сообщение #425
Мой город: moscow
да, без установки. На гетц установка может стоить дороже чем на новые машины, так как все по аналогу. CAN'а нету. И встроенный обходчик на getze скорее всего не работает. Его нет в списке тестированных машин. Но на гетц вроде бы никто не делает обходчик без чипа (старая машина), поэтому для автозапуска еще надо сделать чип (или ключ с чипом) это 2500 и 500 коробка с антенной. Плюс если автозапуск, то еще накидывают на установку, хотя изначально могут называть стоимость без подключения автозапуска. Замануха такая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2026, 13:42
