Тип масла в МКПП
din
сообщение 13.12.2008, 18:59
Из: почти Москва (Балашиха)
Не могу разобраться, какое масло заливается в коробку передач (МКПП).
в мануале на GETZ написано следующее:
Картер механической коробки передач - класс качества по API: GL-4 (SAE 75W/90)
далее сноска:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- В картер механической коробки передач заливать
только масло класса качества GL-4
(использование масла GL-5 запрещено).
далее - читаем рекомендации на сайте кастрола
http://mail1.castrolcis.com/techinfo/useca...om?OpenFrameSet
Масло для механической КПП
Syntrax Universal
*с 2005 г.в. рекомендуется использовать Castrol SMX-S.
далее находим собственно рекомендуемое масло
http://www.castrol.com/castrol/sectiongene...ntentId=7042554
CASTROL Syntrax Universal
Спецификации / Допуски:
* SAE 75W-90
* API GL-4/GL-5
получается, что кастрол не видит разницы между GL-4/GL-5
но ХЕНДЭ прямо запрещает лить GL-5 в МККП
кто-нибудь может пояснить? в чем разница между GL-4 и GL-5, кроме присадок. Меньшая вязкость?
Насколько я понимаю, масло GL-5 по API - масло более высокого класса, почему его нельзя заливать?
если же посмотреть на масло Castrol - SMX-S 75W-85, то оно идет вообще
SAE 75W-85
API GL-3/4
я понимаю, что кастрол за хендэ не отвечает, и наборот. но налицо явная путаница в показаниях :sad:
Если кому на официальном ТО меняли масло в МКПП, отпишитесь, что именно вам заливали, какой тип в наряде указан
- din   Тип масла в МКПП   13.12.2008, 18:59
- - minj   разница в маслах GL-4 и GL-5 состоит в присадках, ...   13.12.2008, 19:12
- - din   Цитата(minj)разница в маслах GL-4 и GL-5 состоит в...   13.12.2008, 21:02
- - minj   din это о маслах с двойным обозначением (в том чи...   13.12.2008, 21:19
- - dinamik   Я тоже предпочёл бы синтетику(коробка будет работа...   13.12.2008, 21:44
- - dinamik   Я тоже предпочёл бы синтетику(коробка будет работа...   13.12.2008, 21:45
- - FAnton   Вот есть неплохая ссылочка на тему в Акцент-клубе:...   16.12.2008, 12:28
- - din   в общем, отпишусь, что в итоге: масло залил CASTRO...   24.12.2008, 14:36
- - ECCO   подскажите, а с какой периодичностью меняется масл...   19.1.2009, 16:43
- - Вовка   ECCO Это написано в сервисной книжке..   19.1.2009, 16:53
- - ECCO   Вовка да я знаю это, только я ее найти не могу )))   20.1.2009, 8:47
- - Ягода   Всем привет! Как раз сижу и пытаюсь понять какое м...   21.1.2009, 10:54
- - Bosko   А чем корейское не устраивает? Машина то корейская...   21.1.2009, 21:40
- - xxl-men   Сам работаю на станции KIA-в коробки льём Shell GE...   23.1.2009, 14:04
- - michmanoff   а сколько в коробку 1.3 помещается , кто нить заме...   26.1.2009, 18:09
- - Getz-Жека   У меня 1,6. в коробку по мануалу влазит 2,1 л, но ...   26.1.2009, 19:55
- - michmanoff   сегодня поменял масло на castrol taf-x , купил 2 л...   27.1.2009, 19:54
- - Getz_Man   Кто подскажет в коробку мотора 1,1 тоже 2,15 нужно...   15.5.2009, 9:37
- - sarus   Здравствуйте уважаемые одноклубники. Я столкнулся ...   21.8.2009, 10:23
- - Ноксирон   Цитатая обнаружил некую пустотелую резиновую пробк...   21.8.2009, 23:29
- - sarus   Большое спасибо Ноксирон- теперь обязательно прове...   22.8.2009, 21:43
- - Mario83   я когда менял масло в коробке, послушал совета зна...   3.9.2009, 21:49
- - SlavaTek   залил синтетику кастрол чуть больше 2 литров   3.9.2009, 23:00
- - AndreyUmtau   залил кастрол синтетика таф 75в-90 гл4+. вошло 2,1...   5.9.2009, 17:25
- - Алексей_С   Re: Тип масла в МКПП   6.9.2009, 0:27
- - Drosha   GL5(ТМ5) Для гипоидных передач с высоким смещением...   24.9.2009, 22:47
- - Ноксирон   ЦитатаGL4(ТМ4)...GL5(ТМ5)... в одном флаконе :sm...   24.9.2009, 23:11
|- - K.S.A.VoRoN   Цитата(Ноксирон @ 25.9.2009, 0:11) Цитата...   21.4.2010, 2:32
|- - aleks p   Цитата(Ноксирон @ 24.9.2009, 23:11) Цитат...   27.2.2011, 19:01
- - MaxMan   а я Мотюль 300 налил, оч харашо. И передачи втыкаю...   25.9.2009, 12:02
|- - ездюк   Цитата(MaxMan @ 25.9.2009, 13:02) а я Мот...   29.8.2010, 16:47
- - yurok   Если Castrol - я б порекомендовал бы все же TAF-X,...   30.9.2009, 15:34
- - AndreWWW   Интересно при морозе TAF-X или SHC меньше дубеет. ...   25.12.2009, 20:27
- - Алексей_С   Цитата(yurok)Если Castrol - я б порекомендовал бы ...   25.12.2009, 20:54
- - _michael_   Цитата(Алексей_С)Цитата(yurok)Если Castrol - я б п...   26.12.2009, 13:32
- - AndreWWW   Цитата(Алексей_С)масло выпало в осадок,сгоревшее б...   27.12.2009, 19:05
- - Шадов   значит масло работало   28.12.2009, 22:05
- - Benp   Надо GL-4, GL-5 не подходит, на нём синхронизаторы...   21.4.2010, 4:13
- - Denis96   Ваше мнение про LIQUI MOLY Hochleistungs-Getriebeo...   7.6.2010, 16:17
- - Boroda   Доброго времени суток,друзья,хочу рассказать о сво...   29.8.2010, 16:25
- - koreec   Доброго времени суток всем!!!! У м...   2.12.2010, 0:05
- - Шурик71   koreec, если вы посмотрите начало этой темы там н...   2.12.2010, 12:00
- - трииксэль   Да откройте же последнюю страницу сервисной книжки...   12.2.2011, 10:54
- - трииксэль   Лично я использую Castrol SMX-S 75W-85 GL-3/4. Хор...   21.2.2011, 14:31
- - Jendos   Скажите,как насчет ZICа,тоже есть синтетика.,кто н...   10.3.2011, 11:44
- - Vampairo   я зика залил полусиньку, 80-90!солью нахрен е...   25.3.2011, 0:24
- - scirocco   Заменил масло. Все просто. Нужны ключи на 24 и на ...   1.6.2011, 10:42
- - _michael_   http://shell-oil.ru/catalog/group2/ungroup...ASX-7...   17.7.2011, 19:00
- - _michael_   Цитата(_michael_ @ 17.7.2011, 20:00) http...   17.7.2011, 19:05
- - _michael_   а в оригинале чего идет? как заказать?!   23.7.2011, 22:18
|- - dron77   Цитата(_michael_ @ 23.7.2011, 23:18) а в ...   8.12.2011, 20:54
- - rusyam   Такое пойдет? http://www.motul-product.ru/category...   20.9.2011, 8:42
- - 55uir   Мне залили G-Box GL-5 75W-90, проехал на нем почти...   30.9.2011, 11:26
|- - MONO   Цитата(55uir @ 30.9.2011, 12:26) Мне зали...   16.3.2012, 14:50
|- - Goldream   Цитата(MONO @ 16.3.2012, 16:50) Отличное ...   21.3.2012, 10:58
|- - MONO   Цитата(Goldream @ 21.3.2012, 11:58) Можно...   21.3.2012, 11:30
|- - Goldream   Цитата(MONO @ 21.3.2012, 13:30) Это утвер...   22.3.2012, 7:18
- - matfei   Купил http://shell-oil.ru/catalog/group2/ungroup.....   20.10.2011, 21:48
- - Drummer   решил вот такое лить! Castrol SYNTRANS MULTIVE...   8.12.2011, 18:19
- - Виктр Саныч   Drummer, тыс 7 назад залил такоеже. На морозе (-1...   9.12.2011, 8:46
- - грохотайло   Цитата(Ноксирон @ 25.9.2009, 1:11) в одн...   11.1.2012, 21:12
- - Maks745i   а подскажите как часто надо менять масло в коробке...   15.2.2012, 9:54
- - WADIE   раз в 90 000 км   15.2.2012, 10:05
|- - Maks745i   Цитата(WADIE @ 15.2.2012, 11:05) раз в 90...   15.2.2012, 10:18
- - Goldream   Коллеги, решил поменять масло в МКПП, приобрел Тра...   15.3.2012, 15:42
- - Шурик71   Goldream, в мануале SAE 75W/90, лучше придерживат...   15.3.2012, 16:09
|- - Виктр Саныч   Цитата(Шурик71 @ 15.3.2012, 17:09) Goldre...   22.3.2012, 16:58
|- - MONO   Цитата(Виктр Саныч @ 22.3.2012, 17:58) В ...   24.3.2012, 15:10
|- - helg   Цитата(MONO @ 24.3.2012, 16:10) Аналогичн...   17.4.2012, 21:11
- - Goldream   Шурик71, у меня два мануала (в электронном виде) ...   16.3.2012, 14:30
- - Alexus   Залил Motul Gear 300, чистая синтетика. Полет норм...   21.3.2012, 11:38
- - Goldream   Вообщем купил я масло MANNOL SAE 75W/90 GL-4 в суб...   22.3.2012, 10:26
- - SvSx10   Кто-нибудь с НИМИ связывался ? говорят на офф. сай...   19.5.2012, 2:58
- - freelife   Добрый день. Не могли бы подсказать в чем отличие ...   2.6.2012, 11:55
|- - SvSx10   Цитата(freelife @ 2.6.2012, 13:55) Добрый...   2.6.2012, 18:43
- - freelife   MTF SAE 75W/85W API GL 4 Всесезонное полусинтетиче...   2.6.2012, 20:25
- - SvSx10   2е какое-то Прайм =) Как я уже сказал надо к конс...   2.6.2012, 21:50
- - bpa2004   Shell GETRIBEOIL EP 75W-90 как вам вариант? http:/...   4.6.2012, 18:02
- - Quizas   если я не знаю какое сейчас там масло ,то ...   16.6.2012, 21:14
|- - SvSx10   Цитата(Quizas @ 16.6.2012, 23:14) если я...   17.6.2012, 11:51
|- - gremlyn3   Цитата(Quizas @ 16.6.2012, 22:14) если я...   17.6.2012, 14:52
- - Quizas   тоесть любое для мкпп масло? при покупке еще г...   17.6.2012, 21:59
|- - SvSx10   Цитата(Quizas @ 17.6.2012, 23:59) тоесть ...   18.6.2012, 14:35
|- - Quizas   Цитата(SvSx10 @ 18.6.2012, 15:35) Не любо...   19.6.2012, 19:19
- - begemo3   у меня в книжке рекомендовано 75W85 / 75W90. Купил...   18.6.2012, 9:05
- - bpa2004   Shell GETRIBEOIL EP 75W-90 проехал на нем 5000 км....   20.6.2012, 12:44
- - gub   Скажите пожалуйста, хочу залить хадо. http://xado...   21.8.2012, 19:30
- - kolyan7   как проверить уровень масла в МКПП? первая страни...   30.9.2012, 22:19
|- - kolyan7   Цитата(kolyan7 @ 30.9.2012, 23:19) как пр...   2.10.2012, 22:03
- - Yahel   Кто что думает про полусинтетику ТНК транс кп 75w-...   15.10.2012, 13:28
|- - MONO   Цитата(Yahel @ 15.10.2012, 14:28) Кто что...   15.10.2012, 13:56
|- - MyNameIs   Цитата(MONO @ 15.10.2012, 14:56) Заливайт...   31.3.2013, 23:37
- - Spider73   залил Ликви Моли 75w90 GL4/GL5 залил 2 литра, по ...   19.10.2012, 14:04
- - Nik+Gosh   Всем, привет! Тоже поменял (1.3 дорестайл проб...   12.11.2012, 12:02
- - гетцовод   залил вроде как и положено: Liqui Moly, артикул: 3...   15.3.2013, 12:25
- - WADIE   MyNameIs, 5W30 в коробку ??? вы уверены ???   1.4.2013, 6:02
|- - MyNameIs   Цитата(WADIE @ 1.4.2013, 7:02) MyNameIs, ...   1.4.2013, 14:33
- - WADIE   MyNameIs, - проблема в том что 5 W 30 это масло д...   1.4.2013, 15:12
|- - MyNameIs   Цитата(WADIE @ 1.4.2013, 16:12) MyNameIs,...   1.4.2013, 20:16
- - Twin Peaks   На 60 т.км заменил масло на Motul Gear 300 75W-90 ...   20.10.2013, 9:42
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 12:18
