Тип масла в МКПП |
Тип масла в МКПП |
13.12.2008, 18:59
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 211 Регистрация: 20.3.2005 Из: почти Москва (Балашиха) |
Не могу разобраться, какое масло заливается в коробку передач (МКПП).
в мануале на GETZ написано следующее: Цитата Картер механической коробки передач - класс качества по API: GL-4 (SAE 75W/90)
далее сноска: Цитата ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- В картер механической коробки передач заливать только масло класса качества GL-4 (использование масла GL-5 запрещено). далее - читаем рекомендации на сайте кастрола http://mail1.castrolcis.com/techinfo/useca...om?OpenFrameSet Цитата Масло для механической КПП
Syntrax Universal *с 2005 г.в. рекомендуется использовать Castrol SMX-S. далее находим собственно рекомендуемое масло http://www.castrol.com/castrol/sectiongene...ntentId=7042554 Цитата CASTROL Syntrax Universal
Спецификации / Допуски: * SAE 75W-90 * API GL-4/GL-5 получается, что кастрол не видит разницы между GL-4/GL-5 но ХЕНДЭ прямо запрещает лить GL-5 в МККП кто-нибудь может пояснить? в чем разница между GL-4 и GL-5, кроме присадок. Меньшая вязкость? Насколько я понимаю, масло GL-5 по API - масло более высокого класса, почему его нельзя заливать? если же посмотреть на масло Castrol - SMX-S 75W-85, то оно идет вообще SAE 75W-85 API GL-3/4 я понимаю, что кастрол за хендэ не отвечает, и наборот. но налицо явная путаница в показаниях :sad: Если кому на официальном ТО меняли масло в МКПП, отпишитесь, что именно вам заливали, какой тип в наряде указан |
din Тип масла в МКПП 13.12.2008, 18:59
minj разница в маслах GL-4 и GL-5 состоит в присадках, ... 13.12.2008, 19:12
din Цитата(minj)разница в маслах GL-4 и GL-5 состоит в... 13.12.2008, 21:02
minj din
это о маслах с двойным обозначением
(в том чи... 13.12.2008, 21:19
dinamik Я тоже предпочёл бы синтетику(коробка будет работа... 13.12.2008, 21:44
dinamik Я тоже предпочёл бы синтетику(коробка будет работа... 13.12.2008, 21:45
FAnton Вот есть неплохая ссылочка на тему в Акцент-клубе:... 16.12.2008, 12:28
din в общем, отпишусь, что в итоге:
масло залил CASTRO... 24.12.2008, 14:36
ECCO подскажите, а с какой периодичностью меняется масл... 19.1.2009, 16:43
Вовка ECCO
Это написано в сервисной книжке.. 19.1.2009, 16:53
ECCO Вовка
да я знаю это, только я ее найти не могу ))) 20.1.2009, 8:47
Ягода Всем привет! Как раз сижу и пытаюсь понять какое м... 21.1.2009, 10:54
Bosko А чем корейское не устраивает? Машина то корейская... 21.1.2009, 21:40
xxl-men Сам работаю на станции KIA-в коробки льём Shell GE... 23.1.2009, 14:04
michmanoff а сколько в коробку 1.3 помещается , кто нить заме... 26.1.2009, 18:09
Getz-Жека У меня 1,6. в коробку по мануалу влазит 2,1 л, но ... 26.1.2009, 19:55
michmanoff сегодня поменял масло на castrol taf-x , купил 2 л... 27.1.2009, 19:54
Getz_Man Кто подскажет в коробку мотора 1,1 тоже 2,15 нужно... 15.5.2009, 9:37
sarus Здравствуйте уважаемые одноклубники. Я столкнулся ... 21.8.2009, 10:23
Ноксирон Цитатая обнаружил некую пустотелую резиновую пробк... 21.8.2009, 23:29
sarus Большое спасибо Ноксирон- теперь обязательно прове... 22.8.2009, 21:43
Mario83 я когда менял масло в коробке, послушал совета зна... 3.9.2009, 21:49
SlavaTek залил синтетику кастрол чуть больше 2 литров 3.9.2009, 23:00
AndreyUmtau залил кастрол синтетика таф 75в-90 гл4+.
вошло 2,1... 5.9.2009, 17:25
Алексей_С Re: Тип масла в МКПП 6.9.2009, 0:27
Drosha GL5(ТМ5) Для гипоидных передач с высоким смещением... 24.9.2009, 22:47
Ноксирон ЦитатаGL4(ТМ4)...GL5(ТМ5)...
в одном флаконе :sm... 24.9.2009, 23:11
K.S.A.VoRoN Цитата(Ноксирон @ 25.9.2009, 0:11) Цитата... 21.4.2010, 2:32
aleks p Цитата(Ноксирон @ 24.9.2009, 23:11) Цитат... 27.2.2011, 19:01
MaxMan а я Мотюль 300 налил, оч харашо. И передачи втыкаю... 25.9.2009, 12:02
ездюк Цитата(MaxMan @ 25.9.2009, 13:02) а я Мот... 29.8.2010, 16:47
yurok Если Castrol - я б порекомендовал бы все же TAF-X,... 30.9.2009, 15:34
AndreWWW Интересно при морозе TAF-X или SHC меньше дубеет. ... 25.12.2009, 20:27
Алексей_С Цитата(yurok)Если Castrol - я б порекомендовал бы ... 25.12.2009, 20:54
_michael_ Цитата(Алексей_С)Цитата(yurok)Если Castrol - я б п... 26.12.2009, 13:32
AndreWWW Цитата(Алексей_С)масло выпало в осадок,сгоревшее б... 27.12.2009, 19:05
Шадов
значит масло работало 28.12.2009, 22:05
Benp Надо GL-4, GL-5 не подходит, на нём синхронизаторы... 21.4.2010, 4:13
Denis96 Ваше мнение про LIQUI MOLY Hochleistungs-Getriebeo... 7.6.2010, 16:17
Boroda Доброго времени суток,друзья,хочу рассказать о сво... 29.8.2010, 16:25
koreec Доброго времени суток всем!!!! У м... 2.12.2010, 0:05
Шурик71 koreec,
если вы посмотрите начало этой темы там н... 2.12.2010, 12:00
трииксэль Да откройте же последнюю страницу сервисной книжки... 12.2.2011, 10:54
трииксэль Лично я использую Castrol SMX-S 75W-85 GL-3/4.
Хор... 21.2.2011, 14:31
Jendos Скажите,как насчет ZICа,тоже есть синтетика.,кто н... 10.3.2011, 11:44
Vampairo я зика залил полусиньку, 80-90!солью нахрен е... 25.3.2011, 0:24
scirocco Заменил масло.
Все просто.
Нужны ключи на 24 и на ... 1.6.2011, 10:42
_michael_ http://shell-oil.ru/catalog/group2/ungroup...ASX-7... 17.7.2011, 19:00
_michael_ Цитата(_michael_ @ 17.7.2011, 20:00) http... 17.7.2011, 19:05
_michael_ а в оригинале чего идет? как заказать?! 23.7.2011, 22:18
dron77 Цитата(_michael_ @ 23.7.2011, 23:18) а в ... 8.12.2011, 20:54
rusyam Такое пойдет? http://www.motul-product.ru/category... 20.9.2011, 8:42
55uir Мне залили G-Box GL-5 75W-90, проехал на нем почти... 30.9.2011, 11:26
MONO Цитата(55uir @ 30.9.2011, 12:26) Мне зали... 16.3.2012, 14:50
Goldream Цитата(MONO @ 16.3.2012, 16:50) Отличное ... 21.3.2012, 10:58
MONO Цитата(Goldream @ 21.3.2012, 11:58) Можно... 21.3.2012, 11:30
Goldream Цитата(MONO @ 21.3.2012, 13:30) Это утвер... 22.3.2012, 7:18
matfei Купил http://shell-oil.ru/catalog/group2/ungroup..... 20.10.2011, 21:48
Drummer решил вот такое лить! Castrol SYNTRANS MULTIVE... 8.12.2011, 18:19
Виктр Саныч Drummer, тыс 7 назад залил такоеже. На морозе (-1... 9.12.2011, 8:46
грохотайло Цитата(Ноксирон @ 25.9.2009, 1:11)
в одн... 11.1.2012, 21:12
Maks745i а подскажите как часто надо менять масло в коробке... 15.2.2012, 9:54
WADIE раз в 90 000 км 15.2.2012, 10:05
Maks745i Цитата(WADIE @ 15.2.2012, 11:05) раз в 90... 15.2.2012, 10:18
Goldream Коллеги, решил поменять масло в МКПП, приобрел Тра... 15.3.2012, 15:42
Шурик71 Goldream,
в мануале SAE 75W/90, лучше придерживат... 15.3.2012, 16:09
Виктр Саныч Цитата(Шурик71 @ 15.3.2012, 17:09) Goldre... 22.3.2012, 16:58
MONO Цитата(Виктр Саныч @ 22.3.2012, 17:58) В ... 24.3.2012, 15:10
helg Цитата(MONO @ 24.3.2012, 16:10) Аналогичн... 17.4.2012, 21:11
Goldream Шурик71,
у меня два мануала (в электронном виде) ... 16.3.2012, 14:30
Alexus Залил Motul Gear 300, чистая синтетика. Полет норм... 21.3.2012, 11:38
Goldream Вообщем купил я масло MANNOL SAE 75W/90 GL-4 в суб... 22.3.2012, 10:26
SvSx10 Кто-нибудь с НИМИ связывался ? говорят на офф. сай... 19.5.2012, 2:58
freelife Добрый день.
Не могли бы подсказать в чем отличие ... 2.6.2012, 11:55
SvSx10 Цитата(freelife @ 2.6.2012, 13:55) Добрый... 2.6.2012, 18:43
freelife MTF SAE 75W/85W
API GL 4
Всесезонное полусинтетиче... 2.6.2012, 20:25
SvSx10 2е какое-то Прайм =)
Как я уже сказал надо к конс... 2.6.2012, 21:50
bpa2004 Shell GETRIBEOIL EP 75W-90 как вам вариант?
http:/... 4.6.2012, 18:02
Quizas если я не знаю какое сейчас там масло ,то ... 16.6.2012, 21:14
SvSx10 Цитата(Quizas @ 16.6.2012, 23:14) если я... 17.6.2012, 11:51
gremlyn3 Цитата(Quizas @ 16.6.2012, 22:14) если я... 17.6.2012, 14:52
Quizas тоесть любое для мкпп масло? при покупке еще г... 17.6.2012, 21:59
SvSx10 Цитата(Quizas @ 17.6.2012, 23:59) тоесть ... 18.6.2012, 14:35
Quizas Цитата(SvSx10 @ 18.6.2012, 15:35) Не любо... 19.6.2012, 19:19
begemo3 у меня в книжке рекомендовано 75W85 / 75W90. Купил... 18.6.2012, 9:05
bpa2004 Shell GETRIBEOIL EP 75W-90 проехал на нем 5000 км.... 20.6.2012, 12:44
gub Скажите пожалуйста, хочу залить хадо. http://xado... 21.8.2012, 19:30
kolyan7 как проверить уровень масла в МКПП?
первая страни... 30.9.2012, 22:19
kolyan7 Цитата(kolyan7 @ 30.9.2012, 23:19) как пр... 2.10.2012, 22:03
Yahel Кто что думает про полусинтетику ТНК транс кп 75w-... 15.10.2012, 13:28
MONO Цитата(Yahel @ 15.10.2012, 14:28) Кто что... 15.10.2012, 13:56
MyNameIs Цитата(MONO @ 15.10.2012, 14:56) Заливайт... 31.3.2013, 23:37
Spider73 залил Ликви Моли 75w90 GL4/GL5
залил 2 литра, по ... 19.10.2012, 14:04
Nik+Gosh Всем, привет!
Тоже поменял (1.3 дорестайл проб... 12.11.2012, 12:02
гетцовод залил вроде как и положено:
Liqui Moly, артикул: 3... 15.3.2013, 12:25
WADIE MyNameIs, 5W30 в коробку ??? вы уверены ??? 1.4.2013, 6:02
MyNameIs Цитата(WADIE @ 1.4.2013, 7:02) MyNameIs, ... 1.4.2013, 14:33
WADIE MyNameIs,
- проблема в том что 5 W 30 это масло д... 1.4.2013, 15:12
MyNameIs Цитата(WADIE @ 1.4.2013, 16:12) MyNameIs,... 1.4.2013, 20:16
Twin Peaks На 60 т.км заменил масло на Motul Gear 300 75W-90 ... 20.10.2013, 9:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 16:56 |
