Тип масла в МКПП |
Тип масла в МКПП |
3.11.2013, 19:47
#101
Почетный Гетцевод Сообщений: 221 Регистрация: 11.9.2012 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
всем привет, скажите какое масло лить в кпп, минералку или синтетику, у меня пробег 140т км, масло не менялось, хочу залить ликви моли, у них есть синтетика 75w-90 и минералка 80(85)w-90, цена первого 500, второго 250, первое gl-4+(gl4/gl5), второе gl-4.
Какое кто посоветует? |
9.11.2013, 15:01
#102
люди, скажите где читать или ответьте здесь, если можно:
на 1, 2, 3 и т.д. слышу звук, похожий вой-гул легкий, слабый, не свист, а когда втыкаю заднюю, то этот же звук, но громче и четче, типа УУУУУУУ, гудение завывающее. что это, необходима замена сцепления? п.с. сейчас пробег 140т км, сцепление менялось на 70-80т км после чего и появился такой звук на задней передаче. |
9.11.2013, 15:35
#103
кстати, забыл добавить, сегодня менял масло двигателя, был стук, при выжимании сцепления он пропадал, думал гидрики, так вот, заменил масло, стук остался, полез под машину, послушать откуда идет стук, стук идет со стороны левого колеса, из середины между двигателем и коробкой, когда слушал у правого колеса, стук меньше слышен, четко слышно именно из середины, он похож на стук гидриков, но сильнее.
9.11.2013, 16:02
#104
всем привет, скажите какое масло лить в кпп, минералку или синтетику, у меня пробег 140т км, масло не менялось, хочу залить ликви моли, у них есть синтетика 75w-90 и минералка 80(85)w-90, цена первого 500, второго 250, первое gl-4+(gl4/gl5), второе gl-4. Какое кто посоветует? 75W-85 или 75W-90 класса GL-4 будет предпочтительней, кмк класс GL-5 (чистый) применяется в гипоидных передачах, а вязкость 80W или даже 85W густеет на морозе раньше чем 75W. |
8.1.2014, 17:44
#105
Водитель Гетца Сообщений: 54 Регистрация: 5.1.2014 Мой город: Санкт-Петербург |
Такое масло тоже ведь нормально? http://www.ulmart.ru/goods/606959
15.1.2014, 19:59
#106
Мне тут сказали, что масло в МКПП (изначально прозрачное новое) при залитии в МКПП и при проезде уже 500 км становится мутное и темное и это НОРМАЛЬНО для таких коробок. Это что, ПРАВДА?
15.1.2014, 20:45
#107
Прошедший обкатку Сообщений: 126 Регистрация: 23.9.2008 Мой город: Соловьиный край |
При пробеге 100т.км поменял масло на CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90
Уже 10т.км проехал после замены - всё нормально. |
15.1.2014, 21:04
#108
И что оно после 10-ти тысяч как новое выглядит?
22.1.2014, 23:41
#109
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 20.8.2013 Мой город: Almaty |
залил молигена.просто песня.
за стошники всячину советовали пишите сообщения так чтобы они были понятны всем. впредь такие посты будут удаляться Сообщение отредактировал Шурик71 - 23.1.2014, 9:48 |
26.5.2014, 14:03
#110
Почетный Гетцевод Сообщений: 210 Регистрация: 19.8.2010 Мой город: Азов |
Почему все говорят лить 75W/90, нужно все-таки 75W/85, вот мануал.
Сообщение отредактировал rusyam - 26.5.2014, 14:08
25.7.2014, 22:17
#111
Прошедший обкатку Сообщений: 125 Регистрация: 1.10.2009 Из: г. Петрозаводск |
Вопрос к тем кто менял масло. Удобно ли заливать масло с литровых канистр? Или лучше с шприца?
25.7.2014, 22:20
#112
шприцем с трубочкой ...
25.7.2014, 23:08
#113
Почетный Гетцевод Сообщений: 295 Регистрация: 8.11.2009 Из: Вологда |
Кстати, посмотрел как мне заливали масло в МКПП и решил, что удобнее заливать не сверху, а вывернуть колеса влево и под аркой левого колеса со шприца через трубочку аккуратно все можно залить не опасаясь накапать под капотом.
26.7.2014, 9:30
#114
26.7.2014, 10:24
#115
Светлана10,
если денег выкинуть есть желание можно заморочится с медными или бронзовыми а так там и алюминиевых надолго хватит. |
27.7.2014, 20:12
#116
11.10.2014, 17:38
#117
Водитель Гетца Сообщений: 19 Регистрация: 14.9.2014 Мой город: Обратная сторона Москвы |
шайбы нужны следующие - кольцо заливной пробки 17511-16000 и кольцо сливной пробки 21513-11000. Не надо заливать 85-90, 75-90 Как в букваре 75 - 85. но лучше 75-80 Если хочется облегчить жизнь синхронизаторам и что бы передачи включались легко залейте MTF-III (7 - 30) , от Хонда. На зиму вообще песня. |
10.2.2015, 8:47
#118
Прошедший обкатку Сообщений: 120 Регистрация: 8.5.2014 Из: Томск Мой город: Томск |
подойдет zic 75w85? или лучше 75w90???
10.2.2015, 11:07
#119
10.2.2015, 11:10
#120
78w85 - полусинтетика, а 75w90 - синтетика. Разница, я так понимаю между ними может быть заметна зимой
10.2.2015, 13:22
#121
10.2.2015, 14:01
#122
11.3.2015, 22:23
#123
Почетный Гетцевод Сообщений: 202 Регистрация: 13.3.2014 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
А у меня в книжке рекомендуют - Mobilube 1 SHC 75W-90. И вообще, все жидкости и масла рекомендуют Mobil.
Никто не лил такое? http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303/E1609D11 Сообщение отредактировал Алексей 70 - 11.3.2015, 22:24 |
12.3.2015, 9:17
#124
Залито в МКПП Castrol 75W90 около 2 литр. Передачи заметно стали легко включаться. Рекомендую сменить на синтетику.
А у меня в книжке рекомендуют - Mobilube 1 SHC 75W-90. И вообще, все жидкости и масла рекомендуют Mobil. Никто не лил такое? http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303/E1609D11 Ну и в чём проблема? Отличное масло. Лей смело. |
12.3.2015, 13:36
#125
купил таки ZIC G-F TOP 75/90, скоро планирую менять
21.10.2015, 18:07
#126
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 21.10.2015 Мой город: Саратов |
Подскажите, подойдет ли масло
4036021401430 (Mannol Масло моторное синтетическое "Energy Formula JP 5W-30") в двигатель и 4036021104157 (Mannol Масло трансмиссионное синтетическое "BASIC PLUS 75W-90") в КПП, если по мануалу такие параметры: двигатель: API SJ, SL или выше, ILSAC GF-3 или выше; по КПП: 75w/85 GL-4. Или лучше что-то другое поискать? Пробег 91000км. Сообщение отредактировал WADIE - 21.10.2015, 18:18 |
18.3.2016, 19:38
#127
Водитель Гетца Сообщений: 11 Регистрация: 9.4.2008 |
Помогите советом.
В авторизованном сервисе на ТО 100000 поменяли масло в коробке на G-BOX 75w/90 - в результате передачи переключаются трудно, срывается первая передача при трогании с места, как будто сметану в коробку налили, короче надо менять масло на другое, как обосновать чтобы это сделали бесплатно в томже сервесе ? или просить вернуть деньги чтобы поменяли в другом ? |
19.3.2016, 14:06
#128
Помогите советом. В авторизованном сервисе на ТО 100000 поменяли масло в коробке на G-BOX 75w/90 - в результате передачи переключаются трудно, срывается первая передача при трогании с места, как будто сметану в коробку налили, короче надо менять масло на другое, как обосновать чтобы это сделали бесплатно в томже сервесе ? или просить вернуть деньги чтобы поменяли в другом ? это масло как я понимаю производства газпром? его вы сами привозили или на сервисе его льют? |
19.3.2016, 14:16
#129
Помогите советом. В авторизованном сервисе на ТО 100000 поменяли масло в коробке на G-BOX 75w/90 - в результате передачи переключаются трудно, срывается первая передача при трогании с места, как будто сметану в коробку налили, короче надо менять масло на другое, как обосновать чтобы это сделали бесплатно в томже сервесе ? или просить вернуть деньги чтобы поменяли в другом ? Вязкость чуть-чуть не соответствует "родному": 75W/85 (API GL-4). |
20.3.2016, 8:28
#130
20.3.2016, 8:40
#131
22.3.2016, 19:21
#132
26.3.2016, 20:44
#133
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 25.1.2015 Мой город: Москва |
Ни слова об оригинальном 04300-5L1A0 , что ни кто не лил оригинал?
26.4.2016, 15:59
#134
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 6.4.2016 Мой город: Москва |
Не правильно тебе сказали про то что масло прозрачное, я вот не давно менял сам, выкачивал шприцом и так же закачивал, решил залить роснефть трансмиссионное, зимой не подвело конечно когда заводишь первую минуту коробка не много туго ходит потому что масло густое, а так все хорошо.
26.9.2016, 13:57
#135
Завсегдатай клуба Сообщений: 83 Регистрация: 13.1.2014 Из: Пермь Мой город: Пермь |
MTF SAE 75W/85W API GL 4 Всесезонное полусинтетическое трансмиссионное масло, совместимо со всеми материалами уплотнений и эластомерными материалами, а также с металлами и сплавами, используемыми в трансмиссиях автомобилей Hyudai и Kia. Тщательно подобранный высокоэффективный пакет присадок и синтетическая технология производства базовых масел позволяют сохранять исключительную текучесть при низких температурах и прекрасные синхронизирующие свойства в различных эксплуатационных условиях, одновременно обеспечивая лёгкое переключение передач. Продукт обладает великолепными вязкостными и противоизносными характеристиками, благодаря новейшей технологии присадок обеспечивает сверхвысокую защиту от износа в широком диапазоне температур. Обеспечивает очень легкое переключение передач, обладает высокими синхронизирующими свойствами одновременно с надежной защитой от износа гипоидных и цилиндрических передач. Обладает превосходными низкотемпературными свойствами, гарантирует смазывание всех пар трения даже при очень низких температурах. Высокие антиокислительные свойства гарантируют чистоту деталей трансмиссии. 1 л - 04300-00110 1 л - 04300-00140 разница в цене почти в два раза. Здравствуйте.Я нашел отличие в этих маслах. mtf_75w.jpg ( 33.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23 mtf_75w_85.jpg ( 32.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25 Вот отличие.Только я не понял одно видать предназначено для зимы, а другое считается всесезонкой.Я залил себе 75w/85w этой весной.Летом катаюсь жара +29-+33 и понять не могу что то коробка до смены масла работала хорошо,а залил и как то не так стало.Думал притрется,но нет ничего не изменилось.Как стало осенью попрохладней все началось улучшаться в лучшую сторону.Я не пойму это из за масла может такая фигня быть?Если в чем то не прав не судите строго,а дайте совет что нужно предпринять ,чтобы исправить ситуацию.Кто то ездит на PRIME?Как ощущения?Вот вам и разница в цене хоть и полусинька. |
19.3.2017, 12:14
#136
Водитель Гетца Сообщений: 55 Регистрация: 25.5.2008 Из: Khimki-city |
Не должно быть таких отличий на этой вязкости. Тут что-то другое, не масло.
Я сам на 90 тыс. масло сменил - залил ZIC GFT 75W-90, разницы по зиме и лету никакой. Нормально все. А кто производитель-то? У Mobis на дне, кажется, индекс стоять должен, чьем масло (знаю, что SK - это SK Lubricants и т.п.). |
10.11.2017, 22:56
#137
Водитель Гетца Сообщений: 24 Регистрация: 19.6.2013 Мой город: Саратов |
Заказал масло neste gear s sae 75w90
Очень его хвалят. 2 литра хватит? Не страшно что на 100 грамм меньше чем положенно? 700 рублей цена за литр как никак. |
10.11.2017, 23:48
#138
13.11.2017, 10:24
#139
2 литра хватает. там полностью не сливается 2.1 немного все равно остается. чем это масло хорошее ? Спасибо, знакомый посоветовал. Работает на станции. Сказал хорошее масло, зимой проблем с ездой не будет. С родным маслом в - 15 уже скорости тяжело включались пока не нагреется. |
13.11.2017, 16:29
#140
Санек25см, c родным маслом и в -35 проблем не было ...
13.11.2017, 22:38
#141
13.11.2019, 10:16
#142
Писатель со стажем Сообщений: 648 Регистрация: 4.9.2008 Из: Симбирск |
Вот и у меня дошли руки поменять масло, в прошлом году залил хваленое Motul Gear 300 75W-90... Сначала разницу не заметил, а потом началось: передачи стали включаться с усилием, со второй на первую не перейдешь даже с двойным выжимом сцепления, нужно почти полностью остановиться, возможно, паленое попалось.
Недавно поменял на другое, об ощущениях отпишусь позже. P.S. С заводским маслом проблем не было вообще, когда сливал масло было прозрачное с чуть сероватым оттенком. |
13.11.2019, 13:35
#143
Artal,
Скорее всего паленое залил. На этом масле коробка работает песня. Задняя втыкается даж гораздо лучше |
10.12.2019, 18:09
#144
Водитель Гетца Сообщений: 15 Регистрация: 14.3.2014 Мой город: Ростов-на-Дону |
Я когда масло менял залил синтетику Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90, разницу почти сразу заметил, оказалось лучше заводского - коробка мягче и тише работает. Так что заводское лить совсем не принципиально
10.12.2019, 20:14
#145
Я когда масло менял залил синтетику Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90, разницу почти сразу заметил, оказалось лучше заводского - коробка мягче и тише работает. Так что заводское лить совсем не принципиально А то масло, что вы залили, оно с таким же пробегом, что в коробке было? Или вы старое с новым сравниваете? |
2.1.2020, 13:55
#146
Водитель Гетца Сообщений: 26 Регистрация: 11.11.2018 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
Посоветуйте, нашла вот это масло синтетика, подойдет ли? цена нормальная для синтетики?
ROLF 322284 Масло трансм. МКПП,мост синтетика, 75W-85 GL-4 1л цена 450,0 за 1 литр Масло |
2.1.2020, 19:31
#147
ТатьянаN,
Не совсем подойдет. Завод рекомендует масло 75w-90. Хотя и 75w-85 льют Сообщение отредактировал Brodilis - 2.1.2020, 19:37 |
2.1.2020, 19:33
#148
2.1.2020, 19:37
#149
2.1.2020, 19:53
#150
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 10:02 |
