3 страниц V   1 2 3 >
Не завелась при -4.
djipus
сообщение 15.12.2008, 22:38
Из: Москва, Кунцево
С утра не завелась машина. На всякий случай поменяла свечи. Но это не помогло. Проверяла искру, а ее и нет с двух катушек. Что можите посоветовать?
edelveis777
сообщение 15.12.2008, 22:52
может аккумулятор разрядился :idea:
djipus
сообщение 15.12.2008, 23:16
Из: Москва, Кунцево
Аккамулятор в норме
maxon
сообщение 15.12.2008, 23:55
Из: СПБ
Это сложно........надо ехать к механегам.....слишком сложная механега. Совсем не тазик. :roll:
грохотайло
сообщение 16.12.2008, 6:29
Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура
Первое о чём подумал, проверь предохранители.
НУ если не, тогда только в сервис.
dinamik
сообщение 16.12.2008, 8:39
Из: Vologda
Может быть с массой проблемы?Ну,а дальше с тестером по цепочке...
djipus
сообщение 16.12.2008, 10:43
Из: Москва, Кунцево
Я вообще не понимаю эту машину. Предохранители все в норме. Сегодня с утра завелась от простого "прикуривания". В прошлом году была такая беда. Загнала "Леон". Там проверили все!!!! И пришли к умозаключению, что машина в ИДЕАЛЬНОМ состоянии!!! Что все в норме, все работает как часы. Но факт остается фактом. И что, мне теперь через определенное время бегать и прогревать ее? В чем вообще может заключаться проблема?
сообщение 16.12.2008, 11:04
Бумбарашка
Из: отоп цезия
У знакомого Мицуписи Паджера не помню какого года выпуска была ошипка в программе контроллера управления двигателем - при -4,5град не заводилась - типа при такой температуре программа глючила и не заводилась. Вылечилось только перепрошивкой исправленной проги.
сообщение 16.12.2008, 11:05
Из: Москва (Ясенево)
думаю акум... у друга была такая ситуация на акценте... акум штатный??? Если завелась с легкого прикуривания то думаю дела в акуме...
djipus
сообщение 16.12.2008, 11:12
Из: Москва, Кунцево
Акум тут не причем. В этом я уверена 100%.
djipus
сообщение 16.12.2008, 11:13
Из: Москва, Кунцево
А можно по подробнее?
сообщение 16.12.2008, 11:23
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Вкраце - алгоритм работы форсунок и зажигания зависит от кучи параметров (температура за бортом, давления, тип топлива и т.д.). Так вот в данном случае программист допкстил ошибку и при указанной тепературе программа не давала команду на запуск двигателя - считала наверное что это опасно для него :shock: Как то вот так. Попробуй в сервисе перепрошить контроллер -но только у офф дилера.
dinamik
сообщение 16.12.2008, 12:03
Из: Vologda
Я всё больше склоняюсь к массе.
Каким образом прикуривали?Куда подключали провода?
Почитайте тему"Масса на Геше".Просто и,как минимум,безвредно.
djipus
сообщение 16.12.2008, 12:44
Из: Москва, Кунцево
"Прикуривали" как обычно. Провода подключали от одного акума на работающей машине к моему. А темку почитаю. Спасибо.
djipus
сообщение 16.12.2008, 12:47
Из: Москва, Кунцево
Буду звонить в сервис и узнавать. Спасибо
сообщение 16.12.2008, 12:52
Из: Москва, Медведково
Ой, знакомая ситуация. Мой бывший гетц при таких минусах заводился раза с 4-го, если не умрет аккумулятор. При -15 даже и не пытался. Решить проблему так и не смогли в Кореа Моторс, Рольфе, Блоке, меняли настройки сигналки, бензонасос, датчик положения коленвала, даже оставлял им ее на ночь. Только лишь замена бензонасоса дало эффект, но не значительный. Мое мнение, что если стартер крутить двигатель хорошо, но вспушек нет - капец бензонасосу. На холодную - не держит давление. Другого не дано.
dinamik
сообщение 16.12.2008, 13:08
Из: Vologda
Avanturist-
Смотри старт-топ - искры нет. ;-)
сообщение 16.12.2008, 13:12
Цитата(dinamik)
Avanturist-
:grin:
То есть когда +5 искра есть, а когда - 5 ее нет?
dinamik
сообщение 16.12.2008, 13:24
Из: Vologda
Получается так. ;-) Мир не устаёт нас удивлять :grin:
сообщение 16.12.2008, 13:27
Если бы все так было просто, что нет искры - давно бы уже сделали.
Мне вот до сих пор интересно, смогла ли решить эту проблему новая хозяйка, если никто не смог ее решить из дилеров! :roll:
djipus
сообщение 16.12.2008, 13:32
Из: Москва, Кунцево
Avanturist-
Не по теме. Мне машину женщина продала... :roll:
По теме. У меня так и получается, когда "+" все ОК, когда "-" начинаю гадать, заведется или нет.
сообщение 16.12.2008, 13:40
Цитата(djipus)
Avanturist-
Бензонасос - 85%. На холодную не держит давление. Если машина на гарантии, то отвези ее к дилеру и оставь на ночь, чтобы проверили давление с утра. Ты часто на горящей лампочке показания топлива ездила? Если да, то бенза воздуха глотанул и кирдык.
djipus
сообщение 16.12.2008, 13:49
Из: Москва, Кунцево
Я не думаю, что это бензонасос. Ведь искры не было с двух катушек. Я еще ниразу не доводила, чтоб машина на горящей лампочке ездила. Короче, жду звонка из Леона. Должны перезвонить по поводу перепрошивки. А если опять не заведется, буду вызывать эвакуатор, и везти к ним. Пусть кавыряются :???:
Brokly
сообщение 16.12.2008, 14:01
Из: Московия
djipus Что значит "с двух катушек" ? На гетце их всего две ! Если это учтено в фразе взятой мною в кавычки, то значит искры нет совсем и роем сигналку, причем сигналку в первую очередь.
djipus
сообщение 16.12.2008, 14:45
Из: Москва, Кунцево
Я в курсе, что их всего две. А при чем здесь сигналка?
сообщение 16.12.2008, 14:48
А она умеет мешать работать машине :smile:
сообщение 16.12.2008, 14:51
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Товарищ имеет ввиду что сигнализация, либо штатный иммобилайзер блокируют запуск двигла. Кстати возможно - блок управления сигналки глючит на холоде.
sergei411
сообщение 16.12.2008, 17:34
Из: Самара
Не знаю как на Гешах, но на калине у меня была такая проблема. На утро или когда машина постоит на морозе -5 часика два, она отказывалась заводиться, а точнее она заводилась но потом буквально через 1 сек глохла. Двигатель при этом крутился от стартера очень хорошо. Эту проблему я решал либо прикуриванием от другого акккумулятора или ставил на зарядку свой минут на 5. В сервисе только руками разводили и не могли найти причину, аккумулятор выдавал положенное напряжение. После долгих мучений я вскрыл не обслуживаемый аккумулятор и оказалось что там вообще нет элетролита, но напряжение он выдает нормальное. Потом я залил элетролит, зарядил аккумулятор, на всякий случай, и об этой проблеме забыл. В -30 отлично заводилась. Поэтому думаю начать сначало нужно с простого, т.е. поставить другой аккумулятор.
Шадов
сообщение 16.12.2008, 18:07
djipus, попробуйте перевести сигнализацию в сервисный режим, т.е. когда она работает только как дистанционная открывалка/закрывалка. Мож, сигнализация козлит :?:
Если долго крутили стартер при попытках пуска, надо вообще-то подзарядить АКБ
сообщение 16.12.2008, 19:31
Шадов
Если сигналка "козлит", то не поможет, вспомни недавнее подгорание контактов.
Шадов
сообщение 16.12.2008, 20:29
Александр23, вечер добрый. Вроде тогда клиент так и не перевел ее в "сервис". Вспомните, он все время задавал вопросы: КАК сделать то, КАК померить это... А вот КАК перевести сигналку :idea: он ни разу не спросил laugh.gif
сообщение 16.12.2008, 20:47
Шадов
Или знает. Но в тот раз блокировка была встроенная и это не помогло бы. А диагносты часто жалуются, что на контактах блокировки, особенно встроенной, большое падение напряжения и в сильный мороз проблемы с пуском. Но сейчас морозов нет. А потом напрямую ни разу не прозвучало, как мотор не запускается.
[/b]
Шадов
сообщение 16.12.2008, 21:02
Александр23, я так понял, что вечером приехала, поставила на охрану. А утром-Упсс... искры нет нигде. Выкинуть всю "нештатку" и попробовать первое, что приходит в голову. Во всяком случае исключить возможную причину. А уж если не поможет, копать дальше. Может, действительно, как прозвучало, емкость АКБ мала? Нам же не сказали, как бодро и как долго покрутил стартер
сообщение 16.12.2008, 23:03
Кромешник
а чего все на сигу то сразу набросились? :grin: Написано же- с двух катушек,наверно имеется ввиду с двух свечей djipus? Может тогда сперва проверить приходит ли питание на катушку? Если да,то мож межвитковое внутри? Тогда замена катушки,если нет то дальше по цепи.. а там все что угодно,от штатного иммо,до сиги... а бензонасос с отсутствием искры как связан? Тогда и запаску надо проверить :grin: Уверен,проблема на поверхности. Ребят,щас мы тут такого надиогностируем,что полмашины разберут.
сообщение 16.12.2008, 23:10
Ты сам это сказал, а на поверхности в первую очередь плавают ДОПы, т.к. на 90% китайские и пр. Тайвань. А все остальное на порядок надежнее. Хотя всякое бывает. Давай еще вспомним про обрыв ремня ГРМ, вроде никто такую версию не толкал. :smile:
сообщение 16.12.2008, 23:22
Кромешник
Цитата(Александр23)
Шадов
[/b]
Я всего лишь мысль продолжил.. :smile: обрыв ГРМ я думаю подтвердился стрекотом поршней об клапана который никак не пропустишь,даже если и не понимаешь что это за звук. Все таки если нету питания,значит обрыв,тогда сперва ищем на каком этапе его нет,а только потом исключаем виновника... мне кстати версия с иммо больше понравилась,сам ещё не сталкивался ни разу.
djipus
сообщение 17.12.2008, 9:58
Из: Москва, Кунцево
Про сигнлку уже упоминали. Надо найти только книжку по ней. По поводу искры. От каждой катушки свечу напрямую к металу и пытались завести. Искры не было. Даже пробовали клемами от акума к свече. Тоже ничего. Сейчас машина заводится. Но не сразу схватывается, а стартер сначала прокрутит с перебоем, а уж затем заведется. Надеюсь в эти выхи загнать машину на сервис. Они много чего наговорили. Будук подключать к какому-то суперкомпьютеру. И смотреть. А еще сказали, что на 1,6 контроллер не перепрошивают. Вот.
Пы.сы. Спасибо всем за отклики и советы. :razz: А полмашины разберать не буду. На чем же я тогда кататься буду :grin:
сообщение 17.12.2008, 10:06
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Вот почему на центральной площади нельзя заниматься любовью- советами заколебают :grin:
kseno1
сообщение 17.12.2008, 14:56
Из: Ставрополь
С прошивкой обращайтесь к Паулюсу, все сделает как надо. У меня его прошивка -10 завелась с 1-го раза
Шадов
сообщение 17.12.2008, 15:32
" В электрике Чудес не бывает. Бывает Плохой Контакт" . :grin: СЕНЕКА :grin:
Корвин
сообщение 19.12.2008, 19:58
Из: Сибирь
Мой город: Тюмень
Сигнализация есть??
сообщение 19.12.2008, 21:23
Корвин
Точно! Как же это мы сразу не догадались?
ШадовЗнаю по-другому: в электрике бывает всего две неисправности: нет контакта там, где он должен быть, и есть там, где его не должно быть.
Дингус
сообщение 22.12.2008, 13:42
Сообщение #43
моя красотка тоже сейчас категорически отказалась заводиться. хотя вчера вечером (а было холоднее) даже не фыркнула. снять аккумулятор, чтобы отогрелся?
dinamik
сообщение 22.12.2008, 13:46
Сообщение #44
Из: Vologda
Снять,чтоб подзарядить.
djipus
сообщение 22.12.2008, 13:47
Сообщение #45
Из: Москва, Кунцево
Пока заводится, тьфу, тьфу, тьфу. Но только с выжитой педалью газа в пол.
Корвин. Сигнализация есть.
Дингус. Попробуй так же.
dinamik
сообщение 22.12.2008, 13:57
Сообщение #46
Из: Vologda
djipus
Попробуй не сразу стартер крутить,после включения зажигания,а секунд через 5-6,чтобы давление топлива нормализовалось.
OBender
сообщение 22.12.2008, 14:01
Сообщение #47
Из: Балашиха
[quote="djipus"]Пока заводится, тьфу, тьфу, тьфу. Но только с выжитой педалью газа в пол. [quote]
...что-то мне подсказывает что это бензонасос :smile:
Дингус
сообщение 22.12.2008, 19:09
Сообщение #48
djipus
неа, не помогло. таки аккумулятор сел. и, кстати, пока пыталась завестись, сигналка очень странно себя вела, потом и вовсе намертво заблокировалась.
Всем: народ, у кого-нибудь в САО есть ключ-головка на 12? даже аккумулятор нечем снять ((( желательно бы, конечно, сегодня вечером..
Шадов
сообщение 22.12.2008, 19:33
Сообщение #49
[/quote]таки аккумулятор сел. и, кстати, пока пыталась завестись, сигналка очень странно себя вела, потом и вовсе намертво заблокировалась.[quote]
Дингус, не забывайте выключать электрические потребители, когда паркуете машинку :smile:
Мяу
сообщение 22.12.2008, 19:55
Сообщение #50
Из: Расея
Крыша съехала! на инжекторе вообще педаль при заводке не трогают-наживешь неприятности от свечей-до катализатора!Самой первое конечно начать с зарядке АКБ.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 13:26
