Не завелась при -4. |
15.12.2008, 22:38
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 31.8.2007 Из: Москва, Кунцево |
С утра не завелась машина. На всякий случай поменяла свечи. Но это не помогло. Проверяла искру, а ее и нет с двух катушек. Что можите посоветовать?
djipus Не завелась при -4. 15.12.2008, 22:38
edelveis777 может аккумулятор разрядился :idea: 15.12.2008, 22:52
djipus Аккамулятор в норме 15.12.2008, 23:16
maxon Это сложно........надо ехать к механегам.....слишк... 15.12.2008, 23:55
грохотайло Первое о чём подумал, проверь предохранители.
НУ ... 16.12.2008, 6:29
dinamik Может быть с массой проблемы?Ну,а дальше с тестеро... 16.12.2008, 8:39
djipus Я вообще не понимаю эту машину. Предохранители все... 16.12.2008, 10:43
Fanis У знакомого Мицуписи Паджера не помню какого года ... 16.12.2008, 11:04
Кудрявый думаю акум... у друга была такая ситуация на акцен... 16.12.2008, 11:05
djipus Цитата(MAXIM(SONATA-CLUB))думаю акум... у дру... 16.12.2008, 11:12
djipus Цитата(Fanis)У знакомого Мицуписи Паджера не помню... 16.12.2008, 11:13
Fanis Цитата(djipus)Цитата(Fanis)У знакомого Мицуписи Па... 16.12.2008, 11:23
dinamik Я всё больше склоняюсь к массе.
Каким образом прик... 16.12.2008, 12:03
djipus Цитата(dinamik)Я всё больше склоняюсь к массе.
Как... 16.12.2008, 12:44
djipus Fanis
Буду звонить в сервис и узнавать. Спасибо 16.12.2008, 12:47
Avanturist Ой, знакомая ситуация. Мой бывший гетц при таких м... 16.12.2008, 12:52
dinamik Avanturist-
Смотри старт-топ - искры нет. ;-) 16.12.2008, 13:08
Avanturist Цитата(dinamik)Avanturist-
Смотри старт-топ - искр... 16.12.2008, 13:12
dinamik Получается так. ;-) Мир не устаёт нас удивлять :gr... 16.12.2008, 13:24
Avanturist Цитата(dinamik)Получается так. ;-) Мир не устаёт н... 16.12.2008, 13:27
djipus Avanturist-
Не по теме. Мне машину женщина продал... 16.12.2008, 13:32
Avanturist Цитата(djipus)Avanturist-
Не по теме. Мне машину ... 16.12.2008, 13:40
djipus Я не думаю, что это бензонасос. Ведь искры не было... 16.12.2008, 13:49
Brokly djipus Что значит "с двух катушек" ? На ... 16.12.2008, 14:01
djipus Я в курсе, что их всего две. А при чем здесь сигна... 16.12.2008, 14:45
Александр23 А она умеет мешать работать машине :smile: 16.12.2008, 14:48
Fanis Цитата(djipus)Я в курсе, что их всего две. А при ч... 16.12.2008, 14:51
sergei411 Не знаю как на Гешах, но на калине у меня была так... 16.12.2008, 17:34
Шадов djipus, попробуйте перевести сигнализацию в сервис... 16.12.2008, 18:07
Александр23 Шадов
Если сигналка "козлит", то не помо... 16.12.2008, 19:31
Шадов Александр23, вечер добрый. Вроде тогда клиент так ... 16.12.2008, 20:29
Александр23 Шадов
Или знает. Но в тот раз блокировка была встр... 16.12.2008, 20:47
Шадов Александр23, я так понял, что вечером приехала, по... 16.12.2008, 21:02
Jarlacks а чего все на сигу то сразу набросились? :grin: Н... 16.12.2008, 23:03
Александр23 Цитата(Jarlacks)Уверен,проблема на поверхности. Ты... 16.12.2008, 23:10
Jarlacks Цитата(Александр23)Шадов
Или знает. Но в тот раз б... 16.12.2008, 23:22
djipus Про сигнлку уже упоминали. Надо найти только книжк... 17.12.2008, 9:58
Fanis Цитата(djipus)Про сигнлку уже упоминали. Надо найт... 17.12.2008, 10:06
kseno1 С прошивкой обращайтесь к Паулюсу, все сделает как... 17.12.2008, 14:56
Шадов " В электрике Чудес не бывает. Бывает Плохой ... 17.12.2008, 15:32
Корвин Сигнализация есть?? 19.12.2008, 19:58
Александр23 Корвин
Точно! Как же это мы сразу не догадались?
Ш... 19.12.2008, 21:23
Дингус моя красотка тоже сейчас категорически отказалась ... 22.12.2008, 13:42
dinamik Снять,чтоб подзарядить. 22.12.2008, 13:46
djipus Пока заводится, тьфу, тьфу, тьфу. Но только с выжи... 22.12.2008, 13:47
dinamik djipus
Попробуй не сразу стартер крутить,после вкл... 22.12.2008, 13:57
OBender [quote="djipus"]Пока заводится, тьфу, ть... 22.12.2008, 14:01
Дингус djipus
неа, не помогло. таки аккумулятор сел. и, ... 22.12.2008, 19:09
Шадов [/quote]таки аккумулятор сел. и, кстати, пока пыта... 22.12.2008, 19:33
Мяу Цитата(djipus)Пока заводится, тьфу, тьфу, тьфу. Но... 22.12.2008, 19:55
Артёмий Цитатане забывайте выключать электрические потреби... 23.12.2008, 10:47
Шадов Цитата(Артёмий)Цитатане забывайте выключать электр... 23.12.2008, 15:40
Артёмий ЦитатаВы можете не отключать
Я и не отключаю, прос... 23.12.2008, 16:00
Avanturist Цитата(Артёмий)ЦитатаВы можете не отключать
Я и не... 23.12.2008, 16:09
Шадов Артёмий, чтоб не посадить АКБ. Если допы у девушки... 23.12.2008, 16:15
Александр23 [quote="ШадовДля примера, забытый в солнечную... 23.12.2008, 16:22
Шадов
Александр23, сей свежий недавний пример из личной... 23.12.2008, 16:43
Александр23 Оставлял ПТФ на 3 часа. Правда, АКБ был 55 Ач, а у... 23.12.2008, 16:50
Шадов ЦитатаПробовать не стоит
+1000 23.12.2008, 16:56
Jarlacks Цитатаесли свечи заливает, то при нажатии педали в... 23.12.2008, 17:49
Шадов Цитата(Jarlacks)Цитатаесли свечи заливает, то при ... 23.12.2008, 18:04
Jarlacks Это что за режим такой? Когда перелил ненароком,ка... 23.12.2008, 19:19
Шадов Jarlacks, В одной умной книжке прочитал, есть тако... 23.12.2008, 20:03
Avanturist Цитата(Jarlacks)Это что за режим такой? Когда пере... 23.12.2008, 21:41
Jarlacks Шадов
Спасибо за ликбез)))! Я в курсе конечно,но н... 23.12.2008, 21:50
vonzilla когда утром было -14 (на прошлой неделе), стартер ... 23.12.2008, 22:11
Шадов Цитатаразумеется, никаких других педалей не нажима... 23.12.2008, 23:21
Александр23 Вопросы идиота:Цитата(vonzilla)разумеется, педаль ... 23.12.2008, 23:21
Jarlacks vonzilla
то же вопрос: "три четверти секунды ... 24.12.2008, 1:53
dinamik Шадов,если быть точнее,не докручивать движок(в час... 24.12.2008, 7:54
Шадов Цитата(dinamik)Шадов,если быть точнее,не докручива... 24.12.2008, 15:29
ФомаЧ А у меня того хуже: машина стояла неделю(до заморо... 25.12.2008, 19:48
Шадов Цитатапроверил на вскидку ВП,
ФомаЧ,это что :?: 25.12.2008, 20:06
dinamik Высоковольтники,как я понимаю.
Просто интересно,сн... 25.12.2008, 20:19
ФомаЧ то что искра это понятно,но почему именно её не хв... 25.12.2008, 20:51
ФомаЧ Шадов, ВП это я подразумевал высоковольтные провод... 25.12.2008, 20:52
света 50 Уважаемые одноклубники помогите,обьясните пожалуйс... 25.12.2008, 21:20
dinamik Итак,все по-новой...Выкрути.Сухие-мокрые?Сухие-ище... 25.12.2008, 21:27
dinamik Света,каждый раз,когда едешь задним ходом,машина г... 25.12.2008, 21:33
Петрович-В Цитата(света 50)...машина глохнет и загорается лам... 25.12.2008, 21:35
dinamik Ну,а по делу,не вдаваясь в полемику,это нормальная... 25.12.2008, 21:43
Александр23 Имеется в виду, что когда зажигание включено, а дв... 25.12.2008, 21:46
Шадов света 50
теперь Вам осталось только проанализирова... 25.12.2008, 22:19
dinamik И почему имено вечером? :???: :smile: 26.12.2008, 0:13
Шадов dinamik, видимо на работе паркуется на уклончике, ... 26.12.2008, 0:17
света 50 Здравствуйте! Ну ребят вы меня чуть успокоили,Геше... 26.12.2008, 23:43
Шадов ЦитатаЕзжу на небольшие растояния все рядом, посел... 27.12.2008, 0:21
vonzilla Цитатаразумеется, никаких других педалей не нажима... 27.12.2008, 13:16
Александр23 Цитата(vonzilla)обороты больше были при одинаковой... 27.12.2008, 13:30
Шадов vonzilla, про Мкр. написано в разделе типа Техниче... 27.12.2008, 13:38
Jarlacks vonzilla
Цитатапросто отбыл срок в музыкалке и все... 27.12.2008, 21:37
света 50 Шадов,dinamik,Петрович-В спасибо вам,как хорошо чт... 27.12.2008, 21:49
Шадов света 50, :grin: 27.12.2008, 22:40
vonzilla Цитата(Шадов)про Мкр. написано в разделе типа Техн... 28.12.2008, 0:13
vonzilla ЦитатаНевозможно. Просто разъездился и чаще стал н... 28.12.2008, 0:18
Шадов vonzilla, не стоит при выборе режима работы двигат... 28.12.2008, 0:30
Александр23 vonzilla
Для автомата я смог бы по незнанию такое ... 28.12.2008, 0:35
Шадов Мож, зимние колеса другого размера :?: 28.12.2008, 0:39
Александр23 Шадов
Типа пошутил :grin: Сам понимаешь, не оптич... 28.12.2008, 0:47
dinamik Мож ногу со сцепления стал убирать :???: :grin: 28.12.2008, 1:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 14:16 |
