Не завелась при -4.
djipus
сообщение 15.12.2008, 22:38
Из: Москва, Кунцево
С утра не завелась машина. На всякий случай поменяла свечи. Но это не помогло. Проверяла искру, а ее и нет с двух катушек. Что можите посоветовать?
- djipus   Не завелась при -4.   15.12.2008, 22:38
- - edelveis777   может аккумулятор разрядился :idea:   15.12.2008, 22:52
- - djipus   Аккамулятор в норме   15.12.2008, 23:16
- - maxon   Это сложно........надо ехать к механегам.....слишк...   15.12.2008, 23:55
- - грохотайло   Первое о чём подумал, проверь предохранители. НУ ...   16.12.2008, 6:29
- - dinamik   Может быть с массой проблемы?Ну,а дальше с тестеро...   16.12.2008, 8:39
- - djipus   Я вообще не понимаю эту машину. Предохранители все...   16.12.2008, 10:43
- - Fanis   У знакомого Мицуписи Паджера не помню какого года ...   16.12.2008, 11:04
- - Кудрявый   думаю акум... у друга была такая ситуация на акцен...   16.12.2008, 11:05
- - djipus   Цитата(MAXIM(SONATA-CLUB))думаю акум... у дру...   16.12.2008, 11:12
- - djipus   Цитата(Fanis)У знакомого Мицуписи Паджера не помню...   16.12.2008, 11:13
- - Fanis   Цитата(djipus)Цитата(Fanis)У знакомого Мицуписи Па...   16.12.2008, 11:23
- - dinamik   Я всё больше склоняюсь к массе. Каким образом прик...   16.12.2008, 12:03
- - djipus   Цитата(dinamik)Я всё больше склоняюсь к массе. Как...   16.12.2008, 12:44
- - djipus   Fanis Буду звонить в сервис и узнавать. Спасибо   16.12.2008, 12:47
- - Avanturist   Ой, знакомая ситуация. Мой бывший гетц при таких м...   16.12.2008, 12:52
- - dinamik   Avanturist- Смотри старт-топ - искры нет. ;-)   16.12.2008, 13:08
- - Avanturist   Цитата(dinamik)Avanturist- Смотри старт-топ - искр...   16.12.2008, 13:12
- - dinamik   Получается так. ;-) Мир не устаёт нас удивлять :gr...   16.12.2008, 13:24
- - Avanturist   Цитата(dinamik)Получается так. ;-) Мир не устаёт н...   16.12.2008, 13:27
- - djipus   Avanturist- Не по теме. Мне машину женщина продал...   16.12.2008, 13:32
- - Avanturist   Цитата(djipus)Avanturist- Не по теме. Мне машину ...   16.12.2008, 13:40
- - djipus   Я не думаю, что это бензонасос. Ведь искры не было...   16.12.2008, 13:49
- - Brokly   djipus Что значит "с двух катушек" ? На ...   16.12.2008, 14:01
- - djipus   Я в курсе, что их всего две. А при чем здесь сигна...   16.12.2008, 14:45
- - Александр23   А она умеет мешать работать машине :smile:   16.12.2008, 14:48
- - Fanis   Цитата(djipus)Я в курсе, что их всего две. А при ч...   16.12.2008, 14:51
- - sergei411   Не знаю как на Гешах, но на калине у меня была так...   16.12.2008, 17:34
- - Шадов   djipus, попробуйте перевести сигнализацию в сервис...   16.12.2008, 18:07
- - Александр23   Шадов Если сигналка "козлит", то не помо...   16.12.2008, 19:31
- - Шадов   Александр23, вечер добрый. Вроде тогда клиент так ...   16.12.2008, 20:29
- - Александр23   Шадов Или знает. Но в тот раз блокировка была встр...   16.12.2008, 20:47
- - Шадов   Александр23, я так понял, что вечером приехала, по...   16.12.2008, 21:02
- - Jarlacks   а чего все на сигу то сразу набросились? :grin: Н...   16.12.2008, 23:03
- - Александр23   Цитата(Jarlacks)Уверен,проблема на поверхности. Ты...   16.12.2008, 23:10
- - Jarlacks   Цитата(Александр23)Шадов Или знает. Но в тот раз б...   16.12.2008, 23:22
- - djipus   Про сигнлку уже упоминали. Надо найти только книжк...   17.12.2008, 9:58
- - Fanis   Цитата(djipus)Про сигнлку уже упоминали. Надо найт...   17.12.2008, 10:06
- - kseno1   С прошивкой обращайтесь к Паулюсу, все сделает как...   17.12.2008, 14:56
- - Шадов   " В электрике Чудес не бывает. Бывает Плохой ...   17.12.2008, 15:32
- - Корвин   Сигнализация есть??   19.12.2008, 19:58
- - Александр23   Корвин Точно! Как же это мы сразу не догадались? Ш...   19.12.2008, 21:23
- - Дингус   моя красотка тоже сейчас категорически отказалась ...   22.12.2008, 13:42
- - dinamik   Снять,чтоб подзарядить.   22.12.2008, 13:46
- - djipus   Пока заводится, тьфу, тьфу, тьфу. Но только с выжи...   22.12.2008, 13:47
- - dinamik   djipus Попробуй не сразу стартер крутить,после вкл...   22.12.2008, 13:57
- - OBender   [quote="djipus"]Пока заводится, тьфу, ть...   22.12.2008, 14:01
- - Дингус   djipus неа, не помогло. таки аккумулятор сел. и, ...   22.12.2008, 19:09
- - Шадов   [/quote]таки аккумулятор сел. и, кстати, пока пыта...   22.12.2008, 19:33
- - Мяу   Цитата(djipus)Пока заводится, тьфу, тьфу, тьфу. Но...   22.12.2008, 19:55
- - Артёмий   Цитатане забывайте выключать электрические потреби...   23.12.2008, 10:47
- - Шадов   Цитата(Артёмий)Цитатане забывайте выключать электр...   23.12.2008, 15:40
- - Артёмий   ЦитатаВы можете не отключать Я и не отключаю, прос...   23.12.2008, 16:00
- - Avanturist   Цитата(Артёмий)ЦитатаВы можете не отключать Я и не...   23.12.2008, 16:09
- - Шадов   Артёмий, чтоб не посадить АКБ. Если допы у девушки...   23.12.2008, 16:15
- - Александр23   [quote="ШадовДля примера, забытый в солнечную...   23.12.2008, 16:22
- - Шадов   Александр23, сей свежий недавний пример из личной...   23.12.2008, 16:43
- - Александр23   Оставлял ПТФ на 3 часа. Правда, АКБ был 55 Ач, а у...   23.12.2008, 16:50
- - Шадов   ЦитатаПробовать не стоит +1000   23.12.2008, 16:56
- - Jarlacks   Цитатаесли свечи заливает, то при нажатии педали в...   23.12.2008, 17:49
- - Шадов   Цитата(Jarlacks)Цитатаесли свечи заливает, то при ...   23.12.2008, 18:04
- - Jarlacks   Это что за режим такой? Когда перелил ненароком,ка...   23.12.2008, 19:19
- - Шадов   Jarlacks, В одной умной книжке прочитал, есть тако...   23.12.2008, 20:03
- - Avanturist   Цитата(Jarlacks)Это что за режим такой? Когда пере...   23.12.2008, 21:41
- - Jarlacks   Шадов Спасибо за ликбез)))! Я в курсе конечно,но н...   23.12.2008, 21:50
- - vonzilla   когда утром было -14 (на прошлой неделе), стартер ...   23.12.2008, 22:11
- - Шадов   Цитатаразумеется, никаких других педалей не нажима...   23.12.2008, 23:21
- - Александр23   Вопросы идиота:Цитата(vonzilla)разумеется, педаль ...   23.12.2008, 23:21
- - Jarlacks   vonzilla то же вопрос: "три четверти секунды ...   24.12.2008, 1:53
- - dinamik   Шадов,если быть точнее,не докручивать движок(в час...   24.12.2008, 7:54
- - Шадов   Цитата(dinamik)Шадов,если быть точнее,не докручива...   24.12.2008, 15:29
- - ФомаЧ   А у меня того хуже: машина стояла неделю(до заморо...   25.12.2008, 19:48
- - Шадов   Цитатапроверил на вскидку ВП, ФомаЧ,это что :?:   25.12.2008, 20:06
- - dinamik   Высоковольтники,как я понимаю. Просто интересно,сн...   25.12.2008, 20:19
- - ФомаЧ   то что искра это понятно,но почему именно её не хв...   25.12.2008, 20:51
- - ФомаЧ   Шадов, ВП это я подразумевал высоковольтные провод...   25.12.2008, 20:52
- - света 50   Уважаемые одноклубники помогите,обьясните пожалуйс...   25.12.2008, 21:20
- - dinamik   Итак,все по-новой...Выкрути.Сухие-мокрые?Сухие-ище...   25.12.2008, 21:27
- - dinamik   Света,каждый раз,когда едешь задним ходом,машина г...   25.12.2008, 21:33
- - Петрович-В   Цитата(света 50)...машина глохнет и загорается лам...   25.12.2008, 21:35
- - dinamik   Ну,а по делу,не вдаваясь в полемику,это нормальная...   25.12.2008, 21:43
- - Александр23   Имеется в виду, что когда зажигание включено, а дв...   25.12.2008, 21:46
- - Шадов   света 50 теперь Вам осталось только проанализирова...   25.12.2008, 22:19
- - dinamik   И почему имено вечером? :???: :smile:   26.12.2008, 0:13
- - Шадов   dinamik, видимо на работе паркуется на уклончике, ...   26.12.2008, 0:17
- - света 50   Здравствуйте! Ну ребят вы меня чуть успокоили,Геше...   26.12.2008, 23:43
- - Шадов   ЦитатаЕзжу на небольшие растояния все рядом, посел...   27.12.2008, 0:21
- - vonzilla   Цитатаразумеется, никаких других педалей не нажима...   27.12.2008, 13:16
- - Александр23   Цитата(vonzilla)обороты больше были при одинаковой...   27.12.2008, 13:30
- - Шадов   vonzilla, про Мкр. написано в разделе типа Техниче...   27.12.2008, 13:38
- - Jarlacks   vonzilla Цитатапросто отбыл срок в музыкалке и все...   27.12.2008, 21:37
- - света 50   Шадов,dinamik,Петрович-В спасибо вам,как хорошо чт...   27.12.2008, 21:49
- - Шадов   света 50, :grin:   27.12.2008, 22:40
- - vonzilla   Цитата(Шадов)про Мкр. написано в разделе типа Техн...   28.12.2008, 0:13
- - vonzilla   ЦитатаНевозможно. Просто разъездился и чаще стал н...   28.12.2008, 0:18
- - Шадов   vonzilla, не стоит при выборе режима работы двигат...   28.12.2008, 0:30
- - Александр23   vonzilla Для автомата я смог бы по незнанию такое ...   28.12.2008, 0:35
- - Шадов   Мож, зимние колеса другого размера :?:   28.12.2008, 0:39
- - Александр23   Шадов Типа пошутил :grin: Сам понимаешь, не оптич...   28.12.2008, 0:47
- - dinamik   Мож ногу со сцепления стал убирать :???: :grin:   28.12.2008, 1:03
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 15:33
