Не заводится , куда копать ?
сообщение 18.12.2008, 23:29
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Начиналось все хорошо. Образовалось немного свободного времени которое можно было потратить с пользой. Собственно делов то поменять лампу в правой фаре и и вычистить листья из воздухозаборника. Загнал машину в гараж и приступил. Лампу в фаре сменил быстро дольше провозился с воздухозаборником . Даже не с ним самим а с тем как открывается бардачек ). И вот , вроде все задуманное сделано , решил перед тем как идти домой завести машину. И .. она не завелась (
Выглядит это так:
При попытке завестись стартер делает попытку крутануться , бортовой компьютер начинает моргать потом вовсе тухнет , включается аварийка. Пару раз зажигалась лампочка овердрайв. Лампочка иммобилайзера тухнет.
Дополнительные детали:
После того как вставляю ключ в замок зажигания и перевожу в положение ON загораются все стандартые лампы ничего лишнего.
Свет , фары , вентилятор , попогрейка , магнитола работают , кондей не проверял. Еще ( не обращал раньше внимания может так и должно быть ) не показывает расход... точнее показываент поле но там место цифр черточки как будто бы его сбросили.
Когда все работало :
Сигналка старлайн 6 без автозапуска + установлен замок капота завязанный насколько я понял на бензонасос. То есть после поворота в ON надо приложить таблетку к метке потом заводить. Когда прикладываеш таблетку раздается характерный щелчок (срабатывает замок капота)
Если таблетку не приложить, то после попытки завестись стартер будет крутить , двигатель дергаться , в общем симптомы будут другими.
Напряжение на Акумуляторе 11,9 .Предохранители те что подкапотом прозвонил но как терь понимаю не все , только мелкие (мануала под рукой небыло. подергал большие квадратные , неподдалися подумал что релюхи какие) В салоне не проверял , замерз да и вставать завтра рано.
Еще , пару раз замечал что сигналка срабатывала ( открывала закрывала ) не сразу . Сегодня пока ехал сама встала на охрану (вполне допускаю что мог сам надавить случайно на кнопку )
Хотя на охрану ставит и снимает и сейчас . Открытые багажник капот и дверь при постановке на охрану показала.
В общем гуру подсказывайте куда копать а я пока про предохранители в мануале покурю.
- Sashelo   Не заводится , куда копать ?   18.12.2008, 23:29
- - Damon   ИМХО, для начала, исключить все нештатные блокиров...   18.12.2008, 23:35
- - Шадов   Sashelo, :shock: 11,9 Вольт на АКБ маловато для...   19.12.2008, 0:01
- - Шадов   Цитата(Шадов)Sashelo, :shock: 11,9 Вольт на АКБ...   19.12.2008, 0:05
- - Sashelo   Шадов Как проверить если не заводится ?   19.12.2008, 0:10
- - Шадов   Цитата(Sashelo)Шадов Как проверить если не заводи...   19.12.2008, 0:18
- - Sashelo   Шадов Незнаю, ездил целый день сегодня , заводила...   19.12.2008, 0:24
- - Sashelo   Шадов Попробую конечно , спасибо .Кстати не посове...   19.12.2008, 0:26
- - Шадов   Sashelo, завтра напишу, какой у меня и каким я дов...   19.12.2008, 0:37
- - Шадов   Цитата(Sashelo)Шадов постояла потом в гараже по...   19.12.2008, 0:40
- - Александр23   Sashelo Это не аварийка, а тестирование сигналки п...   19.12.2008, 0:41
- - Sashelo   Александр23 Не балалайку не включал, мне же над...   19.12.2008, 0:48
- - Шадов   Sashelo, посмотрите здесь, модель 1017У www.avtoel...   19.12.2008, 18:11
- - Jarlacks   АКБ скорее всего,всю мощу на стартер отдает,а её н...   19.12.2008, 18:26
- - ВКВ   Перед зимой полезно АКБ зарядить, начать с малого....   19.12.2008, 18:41
- - Sashelo   Спасибо всем , успокоили )))   19.12.2008, 19:20
- - [56] Def   Sashelo на следующий день после замены топливного ...   19.12.2008, 19:27
- - Jarlacks   дык,сколько обсуждали уже,батарейка на гешке чуть ...   20.12.2008, 1:55
- - Шадов   " мачиклетная " :grin: все-таки 12-16 а...   20.12.2008, 14:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 7:42
