Топливный фильтр на Гетц 1.3 |
30.6.2005, 12:00
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 7.2.2005 Из: Москва |
Не подскажете, где он находится. На яму пока не заезжал а так что-то не увидел.
Прочитал мануал скачанный с сайта Блока - ни нашел нигде даже упоминания. В книге, прилагаемой к машине, рассказывается о эамене топливного фильтра только на дизельном двигателе . Что-бы это значило. Может его вообще нет на бензиновом? |
Oleg Топливный фильтр на Гетц 1.3 30.6.2005, 12:00
Ivan Re: Топливный фильтр на Гетц 1.3 30.6.2005, 12:10
Getz from Odessa Топливный фильтр находится под задним сидением (1,... 30.6.2005, 12:14
Oleg Ivan
Интересно, а он вообще установлен? На exist.... 30.6.2005, 12:16
Oleg Getz from Odessa
Спасибо, то есть он прямо где-то... 30.6.2005, 12:17
Getz from Odessa Цитата(Oleg)Getz from Odessa
Спасибо, то есть он ... 30.6.2005, 12:21
Спасибо, вечером посмотрю! 30.6.2005, 12:28
Getz from Odessa Oleg
Не за что! :alc: 30.6.2005, 12:40
ShamaN Не-е-е... Так не бывает :roll: Топливный фильтр в ... 30.6.2005, 13:29
Damon Согласно мануалу (косвенно), все фильтры находятся... 30.6.2005, 13:36
ShamaN Странно... Я понимаю, спор, как говорится, тут не ... 30.6.2005, 14:20
Гера Цитата(GetzDY)Согласно мануалу (косвенно), все фил... 30.6.2005, 14:25
Damon Цитата(Шаман)Странно... Я понимаю, спор, как говор... 30.6.2005, 14:26
Damon Цитата(Гера)Цитата(GetzDY)Согласно мануалу (косвен... 30.6.2005, 14:28
Гера GetzDY А, я в этот раздел не лазал... :sad: 30.6.2005, 14:36
Oleg В том-то и дело, что в сервисной книге для ТО60000... 30.6.2005, 14:36
Getz from Odessa Мне поменяли на сервисе. Ребята объяснили, что его... 30.6.2005, 14:49
Getz from Odessa Цитата(Шаман)Каждые 10-15тысяч снимать седушку, от... 30.6.2005, 14:51
Oleg Видимо действительно в районе бака
Про Гетц не на... 30.6.2005, 14:55
ShamaN О как :eek: Почему, интересно, раз в 60000? Я на п... 30.6.2005, 14:59
Damon Цитата(Шаман)О как :eek: Почему, интересно, раз в ... 30.6.2005, 15:02
Oleg Шаман
В книжке стоит раз в 60 тыс. Почему, зачем,... 30.6.2005, 15:20
Getz from Odessa Раз в 60 тыс. маловато. Нужно хотябы раз на 20 тыс... 30.6.2005, 15:24
ShamaN Как говорится "свежо едание да $ерется с трудом" ... 30.6.2005, 16:10
shlosser2 Господа, об чем вы спорите. Топливный фильтр наход... 30.6.2005, 16:49
ShamaN Ну, блин, они (корейцы) намудрили! :shock: У всех ... 1.7.2005, 14:15
Damon Цитата(Шаман)Ну, блин, они (корейцы) намудрили! :s... 1.7.2005, 14:24
Oleg Йеес! Я это сделал!
Заменил топливный фильтр сам,... 4.7.2005, 9:03
Подскажи пожалуйста!
Не могу отсоединить шла... 14.7.2005, 10:07
Все очень просто
Сначала убирае... 14.7.2005, 11:42
ShamaN Я не хочу сказать ничего плохого, но ТАК ЖЕ НИЗЗЗЗ... 14.7.2005, 12:05
Все сделал, поменял - не заводится! 14.7.2005, 12:05
Spirit Шаман
А еще есть сервисный мануал, в котором напис... 14.7.2005, 12:48
Oleg Шаман
Именно так и нужно, и только так :-)
Spiri... 14.7.2005, 18:29
Getz from Odessa Цитата(Oleg)3. Если насос жужжит, то тогда причина... 18.7.2005, 16:45
Рад, что все получилось, удачи!
... 19.7.2005, 15:46
AVA Oleg подскажите каталожный номер топливного фильтр... 13.12.2005, 17:02
Шустрый Что-то не так... на сколько я представляю систему ... 13.12.2005, 17:48
Шустрый ПРОШУ фотоотчОт в студию! Что вы там наковыряли в ... 13.12.2005, 17:51
Damon Цитата(Шустрый)Что-то не так... на сколько я предс... 13.12.2005, 18:00
Балбес AVA
каталажный номер:
31112-1С000 13.12.2005, 18:07
LexLi Балбес
ТОчно. И завется он FILTER-LONG LIFE FUEL. ... 13.12.2005, 18:13
Шустрый Damon_(ex._GetzDY)
...спасибо! :roll:
А на 1.6... 13.12.2005, 18:19
AVA Спасибо за номер, думал неправильно посмотрел, в м... 13.12.2005, 18:33
Damon Цитата(Шустрый)Damon_(ex._GetzDY)
...спасибо! :... 13.12.2005, 22:36
Hgeorge Друзья!!!
Никак не могу снять возвратный шланг :sa... 19.9.2006, 11:27
Hgeorge Ёлки палки. Всё поменял, но теперь не включается б... 19.9.2006, 13:35
Hgeorge Последние новости. Теперь бензонасос включается . ... 19.9.2006, 15:33
Ep0x если ты такой невезучий и невнимательный - отдай м... 19.9.2006, 17:21
Hgeorge В итоге вечером решил разобрать его по новой. И по... 20.9.2006, 9:04
Ivan Цитата(Hgeorge)В итоге вечером решил разобрать его... 20.9.2006, 9:20
Hgeorge Ivan
Нет, не было. Я решил, что надо купить книжку... 20.9.2006, 9:23
Константин А. Синицын AVA
http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p... 20.9.2006, 9:25
arahis Народ!
В мануале написано!!!!!
СЕРВИСНОМ!
Для стра... 15.1.2009, 23:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 0:00 |
