Топливный фильтр на Гетц 1.3
Oleg
сообщение 30.6.2005, 12:00
Не подскажете, где он находится. На яму пока не заезжал а так что-то не увидел.
Прочитал мануал скачанный с сайта Блока - ни нашел нигде даже упоминания. В книге, прилагаемой к машине, рассказывается о эамене топливного фильтра только на дизельном двигателе .
Что-бы это значило. Может его вообще нет на бензиновом?
- Oleg   Топливный фильтр на Гетц 1.3   30.6.2005, 12:00
- - Ivan   Re: Топливный фильтр на Гетц 1.3   30.6.2005, 12:10
- - Getz from Odessa   Топливный фильтр находится под задним сидением (1,...   30.6.2005, 12:14
- - Oleg   Ivan Интересно, а он вообще установлен? На exist....   30.6.2005, 12:16
- - Oleg   Getz from Odessa Спасибо, то есть он прямо где-то...   30.6.2005, 12:17
- - Getz from Odessa   Цитата(Oleg)Getz from Odessa Спасибо, то есть он ...   30.6.2005, 12:21
- - Oleg   Getz from Odessa Спасибо, вечером посмотрю!   30.6.2005, 12:28
- - Getz from Odessa   Oleg Не за что! :alc:   30.6.2005, 12:40
- - ShamaN   Не-е-е... Так не бывает :roll: Топливный фильтр в ...   30.6.2005, 13:29
- - Damon   Согласно мануалу (косвенно), все фильтры находятся...   30.6.2005, 13:36
- - ShamaN   Странно... Я понимаю, спор, как говорится, тут не ...   30.6.2005, 14:20
- - Гера   Цитата(GetzDY)Согласно мануалу (косвенно), все фил...   30.6.2005, 14:25
- - Damon   Цитата(Шаман)Странно... Я понимаю, спор, как говор...   30.6.2005, 14:26
- - Damon   Цитата(Гера)Цитата(GetzDY)Согласно мануалу (косвен...   30.6.2005, 14:28
- - Гера   GetzDY А, я в этот раздел не лазал... :sad:   30.6.2005, 14:36
- - Oleg   В том-то и дело, что в сервисной книге для ТО60000...   30.6.2005, 14:36
- - Getz from Odessa   Мне поменяли на сервисе. Ребята объяснили, что его...   30.6.2005, 14:49
- - Getz from Odessa   Цитата(Шаман)Каждые 10-15тысяч снимать седушку, от...   30.6.2005, 14:51
- - Oleg   Видимо действительно в районе бака Про Гетц не на...   30.6.2005, 14:55
- - ShamaN   О как :eek: Почему, интересно, раз в 60000? Я на п...   30.6.2005, 14:59
- - Damon   Цитата(Шаман)О как :eek: Почему, интересно, раз в ...   30.6.2005, 15:02
- - Oleg   Шаман В книжке стоит раз в 60 тыс. Почему, зачем,...   30.6.2005, 15:20
- - Getz from Odessa   Раз в 60 тыс. маловато. Нужно хотябы раз на 20 тыс...   30.6.2005, 15:24
- - ShamaN   Как говорится "свежо едание да $ерется с трудом" ...   30.6.2005, 16:10
- - shlosser2   Господа, об чем вы спорите. Топливный фильтр наход...   30.6.2005, 16:49
- - ShamaN   Ну, блин, они (корейцы) намудрили! :shock: У всех ...   1.7.2005, 14:15
- - Damon   Цитата(Шаман)Ну, блин, они (корейцы) намудрили! :s...   1.7.2005, 14:24
- - Oleg   Йеес! Я это сделал! Заменил топливный фильтр сам,...   4.7.2005, 9:03
- - Getz from Odessa   Oleg Подскажи пожалуйста! Не могу отсоединить шла...   14.7.2005, 10:07
- - Oleg   Getz from Odessa Все очень просто Сначала убирае...   14.7.2005, 11:42
- - ShamaN   Я не хочу сказать ничего плохого, но ТАК ЖЕ НИЗЗЗЗ...   14.7.2005, 12:05
- - Getz from Odessa   Oleg Все сделал, поменял - не заводится!   14.7.2005, 12:05
- - Spirit   Шаман А еще есть сервисный мануал, в котором напис...   14.7.2005, 12:48
- - Oleg   Шаман Именно так и нужно, и только так :-) Spiri...   14.7.2005, 18:29
- - Getz from Odessa   Цитата(Oleg)3. Если насос жужжит, то тогда причина...   18.7.2005, 16:45
- - Oleg   Getz from Odessa Рад, что все получилось, удачи! ...   19.7.2005, 15:46
- - AVA   Oleg подскажите каталожный номер топливного фильтр...   13.12.2005, 17:02
- - Шустрый   Что-то не так... на сколько я представляю систему ...   13.12.2005, 17:48
- - Шустрый   ПРОШУ фотоотчОт в студию! Что вы там наковыряли в ...   13.12.2005, 17:51
- - Damon   Цитата(Шустрый)Что-то не так... на сколько я предс...   13.12.2005, 18:00
- - Балбес   AVA каталажный номер: 31112-1С000   13.12.2005, 18:07
- - LexLi   Балбес ТОчно. И завется он FILTER-LONG LIFE FUEL. ...   13.12.2005, 18:13
- - Шустрый   Damon_(ex._GetzDY) ...спасибо! :roll: А на 1.6...   13.12.2005, 18:19
- - AVA   Спасибо за номер, думал неправильно посмотрел, в м...   13.12.2005, 18:33
- - Damon   Цитата(Шустрый)Damon_(ex._GetzDY) ...спасибо! :...   13.12.2005, 22:36
- - Hgeorge   Друзья!!! Никак не могу снять возвратный шланг :sa...   19.9.2006, 11:27
- - Hgeorge   Ёлки палки. Всё поменял, но теперь не включается б...   19.9.2006, 13:35
- - Hgeorge   Последние новости. Теперь бензонасос включается . ...   19.9.2006, 15:33
- - Ep0x   если ты такой невезучий и невнимательный - отдай м...   19.9.2006, 17:21
- - Hgeorge   В итоге вечером решил разобрать его по новой. И по...   20.9.2006, 9:04
- - Ivan   Цитата(Hgeorge)В итоге вечером решил разобрать его...   20.9.2006, 9:20
- - Hgeorge   Ivan Нет, не было. Я решил, что надо купить книжку...   20.9.2006, 9:23
- - Константин А. Синицын   AVA http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p...   20.9.2006, 9:25
- - arahis   Народ! В мануале написано!!!!! СЕРВИСНОМ! Для стра...   15.1.2009, 23:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 14:18
