Замена тормозных колодок ЗАДНИХ дисковых тормозов |
28.12.2008, 18:04
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 28.12.2008 Из: Москва |
Подскажите, пожалуйста, процедуру замены колодок. Передние менял за 20 минут без проблем. Думая, что задние дисковые тормоза особо не отличаются от передних был удивлен обнаружив обратное. Увидел 2 пары болтов, симметричных относительно друг друга. При этом одна пара была с гайками (откручивая, обнаружил вращающийся элемент, похожий на шайбу) .... В общем, опасаясь открутить что-нибудь не то )) назад колесо и поставил... Буду очень признателен за помощь.
28.12.2008, 18:39
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 184 Регистрация: 30.8.2007 Из: Питер Мой город: Питер |
Не сложнее передних, единственное, я еще откручивал крепление тросика ручника и шланга, чтоб откинуть суппорт, вообще в поиск, темя уже есть с фотками.
28.12.2008, 19:22
Чего-то я в поиске не нашел... А тоже интересно :roll:
28.12.2008, 19:34
В том-то и дело, что поиск в этом вопросе - не помощник, тема с фото - про передние колодки...
28.12.2008, 19:43
AlexeiChuprov, этож сколько она прошла, что задние колодки износились?
28.12.2008, 19:47
Шадов, не факт, что износились, при ТО 60 т официалы советовали сменить, вот и решил посмотреть, что там да как...
28.12.2008, 19:52
AlexeiChuprov, Надо же, правильно посоветовали :shock: , много данных о том, что после 60000км материал колодок существенно меняет свои свойства
29.12.2008, 13:49
Ловите:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=14880 Правда фоты куда-то делись, заказывал колодки в Экзисте, ATE за 1200р. Поменял за 30мин. неторопясь. Родные отходили 36000, стерлись почти в ноль. |
1.1.2009, 20:50
Baks
спасибо! |
7.7.2009, 15:08
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 4.5.2009 Из: Старая Русса |
Baks
Отличаются ли задние колодки от передних по конструкции? |
7.7.2009, 15:36
Цитата(Раф) Baks
Отличаются ли задние колодки от передних по конструкции? Да. |
7.7.2009, 19:06
И достаточно сильно, там гораздо меньше площадь накладки, так как нагрузка меньше.
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 23:06 |
