Не открывается капот (( (утановлен замок Defen time)
Fortuna
сообщение 28.12.2008, 20:41
Теперь уже жалею, что столько допов наставила.
В общем имеется доп.иммобилайзер (перекрывающий подачу топлива) и замок на капот "Defen time". В недавнем времени этот иммобилайзер был ликвидирован (глюк какой-то пошел, машина прям на ходу стала перекрывать подачу топлива..на эвакуаторе отвезли в сервис, отключили). Теперь оказалось, что капот-то не открывается :cry: (т.е. ручка привода, что в салоне находится, нормально срабатывает - приоткрывает капот, а вот дальше замок Defen time не поддается :cry: ). Может кто сталкивался с подобным?
- Fortuna   Не открывается капот (( (утановлен замок Defen time)   28.12.2008, 20:41
- - Ashikh   Fortuna с атки не сталкивался, сталкивался с тем ч...   28.12.2008, 20:52
- - Шадов   Fortuna, конечно задним числом все мы умные :grin...   28.12.2008, 21:31
- - Fortuna   Шадов Спасибо, будем знать. Штырь вроде в норме, д...   28.12.2008, 21:52
- - 1   Fortuna У нас тоже стоит "Defen time". Д...   28.12.2008, 21:59
- - Шадов   Fortuna, а если у Вас ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ замок, т...   28.12.2008, 22:06
- - Midas   Fortuna 1. Замок жужжит, когда вы ставите на охран...   28.12.2008, 22:17
- - Midas   Цитата(Шадов)Можно попробовать его отмочить. Если ...   28.12.2008, 22:19
- - Шадов   Цитатанормально срабатывает - приоткрывает капот ...   28.12.2008, 22:30
- - Fortuna   Шадов Затрудняюсь определить какой этот замок :oop...   28.12.2008, 22:35
- - Шадов   Fortuna, т.е я так понимаю, что отдельной замочно...   28.12.2008, 22:52
- - Fortuna   Шадов Да, отдельного замка не было. Сходила посмот...   28.12.2008, 23:14
- - Александр23   Насколько сталкивался, сначала, как правило, разбл...   28.12.2008, 23:15
- - Шадов   Fortuna, Цитатаправда понятия не имею как должен ...   28.12.2008, 23:30
- - Александр23   Тоньше, 0,5 мм в диаметре.   28.12.2008, 23:47
- - Midas   Цитата(Fortuna)1. Нет, не жужжит. Ручка..ходит как...   29.12.2008, 0:06
- - Midas   Цитата(Шадов)Цитатанормально срабатывает - приоткр...   29.12.2008, 0:09
- - Brokly   Странно, у меня на двух машинах электрические замк...   29.12.2008, 0:12
- - Midas   Так дело не в воде - у меня замерз спустя пару нед...   29.12.2008, 9:41
- - Sashelo   Fortuna Иммобилайзер сняли , бензонасос теперь не...   29.12.2008, 14:47
- - Spirit   Цитата(Fortuna)Шадов Да, отдельного замка не было....   29.12.2008, 15:39
- - Jarlacks   Fortuna Про Defen.Time читал нарекания владельце...   29.12.2008, 22:21
- - Lipton   Самый хороший совет как мне кажется дал Spirit! Ез...   30.12.2008, 9:41
- - Корсов   Re: Не открывается капот (( (утановлен замок Defen time)   30.12.2008, 15:53
- - Корсов   забыл написать. когда будете покачивать капот, пра...   30.12.2008, 16:18
- - Шадов   Цитата(Spirit)Цитата(Fortuna)Шадов Да, отдельного ...   2.1.2009, 17:56
- - Midas   Цитата(Шадов)Дилетанты ставят себе эл-мех. замки: ...   2.1.2009, 18:03
- - vonzilla   по информации, почерпнутой из форумов, замок реком...   2.1.2009, 18:13
- - Lipton   Шадов А кому влом минутная операция - тех посылают...   2.1.2009, 18:19
- - Шадов   ЦитатаСпасибо, поржал Как всегда рад за Вас :smile...   2.1.2009, 18:33
- - Корсов   вообще-то WD-40 это не смазка и смывка смазки ))) ...   3.1.2009, 13:28
- - Midas   Ну, WD-40 - это влаговытеснитель. В принципе, може...   3.1.2009, 14:13
- - Шадов   ЦитатаОднако смазывать замки нельзя ничем. Промыва...   3.1.2009, 15:38
- - Корсов   ЦитатаОднако смазывать замки нельзя ничем. Промыва...   3.1.2009, 15:52
- - Jarlacks   Midas Шадов Опять копья ломаем? :grin: Если ...   8.1.2009, 21:09
- - Александр23   Я ШРУС юзаю вместо графитки.   8.1.2009, 21:15
- - Шадов   Jarlacks, про то и речь. Или СМАЗЫВАТЬ, или КРАСИТ...   8.1.2009, 23:47
- - vonzilla   Цитатаоднотипные места" отличаются труднодост...   9.1.2009, 0:02
- - Jarlacks   vonzilla берешь и выдираешь.. и колесо не надо сни...   9.1.2009, 0:08
- - Midas   Цитата(Шадов)ЦитатаОднако смазывать замки нельзя н...   9.1.2009, 0:17
- - Midas   Цитата(Jarlacks)Можно кстати повернув колесо слегк...   9.1.2009, 0:18
- - Шадов   ЦитатаЭэээ, не понял При чем тут исполнительный э...   9.1.2009, 2:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 15:57
