Не горит лампочка O/D OFF АКПП
Царь
сообщение 31.12.2008, 11:39
Из: Lithuania, Vilnius
При нажимании кнопки не загорается o/d off, сам режим срабатывает.
Перегорела лампочка или может быть что то иного. Сегодня разбирал спидометр, оказалось что лампочка не меняется и разобратся хорошая она или нет я не смог. Может ли быть причина вчем то другом кроме лампочки?
Ответов (1 - 17)
Lipton
сообщение 31.12.2008, 12:14
Может к диллеру съездить???? Или позвонить если машина на гарантии????
сообщение 2.1.2009, 16:46
Между прочим, не один раз обсуждалось. Конкретно - здесь:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=18512
Сообщение отредактировал Александр23 - 7.3.2010, 7:13
NatalkaR
сообщение 6.1.2009, 14:21
А лампочка при каких условиях должна гореть? :sad:
И как ее выключать или она автоматом зажигается?
ЛиСиЦин
сообщение 6.1.2009, 14:42
Из: Железногорск, Курская обл.
выключается она заклинаниями. Неужели иструкции и поиск отменили? :shock:
сообщение 6.1.2009, 14:47
Лампочка зажигается тупо кнопкой. Не понятно, что значит "автоматом зажигается". И год в подпись добавьте, плз.
NatalkaR
сообщение 6.1.2009, 14:51
Спасибо, инрукцию, читала....Прям все такие умные, для чего вопрос тогда форум нужен..
Лампочка горит и на 80-100 км, отжимала кнопку...
Машина новая декабрь 2008 год...
Midas
сообщение 6.1.2009, 15:09
NatalkaR
сообщение 6.1.2009, 15:16
Вам дословно напишу, что там написано... :smile:
Указатель O/D OFF (только дя автоматической коробки передач)
при включении переключателя верхней передачи указатель ее выключения гаснет.Этот желтый указатель будет гореть в том случае, когда переключатель верхней передачи выключен....
Я кнопочку и включала, и выключала, лампочка горит на скорости 80-100 км... У меня возник вопрос, вроде как она не должна гореть... и что делать в таком случае
P.S. А новую тему я не открывала.... :???:
Шадов
сообщение 6.1.2009, 16:05
NatalkaR,
может Вам при установке ДОПов проводочек как-то повредили или не правильно проложили :sad: ? ДОПы ставили у официалов или нет?
Midas
сообщение 6.1.2009, 16:43
Почему бы ей не гореть, если вы отключили овердрайв? Работа лампочки не имеет никакой связи со скоростью.
Selierene
сообщение 26.1.2009, 10:02
А вот где эта кнопочка? У меня зажглась и все тут.
сообщение 26.1.2009, 11:26
Selierene
В мануале всё чёрным по белому написано.
Selierene
сообщение 26.1.2009, 11:38
Selierene
Видимо, я совсем блондинка. Не нашла. Но, может быть, если вам известно, вы могли бы просто сказать.
сообщение 26.1.2009, 11:42
Selierene
Видимо просто и не искали, и цвет волос тут не причом...
Я то скажу, но от этого вы всё равно не выиграете, т.к. не станете ЧИТАТЬ мануал, и возможно будете задавать вопросы, на которые там есть ответы..
Кнопка находится на рычаге АКПП, еси чо...
Selierene
сообщение 26.1.2009, 11:56
спасибо!
но вы не правы, я читала.
сообщение 26.1.2009, 11:57
Цитата(Selierene)
спасибо!
Я всегда прав, если чо ;-)
Бэлла
сообщение 26.1.2009, 14:42
) кстати,а для чего нуно o/d off?В каких случаях нуно включать или выключать?
Мне кто то объяснял,что когда по бездорожью едишь,надо o/d отключить...... :?: :?: Но мне кажется,что мне соврали....
Я первое время рукой задевала и у меня загоралась...думала:Что за нафиг))Потом перечитала книжку,нашла кнопку на селекторе и теперь аккуратно руками машу)))))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 2:01
