как зарядить аккумулятор?? |
2.1.2009, 21:15
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 13.8.2008 Из: Москва - Люберцы Мой город: Люберцы |
Всем добрый вечер. Поздравляю с наступившим Новым Годом!
У меня возникла следующая ситуация: разрядился аккумулятор :sad: Подскажите пожалуйста как его теперь зарядить (с помощью какого зарядника) и возможно ли это сделать в квартире??? (просто гаража нет) . Если не трудно расспишите всю процедуру по подробнее! просто это моя 1 машина и я еще с этим не сталкивался! Заранее спасибо! |
Burton как зарядить аккумулятор?? 2.1.2009, 21:15
Петрович-В В квартире - можно. Лучше в ванной комнате, т.к. т... 2.1.2009, 21:35
Шадов Покупаете любое приемлемое по деньгам зарядное ус-... 2.1.2009, 21:57
ViKiMi Burton
Можно просто прикурить и потом поездить на ... 2.1.2009, 22:29
Александр23 ViKiMi
Полную зарядку на машине сделать невозможно... 2.1.2009, 22:37
ViKiMi Александр23
У него же не старый аккум и не разряже... 2.1.2009, 22:44
*Аннушка* Согласна с ViKiMi: проще "прикурить" от ... 2.1.2009, 23:25
Александр23 Действительно проще, спорить не буду. :smile: 2.1.2009, 23:29
Начальник КТП Наоборот, у нормального, т.е. здорового АКБ ёмкост... 2.1.2009, 23:33
Шадов Burton,
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗУ - это устройство для но... 3.1.2009, 0:01
Шадов Цитата(Александр23)Действительно проще, спорить не... 3.1.2009, 0:03
ВКВ Burton
можно конечно и зарядник купить, можно и в ... 3.1.2009, 13:25
Корсов имхо имеет смысл заряжать на балконе. вот где ... 3.1.2009, 13:51
Damon Цитата(Корсов)имхо имеет смысл заряжать на балконе... 3.1.2009, 13:54
KVN Корсов
Эти АКБ необслуживаемые. На Туссане мне тол... 3.1.2009, 15:20
Корсов Цитата(KVN)Корсов
Эти АКБ необслуживаемые. На Тусс... 3.1.2009, 15:54
Шадов Цитата(Корсов)Цитата(KVN)Корсов
Эти АКБ необслужив... 3.1.2009, 15:59
Александр23 На всех Мицубисях с конвейера стоят обслуживаемые ... 3.1.2009, 16:31
-pm- Что-то мне пока не попадались необслуживаемые акку... 3.1.2009, 18:50
Александр23 Что понимать под обслуживанием. Если зарядку, то т... 3.1.2009, 19:45
-pm- Александр23
Возможность долить электролит/воду.
Хо... 3.1.2009, 21:39
Шадов ЦитатаВозможность долить электролит/воду.
Если тре... 3.1.2009, 21:45
*Аннушка* Цитата(ВКВ)можно и в сервис сьездить вместо таго ч... 3.1.2009, 22:20
ВКВ *Аннушка*
прикурить ;-) а как дамы аккум домой та... 3.1.2009, 22:30
Шадов Цитата(*Аннушка*)Цитата(ВКВ)можно и в сервис сьезд... 3.1.2009, 22:32
KVN Цитата(pm-)Что-то мне пока не попадались необ... 4.1.2009, 14:56
KVN Цитата(Корсов)правда вот Жигули еще остались )))))... 4.1.2009, 15:04
-pm- Цитата(KVN)Ну попробуй плотность электролита измер... 4.1.2009, 16:27
Burton !!!Спасибо всем за советы!!!
Сегодня сходил к... 4.1.2009, 17:42
Шадов Цитата(Burton)!!!Спасибо всем за советы!!!
Се... 4.1.2009, 17:50
KVN Цитата(pm-)Если понадобится, то попробую, а л... 4.1.2009, 18:25
-pm- KVN
Как это чего стоит? А бензин до Воронежа и обр... 5.1.2009, 11:08
KVN pm-
В таком случае не говори того чего не знаешь. ... 5.1.2009, 11:53
-pm- KVN
Учимся читать построчно а не по диагонали:
Ци... 5.1.2009, 12:24
-pm- Цитата(KVN)Я уже пробовал "обслужить" ак... 5.1.2009, 12:28
din Цитата(Александр23)ViKiMi
Полную зарядку на машине... 5.1.2009, 12:38
Александр23 din
Ключевое слово - ПОЛНУЮ. Для полной зарядки не... 5.1.2009, 13:00
Корсов на Корсе щас стоит обслуживаемый с крышечками на к... 5.1.2009, 13:15
din Цитата(Александр23)din
Ключевое слово - ПОЛНУЮ. Дл... 5.1.2009, 14:00
Александр23 При зарядке постоянным напряжением зарядный ток по... 5.1.2009, 14:31
Корсов да только не будем забывать, что аккум в принципе ... 5.1.2009, 15:26
minj Александр23
как можно заряжать аккумулятор до 17во... 5.1.2009, 15:46
Александр23 minj
А я и не говорю, что можно, это вредно постоя... 5.1.2009, 16:03
minj Александр23
звиняюсь, не понял что это только теор... 5.1.2009, 16:13
Александр23 К сожалению, я через это тоже прошел лет пятнадцат... 5.1.2009, 18:33
Шадов Александр23,
на Короллах 98-2003 годов напряжение... 5.1.2009, 18:46
Александр23 В голову не пришло бы это написать, но после сегод... 12.3.2009, 16:11
Корсов вообще странно это всё. по идее установить аккум н... 12.3.2009, 16:23
Александр23 Корсов
Переполюсован был штатный аккум. без снятия... 12.3.2009, 16:32
Slogger Цитата(Корсов)по идее установить аккум неправильно... 12.3.2009, 16:43
Александр23 На гарантийной машине так вопрос не стоял, хотя кл... 12.3.2009, 16:46
Корсов ЦитатаПочему? Обоснуй, плиз.
потому, что конструк... 12.3.2009, 16:48
Корсов Цитатана Гетце это (перепутать) - Ээементарно
жал... 12.3.2009, 16:49
Jarlacks ЦитатаХозяин зарядил батарею в обратную сторону Во... 12.3.2009, 22:20
Александр23 Jarlacks
Я же написал -дохлый в ноль! Какая блокир... 12.3.2009, 22:27
Jarlacks Александр23
ЦитатаПомерял напряжение - 10,5 В. Это... 12.3.2009, 22:54
Александр23 Цитата(Александр23)Хозяин зарядил батарею в обратн... 12.3.2009, 23:06
Александр23 Померял. Через 5 сек нагрузочная вилка показала 8 ... 13.3.2009, 11:47
vonzilla возможно, оффтоп, но все же...
одна машинка зимуе... 13.3.2009, 12:00
vonzilla забыл написать...
доливал электролит, так как пос... 13.3.2009, 12:02
Дедушко Цитата(vonzilla)забыл написать...
Что делать? заб... 13.3.2009, 12:09
vonzilla ой, так неохота!
я так и не понял, когда электрол... 13.3.2009, 12:18
Александр23 vonzilla
После доливки обязательно зарядить. И дол... 13.3.2009, 12:21
vonzilla я и заряжал после доливки, спасибо за совет
долив... 13.3.2009, 12:24
Дедушко Цитата(Александр23)vonzilla
После доливки обязател... 13.3.2009, 12:30
vonzilla так я не понял, жидкость в аккуме общая или на каж... 13.3.2009, 12:45
Дедушко Цитата(vonzilla)так я не понял, жидкость в аккуме ... 13.3.2009, 12:51
Domovoy06 А вообще - следует просто пойти в библиотеку (обыч... 20.3.2009, 0:23
Domovoy06 Цитата(vonzilla)но после заливки так и не увидел з... 20.3.2009, 0:27
Jarlacks Цитата(Александр23)Померял. Через 5 сек нагрузочна... 20.3.2009, 12:51
Gabi Если немного не в тему извинияюсь, но ответьте пож... 20.3.2009, 13:17
Петрович-В Чем Гетц хуже классики?
Не перепутайте "+... 20.3.2009, 13:25
Александр23 Gabi
И следуйте инструкции на Гетц, там это написа... 20.3.2009, 13:30
Domovoy06 Цитата(Jarlacks)...элементарные вещи можно и на фо... 20.3.2009, 18:35
Jarlacks Цитата(Domovoy06)Цитата(Jarlacks)...элементарные в... 20.3.2009, 18:54
Domovoy06 Цитата(Jarlacks)А если авто не новый? Или утерян м... 20.3.2009, 19:21
vonzilla ареометр у меня в гараже валяется, ехать за ним да... 20.3.2009, 19:24
Проверь батарейку в тестере
Проверь напря... 20.3.2009, 22:10
Самоделкин Недавно снял АКБ для зарядки, когда поставил и пое... 22.3.2009, 18:55
euro Привет всем!
Такой вопрос.
Машина и соответстве... 20.6.2009, 22:27
minj euro
замерь ток потрбления от аккумулятора в том р... 21.6.2009, 19:12
Александр23 euro
20-30 мА - норма, остальное - открытая дверь-... 21.6.2009, 19:18
Андрей3333 Не бейте только сильно,машина тоже 1я. Машинке 3 г... 14.7.2009, 23:03
Александр23 Андрей3333
Заряжай на 2 сутки. 14.7.2009, 23:12
Андрей3333 еще разок? 2 суток? или как? можно заряжать либо н... 14.7.2009, 23:35
неНе понял, 2 показывает после подключе... 15.7.2009, 6:00
А, ну и разбирать-доливать не надо на ш... 15.7.2009, 6:01
hga Цитата(Александр23)как начнет по звуку "кипет... 15.7.2009, 6:54
Петрович-В Цитата(hga)... Для свинцовых аккумов конечное напр... 15.7.2009, 7:13
hga Цитата(Петрович-В)А Вы сами пробовали заряжат... 15.7.2009, 7:48
Андрей3333 -2- показывало,когда в сеть включал. На картинке и... 15.7.2009, 8:27
Александр23 hga
Это в идеале. У этого зарядника нет регулировк... 15.7.2009, 8:42
Андрей3333 вообщем,щас начал заряжать,стрелка вверх идет,очев... 15.7.2009, 19:32
Дедушко Цитата(hga)Я и не предлагал заряжать таким напряже... 15.7.2009, 20:05
Андрей3333 Люди,такк как заряжать-то? уже на зарядке часа 3,т... 15.7.2009, 22:46
На ночь так и оставь. Вынеси на балкон ... 15.7.2009, 22:57
Андрей3333 Спасибо,так и сделаю ;-) 15.7.2009, 23:17
hga Цитата(Дедушко)Цитата(hga)
Я и не предлагал заряжа... 21.7.2009, 11:49
Дедушко Цитата(hga)мы немного о разном говорим. Полностью ... 21.7.2009, 12:29
Корсов ареометр оч поможет. если плотность есть, то отлич... 21.7.2009, 13:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 22:45 |
