Крепление переднего номера |
2.1.2009, 23:19
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 2.1.2009 Из: Санкт - Петербург |
На днях забрал машинку из салона, бросилось в глаза хилое крепление переднего номера, к бамперу крепится рамка, в рамке номер прикручен винтами, получается ели куда то уперется номером, то выступающие из рамки винты могут расколоть бампер, да и рамка на двух саморезах держится не особо прочно...
Отсюда вопрос: какие есть способы крепления переднего номера? |
2.1.2009, 23:24
Цитата какие есть способы крепления переднего номера?
Так же как у всех, как описано выше ;-) |
2.1.2009, 23:35
Берите саморезы подлиннее и присобачивайте сильнее и рамку и номер я загнул потому что при получении не подумал а через месяц отлетел гад мороки было с гбдд
2.1.2009, 23:37
Цитата в рамке номер прикручен винтами Укоротить выступающую часть заподлицо с рамкой.Цитата рамка на двух саморезах держится не особо прочно Довести число саморезов до четырех.
2.1.2009, 23:43
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 176 Регистрация: 6.4.2008 Из: Железногорск, Курская обл. |
чем стандартный то не устраивает? вы часто пробиваете бампером заборы?
2.1.2009, 23:54
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 14.3.2008 Из: Казань |
Цитата(ЛиСиЦин) чем стандартный то не устраивает? вы часто пробиваете бампером заборы?
Но, действительно крепление хлипкое Сорвать голыми руками можно Потерять - легко Тоже хочу все переделать |
3.1.2009, 0:01
Цитата(Петрович-В) Сорвать голыми руками можно Ну это только специально. Случайно - проводом в гараже или щетками на мойке.
3.1.2009, 0:05
Еще два самореза по краям рамки. И прочнее,и смотрится лучше.
3.1.2009, 0:09
dinamik
Края рамки выходят за размеры площадки под номер как бы. |
3.1.2009, 0:41
может быть мне повезло, у меня достаточно прочно держится. Вот задний хочется переделать, крепить наживую саморезами в заднюю дверь как-то не очень хорошо.
3.1.2009, 0:50
Цитата(Александр23) dinamik
Края рамки выходят за размеры площадки под номер как бы. Ну,и что! Главное результат! Номер держится крепче и не выглядит лопоухим призывником. Просто немного выгнут и расположен параллельно бамперу. |
3.1.2009, 6:46
Цитата(oll2) Берите саморезы подлиннее и присобачивайте сильнее и рамку и номер
А с гарантией проблем не будет, за дополнительные дырки в бампере? Можно ли туда саморезы загнать без сверления? |
3.1.2009, 6:47
3.1.2009, 6:58
Цитата(ЛиСиЦин) может быть мне повезло, у меня достаточно прочно держится. Вот задний хочется переделать, крепить наживую саморезами в заднюю дверь как-то не очень хорошо.
Я задний тоже бы "укрепил", поскольку номера с машин случается воруют, надежней всего наверно винтами вместо саморезов, вот только обшивку задней двери снимать придется. |
3.1.2009, 13:37
Цитата(s1i) Цитата(oll2) Берите саморезы подлиннее и присобачивайте сильнее и рамку и номер
А с гарантией проблем не будет, за дополнительные дырки в бампере? Можно ли туда саморезы загнать без сверления? С гарантией чего, саморезов? По теме если его срывать специально будут, то по любому сорвут. |
3.1.2009, 13:43
Во народу реально нефиг делать. :grin:
3.1.2009, 14:28
Каникулы! :grin: |
12.1.2009, 20:35
задний поставлен на болты а передний на саморезах ,загнут по бамперу -хрен сорвут и потеряется.только не сверлите ничего в номере , там есть две дыры.а то 100% заставят менять при техосмотре.
17.4.2010, 18:23
Сейчас другое крепление поставил.Жена шмотки а я заказал эту штуку.
http://english.gmarket.co.kr/challenge/neo...scode=125160406 |
17.4.2010, 21:40
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 28.3.2010 Из: Москва СВАО |
Сейчас другое крепление поставил.Жена шмотки а я заказал эту штуку. http://english.gmarket.co.kr/challenge/neo...scode=125160406 Мне понравилось, но я не умею заказывать |
17.4.2010, 22:41
Принцип такой же как и ebay. Можно попросить наверное http://www.koravto.com/
А так вот инструкция http://shophelp.ru/forum/showthread.php?t=3781 Сообщение отредактировал oll2 - 17.4.2010, 22:43 |
17.4.2010, 23:22
Принцип такой же как и ebay. Можно попросить наверное http://www.koravto.com/ А так вот инструкция http://shophelp.ru/forum/showthread.php?t=3781 50$ думаю слишком даже для прятной штуковины |
19.4.2010, 8:50
Дак я же нписал.Мы со шмотками и купили.Один конечно дорого.
19.4.2010, 10:47
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 23.5.2009 Из: Samara Мой город: Самара |
А я в луже утопил номер передниё. Саморезы остались в бампере а планка с госномером утонула. И лужица была не особо глубокая. Так что когда мне нашли покоцаный номер я зафиксировал склонный к побегу гос номер не много погнув его и планочку.
19.4.2010, 11:12
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 495 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер |
ВОт моя идея крепления номера
![]() Углы выступающей магенькой площадки подрезаны и номер теперь имеет планый изгиб по форме бампера. Закреплен номер заклепками ![]() Задний номер на мебельных болтах с гладкой шляпкой! вот на таких ![]() |
24.4.2010, 12:14
24.4.2010, 15:02
24.4.2010, 17:36
Ладно позже
28.4.2010, 15:21
25.7.2011, 12:07
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 11.5.2010 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
18.3.2017, 14:59
Подскажите, правильно ли я понимаю, что рамка переднего нoмерa, крепится, саморезами к бамперу? И чтобы получить доступ к ним, например для того чтобы, пoменять рaмку, надо снять сам нoмeр и oткрутить самoрезы?
18.3.2017, 15:46
18.3.2017, 17:28
18.3.2017, 19:47
31.10.2023, 10:08
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 411 Регистрация: 19.6.2020 Мой город: Воскресенск |
Нужно снять со своего авто и рамки обе и номера с рамок обеих.вэдэшкой несколько раз проходил не получается открутить болты с гайками и саморезы, сильно закисли. Как теперь проще и быстрее и аккуратнее снять с авто и рамки обе и номера оба вытащить из рамок?
31.10.2023, 13:01
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 140 Регистрация: 17.4.2016 Мой город: г. Санкт-Петербург |
САМ номер прикручен к бамперу и багажнику или только в рамке?
31.10.2023, 14:20
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2087 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Нужно снять со своего авто и рамки обе и номера с рамок обеих.вэдэшкой несколько раз проходил не получается открутить болты с гайками и саморезы, сильно закисли. Как теперь проще и быстрее и аккуратнее снять с авто и рамки обе и номера оба вытащить из рамок? Продали автомобиль - просто выдираете из рамок, не заморачиваясь о сохранности и несёте в МРЭО. Просто нужно снять очень аккуратно - меленно и печально отсверливаете и отболгариваете. Сообщение отредактировал ABars - 31.10.2023, 14:21 |
31.10.2023, 17:25
Номер передний к рамке и рамка передняя к бампер,задний номер саморезами к рамке задней и одновременно этими же саморезами к двери, я так понял.чтоб помаслить изнутри правый задний саморез необходимо пластик снимать с пятой двери а он там мудрено крепится в ютюбе видос думаю получиться самому.ну а в общем да, проще дрелью и болгарычем
1.11.2023, 22:33
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 821 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Номер передний к рамке и рамка передняя к бампер,задний номер саморезами к рамке задней и одновременно этими же саморезами к двери, я так понял.чтоб помаслить изнутри правый задний саморез необходимо пластик снимать с пятой двери а он там мудрено крепится в ютюбе видос думаю получиться самому.ну а в общем да, проще дрелью и болгарычем По мне все же отвернуть 4 самореза и вынуть 2 клипсы гораздо проще и удобней, чем срезать болгаркой, пытаясь не задеть краску на двери. Пластик снимается реально легко. 4 самореза отвернули, подковырнули пластик например отверткой и потянули, крышка отщелкнулась. А забыл, там еще 2 клипсы сверху. Минут 5 делов. |
2.11.2023, 4:43
3.11.2023, 7:56
И ржавчина по пробитой рамкой в краске полосе. На заднюю дверь только легкий номерной знак без всякой ерунды и вспененный двухсторонний скотч под него несколькими вертикальными полосками, чтобы всякий мусор под ним не задерживался. Вы же сами где то упоминали об излишней подвижности. Там тоже самое. Кстати задний номер у меня в свое время тоже знатно дребезжал. Поэтому сейчас он крепится на 4 саморезах. 2 по центру рамки, два через штатные отверстия номера к кузову. Этим летом снимал для осмотра, краска цела. Изнутри саморезы кстати замазаны автопластилином, не ржавеют. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2026, 18:32 |
