Морозы и стеклоподъемники.
Breez
сообщение 5.1.2009, 2:06
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, может у кого-то похожая ситуация. Не действуют 3 стеклоподъемника (водительский работает). Несколько часов ездили по городу, но эффекта 0. Электропривод зеркал с трудом, но раскочегарился. Имеет ли место быть причиной мороз (если да, то сколько и как тогда нужно прогревать машину, чтобы они заработали?), либо это поломка? :roll:
Сообщение отредактировал Александр23 - 27.2.2011, 15:13
minj
сообщение 5.1.2009, 8:32
Из: Купчино
если при попытке открыть слышен механический звук привода то значит примерзли стекла и надо отогревать машину. Если нет попыток дернутся тогда электрика. Примерзание задних стекол - обычное явление при резких похолоданиях на улице.
LeNtayJka
сообщение 5.1.2009, 9:32
Из: М.Р.П.н.М.
Breez
Ну и на всякий случай проверьте кнопку блокировки стеклоподъемников.
padizar
сообщение 5.1.2009, 11:00
Breez
Недавно тоже столкнулся с похожей ситуацией. На улице стоял жуткий мороз и зачем-то мне понадобилось открыть форточку со стороны водителя. Жму на кнопку -- не работает и даже не дергается. Плюнул. Немного поездил. Затем постоял в отапливаемом помещении. Снова попробовал -- работает. В мороз лучше не открывать вообще. Думаю, может что-то поломаться.
DmitSar
сообщение 5.1.2009, 11:05
Из: Челябинск
Примерзают стекла, у меня уже вторую зиму так, способов борьбы не нашёл, кроме того как "подёргать" стеклоподъемником вверх-вниз.
сообщение 5.1.2009, 11:14
padizar
Поломаться - не поломается, но проверять не стоит: не открываются - подожди до лучших времен.
din
сообщение 5.1.2009, 11:35
Из: почти Москва (Балашиха)
констатирую факт - стекла примерзают
и замки примерзают
это болезнь гетца. уже которую зиму. даже без мойки. а уж с мойкой - вообще беда, холоднее -10 лучше и не мыть
и проводка тоже дубеет. вчера магнитолу вытащил, чтобы кабель видео подсоединить, так изоляция антенного провода (вроде штатного) лопнула при первом незначительном изгибе. пришлось скотчем заматывать, чтобы вообще не отвалилось.
Breez
сообщение 5.1.2009, 13:40
Спасибо, немного подбодрили laugh.gif Стеклоподъемники ни как не отзываются при воздействии на них. Но все же надеюсь, что это морозы, а не поломка. Будем ждать потепления
din
сообщение 5.1.2009, 14:03
Breez
я все же посоветовал, как указала LeNtayJka, проверить кнопку блокировки стеклоподъемников
:grin:
ибо даже если стекла замерзли, то хоть какие-то звуки и подвижки в механизме должны быть
имхо
Breez
сообщение 5.1.2009, 14:23
LeNtayJka
din
Лесничий
сообщение 5.1.2009, 15:52
Из: Люберцы
Мой город: Московская область
наврядли поломка. электроприводы защищены от перегрузки по току. если заклинило, то привод автоматически отключается.
Breez
сообщение 5.1.2009, 22:22
Неужели как -10, так у Гетса замерзают и стеклоподъемники, и брызговики и проводка? :cry: ну брызговики - это конечно отдельная тема
сообщение 5.1.2009, 22:31
Конечно! Брызговики замерзают вместе с бамперами.
Iskander27
сообщение 6.1.2009, 22:27
Из: Задворки империи
Мой город: Астрахань,Белгород
Тоже примерзают стеклоподъёмники,оттаивают после прогрева салона минут через 20. Проверял пару раз.А вообще , я не курю,не сорю и т.д. так что мне они зимой без особой надобности...
А вообще было отдельное обсуждение на эту тему, в другой ветке только по-моему, если кратко, то рекомендовали либо просто отаивать,либо предлагали силиконовую смазку и др., так что на форуме всё есть...
SUZAN
сообщение 7.1.2009, 23:04
Из: Санкт-Петербург (Юг)
Погода стоит шас холодная (доходит до -18). Заметил такую странность с проводкой в задней части автомобиля.
Завожу автомобиль. Прогреваю.
При открытии на 1/3 пятой двери ( там хранится сметка от снега ) включаются габаритные огни и задний верхний стоп сигнал.
При закрытии все гаснет.
После прогрева автомобиля все проходит.
У кого еще такое происходит и как с етим бороться?
сообщение 7.1.2009, 23:16
Проверь крепление массы внутри пятой двери.
*829**
сообщение 9.1.2009, 17:32
Из: Пермь
и замки примерзают
такое происходит на всех автомобилях,
т.к. состав входящий в изготовление а/м проводки везде одинаков!!!
osinka
сообщение 11.1.2009, 17:12
Из: Москва, Свиблово
замки промерзают даже после продувки(
позавчера помыла машину, день не ездила
сегодня минут 10 утром прогуливалась вдоль машины ожидая пока отмерзнет хотя бы один замок и я влезу в машину чтобы завести двигатель
(вожу с собой в сумочке антизамерзин для замков, очень полезная штука, третий раз спасает за зиму!)
Alexxcc
сообщение 12.1.2009, 10:15
Из: деревня Москва
С утром.Та не парьтесь.От зеркал купите антизамерзайки (45рупей спрей) или проще как ктото рекомендовал Пластиковой карточкой иль потоньше между склом и уплотнителем.Вчера попробовал-на ура.
А ващето пластик он почемуто на морозе колкий становится,зараза, не заметили :smile:
С замками спасает электропривод, на ура! Вот только не сыграет ли он злую шутку при аварии?, (тьфу3)
Грувик
сообщение 12.1.2009, 21:14
После мойки всегда проливаю ВД 40 замки - пока (тьфу 3 раза) ни разу не замерзли. Она вытесняет влагу и никакие продувки не нужны. Ну а с окнами тоже мучаюсь, пока не оттаят..
lapslava
сообщение 12.1.2009, 23:35
Из: МОСКВА
У меня после мойки,дверь примерзает к резиновому уплотнителю.Да так сильно,что оторвать не могу. ЧТО ДЕЛАТЬ??? Заранее спасибо.
Шадов
сообщение 13.1.2009, 0:11
lapslava
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=671668#671668
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 5:39
