отказал обогрев зеркал и заднего стекла, хелп ми!
art-vlad
сообщение 5.1.2009, 22:37
Из: Moscow
посоветуйти что проверить, что могло случиться?
сообщение 5.1.2009, 22:44
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=28676
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=27584
art-vlad
сообщение 5.1.2009, 23:54
Из: Moscow
спасибо за ссылки, я их прочитал, но не так и не понял где расположены F 23 на 10 амп , по картинке понял только что на предохранителе указана его амперность (красные-10, зелёный -30) , сответственно сразу нашёл только F 25 на 30 амп, подскажите подробней местоположение F 23
сообщение 6.1.2009, 8:32
Второй справа во втором ряду, IGN 10А написано.
art-vlad
сообщение 6.1.2009, 15:03
Из: Moscow
спасибо, сегодня гляну
сообщение 6.1.2009, 17:52
art-vlad
Этот пред-ль обычно не горит, не вижу в подписи комплектации, но ПТФ без него гореть не будут.
art-vlad
сообщение 6.1.2009, 19:34
Из: Moscow
вообщем проверил я предохранители, они в порядке, будут ещё мысли что могло случиться??
сообщение 6.1.2009, 19:43
Будет информация - будут и мысли.
art-vlad
сообщение 6.1.2009, 23:30
Из: Moscow
1,3, автомат, 2004г
сообщение 6.1.2009, 23:47
А что тебе стоило сразу добавить в подпись эту информацию? Тогда бы мы два дня не обсуждали немного другую машину. :smile:
30 А там же, 10 А там, где на моей фотке CLUSTER написано, и 10 HTD MIR, но он цел, скорее всего. Реле щелкает про включении? Не забывай, работает только на заведенной машине. И напиши, как отказало. Больше инф-ции - быстрее и точнее результат.
art-vlad
сообщение 7.1.2009, 19:28
Из: Moscow
этот 10 HTD MIR смотрел чуть раньше, он цел действительно. Реле при включении щёлкает. CLUSTER ещё не смотрел, гляну завтра. Вообще всё работало ещё примерно неделю назад вроде, по крайней мере обнаружили зеркала тогдаже когда и заметили что стекло не греется. Ну и конечно пробовали включать на заведённой машине)
сообщение 7.1.2009, 20:08
Машина для России? Некоторые различия есть.
art-vlad
сообщение 7.1.2009, 20:57
Из: Moscow
а как узнать для России или нет? руль слева) книжка на русском, а вот схема предохранителей которая наклеина на пластиковой крышке-заглушке с иероглифами..
сообщение 7.1.2009, 21:17
По косвенным признакам. У кого брал. Есть ли боковые подушки. Обслуживалась где (по сервисной книжке). Есть ли дистанционный ЦЗ штатный. В принципе, это не так важно. Чем проверял предохранители? Глазом? Надо бы контролькой, не вынимая. Раз реле щелкает, то 30 А под вопросом, проверь, есть ли на нем напряжение.
art-vlad
сообщение 8.1.2009, 20:53
Из: Moscow
Брал в "Волне" на Нагатинкской, боковых подушек нет. Проходила обслуживание там же , в "Волне". ЦЗ замок был штатный (не дистанционный).
Проверял "на глаз" конечно, вытащил и посмотрел на свет)) контрольки по видимому у меня нет), даже не знаю что это)
...но так и не посмотрел CLUSTER, не выходил из дома)
сообщение 8.1.2009, 21:30
Короче, если реле щелкает, все предохранители целы. Проблема или в самом реле, или в контакте IP-A - 10. Сам сможешь проверить?
art-vlad
сообщение 9.1.2009, 20:57
Из: Moscow
CLUSTER цел
сообщение 9.1.2009, 21:02
Так я и сказал потом, что цел, раз щелкает. Надо тепло для работы.
art-vlad
сообщение 10.1.2009, 9:12
Из: Moscow
посмотрел CLUSTER, он цел
hyundai_diag
сообщение 10.1.2009, 11:26
Из: Пермь
Поясните пожалуйста....
1. Проверяете при заведенном двигателе???
2. Горит ли индикаторная лампа на самой кнопке???
Если лампа не горит, то:
1.проверить предохранитель на обогрев заднего стекла
2.проверить кнопку.
3.и проверить цепь до кнопки...
Если лампа горит:
То советую проверить плюс приходящий на само стекло (при заведенном двигателе, и при включенной кнопке.... Разобрать обшивку двери богажника.... (на стекле контакты....)
-если там плюс есть, то скорее всего само стекло,
-если плюса нет, то он где-то потерялся, попути от кнопки!!!! Думаю все понятно????? Если что hyundai_diag@mail.ru
сообщение 10.1.2009, 13:51
hyundai_diag
Молодец, я про индикатор забыл. art-vlad Проверял на заведенном, реле щелкало, но не работают и зеркала тоже. Питание на силовые и управляющие контакты реле идет с одного пр-ля, значит, он цел. Значит, если индикатор не горит - то реле, скорее всего. А если горит - тогда непонятно.
hyundai_diag
сообщение 10.1.2009, 14:00
Из: Пермь
Если горит индикатор обогрева заднего стекла на заведенном двигателе...то:
1. разобрать обшивку двери богажника и проверить плюс на контактах на самом стекле:
-если есть,то Само стекло,
-если нет, то обрыв провода(плохой контакт).....
МОЖЕТ БЫТЬ ВСЕ ЧТО УГОДНО......
hyundai_diag
сообщение 10.1.2009, 14:07
Из: Пермь
И кстати...... Предохранитель на обогрев заднего стекла один (тоесть свой) Номер 17 (10А) Называется HTD MRR (как то так)
И скажу честно если все как ты описываешь, то это 100% пред!!! взгляника друг!!! И проблема исчеснет!
hyundai_diag
сообщение 10.1.2009, 14:16
Из: Пермь
И наверна, а может и скорее всего (обогрев зеркал) , висит на этом же преде.... Ты же чтоб включить обогрев стекла включаешь этуже кнопку???? Нетакли??? Самое первое проверь ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ... А лучше все подряд.... Сначала №17(в салоне) (если смотреть на преды, то самый нижний ряд и самый крайний правый это №1, ну и поехали....Тебе нужен З ряд сверху, самый крайний справа! Красненький!!!! 10A..... Замени.... И проверяй на заведенном двигателе...
сообщение 10.1.2009, 14:22
hyundai_diag
Немного не так. Во-первых, дорестайл, там пред-ли немного по-другому. Во- вторых, HTD MRR - это на обогрев зеркал после реле, реле общее (и кнопка).
hyundai_diag
сообщение 10.1.2009, 14:27
Из: Пермь
А в чем разница Блоков пред/реле? (Глупо, но мне непонятно!)
hyundai_diag
сообщение 10.1.2009, 14:30
Из: Пермь
Посмотрел схему там два преда 25 и 7 (это ты про это????)
hyundai_diag
сообщение 10.1.2009, 14:35
Из: Пермь
Вобщем всеравно дело в предохранителе!!! Я сам понимаю....
БЫВАЕТ ВСЯКОЕ!!! Даже схемы не сходятся.....цвета проводов.....
Были случаи (клиенты сами достают преды....А патом приезжаю, и там где они должны быть их там просто нет!!!) Когда-то просто вынули от туда, по необходимости... а патом обнаружили, что что-то у них неработает!!!
сообщение 10.1.2009, 14:44
hyundai_diag
Не глупо. Я, честно говоря, не задавался этим вопросом, применяя нужные схемы. Сейчас сравнил расписание пр-лей - одно и то же. А схема блока немного отличается. Объясни тогда, почему щелкает реле.
hyundai_diag
сообщение 10.1.2009, 14:51
Из: Пермь
По схеме два предохранителя....
ОБЬЯСНЯЮ :
- ОДИН ИДЕТ НА САМО РЕЛЕ RR HTD 30A (+ не реле)
- А ДРУГОЙ ПОСЛЕ РЕЛЕ СТОИТ HTD MIR 10A (на кнопку и на сами обогревы +)
Обьяснил???
сообщение 10.1.2009, 14:53
Нет. HTD MIR 10A - это ТОЛЬКО на зеркала, на заднее стекло- напрямую.
hyundai_diag
сообщение 10.1.2009, 14:59
Из: Пермь
Ты прав.... Извиняюсь!!!!
А Я БЫ ПРОВЕРИЛ ПРИХОДИТ ЛИ + на само стекло..... а ПАТОМ БЫ ПЛЯСАЛ!!!!!
art-vlad
сообщение 11.1.2009, 16:31
Из: Moscow
CLUSTER цел , по видимому что то серьёзней чем просто предохранитель((
сообщение 11.1.2009, 16:33
art-vlad
При включении индикатор на кнопке загорается?
art-vlad
сообщение 11.1.2009, 16:38
Из: Moscow
индикатор загорается на кнопке
hyundai_diag
сообщение 11.1.2009, 16:53
Из: Пермь
art-vlad
А при чем здесь CLUSTER ???? ЕСЛИ КАК ТЫ ГОВОРИШЬ ИНДИКАТОР ГОРИТ!!!!!!!
Если есть контролька, есть время, ум, харошие руки!!!!! разбери обшивку двери богажника и проверь.... Приходит ли плюс на само окно!!!! Может быть:
- Фишка ваабше не подцеплена ( меняли стекло)
- Отпал контакт от самого стекла....
- Нет плюса (не приходит, из-за неисправности проводки и др.)
Если плюс есть, то повидимому дело в самом стекле.....
(ПРОВЕРЯЙ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ И ВКЛ КНОПКЕ......)
art-vlad
сообщение 11.1.2009, 17:04
Из: Moscow
не, обшивку снимать не про меня, нет ни контрольки, ни хороших рук... стекло не меняли...
hyundai_diag
сообщение 11.1.2009, 17:29
Из: Пермь
Там несколько шурупов, два пистона сверху и сама обшивка на пистонах (памоему 3шт)..... вообщем проще некуда....
А я вот непомню...как там боковинки, на чем крепятся.....
Побокам с каждой стороны есть контакты..... На один приходит плюс....если ты сможешь их снять эти боковинки и добраться до контактов, то это уже пол дела........ а там... как следует осмотреть контакты..... Если нет контрольки , то в помощь тестер.... на 20V и поехали..... есть питание, или нет!!!!!! Если нет , то все плохо ( но неочень, дорога к электрику......)
А если да, то:
-осматри второй контакт, если на нем минус....... Тертер на пищялку...
Если есть, то придется менять стекло: Потребуются средства......
art-vlad
сообщение 11.1.2009, 18:31
Из: Moscow
я думаю всёже что с электрикой проблемы, так как и зеркала и заднее стело отключились одновременно
сообщение 11.1.2009, 19:39
Раз исполнение горит, ВСЕ пред-ли целы, и зеркала должны греть. По идее. Масса везде разная. Плюс на зеркала и заднее стекло идет из разных фишек. Что-то не то, надо щупать.
hyundai_diag
сообщение 11.1.2009, 21:44
Из: Пермь
ТОГДА НЕСКОЛЬКО ТУПЫХ ВОПРОСОВ!!!!
- Зеркала вообще когдато грели?????
- Как вы наблюдаете за тем как нагревается заднее стекло???? (ОНО НЕ ДО КИПЯТКА ДОЛЖНО НАГРЕВАТЬСЯ!!!! ( А чуть чуть!!!!) Можно дыхнуть на стекло и будет видно... Либо с утрра на улице включить!!!!
-Машина была в ремонте???
-Возможно контакты отпали от самих зеркал.... К зеркалу подходит две мамы мини..... Возможно так они отпали....
-----НО БРЕД ВСЕ ЭТО-----------
Если горит индикатор - то Плюс 100% должен ухадить на заднее стекло!!!! Нужно ПРОВЕРИТЬ НА САМОМ СТЕКЛЕ (ОБЯЗАТЕЛЬНО)
А так в шутку... ТОГДА НУЖНО ПРЕОБРЕСТИ РЕНГЕН!!!!
В СЕРВИС К ЭЛЕКТРИКУ!!!! (если недоверяешь себе...)
[/img][/url]
сообщение 11.1.2009, 22:07
Дистанционная попытка помочь себя исчерпала. :sad: Нужен тесный контакт.
сообщение 12.1.2009, 0:22
Сообщение #43
Кромешник
Поправте если ошибусь. В рестайле вродь в мануале написано что обогрев зеркал и стекла работает какое то время а потом отключается,может тут причина? Да и реле может щелкать исполнительная часть,но при этом нормально не замыкать цепь (контакты подгорели внутри.. и.т.д.) Тогда и лампочка на включателе при этом гореть будет и предохранитель цел.Конечно без тестера тут тяжеловато отгадать)))
сообщение 12.1.2009, 9:38
Сообщение #44
Лампочка на выключателе зажигается контактом реле, который идет уже на зеркала, поэтому реле срабатывает.
сообщение 12.1.2009, 12:17
Сообщение #45
Кромешник
Как то нелогично, или я не так тебя понял. Жаль у меня "легенды" нет. В любом случае если не работают 2 потребителя которые управляются одним включателем, то ИМХО разрыв надо искать там где их цепи пересекаются. Если ты писал что (+) на них по проводке идут с разных колодок,и (масса) ессно своя у каждого, то скорее всего дело или в релюшках или в выключателе. Проводка,сама по себе редко когда портится,если только не окислилась или не переломилась. Одновременно на всех дверях маловероятно что переломилась от времени. Окислиться наверно могла бы,если клемники где нить на полу лежат в сырости. Кстати я предохранители всегда тестером проверяю,часто сталкивался с тем,что внешне он выглядит нормально,а ток не проходит. Или стоит криво или контакты ненадежные. Првда с ножевыми такое реже.
сообщение 12.1.2009, 12:55
Сообщение #46
Так и я говорю, что нелогично. Цепи пересекаются в блоке, контроль загорается с выхода на зеркала. Пред-ли тоже проверяю, не вынимая, контролькой.
сообщение 12.1.2009, 13:46
Сообщение #47
Кромешник
Скоро узнаем причину ;-) !
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2026, 16:30
