Горит лампа "Check", всё, что связано с этим |
9.5.2005, 19:49
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 9.5.2005 |
Народ, что сделать, подскажите: Машинка 1,3 автомат, прошла полторы тысячи и вдруг эта чудная лампочка засветилась и гаснуть не желает. Грешу на бензин, но как сейчас побороться с напастью? Полностью выездить бак? Налить присадку? Или не мучаясь лукаво ехать на сервис? :idea:
Помидорка Горит лампа "Check" 9.5.2005, 19:49
Boewik Откройте капот снимите клемму (минусовую) :!: 5-1... 9.5.2005, 20:13
Помидорка Легко вам тут шутить, а тут нежными женскими рукам... 9.5.2005, 21:10
Помидорка УРАА!!! Отключилась загадочна лампочка, спасибо за... 10.5.2005, 12:58
Plastikman Езжай менять свечи.... 10.5.2005, 14:20
Boewik Помидорка
Заправляйте свою ласточку на одной запр... 10.5.2005, 16:08
Помидорка Дык заправлялась, а тут в Тулу на праздники компан... 10.5.2005, 19:14
Weber Цитата(Помидорка)Дык заправлялась, а тут в Тулу на... 10.5.2005, 19:21
VAG Не надо ничего скидывать (в том числе и клеммы). Е... 13.5.2005, 2:01
Помидорка Тык сбросилась ошибочка, да ненадолго, машинка дер... 15.5.2005, 20:56
Карамболь а от проезда по большой луже эта лампочка может за... 16.5.2005, 0:16
Помидорка Не ездила не знаю 16.5.2005, 9:15
Spirit Цитата(Помидорка)Тык сбросилась ошибочка, да ненад... 16.5.2005, 12:30
Помидорка Вот там , сверху ответили, так я по честному и муч... 16.5.2005, 14:26
Spirit если дряни осталось мало, то я бы предпочёл разбав... 16.5.2005, 15:49
Помидорка Дряни на 1/4 бака, сеня же заправляюсь, а то меня ... 16.5.2005, 16:15
Spirit лямбда-зонд, видимо. :) 16.5.2005, 16:16
Boewik Немного расскажу!
У меня фигня была с кислородным ... 16.5.2005, 16:23
Помидорка значица заправилась, жизнь стала проще , машинка п... 17.5.2005, 9:33
Spirit А я бы сначала сбросил ошибку своими силами (сняти... 17.5.2005, 18:35
Катя Цитата(Spirit)А я бы сначала сбросил ошибку своими... 17.5.2005, 19:16
Spirit Ну, там бы тебе рассказали про плохой бензин и про... 17.5.2005, 19:18
Помидорка Вчера проехалась по всяким кочкам, представляете- ... 19.5.2005, 9:07
Сергей Самаров Дело может быть в другом...
Там есть какое-то рел... 24.5.2005, 9:54
Сергей Самаров В добавление к сказанному...
Как неопытный человек... 25.5.2005, 7:08
yulianau Я у вас тут новенькая ,принимайте в компашку.Ум... 30.5.2005, 13:17
VAG Цитатазагорелась эта дурацкая лампочка-оказалось п... 31.5.2005, 17:18
yulianau и опять chek 31.5.2005, 20:03
Сергей Самаров У меня два дня подряд загорается, стоит только вые... 31.5.2005, 20:08
yulianau У меня сначала загорелась.затем начала моргать н... 1.6.2005, 7:33
Vadim2003 Цитата(Помидорка)Вчера проехалась по всяким кочкам... 1.6.2005, 8:10
Gala_833 Так, и у меня лампочка загорелась :sad: Вернее, ... 1.6.2005, 8:49
ahsel Цитата(Gala_833)...Проверяла конечно не по правлам... 1.6.2005, 9:32
Damon Цитата(ahsel)Цитата(Gala_833)...Проверяла конечно ... 1.6.2005, 9:38
vl@d Цитата(GetzDY)По книжке уровень масла измеряется н... 1.6.2005, 9:41
Vadim2003 Цитата(GetzDY)По книжке уровень масла измеряется н... 1.6.2005, 9:45
yulianau В книжке-то написано.но проверять лучше на холодно... 1.6.2005, 9:47
ahsel GetzDY
Ы-ы-ы-ы!!!
Я попробовал "померить по книж... 1.6.2005, 9:49
Vadim2003 Цитата(yulianau)В книжке-то написано.но проверять ... 1.6.2005, 9:51
Gala_833 Не, в книжке написано что надо именно через 5 мину... 1.6.2005, 10:04
yulianau Когда я проверила в прогретой машинке была почти н... 1.6.2005, 10:07
Levsha Цитата(Gala_833)Не, в книжке написано что надо име... 1.6.2005, 10:09
Gala_833 Цитата(Levsha)Gala_833, рекоммендую Вам в этом слу... 1.6.2005, 11:24
shlosser2 Цитата(yulianau)Когда я проверила в прогретой маши... 1.6.2005, 14:27
shlosser2 Цитата(Vadim2003)Цитата(yulianau)В книжке-то напис... 1.6.2005, 14:31
Сергей Самаров Спасибо. Мне через двень и так ехать в сервис. Под... 1.6.2005, 17:01
yulianau и опять chek 2.6.2005, 14:34
Damon Цитата(shlosser2)Цитата(Vadim2003)Цитата(yulianau)... 2.6.2005, 17:13
Протосвин При пробеге 1800 км. начал моргать "СЕ", динамика ... 9.6.2005, 9:51
Step http://www.autonews.ru/news/html/newsline/...005/0... 14.6.2005, 18:42
VAG Судя по основной тематике сообщений - главная прич... 15.6.2005, 20:31
shlosser2 Цитата(VAG)Судя по основной тематике сообщений - г... 16.6.2005, 8:19
Протосвин Цитата(VAG)Судя по основной тематике сообщений - г... 16.6.2005, 8:20
Oleg Пробег 60 000
Раза два загорался CE - менял свечи... 30.6.2005, 11:36
Помидорка Продолжение истории с красной красавицей:)) 30.6.2005, 11:52
Lolick По дороге от друзей заправился на неплохой свиду к... 30.6.2005, 11:56
Динар 1500 км тому назад поменял свечи. Получилось так, ... 4.7.2005, 12:28
ahsel Динар
Была где-то тема, где массу улучшали. У Вас... 4.7.2005, 12:46
Динар А где тему-то искать? :shock: В смысле про улучше... 5.7.2005, 7:44
Pavel_L(h) Динар
В "Поиске" не пробовали? :grin:
Вот: htt... 5.7.2005, 7:50
shlosser2 Цитата(Динар)А где тему-то искать? :shock: В смыс... 5.7.2005, 8:01
Getz from Odessa У меня тоже как-то загорелась лампочка CHEK, так м... 28.7.2005, 10:48
Queen Всем привет!
Недавно возникла такая же проблема - ... 21.9.2005, 6:39
PSIX Queen
первого октебря обешали открыть сервис АвтоМ... 21.9.2005, 8:18
AVA Queen в Гетсе нет блик кодов, только через OBD ска... 21.9.2005, 8:28
ahsel Вот и меня постигла сия ужасная участь... :evil: ... 26.9.2005, 9:24
Damon Цитата(ahsel)Вот и меня постигла сия ужасная участ... 26.9.2005, 9:38
ahsel Цитата(GetzDY)Пропуски зажигания. Для начала смени... 26.9.2005, 9:57
VAG ЦитатаПредставляете! В карбюраторе - конденсат"
Ду... 26.9.2005, 15:01
Forward у меня случилось на 800км от роду - утром заправил... 26.9.2005, 22:44
Georges Был недавно на сервисе второй раз по поводу этого ... 27.9.2005, 5:02
Max-pnc Цитата(Georges)Был недавно на сервисе второй раз п... 27.9.2005, 8:08
Forward Max-pnc
ну все правильно ты ездишь на 95-ом и если... 27.9.2005, 8:33
VAG 2 Forward
Дело не в октановом числе, а нагаре на с... 28.9.2005, 21:15
Валера Л Цитата(ahsel):grin:если б а пришел на 5 секунд поз... 29.9.2005, 0:18
Georges Кстати, мне уже на нескольких автомировских сервис... 29.9.2005, 3:38
din Цитата(Georges)Кстати, мне уже на нескольких автом... 29.9.2005, 8:09
Anna Валера Л
Вы даете несколько вредные советы....не ... 29.9.2005, 9:16
OleLukoe Цитата(din)Цитата(Georges)Кстати, мне уже на неско... 29.9.2005, 10:39
Damon Цитата(Валера Л)Цитата(ahsel) :grin:если б а прише... 29.9.2005, 11:42
Anna Цитата("GetzDY)Катализатор ничего никому не посыла... 29.9.2005, 11:52
Maxim@TB11 Судя по форуму, всех очень волнует гарантия.
Если ... 29.9.2005, 12:07
Anna Maxim@TB11
Еще интересней этот вопрос для машин с... 29.9.2005, 12:19
Maxim@TB11 Anna
"... на своей машинке я ее решила....но об эт... 29.9.2005, 12:35
Anna Maxim@TB11
Долгий рассказ...надо собраться с духо... 29.9.2005, 13:06
Валера Л С двигателем однозначно ничего не будет! Отрежьте,... 29.9.2005, 20:43
Damon Цитата(Валера Л)С двигателем однозначно ничего не ... 30.9.2005, 10:26
VAG Уже писал об этом, повторюсь. Стирать коды без их ... 30.9.2005, 16:57
Andrey UFA Цитата(Anna)Maxim@TB11
Долгий рассказ...надо собр... 1.10.2005, 17:12
lena&andrei Если Check замигал а потом горит постоянно то это ... 23.10.2005, 21:45
lena&andrei На этом форуме (Двигатель) есть тема: Техническая ... 23.10.2005, 22:54
Plastikman Я тоже эту проблему кажется решил... Наконец-то!!! 24.10.2005, 1:08
Надирин А у меня эта лампочка мигает... И объявилась она т... 25.10.2005, 9:29
Damon Цитата(Надирин)А у меня эта лампочка мигает... И о... 25.10.2005, 9:51
Надирин Спасибо, успокоили! Фу-уу..., а то уже перепугалас... 25.10.2005, 12:47
Надирин Все, копец. Сегодня это СВО загорелась и горит по... 26.10.2005, 8:34
Anna Надирин
Съезди в АВТОМИР-фили там диагностика пор... 26.10.2005, 8:57
Надирин Anne
А что такое прошивка? Я, к сожалению, не в к... 26.10.2005, 9:24
Anna Цитата(Надирин)Anne
А что такое прошивка? Я, к со... 26.10.2005, 9:56
Надирин Anne
Спасибо за разъяснение, попытаюсь принять ме... 26.10.2005, 16:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 1:02 |
