25 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Горит лампа "Check", всё, что связано с этим
vzoom
сообщение 22.8.2013, 8:35
Сообщение #1021
Сегодня утром загорелся чек, решил ехать в сервис на диагностику. Скажите примерно какие цены на диагностику мин. и макс.?
enot1971
сообщение 22.8.2013, 9:29
Сообщение #1022
Из: москва
Мой город: москва
В среднем 800 рублей
vzoom
сообщение 22.8.2013, 10:20
Сообщение #1023
Спасибо. Позвонил в ближайший сц, так и есть цена 800 рублей.
vzoom
сообщение 26.8.2013, 7:39
Сообщение #1024
На следующий день поехал заправил полный бак и лампа погасла и больше не загоралась. Это нормально?
enot1971
сообщение 26.8.2013, 7:54
Сообщение #1025
Из: москва
Мой город: москва
Кому посмотреть и сбросить ошибки приезжайте адаптер elm327. Бесплатно. Живу г.ивантеевка. Можно и в Москве на Красногвардейском бульваре
Сообщение отредактировал enot1971 - 26.8.2013, 7:55
vzoom
сообщение 27.8.2013, 7:07
Сообщение #1026
Сегодня утром, в пути опять загорелся чек, почти пол бака бензина др половину сжег. Придется ехать на диагностику, но что бы это могло быть?
Andrik19_84
сообщение 19.9.2013, 7:42
Сообщение #1027
Мой город: Omsk
Срабатывает лампа перегрева двигателя, help
Здравствуйте уважаемые форумчане!Возник вопрос,помогите у кого есть какие идеи!
Ситуация следующая-завожу машину,горит синяя лампа,как только пропала,начинаю движение,проезжаю где то 1-2 км и загорается красная лампа перегрева,трогаю нижий патрубок,холодный,соответственно и карлосон молчит!Но если перед движением дождаться,пока нагреется нижний патрубок,примерно мин 10,то при движении красная лампа уже не загорается и карлоосон работает в штатном режиме!
Заменил термостат,заказал оригинальный через exist,поменял ОЖ!Радиатор не забит,кандера нет!
После замены термостата ситуация никак не поменялась,все тоже самое,если ждать все ОК!Если двигаться сразу как пропала синяя лампа,перегрев через 1-2 км!
Сообщение отредактировал AlexJP - 20.9.2013, 9:57
дывялвипм
сообщение 19.9.2013, 11:32
Сообщение #1028
Из: хочу на Bora Bora
крыльчатку помпы съело
Andrik19_84
сообщение 19.9.2013, 20:05
Сообщение #1029
Мой город: Omsk
Опачки,неожиданно...,а такое возможно?До этого вроде тоже был залит норм антифриз,чегож ее съело то?
Сообщение отредактировал Andrik19_84 - 19.9.2013, 20:12
electron
сообщение 20.9.2013, 15:32
Сообщение #1030
Мой город: Penza
Проворачивается сама крыльчатка на валу. Такое бывает. Не вот прям новость.
Andrik19_84
сообщение 22.9.2013, 7:56
Сообщение #1031
Мой город: Omsk
Ну ясно,заказал через exist,жду прихода и под замену помпу)
RobinzonST
сообщение 24.10.2013, 10:06
Сообщение #1032
Из: Лахденпохья
Мой город: Лахденпохья
Цитата(Scorp1982 @ 22.4.2013, 8:53) *
Воткнули оригинальный датчик, неделя, пока нормально
Похожая история с датчиком положения распредвала, совпало так-что "чек" загорелся после замены ремня ГРМ, поэтому первое время думал что метки выставили неправильно, потом купил датчик, но не оригинал, значения этому не придал, а он гад:) чуть короче оригинала и импульсы не считывает с распредвала. Так и мучился в поисках причины, пока умный механик с фирменного сервиса не сказал купить оригинал. Поменял, "чек" погас...
keiz_jackson
сообщение 19.12.2013, 13:18
Сообщение #1033
Всем доброго времени суток.
История такая: предыдущий хозяин заправлял гешу 95 бензином. Я купив, решила, что 95 слишком жирно и начала заливать 92 - итог зажглась лампа "Check" через 1,5 месяца после приобретения машины, поменяла свечи и аккумулятор(паровозом, так как оч старый был), начала заливать GDRIVE 95 на газпроме.
Прошла неделя, опять загорелась лампа! Машину начало трясти на первых передачах (АКПП 1,3), трудно в горку (эстакады с трешки и тп.), а так же появились провалы при нажатии педали "газ" и долгий ответ авто соот.
Записалась в сервис, сканирование ошибки показало - пропуск зажигания в 4 цилиндре. Поменяли провода и опять свечи.
Отъехала от сервиса на 1,5-2,5 км. и злополучная лампа опять загорелась. Горит постоянно на высоких скоростях и мигает на первых передачах и дрожит ужасно, но пропали провалы, которые были раньше.
Опять записалась в сервис на диагностику....вот хотелось узнать как вы думаете что может быть опять с машинкой....
В сервисе на следующем ТО советовали почистить форсунки инжектора...но ведь лампа не может гореть от этого...значит там какая то еще ошибка двигателя. Подскажите пож-та.
Сообщение отредактировал keiz_jackson - 19.12.2013, 13:20
aleks36
сообщение 19.12.2013, 14:44
Сообщение #1034
уровень охлаждающей жидкости в р/бачке не уменьшается?
REAlex
сообщение 19.12.2013, 14:46
Сообщение #1035
Из: Москва Гольяново ВАО
Заодно бы обновить фильтр в бензонасосе и сеточку + промывку инжектора сделать.
У меня было аналогично описанному, менял все скопом (фильтр сеточку свечи провода) + чистка инжектора, машинка летает. Но что именно помогло не могу сказать.
keiz_jackson
сообщение 19.12.2013, 16:00
Сообщение #1036
Это лично я не проверяла, но думаю проверял работник в сервисе.
Спасибо...скажу завтра в сервисе!
electron
сообщение 20.12.2013, 23:57
Сообщение #1037
Мой город: Penza
Почитайте тему "пропуски воспламенения"
vertibam
сообщение 13.2.2014, 15:24
Сообщение #1038
Доброго времени суток.
Уже пол года мучаюсь с такой проблемой:
По утрам в сырую погоду при прогреве мигает чек энджин. Обычно спустя пару минут мигание пропадает. Бывает в первые минут 10 после начала движения машина тупит (дёргается и не едет) и мигает чек. Главное во всей этой фразе "в сырую погоду"!!! Когда на улице сухо или мороз я про эту злосчастную лампочку вообще забываю, но в сырую погоду каждое утро стабильно она мигает. Пару месяцев назад поменял свечи, проблема не исчезла, диагностика ничего не показывает. Подскажите что может быть?
Kelson
сообщение 13.2.2014, 15:51
Сообщение #1039
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
на моей машине это обычно связано с микротрещинами ВВ проводов, катушки, крышки трамблера. возможно и вас что то подобное. не пробовали считать ошибку?
vertibam
сообщение 13.2.2014, 16:44
Сообщение #1040
а как это сделать? просто помигав пару минут чек пропадает, и когда я приезжаю на диагностику его уже нет и они ничего не могут найти
shevcov-n
сообщение 13.2.2014, 18:18
Сообщение #1041
Из: чебоксары
Мой город: Чебоксары
Цитата(konopleva @ 10.7.2013, 23:22) *
Утром прошла Т0-90 тыс. ...
а вечером загорелся CHECK, причем третий раз за 2 мес. Последний раз загорался чуть более месяца назад, в местном сервисе снимали ошибку и советовали не париться, если ощутимых изменений в поведении машины не наблюдается, причиной оба раза называли плохой бензин. Заправляться пытаюсь регулярно на Лукойле - у нас считается самой приличной заправкой, иногда на Роснефти и ТНК.
На ТО сегодня эта проблема просто из головы вылетела - спросить, разумеется, забыла... Свечи поменяли; выявили, что иммобилайзер глючит, но от замены я пока отказалась. Результатом была вполне довольна. И вот. по дороге домой снова загорается этот злополучный CHECK,и снова никаких видимых изменений в поведении машины, долетела до ближайшего приличного сервиса - выдали ошибку, связанную с датчиком кислорода, я только поняла из разговора, что вскоре может полететь катализатор, а что делать - уже не очень поняла scratch_one-s_head.gif
Коллеги, если есть какие-то рекомендации, будьте так добры, поделитесь! К официалам в ближ. время не будет возможности снова ехать, они далеко и много денег хотят girl_in_dreams.gif
А может ли check из-за иммобилайзера загореться, или тогда другая ошибка была бы?
Ещё... когда лампочка уже горела, я была вынуждена в пути заправиться на какой-то довольно спорной заправке, мне казалось, что она хорошая и может положительно повлиять на состояние моего "коня", но, похоже, ошиблась... on_the_quiet.gif
Не думаю что чек горит за бензина надо к хорошим диагносту к офицалом не доверяю может они у нас такие да и цены у них дай только кашель по толще
сообщение 13.2.2014, 21:19
Сообщение #1042
мигающий чек - это пропуски зажигания ...
- смотреть свечи ( возможно заменить ) на 2%
- очистить от грязи ВВ-провода ( может и заменить придется ) на 90 %
- некачественный бензин ( с водичкой ) 7%
- ??? 1%
safe
сообщение 14.2.2014, 15:52
Сообщение #1043
Из: Тульская область
Мой город: Новомосковск
cheсk, он горит
Доброго времени суток уважаемые, столкнулся с проблемой) начитался я в теме тут про проблемы, про загорании лампочки "cheсk" много всего интересного, но все не то наверное... легенда такова:
загнуло клапана, починил все сделал сам, первый пуск все нормально работает, "шепчет я бы сказал" душа спокойна стала, радости и счастья)))) но не долго это продлилось, глушу машину, завожу и загорается всеми не очень любимая лампочка cheсk, голову почесал, клему скинул с АКБ (сбросил ошибку), завожу, и не загорается больше, глушу машину и опять завожу, вроде не загорается))) потом думаю дай еще разок попробую, опять завожу и все) здравствуй лампочка cheсk)
может кто сталкивался с этой проблемой? что то непонятное я бы сказал... все сделал как все должно быть, на совесть, и как надо...но вот что нужно этой лампочке cheсk
и вот вопрос у меня, не хочется мне ездить по этим диагностикам, хочу сам все диагностировать) это и для меня полезно, интересно и бюджет на месте будет ну и для развития тоже пригодиться) может кто подсказать что нужно для диагностики? какие адаптеры, какая программа? есть ли что то универсальное или только именно это используется для данной марки машины? и где или в каких магазинах можно это приобрести? или может на заказ? если есть кто с Тульской области то подскажите в каких местах это продатся.
взаранее благодарен!!!
Сообщение отредактировал AlexJP - 19.2.2014, 10:13
сообщение 14.2.2014, 16:20
Сообщение #1044
а датчик распред-вала проверял ??? его фишку к жгуту проводов подсоединил ??? - чек загорается через 20-30 км , или последующем пуске ...
по уму - надо считать коды ошибок , и только затем думать ... что и почему ...
vertibam
сообщение 15.2.2014, 9:53
Сообщение #1045
- ??? 1%
Но почему только в сырую погоду после длительной стоянки? И почему тогда через пару минут все проходит? Я предпологаю, что в такую погоду чтото отсыревает, а после прогрева высыхает и начинает нормально работать, но что? И как этого избежать? И чем может грозить?
Brodilis
сообщение 15.2.2014, 11:26
Сообщение #1046
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
грязь под капотом почистить,можно помыть двигатель если совсем грязно. почистить ВВ провода. в сырую погоду грязь создает статику под капотом
vertibam
сообщение 15.2.2014, 22:09
Сообщение #1047
А может кто подсказать место в питере где смогут выяснить в чем дело?
сообщение 15.2.2014, 22:18
Сообщение #1048
открой ночью капот - когда чек загорается ... если увидишь сияние проводов- то они однозначно !!!
safe
сообщение 15.2.2014, 23:19
Сообщение #1049
вообщем нашел тестер "elm327" нашел он мне ошибку P0444 (Разомкнута цепь контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива ) если честно, то я не понял))) скинул ошибку с андроида и больше не загорается check...что это было не понятно
Brodilis
сообщение 16.2.2014, 10:40
Сообщение #1050
safe,
что то с клапаном продувки адсорбера. странно.
а если попробывать протестировать чем то посерьезней чем эта игрушка елм327?
Sn1PeR
сообщение 26.3.2014, 6:11
Сообщение #1051
Мой город: Екатеринбург
Getz 1.4, АКПП, 2007 год, пробег 109000км.
Делал раскоксовку двигателя и замену гофры. После этого загорелся чек, снятием клемм с акб ошибка не скидывается (вернее скидывается, но на третий запуск двигателя загорается вновь). Связываю это, скорее, как раз с раскоксовкой, нежели чем с заменой гофры. Все кислородные датчики мастер установил обратно на место.
Ошибку пока не считывал, но хотел бы спросить к чему морально готовиться?)) Замене одного из лямбда-зондов? Кто-нибудь как-нибудь чистил его (причем, не контактную колодку, а именно сам датчик)?
И ещё: кто-нибудь ставить бошевскую верхную лямбду 0 258 986 627 ? Цена 1300 по сравнению с оригинальной за 2000. Судя по exist'у - на гетцы встаёт без проблем.
p.s. Свечи на машине менялись буквально перед раскоксовкой... нужно было менять после (( но с другой стороны, если бы дело было в свечах (пропуски зажигания) то лампа бы мигала, а не горела постоянно. Воздушный фильтр заменил только что.
В любом случае вечером отпишусь на форуме по коду ошибки.
Сообщение отредактировал Sn1PeR - 26.3.2014, 6:17
sergian174
сообщение 26.3.2014, 6:19
Сообщение #1052
Мой город: Челябинск
Скорее всего закидало первую лямбду продуктами раскоксовки (было такое у меня). Датчик можно почистить очистителем карбюратора, мне помогло. Бошевская лямбда подойдет, только надо колодку смотреть, возможно придется перепаивать провода
Wings
сообщение 26.3.2014, 18:57
Сообщение #1053
Мой город: Соликамск
Getz 1.1, МКПП, 2008 год, пробег 57000км.
С горящим чеком проехал около 1500 км.. показывает ошибку PO135-02 (неисправен нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора). Старый хозяин (горящий чек достался в наследство) уверял что верхную лямбду менял, но поставил не оригинал и чек не потух (типа сопротивление нагревателя не то что в оригинале). Возникает вопрос менять или нет вообще этот датчик (оригинал 6000 руб., аналог 2500 руб.) или проще прошить ЭБУ под Евро-2 (2000 руб.) и забыть?
[Отчет диагностики]
Сообщение отредактировал Wings - 26.3.2014, 19:07
Прикрепленный файл  _________________.html ( 48.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Sn1PeR
сообщение 26.3.2014, 19:24
Сообщение #1054
В итоге ошибки: P0036 и P0141.
Sn1PeR
сообщение 27.3.2014, 7:07
Сообщение #1055
Вообщем, заказал в автопитере (не реклама) нижную лямбду с кодом 3921026810. Не знаю что там придёт, потому что цена была 430 рублей (для сравнения, в этом же автопитере цена у других поставщиков начинается от 2000 рублей, как впрочем и на других подобных сайтах типа экзсиста и автодока), поставщик находится в Краснодаре и в наличии имеет ещё 10 штук. Может будет полезно кому.
По приходу датчика (срок поставки 11 дней до екатеринбурга) обязательно отпишусь :)
electron
сообщение 27.3.2014, 22:44
Сообщение #1056
Мой город: Penza
"Чек для оплаты" - зто всего лишь повод заниматься дальнейшими проверками системы. Разве там написано - "сходи, купи датчик и замени его?"
electron
сообщение 27.3.2014, 22:56
Сообщение #1057
Мой город: Penza
С горящим чеком проехал около 1500 км.. показывает ошибку PO135-02 (неисправен нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора). Старый хозяин (горящий чек достался в наследство) уверял что верхную лямбду менял, но поставил не оригинал и чек не потух (типа сопротивление нагревателя не то что в оригинале). Возникает вопрос менять или нет вообще этот датчик (оригинал 6000 руб., аналог 2500 руб.) или проще прошить ЭБУ под Евро-2 (2000 руб.) и забыть ?
[Отчет диагностики]
У вас система жалуется на кислородник до катализатора. А в прошивке Е-2 это датчик будет основным. Так что прошивка не поможет. С этой проблемой нужно разбираться. К тому же смущает цена чипа (низковата) , возникает мысль - а ЧТО они там шьют в эбу? Кто автор?
Да и по вашей ошибке - можно было бы хоть тестером ткнуть сопротивление подогрева на зонде. "Ткнуть" в разъеме, делов на 3-5 минут. На холодном моторе и после прогрева..
Сообщение отредактировал electron - 27.3.2014, 23:01
Sn1PeR
сообщение 28.3.2014, 6:27
Сообщение #1058
Какими, например? Что мне предлагаете сделать, как простому обывателю? Я даже не могу скинуть и подключить снова соединительную клемму со старого датчика, т.к. отсутствует яма/подъёмник. Да ещё и дурацкую защиту картера снимать надо..
В сервисе сказали: "Нет отклика от датчика. На замену".
electron
сообщение 28.3.2014, 9:13
Сообщение #1059
Мой город: Penza
Например: попросить дядю на диагностике (или самому) проверить сопротивление подгрева на самом датчике через разъем (сопротивление там низкое 2-6 ом) - это раз.
Прозвонить линию подогрева зонда по схеме. при этом перегибая провода в "поворотных" местах - это два.
А "отклик дачтика" это совсем другая тема. У вас ошибка четко по подогреву, а не по его свойствам на кислород реагировать.
сообщение 29.3.2014, 20:59
Сообщение #1060
Мексиканский Негодяй
Вот и меня настигла ошибка Р0420, вылезает через день ((
пробег 127000 1,3 мт 2005 г., верхнюю лямбду уже менял на новую (оригинал) - раньше регуляно была ошибка Р0133
electron
сообщение 29.3.2014, 23:01
Сообщение #1061
Мой город: Penza
Так в целом, как раз в статистических рамках все. ЛЗ (лямбда) меняется после 70тыс. А катализатор после 100тыс.
Все как задумали и просчитали создатели. Ничего сверхестественного.
Ричи Рич
сообщение 30.3.2014, 8:44
Сообщение #1062
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
у соседа акцент, двигла 1,5, пробег 120тыс. лямбда и кат. живые даже без намека на смерть.
electron
сообщение 30.3.2014, 10:18
Сообщение #1063
Мой город: Penza
Это хорошо. У матери на фольце поло издохло и ЛЗ и кат. пробег 100 с не большим. От региона будет зависить, бензин то разный.
Igor_K
сообщение 30.3.2014, 13:21
Сообщение #1064
Мой город: Краснодар
Ребята, подскажите свое мнение по моиму вопросу.
Загорелся "ЧЕК", сбросил ошибку,
Прикрепленный файл  ___________.JPG ( 81.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
на не прогретом двигле
Прикрепленный файл  _______________________.JPG ( 102.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
после прогрева "ЧЕК" загорается опять и напруга на лямб1 падает до "0"
Прикрепленный файл  _______________________.JPG ( 105.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Разъем подключения лямбд1 - туда-сюда отсоединял-подсоединял, контакт должен быть хорошим.
Я думаю, два варианта:
1. навернулся сам датчик лямб1
2. навернулась проводка, в рез чего, на ЭБУ поступает пониженное напряжение и после прогрева вообще не доходит.
В моих руках машина 25т км, всего 80т км. Ранее ошибок не было, на трассе расход 6л на скорости 90км/ч, по городу в наших пробках - 12л, после появления ошибки - изменений в поведении движка не заметил.
Да, еще, последние тыщ 15км свечи и поршень с небольшим нагаром, масло 0.6л на 10т км.
Brodilis
сообщение 30.3.2014, 13:42
Сообщение #1065
если заправляться не бензосуррогатом то срок службы катализатора заложен на срок службы авто. 100 тык смех да и только.
попробуй вывернуть лямбду и почистить нагар.
Сообщение отредактировал Brodilis - 30.3.2014, 13:43
Igor_K
сообщение 30.3.2014, 15:02
Сообщение #1066
Да, второй день поливаю ВДшкой, завтра попробую открутить, и в Автодоке прийдет новый оригинал 2140р. на всякий случай.
Спасибо, Brodilis, за помощь.
Для информации, сам заправляюсь на Лукойле, по примеру товарища, который на Луке четыре года назад работал, но все равно заправляется там же.
сообщение 30.3.2014, 15:30
Сообщение #1067
Инструкцию по программе сканмастер где можно почитать ?
Igor_K
сообщение 30.3.2014, 15:36
Сообщение #1068
Не знаю.
Я читал форумы, смотрел скрины, в общем, методом "тыка".
Igor_K
сообщение 30.3.2014, 16:16
Сообщение #1069
Еще небольшая деталь, накануне появления "ЧЕКа" на мойке вымыли моторный отсек керхером, я к тому, что на лямбде есть электрод, который сообщается с атмосферой, и в результате разной концентрации кислорода с выхлопом, возникает напряжение. Может этот внешний электрод загадился и малыое напряжение возникает. Хотя пока с мойки ехал - все номально было, движок прогрелся, поведение - обычное.
Короче - сниму - посмотрим.
electron
сообщение 30.3.2014, 16:35
Сообщение #1070
Мой город: Penza
Для тех, кому нужно замерить сопротивление подогрева на первом зонде.
Для интереса перемерил сопротивление еще 3х разных зондов разных производителей. у всех сопротивление в холодном состоянии около 5-6 ом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 15:56
