25 страниц V  « < 21 22 23 24 25 >
Горит лампа "Check", всё, что связано с этим
electron
сообщение 30.3.2014, 16:40
Сообщение #1071
Мой город: Penza
Цитата(Igor_K @ 30.3.2014, 17:16) *
Еще небольшая деталь, накануне появления "ЧЕКа" на мойке вымыли моторный отсек керхером, я к тому, что на лямбде есть электрод, который сообщается с атмосферой, и в результате разной концентрации кислорода с выхлопом, возникает напряжение. Может этот внешний электрод загадился и малыое напряжение возникает. Хотя пока с мойки ехал - все номально было, движок прогрелся, поведение - обычное.
Короче - сниму - посмотрим.
Очень вероятно, что при мойке произошло резкое охлаждение элемента, а там керамика. И тот "протянул ноги".
Активный элемент в зонде соединяется с атмосферой через провода. (даже видео в инете можно найти).
electron
сообщение 30.3.2014, 17:10
Сообщение #1072
Мой город: Penza
Снятый зонд можно проверить. Подключить серый и черный провод к тестеру. Нагреть зонд газовой горелкой. В процессе нагрева можно наблюдать как напряжение станет расти до 1В (мало кислорода). Если зонд вынести из зоны горения то напряжение упадет (много кислорода).
Таким образом можно грубо проверить его работу. Правда, данный тест не даст ответа -насколько зонд "быстрый"или "медленный".
Igor_K
сообщение 30.3.2014, 18:40
Сообщение #1073
Мой город: Краснодар
По температуре не сильно горячий был, мойка рядом, машина после ночи, плавно доехал, синяя лампа не погасла. Сам понимаю, что для металла плохо резкий переход водой холодной, поэтому и старался не нагреть движок.
Когда в дождь несешься, вода на датчик попадает, наверное, поменьше, чем керхером.
А за сопротивление - спасибо, попаду к машине - померю.
Сообщение отредактировал Igor_K - 30.3.2014, 18:43
Ричи Рич
сообщение 30.3.2014, 19:33
Сообщение #1074
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Igor_K, на холодное показывает опорное напряжение на ЛЗ. после прогрева т.е. достижения определенной температуры ЛЗ начинает генерировать выходной сигнал. вполне возможно что нарушен нагрев ЛЗ из-за чего и не генерируется выходной сигнал.хорошо бы снять показания в движении.но в любом случае лз будет под замену.
Igor_K
сообщение 30.3.2014, 21:45
Сообщение #1075
В движении уже не получится - второй день машина на приколе - поливаю резьбу ЛЗ ВДшкой, завтра буду пробовать открутить и поставлю новый.
Я где-то читал, что до температуры дв-ля 83гр регулировка подачи топлива происходит без участия ЛЗ, а при прогреве выше 83гр уже регулирует ЛЗ. Получается до 83гр по Сканмастеру есть напруга 0.435В, которая постоянная, и не говорит о концентрации О2, т.е. не идет с датчика, а просто остаточная напруга в цепи. А вот когда при выше 83гр подключается ЛЗ - он выдает 0В.
Так получается?
electron
сообщение 30.3.2014, 21:58
Сообщение #1076
Мой город: Penza
Нет. 0.45В это напряжение с ЭБУ. оно называется опорным. Датчик (ЛЗ) по мере прогрева начинает оклонять это напряжение. Сначало вниз, потом вверх. А при установленной температуре (в прошивке) ЭБУ начинает воспринимать этот сигнал для своей работы.
При этом текущее состояние канала ЛЗ ЭБУ выводит постоянно в диагнозу, те на экран диагностического компа.
По этому вам надо записать лог файл, те весь процес от запуска мотора до прогрева.
Сообщение отредактировал electron - 30.3.2014, 22:01
Igor_K
сообщение 30.3.2014, 22:58
Сообщение #1077
Я понял.
Визуально от запуска до появления ошибки напряжение было 0.435В и постоянное, после появления ошибки 0В.
Еще интересно, как происходит формирование "ожидаемые коды неисправностей" в Сканмастере. Ведь после сброса ошибки через Сканмаст в ожидаемых ошибках появилась Р0131 Низкое напряжение цепи датчика кислорода.
Прикрепленный файл  ___________.JPG ( 81.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
electron
сообщение 31.3.2014, 7:56
Сообщение #1078
Мой город: Penza
Думаю, что не стоит этим вопросом голову забивать.
Надо вывести на экран графики текущих данных, завести авто и седеть смотреть на график О2.
Igor_K
сообщение 5.4.2014, 2:34
Сообщение #1079
Открутил ЛЗ1 без особых усилий, WD-40 сделала свое дело. Поставил новый ЛЗ, родной. Появилось напряжение на ЛЗ1, после сброса ЧЕКа, больше не появлялся. Заметно улучшилась приемистость двигателя, расход еще не измерял.
Новая лямбда по мере нагрева сама дымилась, пока не "прокалилась" на горячем коллекторе, не кипишевать!
VitalVR
сообщение 30.4.2014, 22:10
Сообщение #1080
Мой город: Нижний Тагил
Доброго времени суток.
Замена ЛЗ устранила неисправность?
Более не возникала?
Igor_K
сообщение 1.5.2014, 0:29
Сообщение #1081
Более не возникала?
После замены ЛЗ1 "ЧЕКов" не возникало, все нормально.
vitek87
сообщение 27.6.2014, 16:17
Сообщение #1082
Сегодня утром не завелась !!! гетц 2003г 1,3л насос качает стартер крутит но бесполезно .Подключил elm 327 по блютус скан мастер выдал
ошибки p1693 ,1695 проблемы с иммобилайзером как я понял .
Супер сервисов в районе 300км нет запчастей тоже .
Можно как нибудь самому отключить иммобилайзер или перепрошить ?
сообщение 27.6.2014, 16:26
Сообщение #1083
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Смотри тему http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...885&hl=1693
Там есть http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1253669
Сообщение отредактировал AlexJP - 27.6.2014, 16:28
vitek87
сообщение 27.6.2014, 16:58
Сообщение #1084
Сброс клем не помог
не заводится и выдает те же ошибки
сообщение 27.6.2014, 17:08
Сообщение #1085
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
желтая машинка на приборке горит? гугл вещует, что это ошибки иммобилайзера...
vitek87
сообщение 27.6.2014, 17:21
Сообщение #1086
чек в штатном режиме .включаешь зажигание горит пытаешься завести тухнет.
Как иммобилайзер обмануть ?
vitek87
сообщение 27.6.2014, 18:47
Сообщение #1087
он завелся с пятого раза ! от скуки сидел крутил ключом замок зажигания и с силой надавил на него на панели засветилась машинка с ключом! И о чудо иммобилайзер распознал ключ машина завелась . Чудеса корейской техники .
Всем спасибо
alexlex
сообщение 27.6.2014, 18:59
Сообщение #1088
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
vitek87,
скорее всего у вас проблема с контактами в разъёме антенны иммобилайзера, нужно почистить и поджать эти контакты,
вот тема для информации: Иммобилайзер, Не всегда срабатывает.
здесь фото в помощь: Иммобилайзер, Не всегда срабатывает. Сообщение #272.
vitek87
сообщение 27.6.2014, 20:01
Сообщение #1089
огромное спасибо скорее всего именно эти контакты и глючат или замок .
В результате с "89 попытки" нашел положение после вкл.зажигания сдвигаешь ключ на миллиметр вперед не включая стартер ждешь 5 секунд и появляется долгожданная лампочка ужас вощем.
сообщение 27.6.2014, 22:07
Сообщение #1090
Мексиканский Негодяй
vitek87, на жаре бывает такой глюк, наверно надо поменять антенну иммобилайзера, вроде она продается отдельно .
Alex141980
сообщение 30.6.2014, 13:31
Сообщение #1091
Мой город: Саранск
Чек горит , дым из под двигателя, капота, Getz 1,4
Доброго дня всем. Прошу помощи , критичная ситуация или нет . С утра выехал все нормально проехал 1км заморга чек, потом и вовсе загорел. Проехал я так 20 км машина перестала тинуть, отрыл копот пошел небольшой дымок прозрачный, движок троит. Отрутил провода высоковольтные в первой свечи с лево вода и отвалился контакт, поменял проводку и свечи , свечи в первом и втором цилиндре с черным нагаром.После того как поменял, машина поехала как не в чем не бывало. И дыма из под двигателя не стало. Может пробит катализатор? Чек сбросил снятием клемм аккумулятора.
Сообщение отредактировал AlexJP - 1.7.2014, 7:52
сообщение 30.6.2014, 13:44
Сообщение #1092
щас всё нормально ???
- езди и не парься !
а вот если вылезет ошибка - тогда и будешь думать ...
Alex141980
сообщение 30.6.2014, 15:00
Сообщение #1093
Мой город: Саранск
Спасибо, буду смотреть как дальше будет себя вести.
сообщение 30.6.2014, 15:16
Сообщение #1094
катализатор не пробивается ... он спекается , и перестает пропускать через себя выхлопные газы ...
Viktor22
сообщение 30.6.2014, 15:54
Сообщение #1095
и машину начинает трясти, она начинает глохнуть и "захлебываться".
Было у меня такое на Сонате
Brodilis
сообщение 30.6.2014, 17:16
Сообщение #1096
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
может быть пробита прокладка ГБЦ .
чек скорее всего был вызван загаженными свечами
ElLenka
сообщение 6.1.2015, 23:10
Сообщение #1097
НеСветская Львица
Из: Новокосино
Сегодня в дороге загорелась лама Check.
До дома доехала, никаких изменений в работе двигателя не почувствовала.
Возможно, что это как-то связано с морозами на улице?
Завтра очень надо ехать в облать. Рисковано ехать на машине с горящей лампочкой Check?
(И понятно что надо ехать в сервис, уже записалась)
сообщение 6.1.2015, 23:36
Сообщение #1098
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
ElLenka, может слегка возрасти расход топлива
Camel2
сообщение 7.1.2015, 6:39
Сообщение #1099
Мой город: Уфа
Есть критические ошибки, а есть пустяковые с которыми можно два года ездить.
Поэтому однозначно без идентификации нельзя сказать о том, как поведет себя машина в дороге
ElLenka
сообщение 7.1.2015, 8:01
Сообщение #1100
НеСветская Львица
Из: Новокосино
Даа....перспектива в -20 встать на неизвестной дороге как-то не очень ...
Camel2
сообщение 7.1.2015, 9:15
Сообщение #1101
Мой город: Уфа
Согласен
Как вариант: я купил маленький адаптер, который позволяет на смартфон считать ошибку
Подключается в разъем под рулевой колонкой без разбора и без инструментов
Пицот рублей и я спокоен :/)
Сообщение отредактировал Camel2 - 7.1.2015, 9:17
Белгородец
сообщение 21.1.2015, 16:05
Сообщение #1102
Мой город: Белгород
Комрады,нужен совет.
В августе был куплен гетц (в подписи).Машина эксплуатировалась до ноября и до поры пока был выявлен повышенный расход масла.В ноябре мотор разбирали,много чего сделали (на этой страничке описано что сделали по мотору).После того как началась эксплуатироваться машина,засветился чек.
Съездил на диагностику.Ошибка по датчику катализатора.Диагност вывел на экран диаграммы работы датчиков перед и за катализатором.Синусоиды практически одинаковые.Скорее всего катализатора просто нет.
Вопрос знающим людям.Во время разборки мотора катализатор не выкидывали,и до разбора чек не горел.После засветился.Как думаете,что может быть?
Сообщение отредактировал Белгородец - 21.1.2015, 16:07
Camel2
сообщение 21.1.2015, 18:16
Сообщение #1103
Мой город: Уфа
Синусоиды одинаковые, а датчика нет. Так не бывает.
Возможно провода повредили при ремонте, или датчик отломили.
О может это вообще не взаимосвязанные вещи
Код ошибки может о многом сказать.
Маленькое сопротивление подогрева
большое сопротивления подогрева
плохой сигнал с датчика
нет сигнала с датчика
и т.п..
Всё это можно описать так, ка вы:
ошибка по датчику катализатора
Белгородец
сообщение 21.1.2015, 21:19
Сообщение #1104
Мой город: Белгород
и т.п..
Спасибо за совет ! Буду посмотреть провода,советы верные.
curik86
сообщение 23.3.2015, 21:21
Сообщение #1105
Мой город: Сургут
всем привет!начну с предыстории уже год как являюсь владельцем гетца 1,3GL на механике и целый год меня достает этот пресловутый джеки чан,ошибка 420 низкая эффективность катализатора.ездил себе то снятие клеммы гасил его то друг мне скидывал обд сканером.сегодня довелось взять во временное пользование elm327,сразу же были скачаны несколько программ и ошибка стерта,но мне не давала покоя мысль от чего она все же загорается и я вывел на экран показания обоих лямбда зондов и получил следующее: на хх 1 сенсор синусоида(кривоватая но условно синусоида) от 0,1 в до 0,9 в , 2 сенсор синусоида повторяющая первую но от 0,5 в до 0,9 в;на ходу в разных режимах 1 сенсор все так же синусоида от 0,1 в до 0,9в 2 сенсор тоже от 0,1в до 0,9в(разные только частоты) страницы три назад кто-то кидал ссылку на сервис мануал http://files.getz-club.ru/docs/SM-2003/FL.pdf в нем FL-124 это наш случай по нему выходит что кату все капец,но не даны такие данные как сколько должна быть разница между лямбдами это вопрос номер раз.ну и вопрос номер два движок подъедает масло причем не постоянно,а порционно можешь проездить пару тыщ и он ни грамма не сожрет,а может за 300 км пол литра схомячить не может ли это и ошибка по катализатору быть связаны???
Сообщение отредактировал curik86 - 23.3.2015, 21:21
Андрей63
сообщение 12.5.2015, 11:53
Сообщение #1106
Из: Самара
Мой город: Самара
Добрый день!
у меня Гетц 2004 года , 1.3 автомат.Возникла проблема, все перерыл не могу найти точного ответа. Два дня назад вечером загорелся CHEK. На утро проехав 10 км все прошло. Спустя сутки опять загорается лампа. Еду к знакомому и смотрю ошибки на его приборе. Выдает ошибки Р0036 и Р0037.Помогите пожалуйста расшифровать. Заранее всем спасибо.
Сообщение отредактировал Андрей63 - 12.5.2015, 11:53
alexlex
сообщение 12.5.2015, 15:05
Сообщение #1107
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Андрей63, скорее всего ошибки были не "Р0036 и Р0037", а P0136 и P0137.
P0136 Датчик кислорода 2 (банк 1) неисправен
P0137 Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)
сообщение 12.5.2015, 17:00
Сообщение #1108
может и гофра прогорела ? ...
Андрей63
сообщение 12.5.2015, 18:56
Сообщение #1109
Из: Самара
Мой город: Самара
Вот меня это и смутило ..именно ошибки Р0036 и Р0037.
Насчет гофры посмотрю...но видимых повреждений нет...
Сегодня днем СНЕК погас,а к вечеру опять загорелся.
Андрей63
сообщение 14.5.2015, 13:20
Сообщение #1110
Из: Самара
Мой город: Самара
Гофра оказалась целая. Не работает датчик который под днищем... Вердикт -замена.Посоветовали залить 95 го бензина (заправляюсь 92-м) и поездить,говорят помогает.Как думаете это байки или на самом деле? А может не мучится и поменять сразу датчик,хотя совсем не бюджетно(((
alexlex
сообщение 14.5.2015, 14:23
Сообщение #1111
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Андрей63, можно попробовать промыть рабочую часть датчика кислорода ортофосфорной кислотой. Она хорошо смывает оксид железа, который оседает на рабочей поверхности датчика, часто это и есть причина "плавающей" неисправности датчика.
Ортофосфорную кислоту (она относительно безвредна, есть в составе некоторых газированных напитков wink.gif ) можно приобрести в магазинах радиодеталей, датчик нужно снимать/выкручивать. Налить кислоту в емкость и погрузить рабочую часть датчика не менее чем на 30 минут (в принципе, чем дольше, тем лучше), периодически "помешивая". Выкрутить датчик может быть проблематично, нужен правильный инструмент и WD-40.
Так же проблема может быть в проводке датчика - окислы в разъёме, например.
п.с. Лично проделывал манипуляции с промывкой кислотой - помогло. Ошибки были следующие:
P0138 Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)
P0139 Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 1) на обогащение/обеднение
При этом датчик (по графикам диагностического оборудования) реагировал на изменения воздушно-топливной смеси, но реакции были не в норме.
Если же график - всегда прямая линия (это грубо выражаясь), то промывка не поможет, либо не исправен датчик, либо проблемы с проводкой.
Сообщение отредактировал alexlex - 14.5.2015, 14:24
Андрей63
сообщение 14.5.2015, 17:45
Сообщение #1112
Из: Самара
Мой город: Самара
Спасибо за совет,на выходных попробую и отпишусь.
А на счет бензина думаете не поможет?
alexlex
сообщение 14.5.2015, 22:03
Сообщение #1113
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Андрей63, смена бензина не поможет, имхо.
Андрей63
сообщение 15.5.2015, 7:19
Сообщение #1114
Из: Самара
Мой город: Самара
Спасибо за совет!
toma
сообщение 10.6.2015, 0:19
Сообщение #1115
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Горит чек. полтора месяца назад загорелся первый раз на диагностике его удалили. На днях загорелся опять, опять его удалили, но сегодня загорелся снова.
К сожалению я не сообразила спросить код ошибки.
Мастер сказал, что катализатор стал засоряться. и пока можно ездить так.
Как я поняла, нет разницы в данных между датчиками.
Гофра целая.
Машина едет хорошо, быстро.
Надо проездить на ней 2-3 месяца.
Что делают в таких случаях? Ставить обманки?
Мне сказали, что вырезают-меняют кат тогда, когда машина начинает плохо ехать.
Бензин заправляю в основном на Роснефти. иногда Лукойл и ВР.
Сообщение отредактировал toma - 10.6.2015, 0:21
toma
сообщение 11.6.2015, 17:50
Сообщение #1116
Из: Королев
Сегодня чек погас.
Что бы это значило?
сообщение 11.6.2015, 20:10
Сообщение #1117
причина устранена ...
( на протяжении 20 ездовых циклов ( запуск двигателя , проехать не менее 100 метров , заглушить ) критическая ошибка не появилась )
toma
сообщение 11.6.2015, 20:18
Сообщение #1118
Из: Королев
А как-то сбрасывают чек снимая клемму АКБ.
при этом в памяти он остается?
сообщение 11.6.2015, 20:25
Сообщение #1119
клеммой акб сбрасывается индикация ( горящий чек ) сразу , не надо ждать "ездовых циклов" ...
но если ошибка есть она опять зажигает чек
в памяти код ошибки остается всегда ! сбрасывается только диагностическим оборудованием !
Сообщение отредактировал WADIE - 11.6.2015, 20:27
KBAPTET
сообщение 21.4.2017, 7:31
Сообщение #1120
Мой город: Железногорск
Также мигал Чек во время движения, при попытке ускориться, при этом тяга пропадала. Мультитроникс ошибку не ловил. Заменил свечи, проблема пропала.
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 20:10
