Горит лампа "Check", всё, что связано с этим
Помидорка
сообщение 9.5.2005, 19:49
Народ, что сделать, подскажите: Машинка 1,3 автомат, прошла полторы тысячи и вдруг эта чудная лампочка засветилась и гаснуть не желает. Грешу на бензин, но как сейчас побороться с напастью? Полностью выездить бак? Налить присадку? Или не мучаясь лукаво ехать на сервис? :idea:
- Помидорка   Горит лампа "Check"   9.5.2005, 19:49
- - Boewik   Откройте капот снимите клемму (минусовую) :!: 5-1...   9.5.2005, 20:13
- - Помидорка   Легко вам тут шутить, а тут нежными женскими рукам...   9.5.2005, 21:10
- - Помидорка   УРАА!!! Отключилась загадочна лампочка, спасибо за...   10.5.2005, 12:58
- - Plastikman   Езжай менять свечи....   10.5.2005, 14:20
- - Boewik   Помидорка Заправляйте свою ласточку на одной запр...   10.5.2005, 16:08
- - Помидорка   Дык заправлялась, а тут в Тулу на праздники компан...   10.5.2005, 19:14
- - Weber   Цитата(Помидорка)Дык заправлялась, а тут в Тулу на...   10.5.2005, 19:21
- - VAG   Не надо ничего скидывать (в том числе и клеммы). Е...   13.5.2005, 2:01
- - Помидорка   Тык сбросилась ошибочка, да ненадолго, машинка дер...   15.5.2005, 20:56
- - Карамболь   а от проезда по большой луже эта лампочка может за...   16.5.2005, 0:16
- - Помидорка   Не ездила не знаю   16.5.2005, 9:15
- - Spirit   Цитата(Помидорка)Тык сбросилась ошибочка, да ненад...   16.5.2005, 12:30
- - Помидорка   Вот там , сверху ответили, так я по честному и муч...   16.5.2005, 14:26
- - Spirit   если дряни осталось мало, то я бы предпочёл разбав...   16.5.2005, 15:49
- - Помидорка   Дряни на 1/4 бака, сеня же заправляюсь, а то меня ...   16.5.2005, 16:15
- - Spirit   лямбда-зонд, видимо. :)   16.5.2005, 16:16
- - Boewik   Немного расскажу! У меня фигня была с кислородным ...   16.5.2005, 16:23
- - Помидорка   значица заправилась, жизнь стала проще , машинка п...   17.5.2005, 9:33
- - Spirit   А я бы сначала сбросил ошибку своими силами (сняти...   17.5.2005, 18:35
- - Катя   Цитата(Spirit)А я бы сначала сбросил ошибку своими...   17.5.2005, 19:16
- - Spirit   Ну, там бы тебе рассказали про плохой бензин и про...   17.5.2005, 19:18
- - Помидорка   Вчера проехалась по всяким кочкам, представляете- ...   19.5.2005, 9:07
- - Сергей Самаров   Дело может быть в другом... Там есть какое-то рел...   24.5.2005, 9:54
- - Сергей Самаров   В добавление к сказанному... Как неопытный человек...   25.5.2005, 7:08
- - yulianau   Я у вас тут новенькая ,принимайте в компашку.Ум...   30.5.2005, 13:17
- - VAG   Цитатазагорелась эта дурацкая лампочка-оказалось п...   31.5.2005, 17:18
- - yulianau   и опять chek   31.5.2005, 20:03
- - Сергей Самаров   У меня два дня подряд загорается, стоит только вые...   31.5.2005, 20:08
- - yulianau   У меня сначала загорелась.затем начала моргать н...   1.6.2005, 7:33
- - Vadim2003   Цитата(Помидорка)Вчера проехалась по всяким кочкам...   1.6.2005, 8:10
- - Gala_833   Так, и у меня лампочка загорелась :sad: Вернее, ...   1.6.2005, 8:49
- - ahsel   Цитата(Gala_833)...Проверяла конечно не по правлам...   1.6.2005, 9:32
- - Damon   Цитата(ahsel)Цитата(Gala_833)...Проверяла конечно ...   1.6.2005, 9:38
- - vl@d   Цитата(GetzDY)По книжке уровень масла измеряется н...   1.6.2005, 9:41
- - Vadim2003   Цитата(GetzDY)По книжке уровень масла измеряется н...   1.6.2005, 9:45
- - yulianau   В книжке-то написано.но проверять лучше на холодно...   1.6.2005, 9:47
- - ahsel   GetzDY Ы-ы-ы-ы!!! Я попробовал "померить по книж...   1.6.2005, 9:49
- - Vadim2003   Цитата(yulianau)В книжке-то написано.но проверять ...   1.6.2005, 9:51
- - Gala_833   Не, в книжке написано что надо именно через 5 мину...   1.6.2005, 10:04
- - yulianau   Когда я проверила в прогретой машинке была почти н...   1.6.2005, 10:07
- - Levsha   Цитата(Gala_833)Не, в книжке написано что надо име...   1.6.2005, 10:09
- - Gala_833   Цитата(Levsha)Gala_833, рекоммендую Вам в этом слу...   1.6.2005, 11:24
- - shlosser2   Цитата(yulianau)Когда я проверила в прогретой маши...   1.6.2005, 14:27
- - shlosser2   Цитата(Vadim2003)Цитата(yulianau)В книжке-то напис...   1.6.2005, 14:31
- - Сергей Самаров   Спасибо. Мне через двень и так ехать в сервис. Под...   1.6.2005, 17:01
- - yulianau   и опять chek   2.6.2005, 14:34
- - Damon   Цитата(shlosser2)Цитата(Vadim2003)Цитата(yulianau)...   2.6.2005, 17:13
- - Протосвин   При пробеге 1800 км. начал моргать "СЕ", динамика ...   9.6.2005, 9:51
- - Step   http://www.autonews.ru/news/html/newsline/...005/0...   14.6.2005, 18:42
- - VAG   Судя по основной тематике сообщений - главная прич...   15.6.2005, 20:31
- - shlosser2   Цитата(VAG)Судя по основной тематике сообщений - г...   16.6.2005, 8:19
- - Протосвин   Цитата(VAG)Судя по основной тематике сообщений - г...   16.6.2005, 8:20
- - Oleg   Пробег 60 000 Раза два загорался CE - менял свечи...   30.6.2005, 11:36
- - Помидорка   Продолжение истории с красной красавицей:))   30.6.2005, 11:52
- - Lolick   По дороге от друзей заправился на неплохой свиду к...   30.6.2005, 11:56
- - Динар   1500 км тому назад поменял свечи. Получилось так, ...   4.7.2005, 12:28
- - ahsel   Динар Была где-то тема, где массу улучшали. У Вас...   4.7.2005, 12:46
- - Динар   А где тему-то искать? :shock: В смысле про улучше...   5.7.2005, 7:44
- - Pavel_L(h)   Динар В "Поиске" не пробовали? :grin: Вот: htt...   5.7.2005, 7:50
- - shlosser2   Цитата(Динар)А где тему-то искать? :shock: В смыс...   5.7.2005, 8:01
- - Getz from Odessa   У меня тоже как-то загорелась лампочка CHEK, так м...   28.7.2005, 10:48
- - Queen   Всем привет! Недавно возникла такая же проблема - ...   21.9.2005, 6:39
- - PSIX   Queen первого октебря обешали открыть сервис АвтоМ...   21.9.2005, 8:18
- - AVA   Queen в Гетсе нет блик кодов, только через OBD ска...   21.9.2005, 8:28
- - ahsel   Вот и меня постигла сия ужасная участь... :evil: ...   26.9.2005, 9:24
- - Damon   Цитата(ahsel)Вот и меня постигла сия ужасная участ...   26.9.2005, 9:38
- - ahsel   Цитата(GetzDY)Пропуски зажигания. Для начала смени...   26.9.2005, 9:57
- - VAG   ЦитатаПредставляете! В карбюраторе - конденсат" Ду...   26.9.2005, 15:01
- - Forward   у меня случилось на 800км от роду - утром заправил...   26.9.2005, 22:44
- - Georges   Был недавно на сервисе второй раз по поводу этого ...   27.9.2005, 5:02
- - Max-pnc   Цитата(Georges)Был недавно на сервисе второй раз п...   27.9.2005, 8:08
- - Forward   Max-pnc ну все правильно ты ездишь на 95-ом и если...   27.9.2005, 8:33
- - VAG   2 Forward Дело не в октановом числе, а нагаре на с...   28.9.2005, 21:15
- - Валера Л   Цитата(ahsel):grin:если б а пришел на 5 секунд поз...   29.9.2005, 0:18
- - Georges   Кстати, мне уже на нескольких автомировских сервис...   29.9.2005, 3:38
- - din   Цитата(Georges)Кстати, мне уже на нескольких автом...   29.9.2005, 8:09
- - Anna   Валера Л Вы даете несколько вредные советы....не ...   29.9.2005, 9:16
- - OleLukoe   Цитата(din)Цитата(Georges)Кстати, мне уже на неско...   29.9.2005, 10:39
- - Damon   Цитата(Валера Л)Цитата(ahsel) :grin:если б а прише...   29.9.2005, 11:42
- - Anna   Цитата("GetzDY)Катализатор ничего никому не посыла...   29.9.2005, 11:52
- - Maxim@TB11   Судя по форуму, всех очень волнует гарантия. Если ...   29.9.2005, 12:07
- - Anna   Maxim@TB11 Еще интересней этот вопрос для машин с...   29.9.2005, 12:19
- - Maxim@TB11   Anna "... на своей машинке я ее решила....но об эт...   29.9.2005, 12:35
- - Anna   Maxim@TB11 Долгий рассказ...надо собраться с духо...   29.9.2005, 13:06
- - Валера Л   С двигателем однозначно ничего не будет! Отрежьте,...   29.9.2005, 20:43
- - Damon   Цитата(Валера Л)С двигателем однозначно ничего не ...   30.9.2005, 10:26
- - VAG   Уже писал об этом, повторюсь. Стирать коды без их ...   30.9.2005, 16:57
- - Andrey UFA   Цитата(Anna)Maxim@TB11 Долгий рассказ...надо собр...   1.10.2005, 17:12
- - lena&andrei   Если Check замигал а потом горит постоянно то это ...   23.10.2005, 21:45
- - lena&andrei   На этом форуме (Двигатель) есть тема: Техническая ...   23.10.2005, 22:54
- - Plastikman   Я тоже эту проблему кажется решил... Наконец-то!!!   24.10.2005, 1:08
- - Надирин   А у меня эта лампочка мигает... И объявилась она т...   25.10.2005, 9:29
- - Damon   Цитата(Надирин)А у меня эта лампочка мигает... И о...   25.10.2005, 9:51
- - Надирин   Спасибо, успокоили! Фу-уу..., а то уже перепугалас...   25.10.2005, 12:47
- - Надирин   Все, копец. Сегодня это СВО загорелась и горит по...   26.10.2005, 8:34
- - Anna   Надирин Съезди в АВТОМИР-фили там диагностика пор...   26.10.2005, 8:57
- - Надирин   Anne А что такое прошивка? Я, к сожалению, не в к...   26.10.2005, 9:24
- - Anna   Цитата(Надирин)Anne А что такое прошивка? Я, к со...   26.10.2005, 9:56
- - Надирин   Anne Спасибо за разъяснение, попытаюсь принять ме...   26.10.2005, 16:51
13 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 5:53
