Горит лампа "Check", всё, что связано с этим |
#181
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 350 Регистрация: 26.8.2005 Из: Нижневартовск ![]() |
Цитата(Mohnach) кто знает, с чем связаны маленькие рывки после 3000 об.мин - пишите.
пробовал с кондеем и без - они есть, и причем целая куча при тапке в пол на второй передаче между 3-5 обормота. думаю, одну свечу точно, похоже убил почти, это в лучшем слчае, про худший даже думать страшно ..... |
#182
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 10.8.2005 Из: Москва, Бабушкинская ![]() |
У меня такая проблема была...это свечи....
а чек загорается это неисправность системы впрыска или свечи, или разгерметизация гофры...... |
#183
Цитата(kdv33) У меня такая проблема была...это свечи....
разбавил на 2 раза бенз 92-ым, вроде машина едет. машину отдавал на сто - ошибка не сохранилась, свечи нормальные, и типа ниче и не делали. все таки аццкое 95-е говно в наших краях водится. |
#184
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 538 Регистрация: 16.3.2005 Из: Медведково Мой город: москва ![]() |
На прошлой неделе check опять. и тупеж.
отсоедитнил - присоединил верхнюю лямбду, потеребил провода. Сбросил ошибку. 1.Больше не повтряется пока 2.Гораздо веселее бегает. Кстати совсем не обязательно скидывать клемму. под капотом есть предохранитель на 30А ECU. Проще и быстрее. |
#185
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 323 Регистрация: 21.2.2005 Из: Москва ![]() |
Цитата(Ivan) Кстати совсем не обязательно скидывать клемму.
под капотом есть предохранитель на 30А ECU. Проще и быстрее. А вот этого делать настоятельно не рекомендую.....знаю одного товарисча, который так ловко вынул предохранитель, что сжег мозги. :cool: Так что минусовая клемма ИМХО- безопаснее. |
#186
Цитата(Anna) сжег мозги. :cool:
СВОИ??? ![]() |
#187
Цитата(Ivan) Цитата(Anna) сжег мозги. :cool:
СВОИ??? ![]() Дык похоже свои до того как глюканули... ;-) |
#188
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 161 Регистрация: 27.4.2006 Из: Москва ![]() |
Цитата Brokly писал(а):
Если свечи красные и при этом отходили тысяч 10-15, я бы поменял и не парился на тему каких либо неисправностей А если тыщи 3, к примеру? Поменять свечи ![]() по большому счету непонятно из за чего весь сыр бор. свечи стоят 300 рублей за комплект, проблем если прозеваешь - гораздо больше. Если уж совсем жаба задушила, то уж подходите к этому разумно - можно купить тестер свечей. [/code] |
#189
Цитата(Kharitonov Roman) Поменять свечи
![]() Дальнейшим шагом будет записывание в расходники на каждые 3 тыс: 1.Свечи 2.Верняя лямбда 3Нижня лямбда.. А если серьезно - чем верхнюю лямбду отвернуть? по поводу ключа (19 или 22) предлагаю сначала попробовать... головка не катит так как проводка вместе с разъемом на нем же висит. |
#190
Цитата Дальнейшим шагом будет записывание в расходники на каждые 3 тыс:
1.Свечи 2.Верняя лямбда 3Нижня лямбда.. Вы в России живете :smile: , в прочем можно ездить заправлятся к Финам :smile: Есть ещё неплохой вариант - бытовые тестеры бензина. Таблицу Менделеева Вам они не покажут, а так привышения - очень даже. Я хотел Сказать, что замена свечей - не метод борьбы с данной причиной, а следствие, соответственно надо искать причину, а не поменяв вовремя свечки вы обрекаете себя на проблемы более дорогого характера З.Ы. Моей машинке совсем немного, поэтому с данной проблемой еще не сталкивался, но с машинками привык ковырятся самостоятельно, и бегать к серсисменам по каждому чиху - нехочу. Поэтому интересно вот это http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=9356 |
#191
Цитата(Kharitonov Roman) Поэтому интересно вот это
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=9356 это тебе к AVA. софт к ПК + адаптер. Сервисный девайс крайне не бюджетно. |
#192
Таец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 26.9.2005 Мой город: City ![]() |
Не только в ваших краях, и в Москве добрая часть 95 бензика - 92+октаноповышающие ферритосодержащие присадки, в миг покрывающие изоляторы на свечках красным токопроводящим нагаром. Самое обидное, что нашими рассейскими ГОСТами такое бодяжничество разрешено :sad:
#193
Цитата это тебе к AVA.
софт к ПК + адаптер. Сервисный девайс крайне не бюджетно. Сорри. Неясность. AVA - это кто, или где :smile: |
#194
Цитата(Kharitonov Roman) Цитата это тебе к AVA. софт к ПК + адаптер. Сервисный девайс крайне не бюджетно. Сорри. Неясность. AVA - это кто, или где :smile: прямо рядом: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=8426 |
#195
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 737 Регистрация: 14.4.2006 Из: ДОМА Мой город: М О С К В А ![]() |
извините мож глупый вопрос, но всётаки:
я просто надпись check engine не видел и поэтому спрашиваю: значек бензоколонки и check engine это разные вещи ? |
Гость_Sabueso_* |
#196
Цитата(fs0l) извините мож глупый вопрос, но всётаки:
я просто надпись check engine не видел и поэтому спрашиваю: значек бензоколонки и check engine это разные вещи ? Значек бензокалонки показывает что пора бы заправиться.....чек помоему оранжевым горит..там так и написано check engine |
#197
я просто почему спрашиваю , потому что полбака у меня точно было, мож конечно он горит вместе с габаритами, потому что когда они выключены он не горит., я правда не помню загарелся ли он или всегда горел -))) :twisted:
#198
кто может сказать, есть ли такая лампочка @check engine@ или она выглядит другим значком ?
#199
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1954 Регистрация: 8.2.2005 Из: Санкт-Петербург, Купчино ![]() |
Цитата(fs0l) кто может сказать, есть ли такая лампочка @check engine@ или она выглядит другим значком ?
Не знаю как в рестайле, но в дорестайле - горящая надпись "CHECK engine". Горит при включении зажигания и гаснет через некоторое время после заводки. |
#200
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 389 Регистрация: 7.3.2005 Из: Москва, ЮАО Мой город: Москва ![]() |
Цитата(Damon) Цитата(fs0l) кто может сказать, есть ли такая лампочка @check engine@ или она выглядит другим значком ?
Не знаю как в рестайле, но в дорестайле - горящая надпись "CHECK engine". Горит при включении зажигания и гаснет через некоторое время после заводки. на рестайле точно также. на панеле справа от спидометра |
#201
ясно спасибо большое !!!! :alc:
Гость_Sabueso_* |
#202
нарисован движок и написано check справа оранжевым...а насчет пол бака..обратись к официалам
#203
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 27.6.2006 Из: Россия ![]() |
Не знаю как в рестайле, но в дорестайле - горящая надпись "CHECK engine". Горит при включении зажигания и гаснет через некоторое время после заводки. Подскажите плиз кто знает: у меня чек горит при запуске двигателя и тухнет, причем тухнет раньше лампочки Айрбэга - это нормально? Еще один вопрос: есть ли на задней двери датчик на открытие? в смысле горит ли лампочка если дверь не закрыта? |
#204
Цитата(Sabueso) нарисован движок и написано check справа оранжевым...а насчет пол бака..обратись к официалам
черт! :mpr: заработался. Именно так, а не как я написал. |
#205
Цитата(grad) Цитата(Damon) Цитата(fs0l) кто может сказать, есть ли такая лампочка @check engine@ или она выглядит другим значком ?
Не знаю как в рестайле, но в дорестайле - горящая надпись "CHECK engine". Горит при включении зажигания и гаснет через некоторое время после заводки. Подскажите плиз кто знает: у меня чек горит при запуске двигателя и тухнет, причем тухнет раньше лампочки Айрбэга - это нормально? Еще один вопрос: есть ли на задней двери датчик на открытие? в смысле горит ли лампочка если дверь не закрыта? 1. Да. 2. Да. |
#206
По 2. Дампочка отдельная, желтая. А не так, которая сигнализирует об открытых боковых дверях.
#207
Цитата(Damon) 1. Да.
2. Да. Я почему обеспокоился потому что при запуске другие лампочки гаснут всё-таки раньше чека и Айрбега |
#208
Цитата(grad) Цитата(Damon) 1. Да. 2. Да. Я почему обеспокоился потому что при запуске другие лампочки гаснут всё-таки раньше чека и Айрбега Ну так система проверяется дольше, всего и делов. |
#209
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 156 Регистрация: 29.12.2004 Из: Лобня ![]() |
Цитата(grad) Цитата(Damon) 1. Да. 2. Да. Я почему обеспокоился потому что при запуске другие лампочки гаснут всё-таки раньше чека и Айрбега И это нормально. :cool: |
#210
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 162 Регистрация: 20.7.2005 Из: Москва ЗАО ![]() |
Съездили мы в сервис сделали диагностику, оказалось все четыре свечи не фигачат :shock: , поменяли, в воскресенье было всё ок, а сёдня с утра опять заморгал чек мать его итить! Вечером снова скажу здрась сервисменам :cry:
#211
Это бензиниум у Вас косячит, а не свечки. Дожгите бак до конца, а после менять свечки.
#212
ahsel
Дык, у меня в баке было чуть чуть, я поменяла свечи и залила на другой заправке целый бак, а чек опять горит! |
#213
Цитата(LUCKY) а чек опять горит! с этим горящим чеком едь на сто, машину не глуши, пусть при тебе ошибку смотрят.
#214
А гофра не сечет???? глушитель не шумит???? это тоже могет быть причиной..................
#215
avnalobin
так он у меня горит только когда завожу машинку, потом когда она прогревается он гаснет, я съездила второй раз, мне ещё раз продиагностировали и сказали, что если будет повторятся то будут менять катушку зажигания, это было в понедельник, вторник среду и сёдня заводилась отлично и ничего лишнего не горело ![]() kdv33 с глушаком вроде всё ок |
#216
LUCKY
ну тогда диагноз---- безрукие сервисмены... если не могут проблему устранить... надо на сервис в сопровождении танка приехать.... въехать вместе в ремзону и под дулом задать вопрос " Так что же у меня с лампой ЧЕК"???? |
#217
kdv33
не ну свечи-то мне поменяли, ни одна не фурычила :shock: |
#218
LUCKY
так проблему то не устранили до конца.... а в итоге затраты по времени...поездки в сервис лишние....и головная боль владельца машины... у них то голова не болит о машине, есть ли там серьезная проблема или просто глючит что-то... во как!!!!! |
#219
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 219 Регистрация: 13.4.2005 Из: Санкт-Петербург, Выборгский р-н, Светлановская пл. ![]() |
Ну вот и до меня проблема Checka добралась, думаю, что на 90% свечи - отходили уже 27 тыс. на 95-м бензине. В выходные буду менять.
#220
Цитата(LUCKY) так он у меня горит только когда завожу машинку, потом когда она прогревается он гаснет
че значит прогревается?? лето ж на дворе, в мск тем более ![]() ![]() Цитата я съездила второй раз, мне ещё раз продиагностировали и сказали, что если будет повторятся..... когда начнет повторяться, оставляй им машину, пусть сами смотрят при заводке, иначе они нихрена не найдут, полезут наверняка кривыми руками и не дай бог че-нить криво типа "починят" ![]() |
#221
avnalobin
Ну не то чтобы прогревается, минутку грею, пока телефончик привешу, пока музыку вставлю и т.д., просто когда только заводишь всё равно обороты выше чуть чуть вот в этот момент чек и горел, но повторяю со вторника вроде всё в норму пришло, наверно просто какашным бензином гешундрика покормила :cry: |
#222
Цитата(LUCKY) наверно просто какашным бензином гешундрика покормила :cry: как я понял с таким бензом чек загорается в движении, когда свечи просто засирает, чек насколько знаю должен загораться при повторении какой-то ситуации, а у тебя же при заводке .... даже фантазии не хватает, че это такое ![]() у себя два раза отметил, завожу, до 2-ух кручу пытаюсь стронуться - машина начинает глохнуть! но вибрации нет, бенз был разный, и чек не горел ... вот это че такое? не дай бог эта хрень еще и в движении есть. один раз отметил в движении - тапку жмешь - эмоций 0, потом подергалась и поехала, вчера было, более не замечал. подозрение на пропуски в зажигании, а кат менять ваще не бюджэтно, дилер спишет на плохой бенз по любому. местные не найдут нихрена, с гарантией ![]() |
#223
Вроде разобрались с моей проблемой, но результат не утешает, судя по всему грядет замена фарсунок, а это минимум 2500 адын штука :cry: +работа, да ещё их в наличии нет ни у одного диллера, сейчас ещё её проверяют, но я уже рассторена, как бы наша поезда на юг не накрылась медным тазом... :cry: :cry: :cry:
#224
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 22.7.2006 Из: Москва ![]() |
[quote="ГётцОднако"]Выскажу одну бредовую идею (взято с потолка :cool: ):
У гешки гдето под жабо левого дворника должен стоять хитрый такой датчик - называется "датчик ускорения", онже "датчик плохой дороги". Тут вот выше про чиповку упоминали, дык вот в Евро-3 прошивках способ определения пропусков зажигания принципиально отличается от евро-2 какраз этим датчиком (в евро-2 его просто нету) - датчик этот меряет вибрацию на кузове, ЭБУ сопоставляет его показания с датчиком скорости, лямбдой, и еще наверно с датчиком фаз, и от этого уже "решает" есть пропуски или нет. Датчик "неровной дороги "служит только для того что-бы ЭБУ правильно детектировал, пропуски искрообразования в цилиндрах. он их определяет по неравномерности вращения коленвала. |
#225
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 251 Регистрация: 10.12.2005 Из: Москва, МГУ ![]() |
LUCKY
А почему не по гарантии ? |
#226
Вообще-то форсунки достаточно долговечны, при условии если не лить в них воду и незамывать до смерти ультразвуком
#227
Цитата(Vladez) А почему не по гарантии ? типичный приступ халявы.
чтоб форсунки умерли, это надо говном машину кормить, гарантии на такой случай, как я думаю, уж точно быть не может. все равно, что разогнаться и удариться ап стену, и кричать - чета машина паламалась %))) |
#228
Vladez
А потому что плохой бензин не гарантия :cry: В итоге всё обошлось малой кровью, замена фарсунок не потребовалась, их просто прочистили кажись.... углеродом :oops: или чем-то ещё, так что я сегодня опять рассекаю на своём преданном чуде ![]() |
#229
stager04
О, точно не углеродом :oops: , а ультразвуком! Они были все в смоле! |
#230
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 14.4.2005 Из: Москва ![]() |
Вот и до меня докатилась эта "чекховская" :sad: напасть. Загораться стало месяц назад - за весь месяц раза три, а сегодня утром я долго не стала мешкать (не ждала я минуту) - завела и поехала - что тут началось - движок весь задергался и чек замигал как бешенный.
Проблема первый раз появилась как мне кажется после ездыа со скростью 140 км час +заправка - был провал в наборе скорости (причем я на МТК все 10000 км заправлялась). Сегодня позвонила в Автомир, где проходила ТО-1 ,сказили сегодня же приехать, при этом из уст мастера цеха прозвучала "любимая" всеми нами фраза "...скорее всего это не гарантия...". Он телепат чт ли? По телефону уже знает, что не гарантия... :sad: |
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 10:35 |
