25 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Горит лампа "Check", всё, что связано с этим
LUCKY
сообщение 4.8.2006, 9:52
Сообщение #221
Из: Москва ЗАО
avnalobin
Ну не то чтобы прогревается, минутку грею, пока телефончик привешу, пока музыку вставлю и т.д., просто когда только заводишь всё равно обороты выше чуть чуть вот в этот момент чек и горел, но повторяю со вторника вроде всё в норму пришло, наверно просто какашным бензином гешундрика покормила :cry:
avnalobin
сообщение 5.8.2006, 11:58
Сообщение #222
Из: Нижневартовск
как я понял с таким бензом чек загорается в движении, когда свечи просто засирает, чек насколько знаю должен загораться при повторении какой-то ситуации, а у тебя же при заводке .... даже фантазии не хватает, че это такое smile.gif
у себя два раза отметил, завожу, до 2-ух кручу пытаюсь стронуться - машина начинает глохнуть! но вибрации нет, бенз был разный, и чек не горел ... вот это че такое? не дай бог эта хрень еще и в движении есть. один раз отметил в движении - тапку жмешь - эмоций 0, потом подергалась и поехала, вчера было, более не замечал.
подозрение на пропуски в зажигании, а кат менять ваще не бюджэтно, дилер спишет на плохой бенз по любому. местные не найдут нихрена, с гарантией sad.gif. есть приятель шарящий, но он десяточные моторы диагностирует и собирает, компа для узкоглазых у него нет, че делать?
LUCKY
сообщение 11.8.2006, 13:04
Сообщение #223
Из: Москва ЗАО
Вроде разобрались с моей проблемой, но результат не утешает, судя по всему грядет замена фарсунок, а это минимум 2500 адын штука :cry: +работа, да ещё их в наличии нет ни у одного диллера, сейчас ещё её проверяют, но я уже рассторена, как бы наша поезда на юг не накрылась медным тазом... :cry: :cry: :cry:
stager04
сообщение 11.8.2006, 21:29
Сообщение #224
[quote="ГётцОднако"]Выскажу одну бредовую идею (взято с потолка :cool: ):
У гешки гдето под жабо левого дворника должен стоять хитрый такой датчик - называется "датчик ускорения", онже "датчик плохой дороги". Тут вот выше про чиповку упоминали, дык вот в Евро-3 прошивках способ определения пропусков зажигания принципиально отличается от евро-2 какраз этим датчиком (в евро-2 его просто нету) - датчик этот меряет вибрацию на кузове, ЭБУ сопоставляет его показания с датчиком скорости, лямбдой, и еще наверно с датчиком фаз, и от этого уже "решает" есть пропуски или нет.
Датчик "неровной дороги "служит только для того что-бы ЭБУ правильно детектировал, пропуски искрообразования в цилиндрах. он их определяет по неравномерности вращения коленвала.
Vladez
сообщение 11.8.2006, 21:33
Сообщение #225
Из: Москва, МГУ
LUCKY
А почему не по гарантии ?
stager04
сообщение 11.8.2006, 21:41
Сообщение #226
Вообще-то форсунки достаточно долговечны, при условии если не лить в них воду и незамывать до смерти ультразвуком
avnalobin
сообщение 13.8.2006, 17:09
Сообщение #227
Из: Нижневартовск
типичный приступ халявы.
чтоб форсунки умерли, это надо говном машину кормить, гарантии на такой случай, как я думаю, уж точно быть не может.
все равно, что разогнаться и удариться ап стену, и кричать - чета машина паламалась %)))
LUCKY
сообщение 14.8.2006, 8:58
Сообщение #228
Из: Москва ЗАО
Vladez
А потому что плохой бензин не гарантия :cry:
В итоге всё обошлось малой кровью, замена фарсунок не потребовалась, их просто прочистили кажись.... углеродом :oops: или чем-то ещё, так что я сегодня опять рассекаю на своём преданном чуде laugh.gif
LUCKY
сообщение 14.8.2006, 8:59
Сообщение #229
Из: Москва ЗАО
stager04
О, точно не углеродом :oops: , а ультразвуком!
Они были все в смоле!
Мария-Мария
сообщение 11.9.2006, 10:56
Сообщение #230
Вот и до меня докатилась эта "чекховская" :sad: напасть. Загораться стало месяц назад - за весь месяц раза три, а сегодня утром я долго не стала мешкать (не ждала я минуту) - завела и поехала - что тут началось - движок весь задергался и чек замигал как бешенный.
Проблема первый раз появилась как мне кажется после ездыа со скростью 140 км час +заправка - был провал в наборе скорости (причем я на МТК все 10000 км заправлялась). Сегодня позвонила в Автомир, где проходила ТО-1 ,сказили сегодня же приехать, при этом из уст мастера цеха прозвучала "любимая" всеми нами фраза "...скорее всего это не гарантия...". Он телепат чт ли? По телефону уже знает, что не гарантия... :sad:
Мария-Мария
сообщение 12.9.2006, 12:34
Сообщение #231
И вот результат: пробыла вчера вечером в автосервисе Автомира 3 часа. Просканировали - все разы "чек" указывал на свечи - заменили. Ну и без промывки инжекторов (они же форсунки) не обошлось. Итого 2800 р. (со скидкой 15%).
Заправлять посоветовали 92-ым, так как там меньше присадок (как уже в форуме неоднакратно говорилось). Никаких BP, Юкасов и "пукасов"... Где заправляться.... Вот в чем вопрос.
Машина заводится с "четверть оборота". Разбавила 92-ым.... Время покажет!
Anna
сообщение 12.9.2006, 14:58
Сообщение #232
Рассказываю.....
:roll:
Завсегдатаи клуба наверное помнят мою историю с бесконечными чеками. Не буду повторяться, кому интересно найдет поиском.
Итак постараюсь коротко и понятно рассказать как удалось справиться с этой напастью.
В загорании чеков у меня оказался виноват бензин (причем именно 92!).
В результате долгих мытарств и метода проб и ошибок удалось выработать следующий алгоритм действий:
1. Менять свечи если чек загорелся в первый раз (сразу оговорюсь, что скорее всего это не поможет);
2. При последующем загорании чека менять верхний и нижний лямбды-причем тут важно - ИМЕННО ОБА, экономить не стоит, в противном случае ждите через пару недель очередного загорания чек;
3. По поводу чистки форсунок, если машина "свежая" -развод чистой воды ИМХО, но тут надо смотреть свечи канечна, бензины разные бывають;
4. Важный вопрос свечи-их нужно менять по любому, весь вопрос на какие, опытным путем установленно что для двигателя 1.6 лучше взять Чемпион или их аналог (более холодные), родный НГК не рекомендую ни для какого двигателя;
5. После всех манипуляций (проверено для двигателя 1.6) заправляться 95 бензином на проверенной заправке;
6. Если предыдущие действия не помогли-менять прошивку ЭБУД ( точно есть в АВТОМИР -Фили).
Не претендую на истину в последней инстанции...это мой личный успешный опыт борьбы с загорающимся переодически чеком.
Ну вроде все написала..... :roll:
avnalobin
сообщение 12.9.2006, 18:53
Сообщение #233
Из: Нижневартовск
очень интересный алгоритм %)
Brokly
сообщение 12.9.2006, 19:52
Сообщение #234
Из: Московия
Да аглгоритм действительно странноват. Особенно рекомендация с заменой лямбд и прошивки. Еще можно добавит , что в случае если последнее не поможет, выкрутить лампочку чек из приборки и рассекать без мороки :grin:
Папа чикенов
сообщение 12.9.2006, 20:17
Сообщение #235
Из: Сергиев Посад
А у меня такое вот!На 150 начинается подёргивание машины и мигает чек.ДО 150 никаких подёргиваний!Что это?ТО 1500 поеду делать в пятницу...
katerinka
сообщение 12.9.2006, 23:03
Сообщение #236
первый раз чек загорелся в 10 000, сразу же не раздумывая поехала в сервис. Там ошибку стерли, сказали, что могла попасть капелька воды. Если это еще раз повторится-то будут менять лямбда-зонд( по гарантии). Денег за диагностику не взяли, да еще бесплатно машинку помыли, даже с ковриками.
Anna
сообщение 13.9.2006, 8:45
Сообщение #237
Brokly
Если б я увидела этот алгоритм года полтора назад, тож наверное так подумала...
:cool:
Но когда тебе, благо по гарантии, 5 раз меняли верхнюю лямбду и 3 раза нижнюю и все это в течение 6 месяцев (не считая всего остального что пытались менять по кругу с нулевым результатом)....тогда понимаешь, что спасение утопаещего дело рук самого утопающего....тут уж поверишь во все что угодно, лишь бы помогло.
То, что пока для вас сейчас кажется странным, потом может оказаться очень актуальным.
Могу добавить что массовая проблема чеков характерна не только для ГЕТЦев и Элантр (почему-то особенно подвержены этой напасти двигатели 1.6) но и скажем КИА.
И кстати на то, что нужно менять именно 2 лямбды вышли случайно, когда пытались решить туже проблемму с авторушником с КИО.
Представляете каково же было мое удивление, когда и ГЕШке помогло.... :shock:
Удачи и чтоб вас миновала сея напасть. ;-)
LUCKY
сообщение 13.9.2006, 9:55
Сообщение #238
Из: Москва ЗАО
Мне тоже чистили фарсунки, меняли свечи и лямбд (правда один), сказали что заправилась "не очень хорошим бензином" и рекомендовали промыть систему не снимая фарсунок, примерная стоимость промывки 1500 руб., но не каждый сервис это делает, вот сейчас ищем такой сервис
Brokly
сообщение 13.9.2006, 11:46
Сообщение #239
Из: Московия
2Anna В том то и дело, что лямбды накрываются из-за хренового бензина. И это вовсе не типовая поломка гетцев smile.gif Так что пункт про лямбды из типового алгоритма необходимо вычеркнуть..... laugh.gif
Anna
сообщение 13.9.2006, 12:04
Сообщение #240
Brokly
Я бы с вами согласилась конечно, но
если посмотреть на эти заменянные лямбы он все рабочие, да на некоторых есть рыжий налет на некоторых нет и сигнал они все выдают исправно, вот тока ошибка при этом одного типа: "поздний ответ лямбда зонда".
Так что насчет "типовой поломки".....вопрос открытый как гриться.
Почему-то у других производителей такие лямбды работают ни один год..... :roll:
К примеру у нас в семье 2 машины, заправлялись мы одновременно, одним и тем же бензином, на одних и тех же заправках, вот тока на ФФ чек почему-то ни разу не загорался....парадок однако. ;-)
Мария-Мария
сообщение 14.9.2006, 11:27
Сообщение #241
Обратитесь в Автомир на Озерной 42 (это как раз ЗАО). Мне там бибику прочищали.
LUCKY
сообщение 14.9.2006, 11:46
Сообщение #242
Из: Москва ЗАО
Мария-Мария
Прошу прощения, а за по чем? Таже проблема была (сори не читала всю темку, может чаво пропустила)
Brokly
сообщение 14.9.2006, 11:59
Сообщение #243
Из: Московия
Цитата(Anna)
Brokly
Не буду с Вами спорить и объяснять, что к чему, одно скажу, у вас замены были по гарантии, а другой человек начитавшись вашего "алгоритмв" загонит тучу бабок на замену лямбд и так и останется с горящей лампочкой, вот то он вас будет юобрым словом поминать smile.gif
Anna
сообщение 14.9.2006, 12:54
Сообщение #244
Brokly
Ну подразумевается что мы тут все здаромыслящие люди и прежде чем че-нить менять в машине как минимум съездим на диагностику в сервис для выяснения кода ошибки. ;-)
Если честно, если б я знала что дело все в лямбдах в самом начале моих мытарств ей богу не пожалела бы 150 убитых енотов и поменяла их а не тратила столько дорогого времени и главное нервов.
Так что гарантия канечна весчь хорошая но иногда она слишком дорого нам обходиться.:roll:
Мария-Мария
сообщение 14.9.2006, 14:30
Сообщение #245
Цитата(LUCKY)
Мария-Мария
Общий счет был 2800р. со свечами, диагностикой, промывочной жидкостью и работой.
грубо говоря промывка с жидкостью и работой не больше 1400 р.
LUCKY
сообщение 14.9.2006, 14:39
Сообщение #246
Из: Москва ЗАО
Мария-Мария
Очень хорошо, свечи у меня есть, диагностика не нужна, буду звонить им, спасибо большое
Мария-Мария
сообщение 15.9.2006, 11:33
Сообщение #247
Цитата(LUCKY)
Мария-Мария
Всегда рада помочь ;-)
Гера
сообщение 17.10.2006, 13:48
Сообщение #248
Из: Санкт-Петербург, Выборгский р-н, Светлановская пл.
Цитата(Гера)
Ну вот и до меня проблема Checka добралась, думаю, что на 90% свечи - отходили уже 27 тыс. на 95-м бензине. В выходные буду менять.
Свечи поменял еще в августе, check сразу погас. Через месяц загорелся снова. Сказал жене (она на Гетце ездит), чтобы заправлялась 92-м. После заправки до полного бака Check гаснет, как только остается меньше 1/4 бака - загорается снова. Неужели за 2 года столько дряни в баке скопилось??? Может, конечно, и инжектор забился - жена движок вообще не раскручивает. Но кроме загорающегося checka других проблем нету, движок работает ровно, тянет машинка замечательно.
Leno4ka
сообщение 30.1.2007, 14:45
Сообщение #249
Доброе всем время суток!
Первый раз на Вашем (нашем) форуме.
У меня 1,3L Автомат, пробег 41 000 км
Пару дней назад, то же столкнулась с мигающим Check (иногда постоянно горит). Такое ощущение, что машину слегка потряхивает.
Заехала на сервис в ТК "Москва", что на Каширке.
Подключили компьютер... резюме - надо менять свечи
Мой молодой человек поменял мне свечи на NGK BCPR6E-11.
Приехала опять в этот сервис, что бы сняли эту ошибку на компьютере. Он опять выдает код ошибки Р0304 (пропуск зажигания в 4-ом цилиндре). Мастер говорит нужно чистить УЗИ (3000р).
На следующий день съездила в сервис ВИП-АВТО, там то же "нужно чистить УЗИ", я им нет, промывайте Винсоном. Они упёрлись, давайте УЗИ . Я настояла на своем, сделали промывку.
Через 5 мин опять загорелся Check. Они начали лапшу вешать , а вот если бы УЗИ, то типа все было бы нормально.
Люди говорят, что на сервисе разводят на деньги, может проблема в высоковольтном проводе на 4-ом цилиндре?
Подскажите пожалуйста.
Hgeorge
сообщение 30.1.2007, 15:34
Сообщение #250
Из: Москва, Орехово-Борбосово
Leno4ka
Как вариант может быть и высоковольтник.
Виталёк
сообщение 19.2.2007, 9:28
Сообщение #251
Добрый день! Вот и меня постигла таже напасть! несколько дней назад загореласть эта страшная лампочка, а вчера съездил в автомир на диагностику! в итоге, поменяли приемную трубу по гарантии (она немного секла) и сказали, что дело было именно в ней! проторчал в сервисе около 3-х часов! отдали машину, она стала работать заметно тише и ровнее, лампочка больше не горит!!
Morgana
сообщение 12.3.2007, 23:42
Сообщение #252
Help! Может я чего-то не поняла. Машинке три дня, пробег 130км, пол бака бензина Роснефть(заправилась во дворе Рольфа-Юг). Сейчас изучаю инструкцию и там сказанно "...данная лампа загорается также в том случае, когда ключ зажигания поворачивают в положение "ON"("Вкл"), а затем, через несколько секунд, она должна погаснуть... "
Во время движения вроде не помню её, а вот на "ON" она горит и не гаснет!!!!!
Это так и должно быть? Или все-таки назад вести?
Morgana
сообщение 12.3.2007, 23:43
Сообщение #253
Ах да, ещё расход показывает 12л на 100км...
Машинка 1.4 АКПП
Hgeorge
сообщение 12.3.2007, 23:58
Сообщение #254
Morgana
Ну во-первых, пока двигатель не заведён она так и будет гореть. Если же она горит и после запуска двигателя, то тут что то не то.
Во-вторых, расход бензина стабилизируется после обкатки, т.е. после 2000 км. И чем больше стоите в пробках, тем расход больше будет.
Sergio29
сообщение 13.3.2007, 10:00
Сообщение #255
Из: Санкт-Петербург, Пушкин
Вопрос: а возможно ли этот датчик залить водой? У меня она горела только один день после того как на мойке драили подкапотное пространство. Вечером забрал - горит,собака. sad.gif На следующий день - бац, и все нормально...может обсох датчик от воды? кто-нибудь встречался с такими вещами?
senin
сообщение 28.3.2007, 21:27
Сообщение #256
Из: Тюменская обл., Омутинский р-н, с. Шабаново
Вообще, это очень уж так смертельно , свечение этой лампочки ? Если, к примеру, двигатель нормально работает и не вызывает никаких нареканий ? Может, действительно вывернуть её нафиг ?! :!:
Rainman
сообщение 28.3.2007, 21:53
Сообщение #257
Мой город: Тосква
senin
Подключили бы BT-ECU на сервисный разъем да и посмотрели бы. Вывернете лампочку - получите большой шанс поиметь реальных проблем с двигателем.
Marikka
сообщение 11.4.2007, 19:19
Сообщение #258
OOO этот чек!!!! честно говоря, у гетсев большая проблема с топливной системой, а проще - слабовата она и постоянные проблемы по в этой сфере не новость. чек реагурует буквально на все - яма, катализатор, фильтр т проче прочее прочее.
так что обзаводитесь своим механиком-электриков со свободным доступом к прибурчику диагностики, налаживайте с ним отношения, так как появившиеся проблемы могут давать о себе знать постояннно, а если еще и катализатор старый или уже ломаный, то........налаживайте отношения с мастерами ;-) ;-) ;-)
Елена TS
сообщение 12.4.2007, 22:26
Сообщение #259
Из: из грядущего
О ужас, Сheck загорелся.
(автомат, 1.4, пробег 13 375 км, было ТО-0)
Прочитала 18 листов темы. Сижу рыдаю… (но это пройдёт).
Всё было нормально ещё 5 часав назад. Началось с того, что дёрнуло машину, когда переключила на задний ход (парковалась), когда поехала вперёд – машина начала громче работать и не охотно набирала скорость ... через 30 минут завелась нормально, но педаль газа плохо разгоняла машину. Ничего не горело на приборной панели….Отлично прошёл вечер… Села и поехала – опять напряжённо. Выехала на Невский пр. и загорелся Сheck. Началась паника…. Щас думаю встану по середине Невского… жизнь закончена… В итоге доехала до ближайшей заправки (30 -40 к/ч макс, т.к. больше никак), нашла в багажнике книжку по эксплуатации. Прочитала. Ужаснулась… порыдала… доехала до стоянки. Зашла на форум…
Бензин 92 на Шелле заправляю.
Завтра можно выпить... если к дилеру не запишусь...
ЮлияМ
сообщение 13.4.2007, 14:29
Сообщение #260
Из: Санкт-Петербург. Светлановский пр.
Елена TS
Напишите, пожалуйста, как Ваши дела. У меня машина тоже на сервисе. Глохнет и глохнет.
Елена TS
сообщение 13.4.2007, 15:04
Сообщение #261
Из: из грядущего
ЮлияМ
На сегодня в сервисе мест не было.
В воскресенье в 10.00 еду на сервис "Докар".
Спросила у них, что может быть, сказали что у них нет услуги "диагностика по телефону".
Спросила можно попутно сделать ТО -1 (не хватает 1620 км),
Сказали можно, Но как истинная женщина я передумала laugh.gif ...
Но до работы в крайнем правом ряду я доехала (скорость макс.45-50)
ЮлияМ
сообщение 13.4.2007, 15:10
Сообщение #262
Я вчера отдала в Восток Авто на Блюхера, еще они не поняли в чем у меня там дело. Боюсь, что и не поймут. Глохнет на ходу. Удачи Вам. Дакар далековато от Вас.
Елена TS
сообщение 13.4.2007, 15:24
Сообщение #263
Из: из грядущего
ЮлияМ
Я как всегда "лохушка" мне сказали, что нет там сервиса, он на Бухарестской. И ТО, тоже не на Блюхера не делают.
Вот блин. Но по Московскому пр. погулять хоть можно, если не большой ремонт. А на Блюхера идти не куда... Одни машины кругом. Вдруг забреду в салон Мазды и прикуплю чего ( :oops: ) .
ЮлияМ
сообщение 13.4.2007, 15:34
Сообщение #264
Да мне кажется, что лучше отдать машину и забыть про неё (т.е. домой ехать). ТО там делают, меня вчера уговаривали сделать (мне еще 1200 до него). Только я не понимаю как можно делать ТО, не поняв почему она глохнет... Когда ТО, то понятно, 3 часа погулять можно. А в моем случае... Вообще о ней (машине) сейчас вспоминать не хочу, так она меня разозлила.
Елена TS
сообщение 15.4.2007, 13:35
Сообщение #265
Из: из грядущего
Может быть я всё таки идеотка ?!
Но за 1,5 часа в "Докаре" - не было выявлено неисправностей.
Лампочку левую сзади поменяли... за 600 р.
Выкрутили свечи, сказали что они в хорошем состоянии, закрутили их же обратно...
Я ещё там в салоне повозмущалась, что еле доехала, они мне не поверили... chick убрали (сказали была системная ошибка и её стёрли из памяти). Я расстроилась. Машина разгоняется хорошо...попробовала до 100 к/ч. Сервис понравился.
Ещё проверили тормоза (по моей просьбе)- с ними тоже всё отлично...
В итоге 1300 р. и выходной загублен.
Но ТО-1 будет дешевле, т.к. тормоза уже проверили..
ЮлияМ
сообщение 16.4.2007, 10:09
Сообщение #266
Ну а мне вернули машину, ничего не сделав. 1080р- диагностика сиглализации. Диагностика показала, что все в порядке и машину мне отдали. Хотя я приехала с проблеммой- машина глохнет. С этой же проблеммой и уехала.
Nikos
сообщение 16.4.2007, 16:31
Сообщение #267
Из: Москва,Рязанский проспект
Сегодня с утра тоже загорелась лампа "выкинь двигатель".С утра завел машину,смотрю замигал CHECK,поморгал секунд 10 и погас.В течение этого времени наблюдалась немного нестабильная работа двигателя.Сразу позвонил в сервис-зависался на четверг.Так как у меня стоит борткомпьютер с возможностью считывания кадов ошибок,сразу считал:Р0304 (пропуск зажигания в 4-ом цилиндре). Приехал к друзьям в сервис-посмотрели свечи и все стало ясно...Пробег 25200км.Пока не горит-буду ездить до четверга(посмотрим что официалы скажут).Если скажут что свечи-поменяю сам.
FAnton
сообщение 17.4.2007, 8:18
Сообщение #268
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
ЮлияМ
Офигеть! :shock:
За че тока деньги не дерут...
Но главное - машина стала ездить нормально!
Елена TS
сообщение 17.4.2007, 8:21
Сообщение #269
Из: из грядущего
FAnton
Они мне старую вернули торжественно... (которая перегорал).
FAnton
сообщение 17.4.2007, 14:12
Сообщение #270
Из: г. Волгоград
Елена TS
Но за что 600р-то?? :shock: Она стоит 15р + работы на 5мин...
Может они еще какие-нибудь втулки стабилизатора поменяли вместе с лампочкой? :smile:
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 16:41
