25 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Горит лампа "Check", всё, что связано с этим
PIRAT
сообщение 11.12.2008, 23:27
Сообщение #421
Из: Москва - Таганка
Всем большое спасибо.Поменял катушку,всё заработало.
Шадов
сообщение 11.12.2008, 23:46
Сообщение #422
PIRAT, на будущее: не проверяйте работу системы зажигания путем снятия проводов на работающем двигателе! Велика вероятность загубить эту самую катушку. Используйте типа разрядника.
mega1
сообщение 12.12.2008, 0:31
Сообщение #423
Из: МО Балашиха
да и на работающем двигателе на трех цилиндрах глушак может взорваться... :smile:
Шадов
сообщение 12.12.2008, 0:40
Сообщение #424
если не отключить соотв. форсунку :smile:
minj
сообщение 12.12.2008, 9:14
Сообщение #425
Из: Купчино
Шадов
можно на снятый высоковольтный провод подключить свечу, соединив ее корпус с массой двигателя, и определять наличие искры. Форсунку желательно отключить а то и катализатору тоже поплохеть может.
chAlx
сообщение 12.12.2008, 12:24
Сообщение #426
Из: С-Пб
У меня чек мигал и горел после купания машины -- там всё понятно: мотор троил и в результате перестал заводиться (на сервисе почему-то заменили бензонасос).
Недавно лампочка загорелась снова, когда с утра на улице -5 было. Заведённый мотор ощутимо потряхивало. Оставил машину на полдня, потом залил в бак влагопоглотитель -- заводиться стало нормально; ещё через день погас check.
В общем, как я понял, главный фактор после бензина -- вода. Причём не обязательно её откуда-то заливать: если вечером оставить тёплый полупустой бак, то наутро в нём сконденсируется сколько-то капель влаги, которая при включении попадёт в мотор. Тут кто-то про замоченные свечные колодцы писал -- думаю, та же история..
Пока вывод такой: почаще заполнять бак (чтобы воздуха меньше было) и регулярно заливать влагопоглотитель (он, правда, ещё что-то там улучшает -- не вредно будет?) Буду рад, если спецы поправят и дополнят ;)
PIRAT
сообщение 12.12.2008, 14:27
Сообщение #427
Окей.Спасибо.Форсунку отсоединял.
Шадов
сообщение 12.12.2008, 14:42
Сообщение #428
chAlx, есть замечательная комплексная присадка CASTROL TBE.
Очень экономичная( флакон на 500 литров) , очень удобно дозировать. Имею только положительный опыт ее использования :smile:
Шадов
сообщение 12.12.2008, 14:57
Сообщение #429
Цитата(minj)
Шадов
Т.Е. и есть тот самый "типа разрядник". Массировать надежней, например, при помощи хорошего крокодила, прикрученного к резьбовой части свечи при помощи винтового хомута. Возможны варианты :idea:
chAlx
сообщение 12.12.2008, 18:10
Сообщение #430
Из: С-Пб
Шадов:
Спасибо за совет, попробую.
Но как я понял, TBE в основном используется как "улучшитель бензина". Вот я заливаю 92-й, претендующий на соответствие Евро-4 -- ему вроде как улучшать ничего не надо..
У меня жидкость попроще используется, там состав честно написан на флаконе (что-то изобутиловое). Главное, что мотор не трясёт и check перестал гореть :)
сообщение 12.12.2008, 18:17
Сообщение #431
Из: Санкт-Петербург, Купчино
chAlx
Заправляться надо там, где бензин нормальный. Тогда никаких влагопоглатителей не потребуется.
Конденсат в баке, если машина конечно не стоит месяцами на месте без движения, совершенно незаметен.
Шадов
сообщение 12.12.2008, 18:34
Сообщение #432
chAlx,ТВЕ , помимо "улучшителя", еще и осушитель, + в нем присутствуют некие компоненты, которые смазывают элементы топливной аппаратуры, как-то бензонасос, клапана форсунок, предотвращают образование коррозии, чего нет в ЕВРО 4. ЕВРО 4 просто отличается меньшим количеством серы, бензола и чего-то еще+ присутствуют моющие присадки.( сам езжу на ЭКТО).
Присутствие же смазывающих компонентов в целом повышает надежность работы топливной системы и ее ресурс. Более менее регулярное ее использование в целом благоприятно влияет на мотор, и на стоимость в конечном итоге его поддержания в хорощем рабочем состоянии. Если интересуют подробности, могу перекатать релиз Кастрола по этому поводу, только это займет много места-2 печатные страницы.
Шадов
сообщение 12.12.2008, 18:43
Сообщение #433
Damon, Вы когда-нибудь отстой из бензобаков даже не очень древних машин сливали? Воды в них накапливается до литра. И если иметь привычку кататься "на лампочке", все это г. рано или поздно попадет куда не надо, со всеми вытекающими последствиями. Мне так кажется.
А заправка хорошим бензином безусловно важна, только это -РУЛЕТКА, с большей/меньшей вероятностью Вы все-равно рискуете :!:
-pm-
сообщение 12.12.2008, 18:59
Сообщение #434
Из: Котельники МО
WP
Машина у тебя эта с нуля? Уверен, что реальный пробег 54 700?
сообщение 12.12.2008, 19:14
Сообщение #435
Из: Серов
Была похожая проблема. Приехал к оф. дилеру - уменьшили зазор на свечах до 0,8 мм. Езжу уже полгода - чек не мигал ни разу. :razz:
Шадов
сообщение 12.12.2008, 19:25
Сообщение #436
7000, официалы не имеют права на самодеятельность :shock: . Извините, но Вас просто "послали" :oops:
сообщение 12.12.2008, 19:48
Сообщение #437
Из: Серов
Шадов, послали-не послали проблемы нет :cool:
Шадов
сообщение 12.12.2008, 20:04
Сообщение #438
7000, чтобы не моргала лампочка аварийного давления масла, ее можно отключить. Тогда внешнее проявление проблемы уйдет :smile: , но сама проблема останется :sad: .
сообщение 12.12.2008, 20:25
Сообщение #439
Из: Серов
Немного не понял аналогии, ну да ладно. А чем по вашему грозит уменьшение зазора (исключительно в плане ликбеза)?
Шадов
сообщение 12.12.2008, 20:42
Сообщение #440
7000, ну если совсем в двух словах, то нарушением режима горения топливо-воздушной смеси
Oli_K
сообщение 12.12.2008, 22:12
Сообщение #441
Из: Москва, Вешняки
аааааааааа, у меня тоже сегодня моргать начала. :shock:
перепугалась жуть.
сказали что плохой бензин? так ли?
поморгала минутку и погасла, чего делать та.
пробег 70000 уже, мож в сервис отвести? :?:
Шадов
сообщение 12.12.2008, 22:57
Сообщение #442
Oli_K, без паники :!: . Для начала вспомните, :roll: когда Вы в последний раз меняли свечи :?:
Oli_K
сообщение 13.12.2008, 20:31
Сообщение #443
Из: Москва, Вешняки
меняла свечи три четыре дня назад, проблема в них?
сообщение 13.12.2008, 20:43
Сообщение #444
Машина, в которой еще была сливная пробка бензобака, была продана в далеком 1991 году. С тех пор я, честно говоря, и не видел баков с пробками. Т.ч. естественно ничего не сливал.
Но и уже за более чем 20 лет общения с а/м, проблем с водой в баке не было. Никогда.
Если машина не стоит на месте, а эксплуатируется, то вся вода, которая там может образоваться естественным путем (конденсат как из бака, так и из цистерн заправки), "размешена" равномерно в бензине и отлично без последствий сгорает в двигателе.
Хождение без каски - это рулетка, с большей или меньшей вероятностью. Однако если не ходить в определнных местах, вероятность получить кирпич на голову стремится к 0.
Так и с заправками. Внимательность в выбору заправки сводит риск к минимальному минимому. Что и подтверждается практикой.
Шадов
сообщение 13.12.2008, 20:48
Сообщение #445
Oli_K, если больше ничего не трогали, скорее в них. Проверьте, плотно ли сидят наконечники проводов на свечах и катушке. Только не сами, попросите кого-нибудь. Двигатель при этой операции должен быть ВЫКЛЮЧЕН. Если не поможет, надо выворачивать свечи и проверять зазор. Когда будете выворачивать-оцените степень затяжки. Только попросите кого-нибудь, свечи довольно хрупкая субстанция, сломать их ОЧЕНЬ просто. :roll:
Где Вы их меняли? может есть смысл ехать к ним и со словами " ДО ВАС ВСЕ РАБОТАЛО!!! и "устраивать "истерику"? :twisted:
Шадов
сообщение 13.12.2008, 21:02
Сообщение #446
Damon, насколько я в курсе, вода не смешивается с бензином. Для того, чтобы она "перемешалась", ее надо связать, для чего и существуют различные присадки-осушители.
А "сливать отстой" совсем не значит в буквальном смысле отворачивать пробку, которую впрочем, через пару лет эксплуатации и невозможно было отвернуть.
По-поводу хождения в каске- тоже проблема: заправлялся на одной колонке лет 10, и вот на 11тый хватанул водички, за 10 лет один раз. Теперь 10 лет проезжаю мимо. Я думаю "СВОЮ КОЛОНКУ" Вы тоже нашли методом проб и ошибок :sad: Удачи :smile:
сообщение 13.12.2008, 21:19
Сообщение #447
А я и не писал "смешена", а писал "размешена", и именно в кавычках.
При постоянной "болтанке" в баке, то небольшое количство влаги, которое там есть, отлично распределяется в объеме бензина, а не отстаивается.
Шадов
сообщение 13.12.2008, 21:31
Сообщение #448
Damon, и еще не много о воде в баке.
Последний раз "сливал отстой " на Королле 98 года, машина была в одних руках, пробег 150000км., хозяин заправлялся "не абы где". Ее бензонасос спасало то, что бак был плоский, с большой площадью днища, а сам насос=в отдельном стакане и конструктивно было сделано так, что насос не мог закачать примерно 5-5,5 литров, которые "размазывались" по дну и всегда оставались в баке как несливаемый остаток. Так вот из этих 5 литров около литра была вода.
К чему я все это рассказываю? Мне кажется, :idea: есть смысл использовать осушители топлива хотя бы в сезон, когда имеют место резкие перепады температур для металлических баков, и реже для пластиковых, чтобы исключить возможное попадание воды при заправке :smile:
Шадов
сообщение 13.12.2008, 21:39
Сообщение #449
Damon, принимается! Как сейчас принято говорить-трудности перевода :shock:
chAlx
сообщение 15.12.2008, 12:08
Сообщение #450
Из: С-Пб
А как вообще вода в бак попадает? Ну, при заправке дождь/снег пару ложек может налить, конденсат в пустом баке ещё ложку (кстати, воздух в баке "с улицы" или фильтрованный-осушенный?) А больше откуда -- интегральное накопление?
Я когда искупал машину, вода явно попала куда не надо (трясёт, check, все дела). Но воздушный фильтр при этом был сухой и чистый (смотрел через пару дней, когда заглохла), несмотря на далеко не прозрачную "воду", в которую пришлось въехать.
Михась
сообщение 15.12.2008, 22:40
Сообщение #451
А у меня подобное периодически происходит: вдруг ни с того ни с сего движок начинает троить, загорается чек. Длится это до 1 мин, потом все приходит в норму, чек тухнет. Появляется в любое время: и при прогреве, и при движении на разогретом движке. Диагностика показывает пропуск зажигания в двух, а то и в трех цилиндрах. Менял свечи, толку нет. Провода не звонил, но в темноте пробоев не видно. Тоже катушка?
Движок 1.3, пробег 80 тыс, 2005 г
Р.S. Код катушки какой?
сообщение 15.12.2008, 22:43
Сообщение #452
Из: Питер. Юго-запад.
Ну тут фифти-фифти с катушкой. Сначала провода поменяй. Не глядя. Деньги небольшие, а толк будет по-любому.
Михась
сообщение 16.12.2008, 19:28
Сообщение #453
Катушка зажигания в сборе- 1700 руб, провода-950 руб. Так что насчет "небольших денег" можно поспорить...
kseno1
сообщение 17.12.2008, 14:57
Сообщение #454
Из: Ставрополь
Чаще виноваты провода
MimiK
сообщение 22.12.2008, 19:30
Сообщение #455
Из: Киров
Доброго времени суток, господа!
Сегодня еду никого не трогую, впереди меня фура идет, я по энерции включаю 3 и на обгон, на повышенных оборотах, примерно в районе 4500 тысяч, у меня начинает мигать Check при этом, машина теряет свою мощность, перестает тянуть резво... переключаюсь на 4 и отпускаю педальку, check мигает мигает и тухнет! Динамика снова появляется, провожу эксперимент снова, тапку в пол, и опять зараза начинает мигать!
P.s. Гидрики стучат сильно, буду менять на этой неделе
MimiK
сообщение 22.12.2008, 23:10
Сообщение #456
Из: Киров
никто не подскажет в чем капнуть?
Точно не с ьинзобаком и топливной системой
ТОлько на больших оборотах
Шадов
сообщение 22.12.2008, 23:31
Сообщение #457
MimiK, м.б. топлива не хватает при больших нагрузках ( сетка забита, фильтр грязный )
а мож. и гидрики не успевают открыться/закрыться
Бывает, катушки на некоторых оборотах сбиваются
А мож с воздухом чего
Хорошо бы посмотреть, какую ошибку засек комп, оттуда и плясать
Шадов
сообщение 22.12.2008, 23:34
Сообщение #458
MimiK, + посмотрите, не пережаты ли где шланги топливные и вакуумные :smile:
MimiK
сообщение 23.12.2008, 22:47
Сообщение #459
Из: Киров
Посмотрел на коды ошибок
Р300
Р301
то есть пропуски зажигания в первом и во втором цилиндрах, умозаклдючением пришли к тому, что видимо залил бензин плохой и чтото засорилось, насос не может полностью подать топливо во все 4 цилиндра, подача идет как раз от 4...
дело не в катушке потому что, провода от катушек идут следующим образом 1- 1-3, 2 - 2-4
вот думаю заправится в нормальном месте, и в бензобак влить преобразователь воды, так как чувствую что заправился на лукойле хреновым бензином... об этом заправке очень плохие отзывы у нас по городу в последнее время
просто дело в чем, до этого момента было тепло на улице до -8, а в этот момент было -15
Шадов
сообщение 23.12.2008, 23:01
Сообщение #460
MimiK, а мотор какой у Вас стоит?
сообщение 24.12.2008, 2:05
Сообщение #461
Кромешник
MimiK
Р300
Р301
Ну очевидно же! При чем здесь засор? Раз залился плохим бензом,то свечи подпортил. А может катушки на высоких оборотах пробивать начало, сам же пишешь:
сообщение 24.12.2008, 2:18
Сообщение #462
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
ну у меня чек мигает в основном когда говном каким нибуть заправлюсь... типа фаэтона или сургута... по поводу лукойла и BP не ругался...
зы, фильтр кстати недавно менял, стало лучше, за 2.5 тыщи ниразу не ругался, прёт тока так... наверно в этом тоже может быть дело
MimiK
сообщение 24.12.2008, 13:23
Сообщение #463
Из: Киров
Дрыгатель 1,3
Не вариант, пробивает разные катушки на 1 и 2 свечу, не могло так произойти ни с того ни с сего...
Свечи недавно меняные, может и подзасрались, думаю заправится на нормальной заправке
Шадов
сообщение 24.12.2008, 15:39
Сообщение #464
Цитата(MimiK)
Дрыгатель 1,3
MimiK, Всякое случается, и катушки по разному пробивает :sad:
Шадов
сообщение 24.12.2008, 18:36
Сообщение #465
Граждане, бесы окаянные одолели, поправьте меня, если не прав:
Одна катушка на 1 и 4
Вторая катушка на 2 и 3
тошка
сообщение 24.12.2008, 18:53
Сообщение #466
Из: Питер
У меня с машиной ваще какая-то хрень. как только на улице минусовая температура машина не заводится (даже с прикуривателем). загорается эта лампочка Check, а как только на улице плюс так она заводится, что делать не знаю, летом ваще ни каких проблем не было. отвазила её уже в два сервиса они делали компьютерную диагностику и ни чего, говорят все внорме, а почему она в холод не заводится не знают :cry:
Getz-Жека
сообщение 25.12.2008, 10:05
Сообщение #467
Из: Украина-Донецк
Да, именно так, причем напряжение подается на обе свечи (1 и 4 либо 2 и 3) одновременно - в одном цилиндре (например 1) происходит поджиг смеси, а во втором (4-м) дожиг отработавших газов.
Шадов
сообщение 25.12.2008, 20:12
Сообщение #468
MimiK, Вы слышали?
helg
сообщение 26.12.2008, 0:20
Сообщение #469
Из: СПб
имеется ввиду киришиавтосервис?
сообщение 26.12.2008, 0:42
Сообщение #470
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
helg
нет, имеется ввиду именно сургутнефтегаз... бензин на этих заправках почему то различается кардинально... на сургуте совсем дрянь, на киришах хороший...
странно это учитывая то что это одна компания
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 1:44
