25 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Горит лампа "Check", всё, что связано с этим
Snuff
сообщение 26.12.2008, 3:03
Сообщение #471
Тут вчера произошел такой случай: во время долгой езды по городу загорелся чек, обороты начали держатся на 2500-3000обмин на холостых, включился вентилятор охлаждения двигателя, при повторном запуске двигателя движок очень плохо завелся и сразу поднялись обороты...... Через 2 минуты чек погас, вентилятор выключился и обороты упали до нормы....
Перед этим я заправился на заправке ТНК у поворота на Пикино голимым бензином.... (тянуть перестала и мощность сильно упала)
Так вот у меня появилась мысль что (мозги) продували катализатор когда загорелся чек....
Как думаете? :idea:
Шадов
сообщение 26.12.2008, 13:03
Сообщение #472
Как думаете?
никогда не думаю :grin:
Вообще вентилятор системы охлаждения включается на постоянный режим работы при поступлении информации о неисправности датчика температуры. При этом ЭСУД начинает работать по "обходным" процедурам. Видимо, проскочил какой-то ГЛЮК
Snuff
сообщение 26.12.2008, 13:22
Сообщение #473
Возможно.. но тогда почему обороты поднимались? :?:
Шадов
сообщение 26.12.2008, 14:24
Сообщение #474
Если все само пришло в норму, то видимо , и проскочил какой-то ГЛЮК
, который мог затронуть не только датчик температуры системы охлаждения, но и МАР сенсор, который конструктивно объединен в одном корпусе с датчиком температуры поступаемого воздуха. А сбой в МАР сенсоре, как правило, и вызывает повышение оборотов. Это заложено в обходные процедуры.
Посмотрите для интереса на коды ошибок, которые должны были остаться в памяти. Если Вы конечно не отключали после этого АКБ
Шадов
сообщение 26.12.2008, 14:27
Сообщение #475
катализатор-это не кингстон. Шутка :smile: .
Snuff
сообщение 26.12.2008, 15:14
Сообщение #476
Вот поеду на ТО и посмотрю чо там за глюк был.... Спасибо подсказку! :razz:
MimiK
сообщение 26.12.2008, 21:05
Сообщение #477
Из: Киров
Про то как свечки работают, я вобще не парюсь)
ТОлько вот залил бензин получше, та же самая ситуация, но добавилось ощущение перед началом мигания Check что как будто за жопу тянуть начинают))
Шадов
сообщение 26.12.2008, 22:30
Сообщение #478
MimiK, посмотрите мой пост выше
Михась
сообщение 27.12.2008, 15:18
Сообщение #479
Поменял провода. Пока нареканий по движку нет.
Ирина221272
сообщение 27.12.2008, 22:48
Сообщение #480
Из: Москва,м.Юго-Западная,Киевская
Сегодня у меня тоже замигала лампочка check,правда горела всего 3 секунды,но при этом машина дернулась и буквально через 3 сек.лампочка погасла и машина поехала нормально.
Посмотрю как завтра будет.Машине 7 месяцев,пробег 16500 км.двигатель 1,4...может уже пора что поменять?
Шадов
сообщение 27.12.2008, 23:09
Сообщение #481
Ирина221272, 16500 ? - свечки поменяйте. И не обязательно для этого ехать к официалам. В районе Киевского есть нормальные конторы. Только свечи сами купите, NGK называются. Какие именно-посмотрите в Мануале. Только перед тем, как ставить, попросите зазор проверить и поправить, если нужно :smile:
Ирина221272
сообщение 27.12.2008, 23:14
Сообщение #482
Ок,спасибо...завтра займусь этим.
Шадов
сообщение 27.12.2008, 23:19
Сообщение #483
Ирина221272, :grin:
Dimkontul
сообщение 7.1.2009, 9:52
Сообщение #484
Из: Тула
Такая проблема. Завел машину, на улице было - 14, поехал сразу, не грел, проехал 5 км и загорелась лампа. На динамике машины никак не отразилось. Остановился, перезапустил, ничего не изменилось. Снимал клеммы - не помагло. на следующий день завелась нормально, а лампа горит. Машина - Getz 1.4, автомат, пробег 32 т.км. Что могло случиться??? Помогите, плизsmile.gif
сообщение 7.1.2009, 9:59
Сообщение #485
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Dimkontul
И т.д. еще пара страниц ЕМНИП.
Staff
сообщение 7.1.2009, 10:03
Сообщение #486
Из: Пермь
Dimkontul
ищи чела с компом, считывай ошибку!
Dimkontul
сообщение 8.1.2009, 9:12
Сообщение #487
Из: Тула
Ездил в сервис - там проверили и мказали, что ничего страшного нет, просто был нарушен температурный режим АКПП. И эта ошибка не исчесзнет, пока ее не сбросить на компьютере. Получаеться , что машину нужно греть, то сколько не сказали - просто греть. smile.gif
slava6
сообщение 8.1.2009, 14:32
Сообщение #488
Из: мос
Шадов
сообщение 8.1.2009, 15:00
Сообщение #489
Dimkontul
хотя - бы пока теплый воздух из печки не пойдет. И тапку в пол не упирать пока не прогреется. Тут писано/переписано...
-pm-
сообщение 8.1.2009, 15:16
Сообщение #490
Из: Котельники МО
Про прогрев тут уже все писано/переписано. Греть надо пока обороты до 1000 не упадут.
сообщение 8.1.2009, 20:54
Сообщение #491
Кромешник
Dimkontul
ну раз сказали греть,то ты хотя б селектор подвигай в разные положения,подержи секунды по 3 в каждом,пока греешь двигатель как тут писали. Я делаю так- запуск,прогрев до 900-1000 оборотов,потом селектором..
Marsel
сообщение 8.1.2009, 22:28
Сообщение #492
У меня днем 31 декабря того года таже батва с чеком произошла, засветилась :sad: , позвонил в сервис, там никого, позвонил знакомым, они сказали: раз машина едет, значит можешь кататься, а после новогодних праздников поедешь на сервис.
Но что странно, вечером 1 января когда я приехал домой, эта "зараза" потухла, на сервис с этой проблемой не поехал.
Шадов
сообщение 8.1.2009, 22:56
Сообщение #493
Marsel
код ошибки все-равно в мозгах остался.
-pm-
сообщение 8.1.2009, 23:00
Сообщение #494
Из: Котельники МО
Шадов
Не факт, что остался.
Шадов
сообщение 8.1.2009, 23:16
Сообщение #495
pm-, если она была случайная, то конечно. Но если у Marsel чек горел больше суток, то должна остаться
Marsel
сообщение 9.1.2009, 21:20
Сообщение #496
Шадов У меня чек горел больше суток, есть смысл съездить в сервис?
Шадов
сообщение 9.1.2009, 21:23
Сообщение #497
Marsel, ИМХО есть, чтобы снять все возможные вопросы и упредить возможные последствия
efko
сообщение 10.1.2009, 18:04
Сообщение #498
Marsel, у меня есть БК - приезжай - сами ошибку глянем.
Getz_Man
сообщение 11.1.2009, 11:41
Сообщение #499
А у меня вот такая ситуация приключилась:
Прогрел "Гешпанца" laugh.gif , поехал. Еду всё атлична километров 5 полёт нормальный. ВДРУГ!!! машинко глохнет находу, загорается "ChecK" 3-секунды качусь в недоумении, жму гашетку заводитца и дальше ходу...
я в шоке :shock:
Что это было ????
Getz_Man
сообщение 11.1.2009, 11:54
Сообщение #500
Да "Check" больше не загорался и афтомобайл не глох...
Это случайность или предпосылки к чему то серьёзному ???
Шадов
сообщение 11.1.2009, 12:20
Сообщение #501
Getz_Man,
=Это случайность или предпосылки к чему то серьёзному =
Надо посмотреть на код ошибки
Marsel
сообщение 11.1.2009, 14:00
Сообщение #502
efko
давай, куда и когда?
Marsel
сообщение 12.1.2009, 12:39
Сообщение #503
Спасибо efko
хороший у тебя прибор ;-)
итог: Ошибка Р0304 (Обнаружен пропуск зажигания в 4-м цилиндре)
Шадов
сообщение 12.1.2009, 19:28
Сообщение #504
Marsel, Для разминки есть повод повспоминать, когда меняли свечки
И внимательно посмотреть на провод 4 цилиндра
Marsel
сообщение 13.1.2009, 8:31
Сообщение #505
Шадов
С покупки не менял ни разу, на сегодня пробег почти 12 тыс.км.
Шадов
сообщение 13.1.2009, 16:26
Сообщение #506
Marsel, есть повод вывернуть их всех и хотя -бы посмотреть и сравнить по внешнему виду свечу 4 цилиндра с остальными тремя.
Заодно и провод 4 цилиндра проверить :smile:
RagnaR
сообщение 14.1.2009, 21:30
Сообщение #507
Из: Уфа
Схлопотал CHEK вчера, сервис посмотрел и сказал датчик температуры АКП, т.к. морозы вдарили под -25 ночью, сняли и попросили греть коробайку, хотя и так грею вроде
sasa85
сообщение 15.1.2009, 10:33
Сообщение #508
Из: Калуга
При заводке двигателя - загорается чек! И гаснет после 6-10 секунд после заводки - это нормально? Пробег 300 км! Бензин ТНК 95!
dinamik
сообщение 15.1.2009, 10:46
Сообщение #509
Из: Vologda
Это нормально. Правда,у меня гаснет через 3-5с. ;-)
зеленый жаб
Сообщение #510
БандО
намана
пы. сы. есть ли смысл лить 95?
Keldar
сообщение 15.1.2009, 10:53
Сообщение #511
Когда поворачиваете ключ в рабочее положение, check всегда должен загораться, даже в мануале написанно. После того как вы еще довернете его для запуска двигателя т он заведется, check должен погаснуть через пару секунд.
Если вас еще что-то пугает, поглядите мануал.
sasa85
сообщение 15.1.2009, 11:08
Сообщение #512
Из: Калуга
Мануал глядел! Но пока видать не дочитал дотого места!
Спасибо всем, все понятно!
efko
сообщение 18.1.2009, 12:24
Сообщение #513
Marsel, рад был помочь! Прибор выручает :smile:
ps. что то отчеты об ответах в теме не пришли..
artyomSP
сообщение 26.1.2009, 13:50
Сообщение #514
Из: Orel
efkoгде купил и почем плиз раскажи хочу себе приобрести
lexachin
сообщение 5.2.2009, 11:43
Сообщение #515
Здравствуйте, помогите пожалуйста в такой ситуации: после недавних морозов машина Хундай Гетц 2005г. 1,3л не заводилась, после осмотра ВВ-проводов и свечей оказалось, что свечи залиты (видно сильно «газовал» при заводе) и пробой одного ВВ-провода. Свечи были заменены на новые аналогичные и куплены новые ВВ-провода фирмы Champion для ВАЗ-2110, 2115 подошли единственные по длине (тк родных Хундаевских не было). После замены проблем не было, завелась с пол-оборота. На следующий день после прогрева двигателя до рабочей температуры, двигатель стал троить и глохнуть на холостых оборотах, загорелась и стала часто мигать лампочка CHEK. После очередного осмотра оказалось, что все свечи полностью покрыты черным большим нагаром. После чистки свечей, и прогрева двигателя (пока обороты не упали до 800 об.) начал двигаться, при нагреве двигателя до полной рабочей температуры и после разгона до 80 км/ч, двигатель начал опять троить и глохнуть на холостых оборотах. Посмотрел свечи – опять большой черный нагар на свечах. Чистить не стал, с утра поехал так же, до полного прогрева двигателя, все хорошо, потом опять троить и глохнет. Что может быть причиной этого? Может ли это быть из-за того, что ВВ-провода для другой машины? Или подделка свечей (хотя магазин с хорошей репутацией и цена свечи NGK 170руб за 1 шт.) Как лучше выйти из этой ситуации?
сообщение 5.2.2009, 13:21
Сообщение #516
Кромешник
Диагностику надо делать по любому. Выяснить почему так богатит смесь. Можно ещё колпачки маслосьемные проверить, хотя свечи в масле были бы скорее всего....
ГётцОднако
сообщение 5.2.2009, 16:00
Сообщение #517
Из: Югорск, ХМАО
Имхо, там не только по длине надо ВВ-провода подбирать, но и по сопротивлению. Помоему у ВАЗовских оно существенно больше, чем у гетца. Соответствено искра будет слабее, отсюда перебои с поджигом топлива во всех горшках.
А бывают ещё плохо обжатые наконечники на проводах...кооперативные "силиконовые" (белые такие провода с чёрной центальной жилой из чегото типа углеродного токопроводящего волокна) - этим болеют обычно.
сообщение 5.2.2009, 16:19
Сообщение #518
lexachin
Этих проводов Хёндая полно в Москве..
sguirrel
сообщение 5.2.2009, 18:23
Сообщение #519
Здравствуйте. Вчера загорелся чек, сег на диагностике сказали, что вышел из строя катализатор. Предложили 3 варианта решения проблемы:
1. замена (новый катализатор стоит 17 тыс +работа)
2. повесить кислородный датчик (тем самым машина не будет выдавать ошибку) - ориентировочно 800 руб
3. Выбить катализатор (стоимость 3500 руб)
Скажите, пожалуйста, кто сталкивался с этой проблемой и как решал вопрос.
Еще интересует обязательно ли ставить оригинальный катализатор или можно подобрать не оригинальный.
Насколько мне известно, катализатор должен служить где-то 80 тыс, у моей машины пробег 32 000. Может ли срок службы зависеть от используемого бензина? Я владею машиной полгода, до меня хозяйка заправляла 95, я продолжаю...хотя в книжке написано, что надо 92.
Заранее благодарю за помощь)
minj
сообщение 5.2.2009, 18:33
Сообщение #520
Из: Купчино
сьезди для спокойстыие на другой сервис, убедись что диагноз поставлен верно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 21:58
