Горит лампа "Check", всё, что связано с этим |
#531
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 398 Регистрация: 14.6.2008 Мой город: Москва ![]() |
А вообще в дополнение к теме топика....
читайте другие форумы не только о Гетцах, очень много полезной информации на таких же сайтах о Тойотах, Маздах, Ниссанах, Хондах. Потому как работа двигателей везде примерно такая же, ничего нового не придумано, ДВС он иесть ДВС, особенно учитывая то, что у нас двигатели не какие-то там уникальные, 100% японские, которые выпускались еще лет 10 назад, и по ним столько информации по эксплуатации накоплено , что можно даже в автосервис не ездить. |
#532
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 265 Регистрация: 18.1.2009 Из: Грязовец ![]() |
Цитата(Hobbit) ...Использовать катализатор не от Гетца, а от скажем какихнить жигулей (необходим хороший сварщик)...
Существует возможность покупки неоригинального катализатора. А про сварщика - дак это из-за конфигурации коллектора Гетца почти из области фантастики! Достаточно подробно о катализаторах здесь - http://www.katalizator.lt/ru |
#533
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 26.8.2008 Из: Санкт-Петербург ![]() |
Спасибо всем большое за советы.Пока время есть подумать..склоняюсь к неоригинальному катализатору и попробую перейти на 92.
заправляла 95, т к прошлая хозяйка сказала, что ездила только на нем, якобы на 92 машина хуже едет. кто-нибудь может подсказать, где в Питере можно купить неоригин катализатор, и какой вообще подойдет? |
#534
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 5.2.2009 Из: Москва ![]() |
Свечи поставил те же что и были: NGK BKR5ES-11. Вчера вечером купил и поставил родные провода и воздушный фильтр. Машина заводится так же очень хорошо, едет вроде нормально, на холостых не глохнет, но обороты на холостых 400-600 об. остались и чувствуется после прогрева что троит, и идет детонация. Сеодня попробую почистить свечи и потом посмотреть их состояние. Вот толко одна проблемка: одна свеча доконца не докрутилась немного, а теперь и не выкручивается (большое усилие применять не хочется, боюсь резьба слетит, думаю может в сервисе помогут).
#535
А если датчик температуры тупит, какие могут быть симптомы?
#536
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1376 Регистрация: 11.2.2005 Из: Югорск, ХМАО ![]() |
Цитата одна свеча доконца не докрутилась немного, а теперь и не выкручивается (большое усилие применять не хочется
Тогда, с вечера налейте на свечу немного керосина (ещё лучше вату, обильно смоченную керосином туда затолкать). Только утром вынуть не забудьте. Механикам будет проще откручивать. |
#537
![]() пирожок ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 247 Регистрация: 3.3.2008 Из: Тверь ![]() |
lexachin
100% за то что это и есть датчик температуры! ОН ЖЕ ЛЯМБДО ЗОНД! при заводе смесь подается по программе зашитой в мозгах , потом уже при нагреве ЛЯМБДО ЗОНДа сигналы о том скока надо смеси воздуха поступают от него! так же из-за его плохой и не правельной работы может увеличиваться расход! |
#538
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 451 Регистрация: 24.3.2005 Из: Питер ![]() |
Вообще то вполне возможно, что просто попал не некачественный бензин и если он не полное г... то для начала надо просто долить в бак до полного хорошего топлива, а потом несколько раз покрутить двигатель до отсечки. Очень часто таких мер вполне достаточно.
#539
А по поводу катализатора, я бы не стал заморачиваться, сделать прошивку на Гетца очень даже бюджетно, зато проблем именно с ним больше не будет, заменить на пламегаситель и всё...
#540
Извините, под перепрошить имеется ввиду снять ошибку на компе? мне это уже сделали при диагностике.
А еще не понимаю, что значит заменить на пламенегаситель..можно поподробнее, пожалуйста. |
#541
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1437 Регистрация: 13.6.2008 Из: Москва (Ясенево) ![]() |
Цитата(Кактус) Вообще то вполне возможно, что просто попал не некачественный бензин и если он не полное г... то для начала надо просто долить в бак до полного хорошего топлива, а потом несколько раз покрутить двигатель до отсечки. Очень часто таких мер вполне достаточно.
+1 согласен!!! по поводу бензина, катализатор можно убить после одной единственной заправки любым плохим бензином, от октанового числа не зависит, хотя 95 хороший большая редкость. Я бы вырезал катализатор, потому что катализатор рулетка такая, что может заново улететь на новой плохой заправке... Кстати, на него гарантия не 3 года ли?! помоему кто-то писал что его относят к двигателю... |
#542
машина конца 2004 года, просто была оч бережная эксплуатация, поэтому такой небольшой пробег) |
#543
sguirrel
перепрошить - это значит поменять родную заводскую прошивку на доработанную умельцами (главное не у кого попало, а у проверенных), как показала практика, машина едет при этом лучше ![]() |
#544
Цитата(sguirrel) Извините, под перепрошить имеется ввиду снять ошибку на компе? мне это уже сделали при диагностике.
А еще не понимаю, что значит заменить на пламенегаситель..можно поподробнее, пожалуйста. увы правка не работает, поэтому пишу новым сообщением!!! перепрошить, имеется ввиду, что электронный блок управления (ЭБУ) будет перепрошит, в него закачают новую прошивку, операция похожа на патчирование любой программмы на компе ![]() установка пламягасителя, это процедура, при которой Вашей машинке будет удален катализатор, а наего месте появится пламягаситель. из плюсов: двигатель получит "свободу", не будет так сильно задушен катализатором, поэтому добавится динамика, понизится расход топлива из минусов: машина будет более экологически грязная не знаю: будет ли машина сильнее орать! |
#545
Цитата(sguirrel) Кудрявый
машина конца 2004 года, просто была оч бережная эксплуатация, поэтому такой небольшой пробег) у самого машина в том году имела пробег честных 45 тысяч ![]() Кактус прав! У меня машина тоже перепрошита, правда менее месяца, машина стала работать лучше. В качестве итога, или заключения, я бы в вашей ситуации удалял бы катализатор, да простят меня экологи... |
#546
Да, но если это датчик температуры, то тогда должен барахлить и указатель температуры? а он показывает как и раньше. просле прогрева доходит до середины деления шкалы, правда прогревается сейчас машина немного дольше
#547
по поводу экологии, последний ТО проходил честно, СО в норме, даже с "грязной" прошивкой |
#548
Цитата(Кактус) Кудрявый
по поводу экологии, последний ТО проходил честно, СО в норме, даже с "грязной" прошивкой тем более тогда бы его удалил... просто счетаю когда улетает катализатор, ставить новый смысла никакого нету... пока в стране не будет топлива евро 4 ВЕЗДЕ... Кстати, когда писал посты повыше, хотел найти линк-лник на сонату клуб. Там была такая же ситуевина, с сонькой 5, машине было лет 5 и пробег порядка 160 кКМ. Полетел катализ, человеку за 12 к рублей махнули весь выхлоп, раздвоили его, у 2.0 соньки сократился расход, ПО ЗАВЕРЕНИЮ АВТОРА, на 1.5-2 литра. Офицалы объявили ему 60 к рублей за замену катализатора. |
#549
lexachin
при чем тут датчик температуры жидкости и лямбда зонд? вы разберитесь для начала а потом пишите!!!! |
#550
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 351 Регистрация: 28.10.2005 Из: Купчино Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
lexachin
датчик температуры двойной - один резистор идет на мозги и второй на стрелку. Если врет при нагреве, то у мозги могут богатить смесь вплоть до того что двигатель глохнет. Замерь сопротивление на холодную и на горячую, показания должны разниться раз в 10 ( можно попробовать поискать график зависимости в инструкции по ремонту). |
#551
Спасибо всем за помощь, Гешик теперь бегает нормально. причина была в свечке и сначала в проводах. Приехал в сервис "Линда-сервис" ул. Ярославское шоссе д.2 Б, специализирующуюся по ремонту корейских машин, сделать диагностику двигателя и поменять масло. Записался за день до этого на утро следующего дня. Приехал, машину приняли только через час, хотя до отъезда к ним отзвонился и подтвердил, что еду. после непродолжительной диагностики (750 руб стоит) поставлен вердикт: забиты жиклеры, требуется их промывка (стоимость 4000 руб) и замена датчика температуры и датчика кислорода). Произвести замену неотворачиваемой свечи без ремкомплекта отказались. ну это все мы делать не стали, менять масло, чтобы ждать еще 2 часа тоже. и поехали на следующий день в сервис друзей ( где ремонтируются машины нашего производства). там, местные "Кулебякины", выкрутили свечку с полетевшей резьбой, прогнали резьбу другими свечами, и поставили новую свечу и все в порядке. после диагностики стало ясно, что немного фуфлит только датчик расхода масла и воздуха. Но я так думаю, что пока можно поездить и так.
В заключении хотел бы предупредить о левом сервисе: "Линда-сервис", где могут только разводить по-лоховски и драть деньги за просто так. Удачи всем, и помеьше поломок! |
#552
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 768 Регистрация: 8.7.2005 Из: Питер, Северо-Запад, побережье залива ![]() |
Цитата(lexachin) после непродолжительной диагностики (750 руб стоит) поставлен вердикт: забиты жиклеры, требуется их промывка
#553
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8893 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же ![]() |
МаZZай
В форсунках, надо думать. |
#554
Еще раз здравствуйте.
Мои мучения с лампочкой продолжаются(после диагностики и общения с автолюбителями ,пришла к выводу, что катализатор не мог умереть за такой маленький пробег..а судя потому, что больше никаких признаков (повышенный расход, потеря мощности, посторонние звуки)машина не проявляет, решила заправить 92 на Шелле и посмотреть, что будет дальше. В итоге больше недели проездила без замечаний, а вчера при заводе загорелся опять чек((снятие клем в этот раз не сняло ошибку.. Сижу думаю ,что делать, может съездить еще раз на диагностику в другое место и сравнить показания, а потом уже делать выводы.. |
#555
Заблуждаетесь, катализатор летит ровно с одной плохой заправки
#556
так почему тогда никаких признаков нет? |
#557
так почему тогда никаких признаков нет? я не говорил что у Вас полетел катализ!!! надо диагностировать, просто плохой бензин катализатор убивает с первого раза=( |
#558
Ну насчёт одной заправки это имхо перебор. Эта деталь куда живучее чем кажется.
Цитата Вчера загорелся чек, сег на диагностике сказали, что вышел из строя катализатор. Предложили 3 варианта решения проблемы
Цитата больше недели проездила без замечаний, а вчера при заводе загорелся опять чек((снятие клем в этот раз не сняло ошибку
М.б. дело в дырявой "гофре" на выпускной трубе? Там в этом случае периодически лезет ошибка типа "снижена эффективность катализатора" - в этом случае правилом хорошего тона считается развести клиента на покупку нового катализатора. Вы бы распечатку ошибок с сервиса стребовали - а то не зная конкреных номеров ошибок, тут много чего можно нафантазировать. |
#559
Сервис ,где я делала первую диагностику, никакой распечатки не предоставил...на мое желание получить хоть какую-нибудь бумажку, мне выдали листок, на котором от руки было написано, что проведена диагностика и как рекомендация-замена катализатора...и никаких кодов ошибки..поэтому решила съездить в другое место, прежде,чем начинать возиться с катализатором. Хочу поехать на Ворошиловский, говорят, что там не дурят))Еще хвалят Ист маркет на Планерной, надо решить, куда лучше..чтобы вторая диагностика была заключительной, уж оч хочется избавиться от лампочки)
#560
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 18.2.2009 ![]() |
Вчера во время движения загорелась chek, остановился у магазина кемп скинул клемму подождал накинул обратно завёл всё равно горит ну думаю ладно пойду свечи куплю купил оригинальны NGK поменял вся процедура заняла 10 мин, и о счастье погасла лампа проездил сутки и опа опять во время движения загорелась. Сегодня по читав форум решил, что в моем случае два варианта 1) прогорел говфр, 2) накрылся катализатор, на 23.02 записался на диагностику. Может у кого были такие признаки, я вот только одного понять не могу почему после замены свечей она погасла но всего на сутки? Машина 2006, пробег 80000 т.о. 75000 проходил в автомире всё в норме, бензин заливаю на BP только 92. Надеюсь кто подскажет варианты.
#561
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 904 Регистрация: 23.11.2006 Мой город: Тосква ![]() |
Вариант - подъехать к кому-нибудь в Москве, у кого есть дивайс BT-ECU и за пиво выпросить на предмет прицепить его к разъему ODB2. Что, собственно, в первую очлередь, видимо, и будут делать на диагностике - но уже по другим расценкам
#562
OBD 2, апшипся.
#563
Скинул клему обнулилась ошибка, как и вчра после замены свечей сегодня завтра по смотрю
#564
Сегодня доехал до работы пока не загорелась
#565
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 19.2.2009 Из: Ступино м.о. ![]() |
У знакомого тоже был такой глюк, залил 95-й бензин, глюк пропал.
#566
Цитата(Rainman) Вариант - подъехать к кому-нибудь в Москве, у кого есть дивайс BT-ECU и за пиво выпросить на предмет прицепить его к разъему ODB2. Что, собственно, в первую очлередь, видимо, и будут делать на диагностике - но уже по другим расценкам
![]() Если интересно, можешь со смной связаться. БК у меня есть. |
#567
Hobbit
Это не мне надо - это топик-стартеру надо. |
#568
dimon0582
У меня есть БК, если надо связывайся со мной. (можно через аську, можно через личку) |
#569
Ну так вот сегодня поехал в автомир на диагностику, отдал 20-30 минут ожидание и мастер сказал, были две ошибки одна РО138,РО139 сказал причину понять сейчас трудно т.к. я скидывал клемму, один из вариантов плохой бензин сказал что ошибки удалили пока катайся если возникнет ещё звони будут делать глубокую диагностику.Может у кого было такое?
#570
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 20.12.2004 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
У тебя накрылась вторая лямбда, последи за расходом топлива. Если ошибка будет продолжать зажигаться, у тебя 2 варианта
1. заменить лямбду втору. (после ката) 2. сделать чип-тюнинг (перепрошить на вариант евро 2), тут смотря какой двигатель, не на все движки есть прошивки. Если что пиши в личку. |
#571
Решила написать, может кому-то будет интересно, чем пока все закончилось.
В суб поехала на вторую диагностику в Bosh сервис. Там машину посмотрели, вердикт-все в порядке..про "умерший"катализатор на первой диагностике, я не сказала ни слова...мне тоже..когда я уточнила, работает ли катализатор,все ли в порядке с кислор датчика, ответ был да, конечно ,все работает. Свечи тоже в порядке, сказали, что видимото плохой бензин так долго выходит...сняли ошибку, поехала дальше..надеюсь на этом история с лампочкой закончилась... Резюме: на первую диагностику ездила в Транском (первая хозяйка всегда там обслуживала машину и оч хвалила это сервис)и меня там оч вежливо и с участием пытались как выясняется развести....жаль |
#572
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1076 Регистрация: 3.11.2007 Из: Москва ![]() |
Вот, чтоб не гадать на кофейной гуще, я и поменял нафиг катализатор на пламик. Вы его внутри видели? Соты эти... вон в темке про катализатор в тюнинге гляньте... раздел тюнинг, тема валы, прямотоки, кулиса...
#573
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 19.2.2009 Из: Sochi ![]() |
У меня загорелась лампа после того, как помыл движок. Скинул клему - помогло на сутки. Поехал на диагностику. Сказали, что залили какой-то датчик, забыл как называется. В доках в машине есть. Новый датчик в Экзисте стоит 900 р. В МОДУСЕ 3500 :-)
#574
Была такая же фигня згорелся чек и всё тут как приговор, моей правда по больше 80тыс. и 3 года поехал к знакомому в тех центр автомир, они в гетцах всё знают от и до. 20 мин работы снял ошибку сказал залит хорошего 95 и 10% 98 прогнать весь бак по круче вот прошёл уже месяц всё ок, они тебе код ошибки дали если да напиши её а если нет то разводят скорее всего, катализатор за 17 тыс укатать это надо 80 лить на левых заправках
#575
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 27.6.2008 Из: Салехард ![]() |
Прочитав много вопросов про данную ошибку, а именно симптомы авто: плохой разгон, двигатель не набирает обороты, двигатель колбасит, я как раз столкнулся с такой проблемой,но решил устранить самостоятельно,попробовал все чем делились наши уважаемые форумчане - ничего не помогло. Пробовал менять свечи,топливный фильтр,воздушный фильтр, чистил датчик воздушной заслонки, механизм регулировки холостого хода. Пришлось ехать на диагностику. Благо наш диагност попался не корыстный и все мои убеждения о том, что вероятнее всего проблема в зондах, пропустил мимо ушей. Проблему он решил еще не подключая комп к моему геше. Действия следующие: заводим авто, включаем ближний,дальний свет фар, кондиционер, обогреватель заднего стекла, все это нужно для того чтобы обороты двигателя упали как можно ниже (под нагрузкой),подождав несколько секунд резко нажимаем педаль газа, двигатель не набрав и 2000 оборотов захлебнулся послышался хлопок.
Рассказываю в чем проблема: в одном из цилиндров происходят пропуски воспламенения смеси. Причина - свечи и колпачки свечи. Что происходит: искра пробивает керамику свечи, что называется на массу. Решение следующее: меняем свечи на NGK-11, колпачки свечей изнутри при помощи тряпочки промываем 646-растворителем, потому как внутри колпачка остался белый налет от керамики свечи.Проблема решена и среди диагностов она называется болезнью свечей Гетцов. Скоро расскажу про программу диагностики для гетцов. |
#576
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 4.8.2008 Из: Санкт-Петербург ![]() |
У меня была такая же ситуация.
Загорелся чек, сказали разрушается катализатор, сняли ошибку, но через месяц все повторилось. В итоге машинку перепрошили, катализатор в субботу юбудем выбивать... |
#577
Цитата(Кактус) ...просто попал не некачественный бензин и если он не полное г... то для начала надо просто долить в бак до полного хорошего топлива, а потом несколько раз покрутить двигатель до отсечки...
Уж если началось разрушение наполнителя нейтрализатора, то хоть в монахи постригись, ему это уже не поможет... Опять же, каким, скажите пожалуйста, образом связана степень полноты бензобака с качеством работы катализатора?!? ![]() |
#578
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 31.3.2009 Из: Москва ![]() |
Всем привет! Подскажите, что может быть?
Пару тройку дней при прогреве мотора в салоне пахло бензином. Сегодня загорелся Check енжин. Мотор работает ровно. Сдергивал клему, думал ошибка сбросится - не сбросилась. Мотор 1,4, автомат, выпуск 2004г. пробег 67000 тык. P.S Поеду на диагностику однозначно, спрашиваю, поскольку не знаю к чему готовится.... Спасибо! |
#579
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 13.3.2009 Из: Москва ![]() |
У знакомой было, правда на пыжике. После того как загорался Chek машина не реагировала на педаль газа... оказалось плохой бензин. В год поменяли лямбда зонд и 4 раза дроссельную заслонку. :cry:
#580
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 17.2.2009 Из: Сыктывкар ![]() |
Если есть ошибка, то у нее есть код ошибки. Когда будет известен код, тогда будет понятна причина из-за чего загорелся Check.
Нужна диагностика или хотя бы сканер. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 4:45 |
