Горит лампа "Check", всё, что связано с этим |
#571
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 26.8.2008 Из: Санкт-Петербург ![]() |
Решила написать, может кому-то будет интересно, чем пока все закончилось.
В суб поехала на вторую диагностику в Bosh сервис. Там машину посмотрели, вердикт-все в порядке..про "умерший"катализатор на первой диагностике, я не сказала ни слова...мне тоже..когда я уточнила, работает ли катализатор,все ли в порядке с кислор датчика, ответ был да, конечно ,все работает. Свечи тоже в порядке, сказали, что видимото плохой бензин так долго выходит...сняли ошибку, поехала дальше..надеюсь на этом история с лампочкой закончилась... Резюме: на первую диагностику ездила в Транском (первая хозяйка всегда там обслуживала машину и оч хвалила это сервис)и меня там оч вежливо и с участием пытались как выясняется развести....жаль |
#572
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1076 Регистрация: 3.11.2007 Из: Москва ![]() |
Вот, чтоб не гадать на кофейной гуще, я и поменял нафиг катализатор на пламик. Вы его внутри видели? Соты эти... вон в темке про катализатор в тюнинге гляньте... раздел тюнинг, тема валы, прямотоки, кулиса...
#573
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 19.2.2009 Из: Sochi ![]() |
У меня загорелась лампа после того, как помыл движок. Скинул клему - помогло на сутки. Поехал на диагностику. Сказали, что залили какой-то датчик, забыл как называется. В доках в машине есть. Новый датчик в Экзисте стоит 900 р. В МОДУСЕ 3500 :-)
#574
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 89 Регистрация: 18.2.2009 ![]() |
Была такая же фигня згорелся чек и всё тут как приговор, моей правда по больше 80тыс. и 3 года поехал к знакомому в тех центр автомир, они в гетцах всё знают от и до. 20 мин работы снял ошибку сказал залит хорошего 95 и 10% 98 прогнать весь бак по круче вот прошёл уже месяц всё ок, они тебе код ошибки дали если да напиши её а если нет то разводят скорее всего, катализатор за 17 тыс укатать это надо 80 лить на левых заправках
#575
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 27.6.2008 Из: Салехард ![]() |
Прочитав много вопросов про данную ошибку, а именно симптомы авто: плохой разгон, двигатель не набирает обороты, двигатель колбасит, я как раз столкнулся с такой проблемой,но решил устранить самостоятельно,попробовал все чем делились наши уважаемые форумчане - ничего не помогло. Пробовал менять свечи,топливный фильтр,воздушный фильтр, чистил датчик воздушной заслонки, механизм регулировки холостого хода. Пришлось ехать на диагностику. Благо наш диагност попался не корыстный и все мои убеждения о том, что вероятнее всего проблема в зондах, пропустил мимо ушей. Проблему он решил еще не подключая комп к моему геше. Действия следующие: заводим авто, включаем ближний,дальний свет фар, кондиционер, обогреватель заднего стекла, все это нужно для того чтобы обороты двигателя упали как можно ниже (под нагрузкой),подождав несколько секунд резко нажимаем педаль газа, двигатель не набрав и 2000 оборотов захлебнулся послышался хлопок.
Рассказываю в чем проблема: в одном из цилиндров происходят пропуски воспламенения смеси. Причина - свечи и колпачки свечи. Что происходит: искра пробивает керамику свечи, что называется на массу. Решение следующее: меняем свечи на NGK-11, колпачки свечей изнутри при помощи тряпочки промываем 646-растворителем, потому как внутри колпачка остался белый налет от керамики свечи.Проблема решена и среди диагностов она называется болезнью свечей Гетцов. Скоро расскажу про программу диагностики для гетцов. |
#576
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 4.8.2008 Из: Санкт-Петербург ![]() |
У меня была такая же ситуация.
Загорелся чек, сказали разрушается катализатор, сняли ошибку, но через месяц все повторилось. В итоге машинку перепрошили, катализатор в субботу юбудем выбивать... |
#577
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 265 Регистрация: 18.1.2009 Из: Грязовец ![]() |
Цитата(Кактус) ...просто попал не некачественный бензин и если он не полное г... то для начала надо просто долить в бак до полного хорошего топлива, а потом несколько раз покрутить двигатель до отсечки...
Уж если началось разрушение наполнителя нейтрализатора, то хоть в монахи постригись, ему это уже не поможет... Опять же, каким, скажите пожалуйста, образом связана степень полноты бензобака с качеством работы катализатора?!? ![]() |
#578
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 31.3.2009 Из: Москва ![]() |
Всем привет! Подскажите, что может быть?
Пару тройку дней при прогреве мотора в салоне пахло бензином. Сегодня загорелся Check енжин. Мотор работает ровно. Сдергивал клему, думал ошибка сбросится - не сбросилась. Мотор 1,4, автомат, выпуск 2004г. пробег 67000 тык. P.S Поеду на диагностику однозначно, спрашиваю, поскольку не знаю к чему готовится.... Спасибо! |
#579
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 13.3.2009 Из: Москва ![]() |
У знакомой было, правда на пыжике. После того как загорался Chek машина не реагировала на педаль газа... оказалось плохой бензин. В год поменяли лямбда зонд и 4 раза дроссельную заслонку. :cry:
#580
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 17.2.2009 Из: Сыктывкар ![]() |
Если есть ошибка, то у нее есть код ошибки. Когда будет известен код, тогда будет понятна причина из-за чего загорелся Check.
Нужна диагностика или хотя бы сканер. |
#581
спасибо! записался на диагностику, правда очередь дойдет к 12 апреля. до этого придется ездить с горящим Check.
#582
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 11.2.2007 Из: Истра ![]() |
У меня недавно похожая ситуация была... Загорелся Check... в салоне немного попахивало бензинчиком (но я думаю не из-за этого)... Машина ехала нормально - ощутимых потерь в мощности не было. На диагностику к официалам не поехал, сделал у знакомых... Код ошибки точно не помню, но что-то типа "Неуверенная работа катализатора". Сказали что это из-за плохого бензина, ошибку сняли. Через пару дней опять загорелся Check - сказали что видимо умер катализатор (машинке 80 тыс 2004 г.в. двиг. 1.3). Новенький он стоит достаточно дорого, а мне посоветовали вообще убрать его - поставить пламегаситель и обманку катализатора. Вчера все это сделал - отдал в три раза меньше, чем ушло бы на новый катализатор + остался доволен заменой, так как мне показалось что машинка по шустрей стала.
P.S. Мне кажется что в связи с понижением цен на бензин на заправках очень сильно уменьшили его качество. У многих моих знакомых сейчас похожие проблемы с движком... |
#583
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 29.1.2008 Из: Москва ![]() |
Цитата(M_pasha) спасибо! записался на диагностику, правда очередь дойдет к 12 апреля. до этого придется ездить с горящим Check.
Ничего себе ты записался... :shock: Читая форум, часто замечаю какие-то нереальные сроки записи к дилерам... Две недели назад столкнулся с такой же проблемой - загорелся постоянно чек, 21.03 записался на прием на 23.03. Сервисмены поставили диагноз - замена датчика по гарантии (какого - я не интересовался, почитав данный топик, понял, что надо было бы) - ездить можно. Пока ездил, в салоне иногда пахло чем-то похожим на смесь бензина с маслом, мощность, по-моему, не падала. Датчик пришел в течении недели, за это время чек пару раз мигал, а перед повторым приездом к дилеру на замену - вообще перестал гореть, т.е. вставляешь ключ зажигания - горит, заводишь - гаснет. Приехав 2.04 повторно к диллеру, сказал ему что чек не горит. Он мне: "менять бум?". Я ему: "На халяву-то?Конечно!!!" Посмотрел заказ-наряд - замена датчика положения р/вала (я так понял рапределительного вала). После замены:1)контрольная лампа чека горит тогда когда надо; 2)заводиться стал с пол-оборота!!! (раньше с 3-4, зимой в холода с 9-10);3)запаха в салоне нет;4)по-моему мощность упала :sad: ;5)по-моему увеличился аппетит :cry: |
#584
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 4.4.2009 Из: екатеринбург ![]() |
Здраствуйте всем!!!!!!!!!
Может кто поможет в поей проблеме!!!!!!!!!Купила машину около месяца назад.Перед покупкой ездили в сервиз на диагнистику(ходовой, коробки и двигателя).Сказали что все нормально. Машина 2005 двигатель 1.3 акпп.пробег 60.000.естественно поменяли масло, фильтры, ремни вобщем все че надо.После месяца радости началось. загорелся Checkи передачи стали проскальзовать.Утром машина просто не ехала, обороты крутит и не едит .потом вроде как то приходит в себя и начинает ехать.Но все равно при езде есть такое что не может переключить передачу. С Chect- подумала на бензин заправилась даже 95 на сибнефти, значек перестал гореть. потом спустя день снова загорелся.записалась в сервиз, вообщем меня там расстроили СКАЗАЛИ СЛЕДУЮЩЕЕ: при диагностики систем управления ДВС выявлены коды неиправности: Р0420- низкая эффективность катализатора- нужна замена По АКПП Р0731,Р0732,Р0733,р0734- проскальзование фрикционов 1.2.3.4 передач. Посториний шум в районе гидротрансформатора. сказали что ремонт выдет очень дорогой,машину лучше продовать.Вот хочу чтоб посоветовали че делать.Машину ведь только купила :roll: |
#585
привет всем !!!!
У меня тоже самое случилось.Купила машину месяц назад, пред покупкой делала диагностику( сказали ну тут катализатор надо менять, ну ни чего страшного - покупайте хорошая машина. Купила, через месяц загорелся ЧЕк. Поехала в другой сервиз, сказали все накурился катализатор требуеться срочная замена. расстроилась ведь он не дешовый!!! :cry: Тут я прчитала что вы все сделали перепрошивку.Подскажите где это делают ( просто в автомастерских) и как объяснить что мне нужно сделать!!! |
#586
Посмотрите фотки.
1. катализатор снимают , он совмещен с выпускным коллекотором. 2. срезают бограркой нафиг его. 3. вваривают пламегаситель, некоторые делают сразу трубу, плохой совет, не слушайте умников, на своей пусть ездят и гофры меняют. Еще как бы выбивают, тоже фигня. 4. после чего надо перепрошить мозг. Где в Е-бурге, не знаю... но вроде был кто то.... Вот, сопственна так. http://foto.mail.ru/list/yarikus/233 |
#587
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 15.12.2006 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Цитата(malaka) У меня загорелась лампа после того, как помыл движок. Скинул клему - помогло на сутки. Поехал на диагностику. Сказали, что залили какой-то датчик, забыл как называется. В доках в машине есть. Новый датчик в Экзисте стоит 900 р. В МОДУСЕ 3500 :-)
Когда у меня первый раз загорелся, тоже клемы эти сбрасывало, через какое-то время снова загорелся! Оказалось - приемная труба. Дырка там была. Короче, лучше не сбрасывать, а сразу на сервис, чтобы правильно и точно, и тем более сразу, считали ошибку!!! |
#588
Тоже стала заливать только 92-й!
#589
спасибо за совет.Теперь надо узнать где у нас мозг препрошивают.А если не менять катализатор че будет, кроме того что будет гореть чек??? :smile:
#590
Цитата(Машундрик) спасибо за совет.Теперь надо узнать где у нас мозг препрошивают.А если не менять катализатор че будет, кроме того что будет гореть чек??? :smile:
Тогда можно будет на заметить новой проблемы, если она появится, при которой, тоже загорается эта лампочка! |
#591
Скупой, платит дважды!
#592
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1437 Регистрация: 13.6.2008 Из: Москва (Ясенево) ![]() |
Цитата(zlatovlaska) Скупой, платит дважды!
а я лью 95 алтимейт... вроде как самый лучший бензик по Москве, советую ![]() |
#593
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 21.1.2009 Из: курган ![]() |
у меня сгорел после 8 месяцев эксплуатации заменили по гарантии гарантия 1 год
#594
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 24.7.2008 Из: Екатеринбург ![]() |
у меня такая история. машина (1,4) куплена в августе 2008-го. все было нормально. до морозов. когда пошли холода за -20, то заводится стала с трудом. в -26 не завелась совсем. включил автозапуск, стало нормально. но к 11 тысячам стала отвратительно заводиться. один раз даже твижок троил, и горел чек. в феврале был на ТО (плановое 15000), заменил свечи. сказали, что ошибка "пропуски зажигания". вердикт - сменить заправку. сменил. при положительных температурах все ок. но если ниже нуля (-5 например) - заводится с трудом. однажды снова троила при заводе и даже глохла 2 раза секунд через 5 после завода!
что же все-таки происходит? пробег сейчас прим. 16000 км |
#595
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 8.6.2007 Из: Нижний Новгород ![]() |
Всем привет. Такая вот проблема. Пробег машины 25600, вчера утром при первом запуске обороты скакать начали то вверх то вниз, потом остановились на отметке около 1400 и замигал Джеки Чан, потушил двигло, 5-10 секунд, завожу снова-все в норме, ничего не мигает, думал глюк, сегодня с утра ситуация повторилась. В чем может быть проблема? заправляюсь всегда на одной заправке ВП, свечи родные, не менял ещею
#596
Цитата(Кудрявый) Цитата(zlatovlaska) Скупой, платит дважды!
а я лью 95 алтимейт... вроде как самый лучший бензик по Москве, советую ![]() Как давно? И вообще, заправка, заправке рознь! |
#597
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 167 Регистрация: 10.1.2006 Из: Москва ![]() |
Цитата(Алекесандр) Всем привет. Такая вот проблема. Пробег машины 25600, ...... свечи родные, не менял ещею
Вот как раз и может быть причина загорания Чека :cool: Попробуйте поменять свечи |
#598
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 25.7.2007 Из: Санкт-Путинбург, Веселый поселок ![]() |
Цитата(МаZZай) за 32000 укатать катализатор? .... Это фантастика :-)
+1, у меня уже 145 тыщ пробега и катализатор внорме. |
#599
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 15.4.2008 Из: Москва ![]() |
Цитата(Григорий) у меня такая история. машина (1,4) куплена в августе 2008-го. все было нормально. до морозов. когда пошли холода за -20, то заводится стала с трудом. в -26 не завелась совсем. включил автозапуск, стало нормально. но к 11 тысячам стала отвратительно заводиться. один раз даже твижок троил, и горел чек. в феврале был на ТО (плановое 15000), заменил свечи. сказали, что ошибка "пропуски зажигания". вердикт - сменить заправку. сменил. при положительных температурах все ок. но если ниже нуля (-5 например) - заводится с трудом. однажды снова троила при заводе и даже глохла 2 раза секунд через 5 после завода!
что же все-таки происходит? пробег сейчас прим. 16000 км У меня машинка с апреля 2008 (нулячую брала) при -20, -22 заводилась без проблем, не говоря уже о -5. Видимо чего-то не так с машинкой, может чего с электрикой (провода высоковольтные там и т.д., с зажиганием. В нормальный сервис отправляться нада, однозначна! |
#600
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 29.3.2008 ![]() |
а может в баке чего-то не то!
#601
[quote="Dora H. Schwarz"][quote=Григорий] В нормальный сервис отправляться нада, однозначна![/quote]
я обслуживаюсь только у офиц. диллера. все по графику. а бензин нормальный. другие заправляются и ездят. а я стою и чуть рукояткой не пытаюсь завестись |
#602
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 14.5.2008 Из: Москва ![]() |
Добрый вечер. машина прошла 62000 У меня сегодня случилась такая ситуация. Во время движения загорелся чек и машина начала немного подтупливать. До этого был включен кондиционер. выключил кондиционер , машина так же продолжила тупить. Машина чипованная под евро 3 , Может ли это быть катализатор или лямбда? До этого , когда было холодно машина постоянно троила, после замены проводов и свечей все нормализовалось. Н предыдущей машине (матиз) катализатор тоже умер при 70000, но тогда машина просто заглохла и не завелась
#603
Да, как и предполагалось дело в свечах было, диагностика показала пропуски в зажигании. Сказали залил некачественный бензин, хотя заправляюсь в одном месте всегда. Буду менять заправку.
#604
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 14.4.2009 Из: Санкт-Петербург ![]() |
Всем привет! Почитал ветку и нашёл пару похожих проблем, но всё равно попрошу знающих ответить..
Недавно (около месяца назад) свозил свою "малышку" на ТО "3 года"..До него всё норм было.. После ТО, спустя пару недель, двигатель стал работать неровно ("подёргиваться" стал..не знаю как по-другому описать) + машина стала "тупить" при наборе скорости (1.6 GLS АКПП)..Пару дней назад на КАДе начал мигать CHECK ENGINE..после сброса скорости лампочка потухла..Сегодня, когда ехал на работу, снова замигала и стала гореть постоянно.. Записался на диагностику к офиц. дилеру, где покупалась машина - ИСТ МАРКЕТ МОТОРС, что на Планерной улице )..Поэтому результаты их диагностики сказу завтра... А тут хотел бы узнать, к чему мне готовиться морально и, не дай Бог, материально.. Заранее спасибо за внимание! |
#605
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 11.3.2008 Из: Москва ![]() |
RJakuma
Аналогичная ситуация была когдато и у меня на 2000 км, я тогда сам виноват был и лил 92 как посоветовали в при покупке авто, в итоге загубил свечи, были пропуски зажигания. Итог: Диагностика 400р покупка свечей 400р + замена свечей + 400р и того 1200р. (чтото в районе этого) Готовьтесь |
#606
Цитата(RJakuma) ...к чему мне готовиться морально и, не дай Бог, материально... Готовится к чему угодно - от замены свечей, до замены катализатора (по закупочной цене около 15-и тыр.)...
#607
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 29.6.2008 Из: Саратов ![]() |
Похоже у гетца прям болезнь с Джеки Чаном :smile: , сегодня и у меня зажегся зараза, пробег 24тыс, свечи ни разу не менял, думаю в первую очередь попробую их, а дальше будем смотреть.
#608
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 156 Регистрация: 29.12.2004 Из: Лобня ![]() |
Цитата(Saintly) Похоже у гетца прям болезнь с Джеки Чаном :smile: , сегодня и у меня зажегся зараза, пробег 24тыс, свечи ни разу не менял, думаю в первую очередь попробую их, а дальше будем смотреть.
Это не у Гетца болезнь с ЧЕ, а в России болезнь с бензином. :grin: |
#609
Привет, а разве может так быть, что троение происходит через раз при запуске на холодную, бензин заправил месяца 2 назад( езжу на газу) машина то тоит , то не троит, были пропуски а 4 цилиндре, поменял свечи и перовода, помогло на время, потом опять стал троить 4 цилиндр, купил катушку зажигания ( не поставил) проездил неделю без проблем , пошел сдал, на следующий день снова начала троить, пришлось покупать снова. Опять не поставил, проблема изчезла, Машина прямо как живая :grin: Все равно поставлю катушку. еще заметил, что после сбрасывания ошибок компом, надо сбрасывать клему аккумулятора на время, чтобы оживить машину.Сейчас хочу выкатать весь бензин и залить хороший бензин. Может кто поскажет есть ли заправки в районе Кунцево с хорошим бензином. Хочу проверить влияние бензина на болезнь с троение и Джеки Чаном
#610
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 8.4.2009 Из: Петербурга Мой город: Мой город ![]() |
Народ! У кого есть БК выносной? Помогите девушке с точным определением ошибки, делов то, подключить к разъему получить номер ошибки. Дело 5-ти минут, да и не придется девушке денежку лишнюю тратить на диагностику, и попасть на развод будет меньше шансов.
#611
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 2.12.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
Люди,плиз!!!Нуждаюсь в коллективном разуме!Машинке нет еще двух лет,пробег 16000.В конце февраля сделано первое ТО.Плюс замена свечей.В прошлом году загорелась лампочка Check,машине было примерно пол года.Приехала в Дакар,сказали,что заливаю некачественный бензин.Поменяли свечи.На ТО через пол года таже песня про бензин,опять меняют свечи.Причем заправляюсь ТОЛЬКО на Несте или Лукойле.Всему городу бензин нормальный,а моей машине нет?Вчера опять загорелась лампочка.Два месяца после ТО.Что за хрень?Причем всегда считала,что Гется вообще беспроблемные.Дакар тихо ненавижу.Такое впечатление,что ничего и не смотрят,только счета выставляют.Хелп!!!!
#612
![]() Злостный АНТИмодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 6725 Регистрация: 30.3.2006 Из: г.о. Химки Мой город: м.о. ![]() |
Murzya
1. Лампочка горит долго? 2. У вас дожди идут? 3. Кроме ДАКАРА нет официалов?? |
#613
Лампочка горит второй день.Дожди идут.Официалы-еще Реформа есть.Машина вроде едет нормально пока.Когда первый раз горела(в том году)-еле тащилась,вообще не разгонялась.
#614
Murzya
при высокой влажности и дождях могут быть проблемы с зажиганием.. вот она наверна и горит... |
#615
А что делать?Или сама погаснет?
#616
Цитата(Murzya) А что делать?Или сама погаснет?
Ну если сама не тухнет - скинь клему АКБ минут на 10.. |
#617
Блин,где я и где клеммы :kto: .Завтра муж подруги будет смотреть.Но у него механика,а у меня автомат.А на диагностику не надо?
#618
Цитата(Murzya) Блин,где я и где клеммы :kto: .Завтра муж подруги будет смотреть.Но у него механика,а у меня автомат.А на диагностику не надо?
Клема под капотом, на большой батарейке, правая (которая без пластикового чехла). Ключиком на 10 откручиваете гайку клемы на пару оборотов, снимаете клему. Ждёте 10 минут, одеваете, закручиваете гайку... Механика.. Автомат... АКБ одинаковое... Если после 10 минут опять загорится, то на диагностику... |
#619
![]() Неустановленный гражданин ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1721 Регистрация: 21.2.2009 Из: Москва Мой город: Msk ![]() |
Murzya
ну, диагностика покажет код проблемы. скорее всего, это были "пропуски по цилиндрам", и, не разбираясь, поменяли свечи. провода снимали, плюс в теплом сервисе все просохло, после - на улице. и до следующего раза все норм. |
#620
Спасибо огромное!!!!А это у всех такая ерунда или только я мучаюсь?
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 20:08 |
