Горит лампа "Check", всё, что связано с этим |
#621
![]() Неустановленный гражданин ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1721 Регистрация: 21.2.2009 Из: Москва Мой город: Msk ![]() |
тьфу-тьфу-тьфу, все нормально.
#622
![]() Злостный АНТИмодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 6725 Регистрация: 30.3.2006 Из: г.о. Химки Мой город: м.о. ![]() |
Цитата(Murzya) Спасибо огромное!!!!А это у всех такая ерунда или только я мучаюсь?
Ну один раз сек на 15 зажглась как то.. ливень шол, и было сыро.. |
#623
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 2.12.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
:obm: ](*,) Пойду убьюсь.
#624
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 25.5.2009 Из: Ростов-на-Дону ![]() |
Цитата(Murzya) :obm: ](*,) Пойду убьюсь.
Не спеши!!! Есть у вас питере два хлопчега: Леша и Антон. Гаражик держат... На акцентах собачку скушали... А гетц - это практически тот же зверь! Обратись к ним не пожалеешь!!! Не один литр вместе выкушали!!! Если надо контакты дам в личку. |
#625
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 353 Регистрация: 8.9.2006 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
Murzya
Подъезжай - считаю ошибки. Посмотрим че и как. КМК дело не бензе и не в свечах. Живу на Юго-Западе. ЗЫ А в Дакаровских листиках нет ли ошибок Р0130 и Р0441??? Если интересно - спроси у Боцмана мой телефон... я до вечера в инете не появлюсь.... |
#626
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 8.4.2009 Из: Петербурга Мой город: Мой город ![]() |
Цитата(Таёжник) Murzya
... ЗЫ А в Дакаровских листиках нет ли ошибок Р0130 и Р0441???.... P0130 - датчик кислорода до нейтрализатора неисправен, а Р0441 х.з тут Errors.xlsx есть большинство ошибок.. (exel 2007) |
#627
africanych
Спасибо за расшифровку кодов! ![]() Я спрашивал НЕТ ЛИ, т.е не были обнаружены, а не что за ошибки.... ![]() Кстати Р0441 - клапан абсорбера. Очень мерзкая ошибка, которая тянет и Р0130 и Р0326 и Р0300+Р030х и т.д. А сервисмены меняют свечи да лямбды и грешат на бензин срубая с людей бабло. А делов самостоятельно на 2 минуты и 1000 р или минут на 30-60 и бесплатно.... ![]() ![]() |
#628
ЗЫ P0130 - датчик кислорода первый (до катализатора) ОБРЫВ ЦЕПИ
а не неисправен. Проблема в разъеме процентах в 90.... замена это когда Р0133, Р0134, Р0135... |
#629
немного оффа..
Цитата(Таёжник) ....Кстати Р0441 - клапан абсорбера. ...
А как полностью называется эта ошибка, т.е. официальное ее название? (внесу в общий список) |
#630
Кстати, дорогие друзья!!! Ежели мы не хотим часто менять этот самый клапан, то не надо "трамбовать" топливо в бак!!!
До полного - это значит до отсечки!!! Ибо Алексей озвучил приговор... |
#631
P0441 Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow
#632
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 653 Регистрация: 30.4.2008 Из: Котельники МО ![]() |
А можно поподробнее про клапан абсорбера? Что это такое и почему нельзя заливать полный бак? А то я всегда после отсечки еще 3 литра доливаю.
#633
Поддерживаю -pm- я тоже лью до отсечки (правда дальше не пытаюсь еще "впихать" бензина) как это влияет на этот пресловутый клапан? и как тогда залить полный бак если не лить до отсечки? (на Шелле, например когда отсечка происходит немного выплевывает топлива наружу, что не айс для меня)
И еще! Боцман Цитата P0441 Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow
А нашим литературным языком мона? А тоя смысл понимаю, а сказать правильно не могу, спасибо. |
#634
Цитата(africanych) немного оффа..
Цитата(Таёжник) ....Кстати Р0441 - клапан абсорбера. ... А как полностью называется эта ошибка, т.е. официальное ее название? (внесу в общий список) Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow (Клапан абсорбера или клапан системы улавливания паров) Зачем списки если есть удобный и открытый источник: http://www.ardio.ru/dtclib.php Решение проблемы http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=32474 |
#635
Таёжник
Это решение я уже читал, но так и не понял почему нельзя лить полный бак? |
#636
ЗЫ Ну не буду спорить с Андреем по поводу тромбовки топлива в бак...
Ибо я уже 4,5 года или 95 000 км пробега трамбую (по горлышко, пока не стоит) и ноу проблемо. Проблемы клапана (из опыта) только заводской брак! Например на Акцах 2008 года выпуска видимо партия бракованных ставилась. Проблемы на каждом пятом! Брак заключается в том что клапан полностью или не закрывается или не открывается (подклинивает) и ошибки, при этом, может не быть. Решение по ссылке на форуме АК. |
#637
А просто выявили закономерность...
что ежели чел трамбует под горло бенз - клапан ломается чаще... а физику объяснить не могу... Зы Леш! тебя просто вся электромеханика и электроника боится!!! Ведь завел же ты с толкача, винищем залитый в Бугорке ноутбук :smile: ... насколько я знаю, до сих пор трудится... :smile: |
#638
Эх,мальчишки,поздно вы отозвались))))Отчитываюсь-на выходных муж подруги клемму скинул,лампочка погасла.Свечи посмотрел-сказал,что все хорошо.Приехала домой,порулила в понедельник на работу-опять загорелась.Записалась на диагностику в Восток-Авто.В среду с утра приехала,просидела там два часа.Сказали,что полетел датчик распределения чего-то там:str: Заменили по гарантии,машинку помыли,денежек не взяли.Довольная ушуршала доой :ura:
Но контакты нужных людей все равно в личку хочу!!!! |
#639
Цитата(Боцман) А просто выявили закономерность...
что ежели чел трамбует под горло бенз - клапан ломается чаще... а физику объяснить не могу... Мое предположение: Может когда заправляешь"под завязку", остается мало воздуха в баке и отрицательное давление растет быстрее, по мере откачки топлива из бака, чем если воздуха было бы больше, отсюда, возможно, большая нагрузка на этот клапан, а постоянные сложные условия его работы и является причиной быстрого выхода из строя. Но опять же - это только мое предположение, может у кого есть другие мысли? |
#640
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1376 Регистрация: 11.2.2005 Из: Югорск, ХМАО ![]() |
там прощё гораздо: двигатель это большой мощный пылесос, и ему вполне по силам всосать из бака жидкий бензин через адсорбер (особенно если у адсорбера вентиляционный хобот уже грязью из луж подзабился).
См.мурзилку http://files.getz-club.ru/docs/SM-2003/EC.pdf Кстати, там тоже предписывается проверять клапан на предмет герметичности и подклинивания. Видимо он одинаково-глючный что на Акцентах, что на Гетцах. |
#641
Цитата(Murzya) ....Записалась на диагностику в Восток-Авто.В среду с утра приехала,просидела там два часа.Сказали,что полетел датчик распределения чего-то там:str: Заменили по гарантии,машинку помыли,денежек не взяли.Довольная ушуршала доой :ura:
Но контакты нужных людей все равно в личку хочу!!!! Листик из Восток-Авто можно в студию? |
#642
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 13.5.2009 Из: Москва ![]() |
Я на своем 1.4 ат откатал 30000 км,до чека, договорился с оф, съездил за 20 мин все сделали, пробег 46000км больше ни разу не было чека,до сих пор не менял свечи, заводится идеально, обороты держит идеально, не троит, хочу заменить свечи, ибо время уже
#643
А мне только заказ-наряд выдали.Там просто список выполненных работ.И все.
#644
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 23.9.2008 Из: Самара Мой город: Cамара ![]() |
там как раз и должно быть написано что делалименяли )
#645
Тогда пишу с заказ-наряда.
Наименование произведенных работ-Узел датчика положения распределительного вала Наименование-Датчик Холла |
#646
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 19.4.2009 Из: Смоленск ![]() |
Сегодня настал этот момент, ЗАГАРЕЛАСЬ цука!!! 45 000 км., сразу же на форум, офицалов у нас нет, поэтому все сам да сам!
#647
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 31.7.2009 Из: Гондурас ![]() |
Вчера тоже загорелась "Чек". Сразу поехал на сервис. Поменяли провода (высокого напряжения) и почистили форсунки. Встало в 130 долларов. Лампочка потухла.
#648
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 218 Регистрация: 14.11.2008 Из: Россия ![]() |
Цитата(rgo) feskin
Мозги подстраиваются под стиль вождения, сто пудов. А вот , что бы помнили вчерашнюю температуру это ты загнул. Датчик температуры двигателя значит пофиг мозги подстраивпаются не не под стиль езды а под кмачества топлива!! особенно утром и с машинами с злектронным зажиганием!! |
#649
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 22.10.2007 Из: москва ![]() |
на форуме очень редко! пока зашел на форум сразу напишу, мож кому поможет, была такая проблема с chekom, сдесь подсказали умные люди что надо делать, естественно большинство ето проблема с бензином.
если машина едит нормально и никаких нареканий к работе двигателя нет то с испугу едиш в сервис и попадаеш сразу на замену свечей (в лучшем случае, а то и разведут на промывку форсунок и замену проводов) я доехал до нормальной заправки покатался километров 5 после чего снял клему (все ошибки должны сброситься) если лампочка загорелась опять то можно попробывать еще разок, непомогло значит есть ошибка, можно задуматься и про сервис, p.s. что касается катализатора, есть друг у него лансер, говорит что в сервисе сказали надо менять катализатор, (выходит в копеечку) говорит что заехал в обычный сервис ему там выбили молотком какуюто хрень (толи датчик толи заглушку) из трубы , взяли с него 200 р , и говорит катается и в ус недует! может кто знает про такие способы и последствия расскажите поподробнее, заранее спасибо! |
#650
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 156 Регистрация: 29.12.2004 Из: Лобня ![]() |
Цитата(kashir) ... выбили молотком какуюто хрень (толи датчик толи заглушку) из трубы , взяли с него 200 р , и говорит катается и в ус недует!
может кто знает про такие способы и последствия расскажите поподробнее, заранее спасибо! Выдрали ему нижний лямбда-зонд. Последствия - надо перезатачивать моск. Еще последствия - менее экологичный автомобиль получился. А остальное - это как и какими руками моск настроют. Может и жрать в 2 раза больше будет, а может и на перваче с солярой работать начнет и государство еще и приплачивать будет... :???: |
#651
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 15.4.2009 Из: НН ![]() |
Пробег 33 т. После заправки на лукойле машина начала дергаться, судя по ощущениям похоже на пропуски зажигания. Так было несколько дней. А Сегодня нажимаю на газ, машина не едет и ее колбасит, в этот момент мигает лампочка, потом этот эффект пропадает и ламочка гаснет. Так было 2 раза с утра, а ближе к вечеру опять тоже самое, лампочка замигала но не погасла. Совпало еще с тем что бензин почти кончился. Залила новый НЕ лукойл. Но лампочка не погасла
![]() Грешу еще на свечи давно не меняла, и машинка плохо заводиться по утрам стала, раньше было супер. Хочу сначала поменять свечи и клему от аккума сбросить. потому что щас лампа горит, но машину вроде больше не дергает с новым бензином. Отпишу что поможет. |
#652
Залила новый бензин. Поменяла свечи.
Машина стала заводиться с полпинка и больше не дергается. Лампочка погорела еще денек, да потом сама и погасла. Диагноз: плохой бенз который испортил свечи. |
#653
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 27.7.2008 Из: Украина, Донецк ![]() |
Цитата(Qwerty111) Вчера тоже загорелась "Чек". Сразу поехал на сервис. Поменяли провода (высокого напряжения) и почистили форсунки. Встало в 130 долларов. Лампочка потухла.
ездил в крым (700 км) - в крыму загорелась лампа, по-приезду заменил свечи (родные отходили 52000 (тыщ 20 назад регулировал зазор)! лампа больше не загорается! а сервису нужно максимум денег заработать.............. |
#654
![]() Felicidade ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 13.10.2008 Из: Санкт-Петербург ![]() |
Господа, подскажите что это за ошибки и как с ними бороться? На данный момент ошибки сброшены бортовым компьютером)
P0420 (Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)) P1693 (1. Mil Request Line - Malfunction/ 2. Immobilizer Transponder/ 3. Transponder error) P1695 (1. Immobilizer EEPROM Error/ 2.EEPROM error) Getz 1,3 АКПП дорестайл. пробег около 89 т.к. Спасибо! |
#655
![]() старослужащий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1443 Регистрация: 10.7.2008 Из: Московская область Мой город: Одинцово ![]() |
#656
Спасибо, это уже прочитано, вопрос в следующем чем мне это грозит? Год назад менялся верхний лямбда зонд, затем через пару месяцев гофра с катализатором.. Эх.. не хочется чего то опять катализатор менять, гофра, судя по от сутствию "спортивного звука" ещё цела, осмотреть пока нет возможности. неужели катализатор всего год отходил? |
#657
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 259 Регистрация: 28.3.2008 Из: Тюмень ![]() |
вопрос. А хрип, при закрученной крышке бензобака, что может означать?
#658
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 30.11.2009 Из: Вологда (с.Роднички) ![]() |
Разрешите спор в голове: сегодня заводил гетз, при запуске двигатель пару раз тряхонуло, как будто бы провальчик небольшой, потом снова работает отлично...в этот момент, совершенно случайно увидел, что check три раза моргнул (впервые у меня). После прогрева и последущей езды не загорался, двигатель тоже ровно работает! Что это может быть? И поясните алгоритм загорания checka-если он моргает, но не горит, что это значит?
На бензин грешить? хм...вроде не могу, т.к. пользуюсь одной заправкой, уже пол года... Заранее Спасибо!!! GETZ 1.4, 40 600 км. |
#659
свечи менял у диллеров 10 тыс. назад...
#660
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 404 Регистрация: 3.12.2009 Из: С-Пб, Щемиловка. ![]() |
Цитата(defender) И поясните алгоритм загорания checka-если он моргает, но не горит, что это значит?
Это значит, что возникла временная неисправность, которую засек и зафиксировал в памяти блок управления, но в дальнейшем неисправность самоустранилась. Имея сканер, можно по к-line считать коды ошибок, имеющиеся в памяти. У некоторых машин можно считывать коды ошибок по блинк-технологии, но, по слухам, Гец такого сервиса не предоставляет. |
#661
т.е. ничего страшного и мне забить? диагностику обязательно проводить?
#662
Наверное не обязательно, если ничего не беспокоит в поведении машины.
А будете на сервисе, спрОсите что там было. |
#663
Цитата(lily) Алеф
Спасибо, это уже прочитано, вопрос в следующем чем мне это грозит? Год назад менялся верхний лямбда зонд, затем через пару месяцев гофра с катализатором.. Эх.. не хочется чего то опять катализатор менять, гофра, судя по отсутствию "спортивного звука" ещё цела, осмотреть пока нет возможности. неужели катализатор всего год отходил? А гарантия на выполненные работы есть? На офф. сервисе делался ремонт? Ведь ремонт действительно очень дорогостоящий.. |
#664
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 20.1.2008 Из: Москва ![]() |
Цитата(defender) Разрешите спор в голове: сегодня заводил гетз, при запуске двигатель пару раз тряхонуло, как будто бы провальчик небольшой, потом снова работает отлично...в этот момент, совершенно случайно увидел, что check три раза моргнул (впервые у меня). После прогрева и последущей езды не загорался, двигатель тоже ровно работает! Что это может быть? И поясните алгоритм загорания checka-если он моргает, но не горит, что это значит?
На бензин грешить? хм...вроде не могу, т.к. пользуюсь одной заправкой, уже пол года... Заранее Спасибо!!! GETZ 1.4, 40 600 км. Возможно были пропуски зажигания, вот он и моргнул. В пропусках, не только свечи виноваты. Моргнул это не страшно. Первый звонок. ![]() |
#665
спасибо за ответы! буду ждать ТО 3, там и попрошу сделать диагностику. Только вот мне кажется они определят а делать, как всегда не будут, отмажутся!
#666
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 11.12.2009 Из: Сургут ![]() |
Была беда такая. ЧЕК горел два дня.
Как раз после того как дядя заправщик долго и упорно заправлял бенз, насильно сувая пистолет и причем вошло нереально много топлива, 30 литров при том что было полбака. затем три дня даже датчик уровня топлива не снижался. Потом чек пропал. на сервисе сказали код ошибки не сохранился. И помню посоветовали не до конца пистолет вставлять... а чуть-чуть. Может не зря... |
#667
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 19.1.2008 Из: Самара ![]() |
на Гетцах с АКПП (как уже писали) при ошибках коробки тоже загорается Check. Лампа зажглась после заправки через 50 км на трассе( совпадение!!!) - машина летит, на педель газа реагирует динамично, передачи переключаются и вверх и вниз четко.
Сбрасывание клемы - не отменило горящую лампу. Считали ошибку( Самара, "Денкар"-300р): P0711 Сигнал с датчика температуры жидкости в коробке передач не изменяется во времени.( перевод может не точный? Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance) Обнулили. Пока не горит - понаблюдаем. ЗЫ. В -25С при заводке коробка жужжала сильно...Сервисники сказали- езда с непрогретой коробкой... Может не в тему двигателей надо было написать(просто у кого АКПП не спешить менять по кругу - свечи, провода, катушки ....), но в "Рулевое управление, трансмиссия, ходовая" нет темы "Загорелась Check" |
#668
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 16.12.2009 Из: Кишинев ![]() |
У меня на Getz, <check engine> горел из за пробитого катализатора. Как только сменил, лампочка сама погасла. А говорили всякое: что может это лямда-зонд, некачественный бензин и.т.д.
Сейчас все нормально. :smile: |
#669
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 19.8.2006 Из: Волгоград ![]() |
Да, у меня тоже словилась P0711 на АКПП. Ситуация совпадает, тоже зажглась вскорости после заправки, но отмахал с лампочкой без проблем 500 км.
В сервисе сняли аккумулятор, корпус воздушного фильтра, прочистили-подергали разъемы - код пропал. Их диагноз - скопление влаги под аккумулятором, осаждение ее на разъеме и его закисание. |
#670
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 30.1.2010 Из: г.Саров ![]() |
При движении по трассе при -40 за бортом загорелся"CHECK".Снятие минусовой клеммы на 5 мин. не помогло, на следующий день в сервисе за 350 руб. ошибку сняли(РО711-датчик температуры масла КП-недостоверный сигнал).Прошла неделя,всё хорошо.
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 15:57 |
