25 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Горит лампа "Check", всё, что связано с этим
Anna
сообщение 29.9.2005, 11:52
Сообщение #81
Цитата("GetzDY)
Катализатор ничего никому не посылает. Это делают лямбда-зонды, коих у нас 2. Плюс еще много чего. Т.о. горение Check-а может означать кучу всего, для уточнения нужно читать коды. А то, например, датчик массового расхода гикниться, и по твоему совету водитель будет продолжать ездить по обходной программе, удивляясь, а чего это расход увеличился.
Вот только один листик кодов неисправностей, при которых может гореть Check. Предлагается это все игнорировать? Да, клема поможет убрать только "наведенные" ошибки. Если неисправность реальная, то это помогает от нескольких минут, до нескольких дней, в зависимости от неисправности.
Полностью согласна.
Сначала надо узнать код ошибки а потом уж клемму сбрасывать если уж так хочется.....только толку-то от этого опять ведь загорится....
Вопрос слишком неоднозначен и серьезней чем может показаться на первый взгляд.
Maxim@TB11
сообщение 29.9.2005, 12:07
Сообщение #82
Из: Пермь
Судя по форуму, всех очень волнует гарантия.
Если Вы игнорировали лампу CE и в результате у вас спекся нейтрализатор (скажем начались пропуски зажигания), то в гарантии Вам откажут.
Наверное правильно сделают?
Anna
сообщение 29.9.2005, 12:19
Сообщение #83
Maxim@TB11
Еще интересней этот вопрос для машин с АКПП, а если она накроется (ремонт то не одну тысчу убитых енотов стоит).....табло CHECK не только "выбрось двигатель" означает... :roll:
Maxim@TB11
сообщение 29.9.2005, 12:35
Сообщение #84
Из: Пермь
Anna
"... на своей машинке я ее решила....но об этом позднее"
Заинтриговали ...
Anna
сообщение 29.9.2005, 13:06
Сообщение #85
Maxim@TB11
Долгий рассказ...надо собраться с духом по возможности грамотно все описать...в общем усе будет. ;-)
Валера Л
сообщение 29.9.2005, 20:43
Сообщение #86
Из: Москва, Кунцево
С двигателем однозначно ничего не будет! Отрежьте, в крайнем случае, нейтрализатор отработавших газов.
сообщение 30.9.2005, 10:26
Сообщение #87
Из: Санкт-Петербург, Купчино
У советчик!!! А что со второй лямдой делать будем? :grin: Лампочка то гореть будет и движек работать по аварийно программе, бензин ложками кушать.
Да и зачем так изголяться. Нужно комплексно решать проблему. Вынуть лампочку и все. Никаких больше проблем. :grin:
VAG
сообщение 30.9.2005, 16:57
Сообщение #88
Из: В.Новгород
Уже писал об этом, повторюсь. Стирать коды без их считывания - глупо! система управления "кричит" Вам, что ей плохо, а Вы даже не слушаете. Кроме того при этом лишаете специалистов шансов разобраться в проблеме.
Как его отрезать если он практически в коллекторе? Что вместо него поставить? Трубу? Или просто выколотить? Так это продувку изменит однозначно. Даже на машинах, где кат установлен далеко от коллектора рекомендуют при его удалении исрользовать доп. резонатор для нормальной настройки системы выпуска.
Andrey UFA
сообщение 1.10.2005, 17:12
Сообщение #89
Из: Ufa
Цитата(Anna)
Maxim@TB11
Anna, соберись. :smile: Вектор правильный. Ждем...
lena&andrei
сообщение 23.10.2005, 21:45
Сообщение #90
Из: Москва, ЮЗАО
Если Check замигал а потом горит постоянно то это пропуски зажигания (причин много, вплоть до загрезнения форсунок), а это, как я понимаю, нет воспламенения смеси и как следствие происходит вылет бензина в трубу через катализатор который нагреется круче печки и накроется медным тазом. Его замена-удовольствие дорогое.
lena&andrei
сообщение 23.10.2005, 22:54
Сообщение #91
Из: Москва, ЮЗАО
На этом форуме (Двигатель) есть тема: Техническая литература на Гетц (первая страница, 21 тема, шестое сообщение). В "ТУТ" вы сможете узнать много интересного о своей любимой машинке.
Plastikman
сообщение 24.10.2005, 1:08
Сообщение #92
Я тоже эту проблему кажется решил... Наконец-то!!!
Надирин
сообщение 25.10.2005, 9:29
Сообщение #93
Из: Обнинск
А у меня эта лампочка мигает... И объявилась она только сегодня (пробег около 8000). Помигала минуту-полторы и погасла. Заправляюсь всегда только на одной заправке. И сегодня как всегда заправилась и замигала она только минут через 20 после заправки. Кто знает что это?
сообщение 25.10.2005, 9:51
Сообщение #94
Пропуски зажигания. Сменить заправку.
Надирин
сообщение 25.10.2005, 12:47
Сообщение #95
Из: Обнинск
Спасибо, успокоили! Фу-уу..., а то уже перепугалась, что останусь без машины. Всенеперменно! Постоянным клиентом у них завтра станет меньше!
Надирин
сообщение 26.10.2005, 8:34
Сообщение #96
Из: Обнинск
Все, копец. Сегодня это СВО загорелась и горит постоянно! Сменила заправку на Лукойловскую. Позвонила в Рольф,а они говорят некачественный бензин - нужна диагностика двигателя 48уе + если будет необходимо замена свечей. Короче говорят 100 уе где-то. Приезжайте и в порядке живой очереди Вас посмотрят. Короче, все невесело...
Anna
сообщение 26.10.2005, 8:57
Сообщение #97
Надирин
Съезди в АВТОМИР-фили там диагностика порядка 600= стоит, кроме того можно подъехать без очереди и есть новая прошивка. ;-)
Надирин
сообщение 26.10.2005, 9:24
Сообщение #98
Из: Обнинск
Anne
А что такое прошивка? Я, к сожалению, не в курсе....
Anna
сообщение 26.10.2005, 9:56
Сообщение #99
Цитата(Надирин)
Anne
Ну по простому работой систем двигателя занимаются так называемые "мозги" (ЭБУД) ну так вот у нас в России бензин далек от совершенства, "МОЗГИ" настроены корейцами под идиальный бензин.
Так вот ЭБУД можно перепрошить и загрубить настройки под наш бензин. ;-)
Надирин
сообщение 26.10.2005, 16:51
Сообщение #100
Из: Обнинск
Anne
Спасибо за разъяснение, попытаюсь принять меры. Но уже знающие люди мне говорят: разводят тебя - если бы это были свечи ты бы фиг завелась! (а правда завожусь я в легкую...) Сказали поезди денечка три с новой заправкой и посмотри. Инжектор так быстро не запорешь, а там посмотришь как правило должно исчезнуть...
Anna
сообщение 27.10.2005, 8:12
Сообщение #101
Надирин
Из личного опыта могу сказать-свечи придется менять полюбому.
Какой у тебя двигатель и коробка?
Я б все-таки сделала диагностику чтобы узнать код ошибки, уж больно много завязано на это табло.
Надирин
сообщение 27.10.2005, 8:37
Сообщение #102
Из: Обнинск
Ура!!! Эта СВО после заправки на другой заправке и пробеге после этого 100 км погасла и больше пока и не пытается даже загораться... Буду надеятся что пронесло. Уж очень не хочется налетать на бабки!
lena&andrei
сообщение 27.10.2005, 13:24
Сообщение #103
Из: Москва, ЮЗАО
В Рольфе подключение HI-SCAN(снятие кода ошибок) стоит 628р.
Замена свечей: стоимость самих свечей (450р) и работа (0.3 норма/часа за весь комплект (н/ч=45$)). Итого в пределе 1000р.
За 48$-это компьютерная диагностика. Делать не будут, а деньги срубят.
Некачественный бензин-это туфта(отговорка). Есть две машины, заправляются на одной заправке и часто в одно время. На одной лампочка загорелась на 8000км, а на другой в 22000км. Если пробег до 10000км то скорее всего это свечи(стоят заводские).
Andrey UFA
сообщение 27.10.2005, 20:22
Сообщение #104
Из: Ufa
Считывание кодов ошибок, с последующим стиранием - не есть диагностика. И сама процедура не может стоить больше 100 руб. Про стоимость замены свечей вообще промолчу. Менять 10 мин. максимум.
Maxukoff
сообщение 31.10.2005, 17:32
Сообщение #105
Коллеги, привет!!!
Неделю назад читал данный раздел форума и думал, как хорошо что у меня все в порядке. Машина прошла порядка 17000, единственное, что поменял - один раз свечи на втором ТО. Но, не прошло и трех дней, как бац....загорелась эта самая противная лампа "Check". Был расстроен очень сильно.
Стал звонить к официалам (в РОЛЬФ) за разъяснением. Первое, что мне сказали, было: "На 85% плохой бензин. Снимите минусовую клемму - ошибка сбросится-залейте АИ-98 под горло и не парьтесь. Если загорится опять, милости просим к нам." (Сказали в Рольф-ЮГ). В Рольфе в Химках мне сказали примерно тоже самое. На мой вопрос о том, чтобы я приехал к ним завтра и машину посмотрел мастер, мне случайно нашли время в 18.15. Тут я понял, что, если я поеду в это время, то завтра из Химок мне надо будет уезжать без своего Геши. Мои предположения подтвердила девушка из Рольфа (вот мне интересно, чего они там - эти девушки - могут кроме того, чтобы записать тебя на определенное время. Думаю, ничего. На все мои просьбы и вопросы она отвечала "Наверное", "Скорее всего", "Я не знаю", "Завтра мастер Вам скажет" и т.п).
И стал я думать.....И вот наступило просветление:
Я решил поехать на самую, по моему представлению, нормальную заправку, и залить полный бак хорошего АИ-92, а там посмотреть, что будет. Если через некоторое время не погаснет, то поеду в РОЛЬФ, но при этом информация об ошибке будет сохранена (ведь, клемму то я не отсоединил). И, о чудо, после того, как я заправился на ВР - заправка, которую очень многие, мягко говоря, не любят - лампочка через 20 км погасла и пока, тьфу-тьфу-тьфу, не загоралась. Чему я очень рад!!!
Мнений насчет того, как бороться с этой проблемой несколько, но я выбрал этот способ и, надеюсь, что не прогадал. Может и Вам поможет!!!
Всем успехов!
Мальгуша
сообщение 7.11.2005, 9:57
Сообщение #106
Из: Москва,ВДНХ
Посоветуйте что делать...
Машинка - 1.3 автомат, пробег сейчас 43500.
На днях в течении дня замигала лампочка "Check", вечером она загорелась и уже не выключалась. Время было позднее и на следующей день мне надобыло ехать в область, поэтому было принято решение заехать на сервис который был рядышком (правда они специализируются только на Таганрогских машинках). Подключили к моей машинки какую то странную штуку которая написала что ошибку показывает из-за некачественного топлива и что залито три цилиндра..... ошибку они сбросили, но на следующий день всю дорогу она дергалась и очень медленно разгонялась.....
По работе мне приходится ездить кажды день, до планового ТО еще 1500 тысячи, можно ли ездить на машине при залитых цилиндрах и вообще что это такое :oops:
lena&andrei
сообщение 9.11.2005, 1:00
Сообщение #107
Из: Москва, ЮЗАО
Странная штука скорее всего написала о пропусках зажигания.
Причин может быть много.
Когда последний раз менялись свечи (при каком пробеге)?
Частые пропуски зажигания чреваты заменой дорогих деталей выпускной системы.
Если учесть, что на носу зима и до планового ТО осталось 1500км, то есть резон сделать ТО пораньше ( с указанием возникших проблем) , чем “прыгать” по сервисам в поисках причин плохой работы двигателя.
Nick
сообщение 9.11.2005, 9:11
Сообщение #108
Из: Москва, ЮВАО, Марьино, Балашиха
Мальгуша
А на какой заправке если не секрет ты заправилась перед "Check"oм?
у нас подобное было после BP - с тех пор мы туда не ногой, пусть сами его пьют :evil:
Мальгуша
сообщение 9.11.2005, 15:00
Сообщение #109
Из: Москва,ВДНХ
В этот день заправилась на ТНК на яузской набережной :evil:
Nick
сообщение 9.11.2005, 15:11
Сообщение #110
Мальгуша
по сути это одна лавочка - ТНК-BP, правда есть еще несколько заправк рядом с Мкад где на ТНК бывает нормальный бензин, но я с некоторых пор предпочтиаю Сибнефть, чего и вам советую - машина едет ощутимо лучше...
Мальгуша
сообщение 9.11.2005, 15:20
Сообщение #111
Из: Москва,ВДНХ
Nick
Спасибо за совет.
Я обычно заправляюсь на ТНК около дома и таких проблем не возникало.
Мальгуша
сообщение 9.11.2005, 15:24
Сообщение #112
Из: Москва,ВДНХ
Свечи меняли на ТО 30 тысячах. Я звонила на свой сервис (Каньён) и спрашивала можно сделать ТО раньше 45 тысяч и мне рекомендовали доездить до 45.
lena&andrei
сообщение 17.11.2005, 0:13
Сообщение #113
Из: Москва, ЮЗАО
Прошло уже много дней (плохой бензин сгорел) и если любимый авто продолжает плохо ехать и подмигивает хозяйке огоньком, то надо поехать в сервис. Рассказать о возникшей проблеме (и сколько осталось пробежать до ТО) мастеру (не девушке отвечающей на телефонные звонки – часто дают дурацкие советы). Предполагаю, что он сам предложит выполнить ТО раньше (в Рольфе так делают).
Ivan
сообщение 1.12.2005, 11:43
Сообщение #114
Из: Медведково
Мой город: москва
Вот и у меня check загорелся...
Предистория: Геша 2 недеоли простоял под окном.
Завожу - сразу check ! и вибрация
гашу
Завожу опять check ! и вибрация.
Прогрелся - сам погас вибрация вроде ушла.
Решил раз в неделю прогуливать его.
Наблюдения:
Расход вырос до 11.6 -12 литров
на ХХ ощущается слабая вибрация на руле.
Динамика - в норме.
пробег 10т
Имеющиеся идеи пока:
Пропаять всеж земляной провод
Заменить свечи (свечи есть)
осталось только с ключом разобраться ... так как имеющийся коротковат...
Maxim@TB11
сообщение 1.12.2005, 16:13
Сообщение #115
Из: Пермь
Ivan
Может съездить считать код ошибки? И бензинчика хорошего добавить...
Anna
сообщение 1.12.2005, 16:53
Сообщение #116
Ivan
Если после прогрева лампочка"выкинь двигатель" перестала моргать-КИНДИНСАТ ИМХО.
Ну накрайням мома ВВ провода побрызгать водоотталкивающим составом и все контакты тож. ;-)
Свечки тож неплохо глянуть....но думаю не в них дело! ;-)
А вот расход великоват....(всеж глянь свечки на предмет закопченности и пробоев)....у меня на 1.6 АКПП сейчас 10.3 л/100км. :roll:
Gimli
сообщение 2.12.2005, 20:19
Сообщение #117
После столь длинного обсуждения как-то и неудобно жаловаться: по сути получится пересказ сразу нескольких историй, рассказанных выше. Так что не жалуюсь, а просто рассказываю.
После "неподвижных" суток на даче под дождем при запуске двигатель "затроил", и замигал "СЕ" (на 6,5 тыс; ТО-0 был пройден на 4488). Перезапуск спас. Дальше доехал без проблем - ни с холостыми, ни с динамикой, ни с расходом. После этого проблема повторялась еще трижды при схожих условиях (не всегда дождь, но всегда сырость). Один раз пришлось дважды перезапускать, один раз затроил через полминуты после старта. Вывод - начиная с какого-то момента Гешка невзлюбил влажность...
Заправка - BP, одна и та же с момента покупки. Пока ничего менять не буду. Ни заправку, ни свечи. Пока гарантия - пусть сами меняют.
Записался в Рольф-ЮГ на диагностику, которая будет... 29.12(!). Надеюсь не остаться на НГ без машины. Уж больно планов на нее много.
Пожалуй, кроме свеч попрошу и "минус" доработать - как результат от прочитанного на форуме. Хотя, проблем именно с запуском никаких.
По итогам диагностики подведу итоги - расскажу, чем дело закончилось, и сколько это стоило.
Weber
сообщение 2.12.2005, 20:28
Сообщение #118
Могу по этой теме добавить одно: "троение" и моргание лампы "СЕ" у меня появляются каждый раз после суточного простоя начиная с конца октября. Если ездить каждый день этого нет. Заметил, что от бензина это не зависит.
Gimli
сообщение 2.12.2005, 20:33
Сообщение #119
Weber
Езжу каждый день. Троение было как после ночной стоянки, так и после дневной - у работы...
Зависимость от бензина не проверял (по причине верности одной заправке). Но готов поверить, что она может быть более "долгосрочной" - и проявиться не сразу после заправки, а через несколько тысяч, как следствие несильного, но долгосрочного воздействия на... скажем, определенные узлы двигателя.
Weber
сообщение 2.12.2005, 20:39
Сообщение #120
Gimli
Я двигательникогда не перезапускаю. Вибрация появляется секунд через 30 после пуска и сразу начинает моргать лампа. Ещё секунд через 30 всё прекращается само собой.
Ivan
сообщение 5.12.2005, 11:06
Сообщение #121
Из: Медведково
Мой город: москва
Купил удлинитель подлиннее и поменял в субботу свечи.
Ситуация улучшилась.. Но при сбросе резком газа явнные пропуски.
Пока больше ничего не успел узнать.
DragonGold
сообщение 13.12.2005, 9:58
Сообщение #122
вот и у меня загорелась эта лампочка( еду я еду, и машинку вдруг дёрнуло, после замигала лампочка чек, я остановился, выключил двигло, потом снова завёл. Лампочка больше не загоралась, проехал 600 км, еду я еду, и она давай мигать, при этом никаких рывкой и подозрений на что либо я незаметил, вообщем выключение и завод двигла ничего недало, потом потом она совсем начала гореть, позвонил в рольф, сказали что бензин (очень может быть), и надо свечи менять, вообщем я с этой лампочкой ещё 400 км прохреначил (это дело на Селигере случилось), купил свечи НЖК, и поехал менять в сервис, поменял, а она всё равно горит, сво......, недолго думая сняли клеммы аккумулятора, сняли сам аккумулятор и замкнули клеммы между собой, подержали пару минут, снова всё на место поставили, завели двигатель, опа, чек погас, со спокойной душой отдал ребяткам 150 рублей за проделанную работу и поехал восвояси.
DragonGold
сообщение 13.12.2005, 10:00
Сообщение #123
кстати, заправлялся 92 бензином, ребята посоветовали заправляться 95, чтоб нагара небыло как от 92, теперь езжу на 95, машинка прям лятить
Ivan
сообщение 13.12.2005, 10:21
Сообщение #124
Из: Медведково
Мой город: москва
Опять началась та же петрушка...
Расход 12 л. легкая вибрация на руле..
по утру Check когда заводишься, гаснет сам , в движении НИКОГДА не загорался.
Мож действительно 95 залить... Да и клемму сбросить...
GUETA
сообщение 13.12.2005, 10:25
Сообщение #125
Помоему это переходит в хроническую болезнь...начинаю задумываться :???:
!Getz
сообщение 27.3.2006, 13:50
Сообщение #126
При движении машина заглохла и загорелась CHECK ENGINE.
Мастер в сервисе сказал, что в памяти бортового компьютера ничего нет, никаких кодов ошибок. Саму распечатку не отдал, заберу позднее.
Такое может быть?
Спасибо!
сообщение 27.3.2006, 14:04
Сообщение #127
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
!Getz
Как интересно... Горел СНЕСК, а ошибка не прописалась... хм... что то новенькое... У меня было наоборот - АКПП дурила, но "чеком" не сигналила и не записывала ошибку.
Рестайл?
Bear
сообщение 27.3.2006, 14:29
Сообщение #128
Из: Cургут
По Сургуту.
У нас хоть и добывают нефть, бензин по большей части из конденсата делают местный ЗСК. Присадок всяких вредных дофига и больше, Дают вредные осадки. У товарища за 4 года на Ниссане прогорели клапана. Заправлялся сугубо 95. Глядя на все это безобразие стал заправляться 92м. Разве что на дальняк по трассе 95 заливаю.
!Getz
сообщение 27.3.2006, 14:38
Сообщение #129
Цитата(LexLi)
!Getz
Рестайл?
Самый обычный, 2005 года.
Dusha
сообщение 18.4.2006, 14:44
Сообщение #130
Из: Москва-Химки
Присоединяюсь к Клубу наблюдателей горящей/мигающей лампочки "Check". Пробег 9900. После заравки на МТК (внешний МКАД, недалеко от Алтуфьевки), при остановке на светофоре почувствовал троение и пронаблюдал горящую лампочку Check... После того как тронулся, т.е. минут через 5 сама погасла и троение пропало...
ЗЫ Буду наблюдать пока
ЗЗЫ Остерегайтесь этой заправки
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 15:22
