25 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Горит лампа "Check", всё, что связано с этим
Markiza
сообщение 9.11.2011, 17:29
Сообщение #871
Из: Москва, Бутово
ого 44 листа.... не осилю.
У меня тоже ламочка горит, мне как раз ТО надо делать. 75т.км.
Расскажу что было когда узнаю.
bpa2004
сообщение 29.11.2011, 12:37
Сообщение #872
Из: Питер, Москва
В чем причина была??? Как ТО?
ritazy
сообщение 3.12.2011, 20:53
Сообщение #873
Цитата(kaspyG @ 21.6.2011, 20:01) *
Ну тогда вооружись торцовым ключом на 10, вытащи высоковольтные провода и загляни в колодца, может вода там. Воду нужно удалить.
Моргающий чек - пропуски воспламенения
подскажи пожалуйста как бороться с попаданием воды в свечные колодцы
Rompis
сообщение 4.12.2011, 19:23
Сообщение #874
Мой город: г. Владимир
Сжатым воздухом продуй (предварительно сняв пластиковую крышку и свечные наконечники).
ritazy
сообщение 4.12.2011, 19:47
Сообщение #875
Я имею ввиду периодическое появление воды в колодце, что и влечет за собой всякие неприятные последствия
Серюган
сообщение 20.12.2011, 12:54
Сообщение #876
Из: Ульяновск
Завел машину, во время прогрева все было хорошо.Как только выехал из гаража поднялись обороты до 1500 тыс. и не падают!!!!Заглушил машину охладил снова завел опять такая же фигня да еще и лампочка загорелась чекэнжин!Проверил свечи, почистил дросельную заслонку, проверил провода, завел после чего обороты упали машина работает нормально а лампочка чекэнжин все равно горит.Посоветуйте пожалуйста в чем может быть причина?
сообщение 20.12.2011, 13:00
Сообщение #877
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Цитата(Серюган @ 20.12.2011, 13:54) *
почистил дросельную заслонку,******** а лампочка чекэнжин все равно горит.
Ну скорее всего косяк был именно в дросселе. Прочистив неисправность ушла, а вот ошибка записалась на корочку. Либо ищи комп для снятия, либо попробуй снать клемму аккумулятора минут на 5-10.
Kaja
сообщение 22.12.2011, 8:50
Сообщение #878
Из: Екатеринбург
Добрый день! У меня гецик 2006 г, 1,4 АКПП. Пробег примерно 71000. За машинкой слежу, регулярно следую сервисной книжке по замене всего. Сегодня ехала по трассе (скорость примерно 110 была) и резко машинка притормозила, дернулась (ощущение как на механике, при переключении на пониженую, загорелся "ЧЕК" на несколько секунд и потух, дальше ехала в прежнем режиме, все вроде как обычно. Буквально момент...Что это могло быть? Последнее время заправляюсь на Газпромнефти на ул. Гоголя....
asik2
сообщение 8.1.2012, 23:52
Сообщение #879
Сегодня ехал с Брянска, на ходу машину дернуло и загорелась лампочка ЧЕК. Обороты сразу поднялись с 2700, до 4000 на скорости 110 км/ч. Порпробовал включить кнопку OD никакой реакции. Может кто сталкивался с такой проблемой?
bpa2004
сообщение 25.1.2012, 13:47
Сообщение #880
Из: Питер, Москва
Загорелся check после того как заправился плохим топливом по дороге из Москвы в Питер. Так как ещё и подсекало из гофры,я подумал что проблема check'а с связана с этим + возможно свечи уже "кончились". В итоге съездил в Восток-Авто на сервис, где сделали диагностику электронных систем автомобиля HI-SCAN (стоимость - 680 руб.)
Выявили коды ошибок:
P1693 Иммобилизатор- Ошибка приемопередатчика
P1695 Иммобилизатор- Ошибка EEPROM
P0133 Цепь датчика 02 Низкая чувствительность (Ёмкость 1/ Датчик 1)
P0300 Обнаружен пропуск зажигания выбор./нескольких цилиндров
P0301 Цилиндр 1 - Обнаружен пропуск зажигания
Порекомендовали заменить приёмную часть глушителя (гофру) и свечи. Сам думаю ещё проверить катушку зажигаия.
Вот такие дела...
Rude
сообщение 7.2.2012, 12:46
Сообщение #881
Мой город: Сочи
Всем добрый день, гецухой владеем 3,5 года всё никак не регистрировались!) Катает жена, загорелся чек, сгонял на диагностику говорит забита топливная система. Посоветовали залить присадочку в бак, и дроссель почистить... сделали, докатываем 2 часть присадки... когда дроссель чисти для удобства скинул аккум, мозги обнулились чек потух естественно, но на 2 запуск движка опять загорелся... пока не горел прокатились расход был 9.8 примерно,а то и меньше, как загорелся начал расти, сейчас аж 14.2, у меня фольц 2х литровый жрёт при тапке в пол 20, ну а гетц 1.4 блин при спокойной езде так много...жжесть... вобщем чё посоветуете? как потушить чек? бесит же!))) 2006 г.в. 1.4 4ГЕЕ
Сообщение отредактировал @lf - 7.2.2012, 23:50
Brodilis
сообщение 7.2.2012, 12:49
Сообщение #882
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
Rude,
просто проехаться примерно день-два. должен погаснуть. идет адаптация мозгов. на форуме есть информация по этому поводу поищи получше
Genshtab
сообщение 7.2.2012, 12:54
Сообщение #883
Из: Москвы
Мой город: далеко..
Если неисправность не устранена, то кататься можно долго, и, главное, безуспешно.
Так что после прочистки топливной системы я бы поехал на повторную диагностику к тому же "мастеру".
Sanych
сообщение 7.2.2012, 12:56
Сообщение #884
Из: Санкт Петербург
сообщение 7.2.2012, 13:14
Сообщение #885
Rude,
поехать на диагностику в другой сервис. считают код, будет понятно что за неисравность. на забитую систему нет кода. присадочки это вообще вред. вымоет бак, поднимет от туда кучу шлака и забъет им окончательно все систему.
Rude
сообщение 7.2.2012, 19:49
Сообщение #886
Мой город: Сочи
Спасибо, завтра приходят фильтра топливные, их поменяю и попробую обнулить ещё разок... такая ситуация что в сочи я знаю 2 места где можно диагностиre сделать, в одном весь мозг -цензура-, в другом всё чётенько и дешего и быстро! вот там то мне парень и сказал так замутить.
Вообще машинка туповата,грешил на фильтра, залез под дно ни нашел фильтров!))))))) подумал блин нету!) тут вычитал что всё же есть!) и уже заrазал...
Кстати ещё такая тема, грешу ещё на свечи но вроде не старые и хорошие... Давишь газулю он как бы подтраевает, и гдето около 2500 уже без трояна пошел набирать обороты... ВТФ? =) всем спасибо заранее!)
Покультурнее попрошу, а то так и до БАНа до выражаетесь.
Сообщение отредактировал @lf - 7.2.2012, 23:55
Vlad_S
сообщение 8.2.2012, 8:36
Сообщение #887
Мой город: Сочи
Rude
Подобный замут мог бы провернуть вовсе без диагностики, где тебе чётенько, дешево и быстро рассказали, что дважды два четыре. Чек отчего горел? Код ошибки? to_become_senile.gif
Сообщение отредактировал Vlad_S - 8.2.2012, 8:46
Rude
сообщение 8.2.2012, 9:48
Сообщение #888
Мой город: Сочи
Цитата(Vlad_S @ 8.2.2012, 9:36) *
Rude
Я не любитель присадок и всякого там, говорю ж не знал что есть фильтр в этой машине!) У всех есть только грубой отчистки в баке и по магистрали весит!) лезть в бак не особо хочеться, для экспериментов у меня своя машина есть. Чек просто бац и загорелся, ничего толком не изменилось, просто тачка в течении 3-4 месецев начанала потихоньку увеличивать расход, и тупить местами. и к большому растройству я не записал код ошибки... а куда без диагностики? чек загорелся поехали шнур ткнули и сказали в чём проблема... чек мог загореться от чего угодно!
bpa2004
сообщение 9.2.2012, 11:23
Сообщение #889
Из: Питер, Москва
Вот такие дела...
Собственно цитирую себя, т.к проблема решилась, снятем/подзарядкой в тёплом гараже/проверкой плотности/и установкой АКБ обратно. Не горит неделю, ничего из вышеперечисленного не сделал. Магия. huh.gif
Сообщение отредактировал bpa2004 - 9.2.2012, 11:23
Rude
сообщение 9.2.2012, 23:25
Сообщение #890
Мой город: Сочи
Блин поменял фильтра в баке, обнулил мозг кааайф!! расход минимум показывал 6.3 , просто рай... потом как прокатился заглушил, завёл и опять чек загорелся!!!((( ВТФ? чё ему нужно?
kott
сообщение 9.2.2012, 23:29
Сообщение #891
Из: Кострома
Мой город: Кострома
может свечи поменять ???
Genshtab
сообщение 10.2.2012, 8:19
Сообщение #892
Из: Москвы
Мой город: далеко..
kott, лампа свечки не диагностирует.
Надо к нормальному диагносту ехать, узнавать код ошибки и ремонтировать авто. Болячки сами проходят только у людей!
kott
сообщение 10.2.2012, 8:26
Сообщение #893
Из: Кострома
Мой город: Кострома
разве кто -то отменил ошибку - пропуск зажигания? Это вполне м.б. благодаря "неправильной" свече.
А лечить конечно надо )))
Genshtab
сообщение 10.2.2012, 9:10
Сообщение #894
Из: Москвы
Мой город: далеко..
kott, при пропуске зажигания лампа не горит, а моргает. И пропуски отлично "диагностируются" пятой точкой без всякой лампочки.
Можно по очереди менять всё что угодно, затратив кучу денег, а можно один раз съездить к хорошему диагносту, или к нехорошему, но обязательно спросить код ошибки и фильтровать его слова с учётом этой информации.
Сообщение отредактировал Genshtab - 10.2.2012, 9:12
сообщение 10.2.2012, 9:16
Сообщение #895
может что-то с бензонасосом. вы его пошевилили и он заработал.
ошибка пропуски воспламенения отже может быть из-за неправильного впрыска.
Rude
сообщение 10.2.2012, 10:12
Сообщение #896
Мой город: Сочи
Да свечки хорошие, ну край попробую вкрутить старые как ни них посмотрим... Поеду сейчас к нему ещё раз, узнаю код ошибки обязательно!
Бензонасос я знаю как умерает и знаю как не работает! Ситуация изменилась после замены фильтров в лучшую сторону, гетц прёт хорошо, и пока одометр показывает расход 7.4, так что всё устраевают кроме фонаря в глаза с надписью ЧЕК!
Vlad_S
сообщение 10.2.2012, 10:32
Сообщение #897
Мой город: Сочи
Rude, стукни в личку номер телефона в случае чего, у меня мультитроникс под рукой, чем смогу - помогу to_become_senile.gif
Сообщение отредактировал Vlad_S - 10.2.2012, 10:33
Rude
сообщение 10.2.2012, 14:11
Сообщение #898
Мой город: Сочи
Отписал... вобщем сегодня другую ошибку показал с зажиганием... и в пробку встал мой крутой расход вырос до 9.8... зато вчера... 6.3 по трассе...глаза радовали!((( к сожалению забыл код ошибки!(
Genshtab
сообщение 10.2.2012, 14:37
Сообщение #899
Из: Москвы
Мой город: далеко..
Мотор не троит? Лампа сразу зажглась и не мигала перед этим? Температура двигателя не повышенная (позднее зажигание)? Диагност что говорит?
Rude
сообщение 10.2.2012, 16:11
Сообщение #900
Мой город: Сочи
Троил! поставил свечки старые... а так нажимаешь с хх в пол он такой подтраевает и с 2000 стреляет норм...температура в норме, лампа не моргала сразу загорелась! жиагност говорит поменять свечи и посмотреть катушки на пробивание!
Genshtab
сообщение 10.2.2012, 16:20
Сообщение #901
Из: Москвы
Мой город: далеко..
Если-бы троил, то лампа сначала моргала бы, инфа 100%, у самого троила из-за "дырявого" высоковольтного провода.
Rude
сообщение 10.2.2012, 19:12
Сообщение #902
Мой город: Сочи
Не, троил не постоянно, а когда тапку нажимаешь с хх... а так вроде не было ничего, короче на низах только...
Вобщем накинул клему, завёлся всё чётко, завёлся ещё раз всё чётко! на 3 раз опять ЧЕК!!! глянул в темноте на катушки пробивает, но не понял что... провод или катушка какая-то...
Vlad_S ну что друг прогоним мультитрониксом ещё разок... может он чё нить прояснит!
maro6363
сообщение 10.2.2012, 22:17
Сообщение #903
По той же проблеме -горит чек не мигая-пока нахожусь в процессе наблюдения.При первом загорании сразу съехала в сервис(не дилерский-просто рядом с домом)вышел дядечка с приборчиком смотрел на него,кнопочки переключал и в итоге сказал-ничего страшного, если повторится менять "лямбда зонт"-там их два-открыл капот и показал.А вообще можно ездить и так.(Горение чека снял и взял 500р)На след день на трассе то же самое,уже съездила к проверенным ребятам ,попросили показать что выдал прибор(я списала Catalytic converter system efficiency below THRESHOLD(bank1) они сказали что это вообще не лямбда зонт ,если машина в динамике не изменилась попробовать сменить заправку.Из того что читала на этом форуме -машина прошла 60000,второе ТО у дилера не делала,но поменяла все что было в сервисной книжке рекомендовано -масло,свечи,все фильтры,все ремни,и недавно бензонасос.Езжу сейчас немного,бывает по 2 дня машинка простаивает.Один раз заправилась на ERGO(до этого только ЛУКОЙЛ) жду может погаснет,если нет ...go сервис.Отпишусь
сообщение 10.2.2012, 22:27
Сообщение #904
Кромешник
maro6363, не погаснет. Я тут кажется писал про подобное. Машина едет нормально, а чек горит. После сброса через какое то время чек опять загорается. Это не работает одна из цепей нагрева "Лямбды". Т.е сам лямда работает, но не корректно. По цифрам кода диагностики можно точно сказать какой именно. Значит - либо восстановить обрыв цепи (окисленный разъём например), либо датчик на замену.
maro6363
сообщение 11.2.2012, 9:28
Сообщение #905
спасибо
Vlad_S
сообщение 11.2.2012, 12:20
Сообщение #906
Мой город: Сочи
Цитата(Rude @ 10.2.2012, 20:12) *
...Vlad_S ну что друг прогоним мультитрониксом ещё разок... может он чё нить прояснит!
Не вопрос, тел. номер в личке. Только крайне желательно до этого причину фейерверка под капотом устранить pardon.gif
Salamandra
сообщение 11.2.2012, 12:48
Сообщение #907
Из: Ростов-на-Дону
maro6363, у меня все происходило по вашему сценарию, с той лишь разницей, что мальчик, который с приборчиком смотрел, денег не взял girl_claping.gif Так же снял горение лампочки и сказал, что ничего страшного, надо сменить бензин. На след.день на трассе опять загорелась эта проклятая лампочка. Ездила пока на том же топливе, т.к. залила перед этим полный бак. Планировала ехать в сервис через пару дней. Но заправилась другим бензином, лампочка еще погорела один день, а вчера, заведя машину с радостью обнаружила, что она погасла и пока второй день не загорается... Вот наблюдать теперь буду, что дальше....
maro6363
сообщение 11.2.2012, 17:48
Сообщение #908
Ураааааа!!!!Еще большее спасибо!Обнадеживаете!Пока не могу проследить, мало езжу,да и боязно вновь увидеть этот чек,но в понедельник погоняю -отпишусь если порадует!
Salamandra
сообщение 12.2.2012, 9:17
Сообщение #909
Из: Ростов-на-Дону
Отпишитесь обязательно. Я вчера не ездила, но специально пошла завелась, лампочка погасла!!! smile81.gif
сообщение 13.2.2012, 14:44
Сообщение #910
Почетный Гетцевед
Цитата(kaspyG @ 11.3.2011, 13:29) *
по ошибке P0711 на датчик температуры масла АКПП - действительно на работу а/м никак не влияет, ошибка связана с логикой программы. На данный момент производитель выпустил бюллетень по устранению данного бага, делается репрог, спрашивайте у Ваших дилеров.
гетц 1,4 2009 АТ
3 дня назад тоже вылезла эта ошибка. приехали на диагностику к ОД. они считали и сбросили ошибку. лампа "чек" вроде больше не загорается. в итоге сказали, что надо менять датчик температуры - разбирать коробку. в наличие датчика не было, заказали. привезут в течении этой недели.
собсвенно вопрос: если проблема решается перепрограммированием, то зачем они нам датчик менять собрались?
DaNe4ka
сообщение 13.2.2012, 17:42
Сообщение #911
Друзья, подскажите пожалуйста почему при резком торможении ( на передаче) загорается чек? из за блокировки колес и остановки двигателя или причина в другом?
через несколько секунд чек гаснет))
Сообщение отредактировал DaNe4ka - 13.2.2012, 17:43
maro6363
сообщение 13.2.2012, 19:43
Сообщение #912
Сегодня пол дня проездила(правда по городу-обычно езжу чаще по трассе)чек горит ровненьким огонечком:( но машина лучше ведет себя на новом топливе(хоть это в плюсе)причем очень явственно.И еще вдруг заметила частое включение вентилятора (и это при минус восьми на улице),правда включается на секунд 15-20,но ...минус восемь.Больше придраться не к чему.Все таки съездила к знакомому мастеру,до конца недели не работает.Жду.А вдруг завтра погаснет Viannen_loungelizard.gif
Salamandra
сообщение 13.2.2012, 20:09
Сообщение #913
Из: Ростов-на-Дону
А Вы пустой бак заправляли другим топливом или еще оставалось то, плохое? Возможно, еще предыдущее топливо выработано не до конца... Я тоже после заправки другим топливом еще пару дней с горящей лампочкой ездила и собиралась в сервис... Вот уже второй раз заправилась на проверенной заправке, все нормально, лампочка не горит.
Vasya75
сообщение 13.2.2012, 20:37
Сообщение #914
Проверьте гофру на выпускном колене из двигателя на предмет прогара. Для 60к это нормальная неисправность. Нижний лямбда -зонд может глючить из-за подсоса атмосферного воздуха в выхлопную трубу через прогоревшую гофру...
maro6363
сообщение 14.2.2012, 8:57
Сообщение #915
спасибо
remzzz
сообщение 14.2.2012, 9:03
Сообщение #916
Из: Кирово-Чепецк
Мой город: Кирово-Чепецк
Случилось и у меня. Ни с того ни с сего на трассе загорелся "ЧЕК" - подключился тестером ошибка 711(вроде) - обрыв или зашкал датчика температуры АКПП. Сбросил ошибку - больше не появляется. Никаких предпосылок к ложному появлению ошибки не было, типа мойка машины, посещение сугробов и т.д.
сообщение 14.2.2012, 13:20
Сообщение #917
Почетный Гетцевед
у кого была ошибка 0711 прокомментируйте пожалуйста:
или все дружно забили на эту ошибку и просто ее сбрасывают, ничего не меняя и не программируя?
не хочется отдавать машину на "ремонт" (разборку АКПП) если в этом нет необходимости
maro6363
сообщение 28.2.2012, 19:26
Сообщение #918
Отчитаюсь по своей проблеме(см выше).Решила сделать еще раз диагностику.На этот раз сказали катализатор,оба лямбда зонда работают нормально(показывали диаграммы,на хх и на высоких оборотах).Учитывая перелопаченную информацию кат менять не хочется вообще(да и что то мне говорит ,что чек может не погаснуть-не копаются в проблеме,поэтому делаю уже 3 диагностику,выходит все подряд меняй и смотри),он (кат)не отработан,просто пониженная эффективность,можно ездить и так,либо заменить начинку а не сам кат-дешевле,либо поставить обманку,либо купить бортовой комп (мультитроникс) и отслеживать и удалять ошибку.Наверное остановлюсь пока на этом и понаблюдаю.Еще есть вариант перепрошить с евро 3 на евро 2 (дилеры не делают-звонила)может кто знает где?И сколько это стоит?!
сообщение 28.2.2012, 19:41
Сообщение #919
maro6363,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=37065
maro6363
сообщение 29.2.2012, 8:05
Сообщение #920
Цитата(WADIE @ 28.2.2012, 21:41) *
Спасибо!Как раз вчера и вышла на эту страничку
Сообщение отредактировал AlexJP - 29.2.2012, 10:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 13:36
