Горит лампа "Check", всё, что связано с этим |
#881
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 4.2.2012 Мой город: Сочи ![]() |
Всем добрый день, гецухой владеем 3,5 года всё никак не регистрировались!) Катает жена, загорелся чек, сгонял на диагностику говорит забита топливная система. Посоветовали залить присадочку в бак, и дроссель почистить... сделали, докатываем 2 часть присадки... когда дроссель чисти для удобства скинул аккум, мозги обнулились чек потух естественно, но на 2 запуск движка опять загорелся... пока не горел прокатились расход был 9.8 примерно,а то и меньше, как загорелся начал расти, сейчас аж 14.2, у меня фольц 2х литровый жрёт при тапке в пол 20, ну а гетц 1.4 блин при спокойной езде так много...жжесть... вобщем чё посоветуете? как потушить чек? бесит же!))) 2006 г.в. 1.4 4ГЕЕ
Сообщение отредактировал @lf - 7.2.2012, 23:50 |
#882
![]() Я тут бесконечно долго ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2724 Регистрация: 15.3.2009 Мой город: Понаехаловск ![]() |
Rude,
просто проехаться примерно день-два. должен погаснуть. идет адаптация мозгов. на форуме есть информация по этому поводу поищи получше |
#883
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 181 Регистрация: 21.10.2011 Из: Москвы Мой город: далеко.. ![]() |
Если неисправность не устранена, то кататься можно долго, и, главное, безуспешно.
Так что после прочистки топливной системы я бы поехал на повторную диагностику к тому же "мастеру". |
#884
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 397 Регистрация: 3.1.2010 Из: Санкт Петербург ![]() |
#885
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1693 Регистрация: 18.1.2010 Из: Москва ![]() |
Rude,
поехать на диагностику в другой сервис. считают код, будет понятно что за неисравность. на забитую систему нет кода. присадочки это вообще вред. вымоет бак, поднимет от туда кучу шлака и забъет им окончательно все систему. |
#886
Спасибо, завтра приходят фильтра топливные, их поменяю и попробую обнулить ещё разок... такая ситуация что в сочи я знаю 2 места где можно диагностиre сделать, в одном весь мозг -цензура-, в другом всё чётенько и дешего и быстро! вот там то мне парень и сказал так замутить.
Вообще машинка туповата,грешил на фильтра, залез под дно ни нашел фильтров!))))))) подумал блин нету!) тут вычитал что всё же есть!) и уже заrазал... Кстати ещё такая тема, грешу ещё на свечи но вроде не старые и хорошие... Давишь газулю он как бы подтраевает, и гдето около 2500 уже без трояна пошел набирать обороты... ВТФ? =) всем спасибо заранее!) Покультурнее попрошу, а то так и до БАНа до выражаетесь. Сообщение отредактировал @lf - 7.2.2012, 23:55 |
#887
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 4.2.2012 Мой город: Сочи ![]() |
Rude
Подобный замут мог бы провернуть вовсе без диагностики, где тебе чётенько, дешево и быстро рассказали, что дважды два четыре. Чек отчего горел? Код ошибки? ![]() Сообщение отредактировал Vlad_S - 8.2.2012, 8:46 |
#888
Rude Подобный замут мог бы провернуть вовсе без диагностики, где тебе чётенько, дешево и быстро рассказали, что дважды два четыре. Чек отчего горел? Код ошибки? ![]() Я не любитель присадок и всякого там, говорю ж не знал что есть фильтр в этой машине!) У всех есть только грубой отчистки в баке и по магистрали весит!) лезть в бак не особо хочеться, для экспериментов у меня своя машина есть. Чек просто бац и загорелся, ничего толком не изменилось, просто тачка в течении 3-4 месецев начанала потихоньку увеличивать расход, и тупить местами. и к большому растройству я не записал код ошибки... а куда без диагностики? чек загорелся поехали шнур ткнули и сказали в чём проблема... чек мог загореться от чего угодно! |
#889
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 178 Регистрация: 30.3.2010 Из: Питер, Москва Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
Загорелся check после того как заправился плохим топливом по дороге из Москвы в Питер. Так как ещё и подсекало из гофры,я подумал что проблема check'а с связана с этим + возможно свечи уже "кончились". В итоге съездил в Восток-Авто на сервис, где сделали диагностику электронных систем автомобиля HI-SCAN (стоимость - 680 руб.) Выявили коды ошибок: P1693 Иммобилизатор- Ошибка приемопередатчика P1695 Иммобилизатор- Ошибка EEPROM P0133 Цепь датчика 02 Низкая чувствительность (Ёмкость 1/ Датчик 1) P0300 Обнаружен пропуск зажигания выбор./нескольких цилиндров P0301 Цилиндр 1 - Обнаружен пропуск зажигания Порекомендовали заменить приёмную часть глушителя (гофру) и свечи. Сам думаю ещё проверить катушку зажигаия. Вот такие дела... Собственно цитирую себя, т.к проблема решилась, снятем/подзарядкой в тёплом гараже/проверкой плотности/и установкой АКБ обратно. Не горит неделю, ничего из вышеперечисленного не сделал. Магия. ![]() Сообщение отредактировал bpa2004 - 9.2.2012, 11:23 |
#890
Блин поменял фильтра в баке, обнулил мозг кааайф!! расход минимум показывал 6.3 , просто рай... потом как прокатился заглушил, завёл и опять чек загорелся!!!((( ВТФ? чё ему нужно?
#891
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 103 Регистрация: 31.12.2007 Из: Кострома Мой город: Кострома ![]() |
#892
kott, лампа свечки не диагностирует.
Надо к нормальному диагносту ехать, узнавать код ошибки и ремонтировать авто. Болячки сами проходят только у людей! |
#893
kott, лампа свечки не диагностирует. Надо к нормальному диагносту ехать, узнавать код ошибки и ремонтировать авто. Болячки сами проходят только у людей! разве кто -то отменил ошибку - пропуск зажигания? Это вполне м.б. благодаря "неправильной" свече. А лечить конечно надо ))) |
#894
kott, при пропуске зажигания лампа не горит, а моргает. И пропуски отлично "диагностируются" пятой точкой без всякой лампочки.
Можно по очереди менять всё что угодно, затратив кучу денег, а можно один раз съездить к хорошему диагносту, или к нехорошему, но обязательно спросить код ошибки и фильтровать его слова с учётом этой информации. Сообщение отредактировал Genshtab - 10.2.2012, 9:12 |
#895
Блин поменял фильтра в баке, обнулил мозг кааайф!! расход минимум показывал 6.3 , просто рай... потом как прокатился заглушил, завёл и опять чек загорелся!!!((( ВТФ? чё ему нужно? может что-то с бензонасосом. вы его пошевилили и он заработал. ошибка пропуски воспламенения отже может быть из-за неправильного впрыска. |
#896
Да свечки хорошие, ну край попробую вкрутить старые как ни них посмотрим... Поеду сейчас к нему ещё раз, узнаю код ошибки обязательно!
Бензонасос я знаю как умерает и знаю как не работает! Ситуация изменилась после замены фильтров в лучшую сторону, гетц прёт хорошо, и пока одометр показывает расход 7.4, так что всё устраевают кроме фонаря в глаза с надписью ЧЕК! |
#897
Rude, стукни в личку номер телефона в случае чего, у меня мультитроникс под рукой, чем смогу - помогу
![]() Сообщение отредактировал Vlad_S - 10.2.2012, 10:33 |
#898
Rude, стукни в личку номер телефона в случае чего, у меня мультитроникс под рукой, чем смогу - помогу ![]() Отписал... вобщем сегодня другую ошибку показал с зажиганием... и в пробку встал мой крутой расход вырос до 9.8... зато вчера... 6.3 по трассе...глаза радовали!((( к сожалению забыл код ошибки!( |
#899
#900
Мотор не троит? Лампа сразу зажглась и не мигала перед этим? Температура двигателя не повышенная (позднее зажигание)? Диагност что говорит? Троил! поставил свечки старые... а так нажимаешь с хх в пол он такой подтраевает и с 2000 стреляет норм...температура в норме, лампа не моргала сразу загорелась! жиагност говорит поменять свечи и посмотреть катушки на пробивание! |
#901
#902
Если-бы троил, то лампа сначала моргала бы, инфа 100%, у самого троила из-за "дырявого" высоковольтного провода. Не, троил не постоянно, а когда тапку нажимаешь с хх... а так вроде не было ничего, короче на низах только... Вобщем накинул клему, завёлся всё чётко, завёлся ещё раз всё чётко! на 3 раз опять ЧЕК!!! глянул в темноте на катушки пробивает, но не понял что... провод или катушка какая-то... Vlad_S ну что друг прогоним мультитрониксом ещё разок... может он чё нить прояснит! |
#903
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 2.2.2011 ![]() |
По той же проблеме -горит чек не мигая-пока нахожусь в процессе наблюдения.При первом загорании сразу съехала в сервис(не дилерский-просто рядом с домом)вышел дядечка с приборчиком смотрел на него,кнопочки переключал и в итоге сказал-ничего страшного, если повторится менять "лямбда зонт"-там их два-открыл капот и показал.А вообще можно ездить и так.(Горение чека снял и взял 500р)На след день на трассе то же самое,уже съездила к проверенным ребятам ,попросили показать что выдал прибор(я списала Catalytic converter system efficiency below THRESHOLD(bank1) они сказали что это вообще не лямбда зонт ,если машина в динамике не изменилась попробовать сменить заправку.Из того что читала на этом форуме -машина прошла 60000,второе ТО у дилера не делала,но поменяла все что было в сервисной книжке рекомендовано -масло,свечи,все фильтры,все ремни,и недавно бензонасос.Езжу сейчас немного,бывает по 2 дня машинка простаивает.Один раз заправилась на ERGO(до этого только ЛУКОЙЛ) жду может погаснет,если нет ...go сервис.Отпишусь
#904
![]() Кромешник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2485 Регистрация: 20.8.2008 Из: Москва Мой город: мой адрес: Советский Союз ![]() |
maro6363, не погаснет. Я тут кажется писал про подобное. Машина едет нормально, а чек горит. После сброса через какое то время чек опять загорается. Это не работает одна из цепей нагрева "Лямбды". Т.е сам лямда работает, но не корректно. По цифрам кода диагностики можно точно сказать какой именно. Значит - либо восстановить обрыв цепи (окисленный разъём например), либо датчик на замену.
#905
maro6363, не погаснет. Я тут кажется писал про подобное. Машина едет нормально, а чек горит. После сброса через какое то время чек опять загорается. Это не работает одна из цепей нагрева "Лямбды". Т.е сам лямда работает, но не корректно. По цифрам кода диагностики можно точно сказать какой именно. Значит - либо восстановить обрыв цепи (окисленный разъём например), либо датчик на замену. спасибо |
#906
#907
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 19.8.2008 Из: Ростов-на-Дону ![]() |
По той же проблеме -горит чек не мигая-пока нахожусь в процессе наблюдения.При первом загорании сразу съехала в сервис(не дилерский-просто рядом с домом)вышел дядечка с приборчиком смотрел на него,кнопочки переключал и в итоге сказал-ничего страшного, если повторится менять "лямбда зонт"-там их два-открыл капот и показал.А вообще можно ездить и так.(Горение чека снял и взял 500р)На след день на трассе то же самое,уже съездила к проверенным ребятам ,попросили показать что выдал прибор(я списала Catalytic converter system efficiency below THRESHOLD(bank1) они сказали что это вообще не лямбда зонт ,если машина в динамике не изменилась попробовать сменить заправку.Из того что читала на этом форуме -машина прошла 60000,второе ТО у дилера не делала,но поменяла все что было в сервисной книжке рекомендовано -масло,свечи,все фильтры,все ремни,и недавно бензонасос.Езжу сейчас немного,бывает по 2 дня машинка простаивает.Один раз заправилась на ERGO(до этого только ЛУКОЙЛ) жду может погаснет,если нет ...go сервис.Отпишусь maro6363, у меня все происходило по вашему сценарию, с той лишь разницей, что мальчик, который с приборчиком смотрел, денег не взял ![]() |
#908
maro6363, у меня все происходило по вашему сценарию, с той лишь разницей, что мальчик, который с приборчиком смотрел, денег не взял ![]() Ураааааа!!!!Еще большее спасибо!Обнадеживаете!Пока не могу проследить, мало езжу,да и боязно вновь увидеть этот чек,но в понедельник погоняю -отпишусь если порадует! |
#909
#910
![]() Почетный Гетцевед ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 442 Регистрация: 16.5.2010 Мой город: Москва ![]() |
по ошибке P0711 на датчик температуры масла АКПП - действительно на работу а/м никак не влияет, ошибка связана с логикой программы. На данный момент производитель выпустил бюллетень по устранению данного бага, делается репрог, спрашивайте у Ваших дилеров. гетц 1,4 2009 АТ 3 дня назад тоже вылезла эта ошибка. приехали на диагностику к ОД. они считали и сбросили ошибку. лампа "чек" вроде больше не загорается. в итоге сказали, что надо менять датчик температуры - разбирать коробку. в наличие датчика не было, заказали. привезут в течении этой недели. собсвенно вопрос: если проблема решается перепрограммированием, то зачем они нам датчик менять собрались? |
#911
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва ![]() |
Друзья, подскажите пожалуйста почему при резком торможении ( на передаче) загорается чек? из за блокировки колес и остановки двигателя или причина в другом?
через несколько секунд чек гаснет)) Сообщение отредактировал DaNe4ka - 13.2.2012, 17:43 |
#912
Отпишитесь обязательно. Я вчера не ездила, но специально пошла завелась, лампочка погасла!!! ![]() Сегодня пол дня проездила(правда по городу-обычно езжу чаще по трассе)чек горит ровненьким огонечком:( но машина лучше ведет себя на новом топливе(хоть это в плюсе)причем очень явственно.И еще вдруг заметила частое включение вентилятора (и это при минус восьми на улице),правда включается на секунд 15-20,но ...минус восемь.Больше придраться не к чему.Все таки съездила к знакомому мастеру,до конца недели не работает.Жду.А вдруг завтра погаснет ![]() |
#913
Сегодня пол дня проездила(правда по городу-обычно езжу чаще по трассе)чек горит ровненьким огонечком:( но машина лучше ведет себя на новом топливе(хоть это в плюсе)причем очень явственно.И еще вдруг заметила частое включение вентилятора (и это при минус восьми на улице),правда включается на секунд 15-20,но ...минус восемь.Больше придраться не к чему.Все таки съездила к знакомому мастеру,до конца недели не работает.Жду.А вдруг завтра погаснет ![]() А Вы пустой бак заправляли другим топливом или еще оставалось то, плохое? Возможно, еще предыдущее топливо выработано не до конца... Я тоже после заправки другим топливом еще пару дней с горящей лампочкой ездила и собиралась в сервис... Вот уже второй раз заправилась на проверенной заправке, все нормально, лампочка не горит. |
#914
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 17.8.2008 Из: Санкт-Петербург ![]() |
По той же проблеме -горит чек не мигая-пока нахожусь в процессе наблюдения.При первом загорании сразу съехала в сервис(не дилерский-просто рядом с домом)вышел дядечка с приборчиком смотрел на него,кнопочки переключал и в итоге сказал-ничего страшного, если повторится менять "лямбда зонт"-там их два-открыл капот и показал.А вообще можно ездить и так.(Горение чека снял и взял 500р)На след день на трассе то же самое,уже съездила к проверенным ребятам ,попросили показать что выдал прибор(я списала Catalytic converter system efficiency below THRESHOLD(bank1) они сказали что это вообще не лямбда зонт ,если машина в динамике не изменилась попробовать сменить заправку.Из того что читала на этом форуме -машина прошла 60000,второе ТО у дилера не делала,но поменяла все что было в сервисной книжке рекомендовано -масло,свечи,все фильтры,все ремни,и недавно бензонасос.Езжу сейчас немного,бывает по 2 дня машинка простаивает.Один раз заправилась на ERGO(до этого только ЛУКОЙЛ) жду может погаснет,если нет ...go сервис.Отпишусь Проверьте гофру на выпускном колене из двигателя на предмет прогара. Для 60к это нормальная неисправность. Нижний лямбда -зонд может глючить из-за подсоса атмосферного воздуха в выхлопную трубу через прогоревшую гофру... |
#915
#916
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 1.2.2011 Из: Кирово-Чепецк Мой город: Кирово-Чепецк ![]() |
Случилось и у меня. Ни с того ни с сего на трассе загорелся "ЧЕК" - подключился тестером ошибка 711(вроде) - обрыв или зашкал датчика температуры АКПП. Сбросил ошибку - больше не появляется. Никаких предпосылок к ложному появлению ошибки не было, типа мойка машины, посещение сугробов и т.д.
#917
у кого была ошибка 0711 прокомментируйте пожалуйста:
Цитата сказали, что надо менять датчик температуры - разбирать коробку. собсвенно вопрос: если проблема решается перепрограммированием, то зачем они нам датчик менять собрались? или все дружно забили на эту ошибку и просто ее сбрасывают, ничего не меняя и не программируя? не хочется отдавать машину на "ремонт" (разборку АКПП) если в этом нет необходимости |
#918
Отчитаюсь по своей проблеме(см выше).Решила сделать еще раз диагностику.На этот раз сказали катализатор,оба лямбда зонда работают нормально(показывали диаграммы,на хх и на высоких оборотах).Учитывая перелопаченную информацию кат менять не хочется вообще(да и что то мне говорит ,что чек может не погаснуть-не копаются в проблеме,поэтому делаю уже 3 диагностику,выходит все подряд меняй и смотри),он (кат)не отработан,просто пониженная эффективность,можно ездить и так,либо заменить начинку а не сам кат-дешевле,либо поставить обманку,либо купить бортовой комп (мультитроникс) и отслеживать и удалять ошибку.Наверное остановлюсь пока на этом и понаблюдаю.Еще есть вариант перепрошить с евро 3 на евро 2 (дилеры не делают-звонила)может кто знает где?И сколько это стоит?!
#919
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8239 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький ![]() |
#920
Спасибо!Как раз вчера и вышла на эту страничку Сообщение отредактировал AlexJP - 29.2.2012, 10:56 |
#921
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 26.2.2012 Мой город: Соликамск ![]() |
Привет! Машинку купил с рук. Второй день владения) 2008 года после запуска движка горит чек секунды 3. может чего засорилось? Спасибо!
#922
![]() Старейшина клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1597 Регистрация: 16.12.2004 Из: Москва, м.Дмитровская Мой город: Москва ![]() |
#923
до гетца была нексия, чек сразу газ при старте движка. вот и насторожило) значит у всех так?
#924
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 10.3.2012 Мой город: MSK ![]() |
тоже горит чек , гетц 07 года , но на ходовых характеристиках никак не отражается...так и езжу
#925
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 26.1.2010 Из: Самара Мой город: Самара ![]() |
Горит чек, показывает ошибки 0036 и 0141, якобы - неисправность датчика кислорода после нейтрализатора. С неисправным датчиком человек проездил почти 4200 км. Вопрос - как это отразилось на состоянии мотора? Не сгорел ли катализатор или ещё что-то?
#926
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: USSR Astrakhan Мой город: Астрахань ![]() |
Горит чек, показывает ошибки 0036 и 0141, якобы - неисправность датчика кислорода после нейтрализатора. С неисправным датчиком человек проездил почти 4200 км. Вопрос - как это отразилось на состоянии мотора? Не сгорел ли катализатор или ещё что-то? Ваши ошибки связаны с обогревом 2ДК по которому контролируется состояние катализатора.Поэтому я не думаю что сильно могло отразиться на двигателе. |
#927
Ваши ошибки связаны с обогревом 2ДК по которому контролируется состояние катализатора.Поэтому я не думаю что сильно могло отразиться на двигателе. Датчик обогревается? Каким образом и зачем? Можно ли избавиться от этих ошибок заменой датчика, или есть варианты попроще/посложнее? |
#928
ScorpionF,
замените датчик кислорода и все. обычно при неисправных датчиках кислорода повышается расход топлива. конечно для мотора это не смертельно, но смесеобразование происходит не правильно. |
#929
А Вы пустой бак заправляли другим топливом или еще оставалось то, плохое? Возможно, еще предыдущее топливо выработано не до конца... Я тоже после заправки другим топливом еще пару дней с горящей лампочкой ездила и собиралась в сервис... Вот уже второй раз заправилась на проверенной заправке, все нормально, лампочка не горит. Здравствуйте всем!Отпишусь и по своей проблеме!Недели 2 назад обнулили (в третий раз!)чек и ...он не загорается больше(хотя в сервисе обещали,что обязательно загорится!),из того что было сделано-поменяла заправку,дважды отработала полный бак ,лью только 95 на автоматической заправке ERGO.Успела договориться уже о прошивке(спасибо клубу за координаты чиповщиков)...но пока не съездила (проблема отпала).Еще установила Мультитроникс (теперь изучаю -куча функций).Да, и прошла Тех осмотр-УРА! |
#930
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 21.11.2011 Из: Москва, Вешняки Мой город: Москва ![]() |
Здравствуйте, сегодня с утра машинка выкинула фортель-при заводке-пошла вибрация(как будто затроила) и загорелся чек, я заглушила и опять стала заводить опять вибрация и загорелся чек, на третий раз завелась с вибрацией и подгазовкой , чек погас секунд через 5, честно говоря грешу на топливо- в пятницу вынуждено заправилась на Татнефти.
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 15:29 |
