Горит лампа "Check", всё, что связано с этим |
#921
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 26.2.2012 Мой город: Соликамск ![]() |
Привет! Машинку купил с рук. Второй день владения) 2008 года после запуска движка горит чек секунды 3. может чего засорилось? Спасибо!
#922
![]() Старейшина клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1597 Регистрация: 16.12.2004 Из: Москва, м.Дмитровская Мой город: Москва ![]() |
#923
до гетца была нексия, чек сразу газ при старте движка. вот и насторожило) значит у всех так?
#924
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 10.3.2012 Мой город: MSK ![]() |
тоже горит чек , гетц 07 года , но на ходовых характеристиках никак не отражается...так и езжу
#925
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 26.1.2010 Из: Самара Мой город: Самара ![]() |
Горит чек, показывает ошибки 0036 и 0141, якобы - неисправность датчика кислорода после нейтрализатора. С неисправным датчиком человек проездил почти 4200 км. Вопрос - как это отразилось на состоянии мотора? Не сгорел ли катализатор или ещё что-то?
#926
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: USSR Astrakhan Мой город: Астрахань ![]() |
Горит чек, показывает ошибки 0036 и 0141, якобы - неисправность датчика кислорода после нейтрализатора. С неисправным датчиком человек проездил почти 4200 км. Вопрос - как это отразилось на состоянии мотора? Не сгорел ли катализатор или ещё что-то? Ваши ошибки связаны с обогревом 2ДК по которому контролируется состояние катализатора.Поэтому я не думаю что сильно могло отразиться на двигателе. |
#927
Ваши ошибки связаны с обогревом 2ДК по которому контролируется состояние катализатора.Поэтому я не думаю что сильно могло отразиться на двигателе. Датчик обогревается? Каким образом и зачем? Можно ли избавиться от этих ошибок заменой датчика, или есть варианты попроще/посложнее? |
#928
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1693 Регистрация: 18.1.2010 Из: Москва ![]() |
ScorpionF,
замените датчик кислорода и все. обычно при неисправных датчиках кислорода повышается расход топлива. конечно для мотора это не смертельно, но смесеобразование происходит не правильно. |
#929
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 2.2.2011 ![]() |
А Вы пустой бак заправляли другим топливом или еще оставалось то, плохое? Возможно, еще предыдущее топливо выработано не до конца... Я тоже после заправки другим топливом еще пару дней с горящей лампочкой ездила и собиралась в сервис... Вот уже второй раз заправилась на проверенной заправке, все нормально, лампочка не горит. Здравствуйте всем!Отпишусь и по своей проблеме!Недели 2 назад обнулили (в третий раз!)чек и ...он не загорается больше(хотя в сервисе обещали,что обязательно загорится!),из того что было сделано-поменяла заправку,дважды отработала полный бак ,лью только 95 на автоматической заправке ERGO.Успела договориться уже о прошивке(спасибо клубу за координаты чиповщиков)...но пока не съездила (проблема отпала).Еще установила Мультитроникс (теперь изучаю -куча функций).Да, и прошла Тех осмотр-УРА! |
#930
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 21.11.2011 Из: Москва, Вешняки Мой город: Москва ![]() |
Здравствуйте, сегодня с утра машинка выкинула фортель-при заводке-пошла вибрация(как будто затроила) и загорелся чек, я заглушила и опять стала заводить опять вибрация и загорелся чек, на третий раз завелась с вибрацией и подгазовкой , чек погас секунд через 5, честно говоря грешу на топливо- в пятницу вынуждено заправилась на Татнефти.
#931
Здравствуйте, сегодня с утра машинка выкинула фортель-при заводке-пошла вибрация(как будто затроила) и загорелся чек, я заглушила и опять стала заводить опять вибрация и загорелся чек, на третий раз завелась с вибрацией и подгазовкой , чек погас секунд через 5, честно говоря грешу на топливо- в пятницу вынуждено заправилась на Татнефти. Это самое простое объяснение и, скорее всего, самое верное... |
#932
Буду надеятся, на обратной дороге домой машина завелась без проблем.
#933
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 5.3.2006 Из: Россия, Карпинск Мой город: Карпинск ![]() |
Машинка - рестайл, 1,4 97 л/с, механика, 2006 г/в. Хх в районе 500-600 оборотов. Обороты как бы плавают. Сканер выдает ошибку P0172 Смесь богатая (bank 1). Хотя свечи не черные. На средних и высоких оборотах работает нормально. Свечи новые оригинальные, воздухофильтр тоже новый. Если ошибку сбросить тем же сканером, то в течении двух -трех дней можно ездить и ошибку не показывает даже сканер и чек не загоратся, хотя подергивание на ХХ не прекращается. Потом через пару дней всё повторяется. Народ подскажите куда копать? Что отвечает за качество смеси? Может лямбда?
#934
DJstar,
лямбда проверить синусоиду, форсунки посмотреть параметры впрыска. |
#935
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 17.4.2010 Из: СПб Мой город: Питер ![]() |
Добрый день! Скажите, а компьютерная диагностика платная? Если машина еще на гарантии
#936
![]() Почетный Гетцевед ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 442 Регистрация: 16.5.2010 Мой город: Москва ![]() |
Добрый день! Скажите, а компьютерная диагностика платная? Если машина еще на гарантии у официалов? было дело... выписали предварительно при приеме машины на диагностику платежку рублей на 500. но мы сразу уточнили, что если случай гарантийный, то мы не платим. так и получилось - ничего не платили. |
#937
Цитата у официалов? было дело... выписали предварительно при приеме машины на диагностику платежку рублей на 500. но мы сразу уточнили, что если случай гарантийный, то мы не платим. так и получилось - ничего не платили. Да, у них. Поеду в субботу на ТО, заодно и глянут этот глюк с чеком |
#938
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 29.2.2012 Мой город: Екатеринбург ![]() |
Загорелся Check. Бензу уже менять пробовал, машинка едет идеально. Хотел загнать на диагностику к официалам, но это потеря 1,5 тыщ и полного рабочего дня. Вроде как можно проверить код ошибки самостоятельно (если ничего не путаю). Машинка дорестайлинговая, без бортового компьютера). Подскажите как выявить ошибку своими силами и возможно ли это. если нет, то где в Екате можно это сделать быстро и недорого. Вообще дома валяется сканер, но он у меня к разъёму не подходит по фишке (если правильно тыкаюсь - слева под панелью над предохранителями). HELP...
#939
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 13.3.2012 Из: Тверь Мой город: Тверь ![]() |
У меня тоже долго горел, свечи поменяли, бензин 95 залила -сам отключился , по диагностике все норм. Ребята с автосервиса сказали, что эту ошибку иногда надо специально снимать, она сама не снимается, даже когда все проблемы устранил
#940
Загорелся Check. Бензу уже менять пробовал, машинка едет идеально. Хотел загнать на диагностику к официалам, но это потеря 1,5 тыщ и полного рабочего дня. Вроде как можно проверить код ошибки самостоятельно (если ничего не путаю). Машинка дорестайлинговая, без бортового компьютера). Подскажите как выявить ошибку своими силами и возможно ли это. если нет, то где в Екате можно это сделать быстро и недорого. Вообще дома валяется сканер, но он у меня к разъёму не подходит по фишке (если правильно тыкаюсь - слева под панелью над предохранителями). HELP... Колодку правильно определили , единственное если не тяжело то покажите разьем сканера , посмотрю м.б помогу чем либо. |
#941
http://www.multitronics.ru/info_obd2/ Сканер Multitronics VC 731...
#942
или TC 750 (не знаю точно)
#943
http://www.multitronics.ru/info_obd2/ Сканер Multitronics VC 731... с этой колодкой не должно быть проблем при подключении.Сам пользуюсь ELM стандартная OBD колодка-без проблем.При подключение обратите внимание на конфигурацию у меня узкой стороной ко мне.После коннекта выберите ISO 9141 протокол. |
#944
с этой колодкой не должно быть проблем при подключении.Сам пользуюсь ELM стандартная OBD колодка-без проблем.При подключение обратите внимание на конфигурацию у меня узкой стороной ко мне.После коннекта выберите ISO 9141 протокол. У меня там фишка на сканере не подходит к диагностическому разъёму (или я смотрю плохо). Отпишусь как посмотрю (и фотку кину))) |
#945
#946
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 18.8.2010 Мой город: СПБ ![]() |
Здрасти ! Помогите советов . При влажной погоде загорается ошибка Check и подушка ...
сканер показывает ошибку P0325 Ошибка датчика детонации . Была ли у кого то такая проблема ? и как решали ? |
#947
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 18.3.2008 Из: Подольск ![]() |
Всем привет . Господа подскажите, Сегодня утро завел машину, начали гулять обороты, потом начало подтраивать и замигал чек ... Раньше было похожее но подтраивало на холодную а потом все проходило, а тут прогрелась, и троит дальше потряхивает как бы .. и тяга на низах вроде бы не такая активная стала.. Машинка 1.4 рестайл.
#948
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 181 Регистрация: 21.10.2011 Из: Москвы Мой город: далеко.. ![]() |
Darkpacific, первым делом проверить свечные провода и свечи. Мигающий чек и подтраивание - пропуски зажигания.
#949
#950
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 18.10.2010 Мой город: москва ![]() |
Привет всем! Посоветуйте решение проблемы... Машине 2 года, АКПП, пробег около 17000, горит чек, сбрасывала клему чек потух, через несколько дней снова загорелся. В сервисе обнаружили ошибку P2096, сказали менять катализатор.. Это действительно может быть при таком пробеге? или съездить в другой сервис?
#951
arshav,
почему катализатор? ошибки по кату это: от Р0421 до Р0433. ошибки по датчикам кислорода Р0130 - Р0140 что такое Р2096 не понятно воообще |
#952
Привет всем! Посоветуйте решение проблемы... Машине 2 года, АКПП, пробег около 17000, горит чек, сбрасывала клему чек потух, через несколько дней снова загорелся. В сервисе обнаружили ошибку P2096, сказали менять катализатор.. Это действительно может быть при таком пробеге? или съездить в другой сервис? если с английским дружишь, то вот Вам в помощь http://foxed.ca/rx7manual/2003mazdarx8/esi...0202000W03.html |
#953
arshav, кроме как сканер подключить еще что нибудь делали на диагностике??если нет, то езжайте другой сервис...ошибка говорит о том что топливная коррекция не справляется с заданными параметрами условий...возникнуть может из-за подсоса лишнего воздуха, или недостачи впрыска топлива(но это скажется на вялость двигателя.) на другой диагностике посмотрите параметр "Долгосрочная коррекция топлива" уверен, что она у вас в далеком "минусе" и ищите подсос в выхлопной системе, возможно и гофра...
#954
* LFT конечно же в "плюсе" -ошибся постом выше(((
#955
делали только диагностику, выдала ошибку P2096 описание: система посткаталитической балансировки топлива сломана
#956
делали только диагностику, выдала ошибку P2096 описание: система посткаталитической балансировки топлива сломана Это не правильный перевод оригинальна "P2096 Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean" "Сообщение Катализатора Система топливной коррекции(уравновешивания) слишком "бедная""это говорит о том, что процесс сгорания происходит в обедненном режиме--либо мало топлива, либо много воздуха.... в вашем случае нужно понять каким всё таки ДК он определил "бедность"... Кстати как с расходом топлива??? |
#957
arshav, Фильтр воздушный двигателя давно меняли??
#958
лампочка погасла сама
#959
#960
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 201 Регистрация: 7.4.2006 Из: МО ![]() |
Цитата лампочка погасла сама , после двух заправок 95 ультимейт. Цитата Предполагаю что не надолго))))) не факт, в прошлом году было такое же..заезжала на сервис,ничего не нашли. Тоже через 3 заправки обычным 92 перестала гореть ,год езжу спокойно... |
#961
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 19.10.2011 Мой город: Ижевск ![]() |
Проблема с нижней диагностической лямбдой-зондом, горит "джекичан" на приборке
В общем проблема такова...после резких стартов загорелся "джекичан" ![]() Всё бы ничего, но я не могу найтти номер этого второго лямбда зонда, по каталогу компании Бош они оба одинаковые, номер показывает один и тот же: 0 258 986 627, цена где то около 1700р....хотелось бы узнать, они разные или нет? А то я уже заказал по незнайке какой то датчик за 700р, но он оказался с 1 проводом, а при установке обнаружилось что у меня их 4...тоесть как раз таки с подогревом. Сообщение отредактировал AlexJP - 5.7.2012, 8:26 |
#962
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 1.6.2012 Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
Не знаю, сюда ли вопрос.
А бывает чек-фантом, не оставляющий следов в ошибках? 1.3 АТ, на 4-ой передаче в районе 80 км/ч зажегся чек и коробка скинула на 2-ю, через пару секунд все прошло и больше не повторялось. В ошибках двигателя и коробки следов не обнаружено. |
#963
![]() Служба спасения ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2058 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Москва ![]() |
Может стоит проверить разъемы в/на коробке? В какой то теме описывалось, какие разъемы любят "болеть".
#964
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 12.4.2010 Мой город: Москва ![]() |
Всем, добрый день!
Помогите советом. После непродолжительной поездки, загорается лампа перегрева двигателя. Когда загорелась первый раз, проверил уровень в расширительном бачке, было чуть ниже нижнего уровня. Долил дист.воду, вот уже месяц уровень никуда не уходит. Подтеков нигде не было, в масло не попало. Но стоит проехать 20-50 км, загорается вновь красная лампа перегрева. Термостат вроде в норме. Сразу нагревается верхний патрубок, через несколько минут открывается и нагревается нижний. Радиатор снизу тоже после прогрева горячий. В салон идет теплый воздух, при повороте ручки температуры до упора (значит, воздушных пробок нет). Вентилятор включается почти сразу после того как становится горячим нижний патрубок. Если включить кондей вентилятор иногда сразу срабатывает, иногда не срабатывает. Радиатор пробивали на мойке керхером, думал внутри слой пуха. Открутил сверху, отогнул, между радиаторами почти идеальная чистота. После очередной непродолжительной поедки (без кондиционера)не выключая двигатель открыли капот и ждали срабатывания вентилятора. Прошло минут пять, вентилятор не сработал, но загорелась красная лампа перегрева и сразу забурлило в районе радиатора. Естественно двигатель сразу выключили. Машине 6 лет, пробег 70000км. Менялась ли когда-нибудь жидкость (то ли синяя, то ли зеленая) – не знаю (3 года, что у нас, точно нет). Осложняется всё тем, что машина в деревне, за 500 км от Москвы, там поблизости даже намека на сервис нет. |
#965
![]() Неустановленный гражданин ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1721 Регистрация: 21.2.2009 Из: Москва Мой город: Msk ![]() |
#966
#967
вот. посмотрите если ли +, подайте напрямую на него +, может моторчик накрылся. Но если моторчик (вентилятора) накрылся, значит он и в начале, после прогрева, не должен работать? Я не очень разбираюсь в электрике, как понять, есть ли +, и как подать напрямую на него +. Может реле надо поменять? |
#968
Но если моторчик (вентилятора) накрылся, значит он и в начале, после прогрева, не должен работать? а он что работает? нагрейте машину, потом когда должен вкл. вентилятор надо посмотреть если "+" на фишке которая подходит к моторчику вентилятора. если нет "+" то может и реле. если "+" есть, а мотор не работает то меняйте моторчик. |
#969
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 26.11.2011 Мой город: Нижний Новгород ![]() |
2 недели машина стояла без движения пока был в отпуске.. в баке было 10 л бензина. приехал с отпуска решил покататься на своей ласточке..
проехал 10-12 км начала моргать лампочка Check потом и вовсе стала гореть непрерывно.. машина стала немного дёргаться.. когда стою на светофоре или просто стою с включённым двигателем и передачей на тормозе машина тоже дергается.. в чём проблема подскажите.. возможно ли это из за того что бензин расслоился или что ещё.. как исправить своими руками? |
#970
Sublime,
заправься хорошим бензом , прокатай 50-100 км ... скинь клемму с "+" АКБ ... заведись , прокатись еще км 30 ... если чек будет проявляться - проверить разъемы датчиков , и к диагносту на обследование ... может понадобится замена датчика ... |
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 13:36 |
