Горит лампа "Check", всё, что связано с этим |
#931
![]() Старейшина клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1597 Регистрация: 16.12.2004 Из: Москва, м.Дмитровская Мой город: Москва ![]() |
Здравствуйте, сегодня с утра машинка выкинула фортель-при заводке-пошла вибрация(как будто затроила) и загорелся чек, я заглушила и опять стала заводить опять вибрация и загорелся чек, на третий раз завелась с вибрацией и подгазовкой , чек погас секунд через 5, честно говоря грешу на топливо- в пятницу вынуждено заправилась на Татнефти. Это самое простое объяснение и, скорее всего, самое верное... |
#932
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 21.11.2011 Из: Москва, Вешняки Мой город: Москва ![]() |
Буду надеятся, на обратной дороге домой машина завелась без проблем.
#933
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 5.3.2006 Из: Россия, Карпинск Мой город: Карпинск ![]() |
Машинка - рестайл, 1,4 97 л/с, механика, 2006 г/в. Хх в районе 500-600 оборотов. Обороты как бы плавают. Сканер выдает ошибку P0172 Смесь богатая (bank 1). Хотя свечи не черные. На средних и высоких оборотах работает нормально. Свечи новые оригинальные, воздухофильтр тоже новый. Если ошибку сбросить тем же сканером, то в течении двух -трех дней можно ездить и ошибку не показывает даже сканер и чек не загоратся, хотя подергивание на ХХ не прекращается. Потом через пару дней всё повторяется. Народ подскажите куда копать? Что отвечает за качество смеси? Может лямбда?
#934
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1693 Регистрация: 18.1.2010 Из: Москва ![]() |
DJstar,
лямбда проверить синусоиду, форсунки посмотреть параметры впрыска. |
#935
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 17.4.2010 Из: СПб Мой город: Питер ![]() |
Добрый день! Скажите, а компьютерная диагностика платная? Если машина еще на гарантии
#936
![]() Почетный Гетцевед ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 442 Регистрация: 16.5.2010 Мой город: Москва ![]() |
Добрый день! Скажите, а компьютерная диагностика платная? Если машина еще на гарантии у официалов? было дело... выписали предварительно при приеме машины на диагностику платежку рублей на 500. но мы сразу уточнили, что если случай гарантийный, то мы не платим. так и получилось - ничего не платили. |
#937
Цитата у официалов? было дело... выписали предварительно при приеме машины на диагностику платежку рублей на 500. но мы сразу уточнили, что если случай гарантийный, то мы не платим. так и получилось - ничего не платили. Да, у них. Поеду в субботу на ТО, заодно и глянут этот глюк с чеком |
#938
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 29.2.2012 Мой город: Екатеринбург ![]() |
Загорелся Check. Бензу уже менять пробовал, машинка едет идеально. Хотел загнать на диагностику к официалам, но это потеря 1,5 тыщ и полного рабочего дня. Вроде как можно проверить код ошибки самостоятельно (если ничего не путаю). Машинка дорестайлинговая, без бортового компьютера). Подскажите как выявить ошибку своими силами и возможно ли это. если нет, то где в Екате можно это сделать быстро и недорого. Вообще дома валяется сканер, но он у меня к разъёму не подходит по фишке (если правильно тыкаюсь - слева под панелью над предохранителями). HELP...
#939
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 13.3.2012 Из: Тверь Мой город: Тверь ![]() |
У меня тоже долго горел, свечи поменяли, бензин 95 залила -сам отключился , по диагностике все норм. Ребята с автосервиса сказали, что эту ошибку иногда надо специально снимать, она сама не снимается, даже когда все проблемы устранил
#940
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: USSR Astrakhan Мой город: Астрахань ![]() |
Загорелся Check. Бензу уже менять пробовал, машинка едет идеально. Хотел загнать на диагностику к официалам, но это потеря 1,5 тыщ и полного рабочего дня. Вроде как можно проверить код ошибки самостоятельно (если ничего не путаю). Машинка дорестайлинговая, без бортового компьютера). Подскажите как выявить ошибку своими силами и возможно ли это. если нет, то где в Екате можно это сделать быстро и недорого. Вообще дома валяется сканер, но он у меня к разъёму не подходит по фишке (если правильно тыкаюсь - слева под панелью над предохранителями). HELP... Колодку правильно определили , единственное если не тяжело то покажите разьем сканера , посмотрю м.б помогу чем либо. |
#941
http://www.multitronics.ru/info_obd2/ Сканер Multitronics VC 731...
#942
или TC 750 (не знаю точно)
#943
http://www.multitronics.ru/info_obd2/ Сканер Multitronics VC 731... с этой колодкой не должно быть проблем при подключении.Сам пользуюсь ELM стандартная OBD колодка-без проблем.При подключение обратите внимание на конфигурацию у меня узкой стороной ко мне.После коннекта выберите ISO 9141 протокол. |
#944
с этой колодкой не должно быть проблем при подключении.Сам пользуюсь ELM стандартная OBD колодка-без проблем.При подключение обратите внимание на конфигурацию у меня узкой стороной ко мне.После коннекта выберите ISO 9141 протокол. У меня там фишка на сканере не подходит к диагностическому разъёму (или я смотрю плохо). Отпишусь как посмотрю (и фотку кину))) |
#945
#946
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 18.8.2010 Мой город: СПБ ![]() |
Здрасти ! Помогите советов . При влажной погоде загорается ошибка Check и подушка ...
сканер показывает ошибку P0325 Ошибка датчика детонации . Была ли у кого то такая проблема ? и как решали ? |
#947
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 18.3.2008 Из: Подольск ![]() |
Всем привет . Господа подскажите, Сегодня утро завел машину, начали гулять обороты, потом начало подтраивать и замигал чек ... Раньше было похожее но подтраивало на холодную а потом все проходило, а тут прогрелась, и троит дальше потряхивает как бы .. и тяга на низах вроде бы не такая активная стала.. Машинка 1.4 рестайл.
#948
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 181 Регистрация: 21.10.2011 Из: Москвы Мой город: далеко.. ![]() |
Darkpacific, первым делом проверить свечные провода и свечи. Мигающий чек и подтраивание - пропуски зажигания.
#949
#950
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 18.10.2010 Мой город: москва ![]() |
Привет всем! Посоветуйте решение проблемы... Машине 2 года, АКПП, пробег около 17000, горит чек, сбрасывала клему чек потух, через несколько дней снова загорелся. В сервисе обнаружили ошибку P2096, сказали менять катализатор.. Это действительно может быть при таком пробеге? или съездить в другой сервис?
#951
arshav,
почему катализатор? ошибки по кату это: от Р0421 до Р0433. ошибки по датчикам кислорода Р0130 - Р0140 что такое Р2096 не понятно воообще |
#952
Привет всем! Посоветуйте решение проблемы... Машине 2 года, АКПП, пробег около 17000, горит чек, сбрасывала клему чек потух, через несколько дней снова загорелся. В сервисе обнаружили ошибку P2096, сказали менять катализатор.. Это действительно может быть при таком пробеге? или съездить в другой сервис? если с английским дружишь, то вот Вам в помощь http://foxed.ca/rx7manual/2003mazdarx8/esi...0202000W03.html |
#953
arshav, кроме как сканер подключить еще что нибудь делали на диагностике??если нет, то езжайте другой сервис...ошибка говорит о том что топливная коррекция не справляется с заданными параметрами условий...возникнуть может из-за подсоса лишнего воздуха, или недостачи впрыска топлива(но это скажется на вялость двигателя.) на другой диагностике посмотрите параметр "Долгосрочная коррекция топлива" уверен, что она у вас в далеком "минусе" и ищите подсос в выхлопной системе, возможно и гофра...
#954
* LFT конечно же в "плюсе" -ошибся постом выше(((
#955
делали только диагностику, выдала ошибку P2096 описание: система посткаталитической балансировки топлива сломана
#956
делали только диагностику, выдала ошибку P2096 описание: система посткаталитической балансировки топлива сломана Это не правильный перевод оригинальна "P2096 Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean" "Сообщение Катализатора Система топливной коррекции(уравновешивания) слишком "бедная""это говорит о том, что процесс сгорания происходит в обедненном режиме--либо мало топлива, либо много воздуха.... в вашем случае нужно понять каким всё таки ДК он определил "бедность"... Кстати как с расходом топлива??? |
#957
arshav, Фильтр воздушный двигателя давно меняли??
#958
лампочка погасла сама
#959
#960
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 201 Регистрация: 7.4.2006 Из: МО ![]() |
Цитата лампочка погасла сама , после двух заправок 95 ультимейт. Цитата Предполагаю что не надолго))))) не факт, в прошлом году было такое же..заезжала на сервис,ничего не нашли. Тоже через 3 заправки обычным 92 перестала гореть ,год езжу спокойно... |
#961
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 19.10.2011 Мой город: Ижевск ![]() |
Проблема с нижней диагностической лямбдой-зондом, горит "джекичан" на приборке
В общем проблема такова...после резких стартов загорелся "джекичан" ![]() Всё бы ничего, но я не могу найтти номер этого второго лямбда зонда, по каталогу компании Бош они оба одинаковые, номер показывает один и тот же: 0 258 986 627, цена где то около 1700р....хотелось бы узнать, они разные или нет? А то я уже заказал по незнайке какой то датчик за 700р, но он оказался с 1 проводом, а при установке обнаружилось что у меня их 4...тоесть как раз таки с подогревом. Сообщение отредактировал AlexJP - 5.7.2012, 8:26 |
#962
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 1.6.2012 Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
Не знаю, сюда ли вопрос.
А бывает чек-фантом, не оставляющий следов в ошибках? 1.3 АТ, на 4-ой передаче в районе 80 км/ч зажегся чек и коробка скинула на 2-ю, через пару секунд все прошло и больше не повторялось. В ошибках двигателя и коробки следов не обнаружено. |
#963
![]() Служба спасения ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2058 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Москва ![]() |
Может стоит проверить разъемы в/на коробке? В какой то теме описывалось, какие разъемы любят "болеть".
#964
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 12.4.2010 Мой город: Москва ![]() |
Всем, добрый день!
Помогите советом. После непродолжительной поездки, загорается лампа перегрева двигателя. Когда загорелась первый раз, проверил уровень в расширительном бачке, было чуть ниже нижнего уровня. Долил дист.воду, вот уже месяц уровень никуда не уходит. Подтеков нигде не было, в масло не попало. Но стоит проехать 20-50 км, загорается вновь красная лампа перегрева. Термостат вроде в норме. Сразу нагревается верхний патрубок, через несколько минут открывается и нагревается нижний. Радиатор снизу тоже после прогрева горячий. В салон идет теплый воздух, при повороте ручки температуры до упора (значит, воздушных пробок нет). Вентилятор включается почти сразу после того как становится горячим нижний патрубок. Если включить кондей вентилятор иногда сразу срабатывает, иногда не срабатывает. Радиатор пробивали на мойке керхером, думал внутри слой пуха. Открутил сверху, отогнул, между радиаторами почти идеальная чистота. После очередной непродолжительной поедки (без кондиционера)не выключая двигатель открыли капот и ждали срабатывания вентилятора. Прошло минут пять, вентилятор не сработал, но загорелась красная лампа перегрева и сразу забурлило в районе радиатора. Естественно двигатель сразу выключили. Машине 6 лет, пробег 70000км. Менялась ли когда-нибудь жидкость (то ли синяя, то ли зеленая) – не знаю (3 года, что у нас, точно нет). Осложняется всё тем, что машина в деревне, за 500 км от Москвы, там поблизости даже намека на сервис нет. |
#965
![]() Неустановленный гражданин ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1721 Регистрация: 21.2.2009 Из: Москва Мой город: Msk ![]() |
#966
#967
вот. посмотрите если ли +, подайте напрямую на него +, может моторчик накрылся. Но если моторчик (вентилятора) накрылся, значит он и в начале, после прогрева, не должен работать? Я не очень разбираюсь в электрике, как понять, есть ли +, и как подать напрямую на него +. Может реле надо поменять? |
#968
Но если моторчик (вентилятора) накрылся, значит он и в начале, после прогрева, не должен работать? а он что работает? нагрейте машину, потом когда должен вкл. вентилятор надо посмотреть если "+" на фишке которая подходит к моторчику вентилятора. если нет "+" то может и реле. если "+" есть, а мотор не работает то меняйте моторчик. |
#969
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 26.11.2011 Мой город: Нижний Новгород ![]() |
2 недели машина стояла без движения пока был в отпуске.. в баке было 10 л бензина. приехал с отпуска решил покататься на своей ласточке..
проехал 10-12 км начала моргать лампочка Check потом и вовсе стала гореть непрерывно.. машина стала немного дёргаться.. когда стою на светофоре или просто стою с включённым двигателем и передачей на тормозе машина тоже дергается.. в чём проблема подскажите.. возможно ли это из за того что бензин расслоился или что ещё.. как исправить своими руками? |
#970
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8239 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький ![]() |
Sublime,
заправься хорошим бензом , прокатай 50-100 км ... скинь клемму с "+" АКБ ... заведись , прокатись еще км 30 ... если чек будет проявляться - проверить разъемы датчиков , и к диагносту на обследование ... может понадобится замена датчика ... |
#971
![]() Felicidade ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 13.10.2008 Из: Санкт-Петербург ![]() |
Господа, подскажите что это за ошибки и как с ними бороться? На данный момент ошибки сброшены бортовым компьютером) P0420 (Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)) P1693 (1. Mil Request Line - Malfunction/ 2. Immobilizer Transponder/ 3. Transponder error) P1695 (1. Immobilizer EEPROM Error/ 2.EEPROM error) Getz 1,3 АКПП дорестайл. пробег около 89 т.к. Спасибо! Те же ошибки спустя почти 3 года) Снова скинули бортовым компьютером, надеюсь как и в прошлый раз не дадут о себе знать. |
#972
![]() Мексиканский Негодяй ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 665 Регистрация: 12.9.2007 Из: Москва, Северное Измайлово ![]() |
lily, P0420 Слишком низкая производительность катализатора (bank 1)
подробнее можно посмотреть в мануале FL-124 http://files.getz-club.ru/docs/SM-2003/FL.pdf |
#973
lily, P0420 Слишком низкая производительность катализатора (bank 1) подробнее можно посмотреть в мануале FL-124 http://files.getz-club.ru/docs/SM-2003/FL.pdf Жень, я вот думаю, может это какая старая ошибка, я катализатор в свое время меняла. В общем, если снова всплывет в ближайшее время, то конечно буду думать, что делать. Сообщение отредактировал lily - 22.10.2012, 8:35 |
#974
lily, почитай этот фл-124, там похоже несколько вариантов и катализатор только один из них
#975
Union_Jack, почитаю-почитаю, спасибо большое за ссылочку
#976
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 26.5.2006 Из: SAMARA ![]() |
У жены 1,4 автомат 2006 г.в., три недели назад загорелась лампа, в сервисе сказали "Р0133 Медленный отклик датчика кислорода до нейтрализатора на обогащение или обеднение". Сбросили, после этого вчера снова Check. Я сначала думал из-за бензина. Теперь грешу на гофру у глушителя. Подскажите пожалуйста чем грозит езда с небольшой дырой в гофре (лампа загорелась 2-ой раз только через 3 недели)? Какой экономичный вариант ремонта-замены гофры? Снова ехать в сервис не хочу, возьмут за мойку, снятие защиты и толком ничего не скажут. Сам сброшу отключением аккамулятора. Заранее благодарен за ответы и информацию.
#977
в Москве у неофициалов замена гофры стоит примерно 4к. но, требуются сварочные работы - старая гофра вырезается, вместо нее вваривается новая.
не знаю, у меня был сильно спортивный звук, но check не горел. теоретически, эбу будет готовить неоптимальную смесь, так что будет жрать больше бензина. ну и спортзвук.. |
#978
DarkElf спасибо за ответ. Звук уже есть, поэтому и думаю на гофру. В Самаре цены примерно такие же. Посмотрю на расход и буду решать. А ремонтировать-замотать чем-то не получится?
#979
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 257 Регистрация: 24.7.2012 Из: г. Владикавказ Мой город: Владикавказ ![]() |
Вот и у меня загорелся чек енжин)))))))))
(хотя, конечно, плакать надо) перестала заводиться с первого раза, а если и заводится, то глохнет. Со второго-третьего раза заводится.....подымает обороты, потом опускает как обычно, но на низких оборотах они же гуляют(((((не знаю даже после чего это возникло...может после того как по туману сильному проехал? |
#980
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 25.4.2010 Из: МО, Власиха Мой город: Власиха ![]() |
На прошлой неделе и у меня загорелся СЕ. Кинулся сразу на форум, разбираться, что может быть причиной. Почитал, немного успокоился. Стал грешить на бензин. Думаю, заправлюсь на другой заправке в следующий раз, а там видно будет. Не успел, еще полбака не откатал - вчера лампочка погасла, и сегодня тоже не загоралась в аварийном режиме. Посмотрим, что дальше будет.
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 18:31 |
