Горит лампа "Check", всё, что связано с этим |
#971
![]() Felicidade ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 13.10.2008 Из: Санкт-Петербург ![]() |
Господа, подскажите что это за ошибки и как с ними бороться? На данный момент ошибки сброшены бортовым компьютером) P0420 (Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)) P1693 (1. Mil Request Line - Malfunction/ 2. Immobilizer Transponder/ 3. Transponder error) P1695 (1. Immobilizer EEPROM Error/ 2.EEPROM error) Getz 1,3 АКПП дорестайл. пробег около 89 т.к. Спасибо! Те же ошибки спустя почти 3 года) Снова скинули бортовым компьютером, надеюсь как и в прошлый раз не дадут о себе знать. |
#972
![]() Мексиканский Негодяй ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 665 Регистрация: 12.9.2007 Из: Москва, Северное Измайлово ![]() |
lily, P0420 Слишком низкая производительность катализатора (bank 1)
подробнее можно посмотреть в мануале FL-124 http://files.getz-club.ru/docs/SM-2003/FL.pdf |
#973
lily, P0420 Слишком низкая производительность катализатора (bank 1) подробнее можно посмотреть в мануале FL-124 http://files.getz-club.ru/docs/SM-2003/FL.pdf Жень, я вот думаю, может это какая старая ошибка, я катализатор в свое время меняла. В общем, если снова всплывет в ближайшее время, то конечно буду думать, что делать. Сообщение отредактировал lily - 22.10.2012, 8:35 |
#974
lily, почитай этот фл-124, там похоже несколько вариантов и катализатор только один из них
#975
Union_Jack, почитаю-почитаю, спасибо большое за ссылочку
#976
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 26.5.2006 Из: SAMARA ![]() |
У жены 1,4 автомат 2006 г.в., три недели назад загорелась лампа, в сервисе сказали "Р0133 Медленный отклик датчика кислорода до нейтрализатора на обогащение или обеднение". Сбросили, после этого вчера снова Check. Я сначала думал из-за бензина. Теперь грешу на гофру у глушителя. Подскажите пожалуйста чем грозит езда с небольшой дырой в гофре (лампа загорелась 2-ой раз только через 3 недели)? Какой экономичный вариант ремонта-замены гофры? Снова ехать в сервис не хочу, возьмут за мойку, снятие защиты и толком ничего не скажут. Сам сброшу отключением аккамулятора. Заранее благодарен за ответы и информацию.
#977
![]() Неустановленный гражданин ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1721 Регистрация: 21.2.2009 Из: Москва Мой город: Msk ![]() |
в Москве у неофициалов замена гофры стоит примерно 4к. но, требуются сварочные работы - старая гофра вырезается, вместо нее вваривается новая.
не знаю, у меня был сильно спортивный звук, но check не горел. теоретически, эбу будет готовить неоптимальную смесь, так что будет жрать больше бензина. ну и спортзвук.. |
#978
DarkElf спасибо за ответ. Звук уже есть, поэтому и думаю на гофру. В Самаре цены примерно такие же. Посмотрю на расход и буду решать. А ремонтировать-замотать чем-то не получится?
#979
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 257 Регистрация: 24.7.2012 Из: г. Владикавказ Мой город: Владикавказ ![]() |
Вот и у меня загорелся чек енжин)))))))))
(хотя, конечно, плакать надо) перестала заводиться с первого раза, а если и заводится, то глохнет. Со второго-третьего раза заводится.....подымает обороты, потом опускает как обычно, но на низких оборотах они же гуляют(((((не знаю даже после чего это возникло...может после того как по туману сильному проехал? |
#980
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 25.4.2010 Из: МО, Власиха Мой город: Власиха ![]() |
На прошлой неделе и у меня загорелся СЕ. Кинулся сразу на форум, разбираться, что может быть причиной. Почитал, немного успокоился. Стал грешить на бензин. Думаю, заправлюсь на другой заправке в следующий раз, а там видно будет. Не успел, еще полбака не откатал - вчера лампочка погасла, и сегодня тоже не загоралась в аварийном режиме. Посмотрим, что дальше будет.
#981
На прошлой неделе и у меня загорелся СЕ. Кинулся сразу на форум, разбираться, что может быть причиной. Почитал, немного успокоился. Стал грешить на бензин. Думаю, заправлюсь на другой заправке в следующий раз, а там видно будет. Не успел, еще полбака не откатал - вчера лампочка погасла, и сегодня тоже не загоралась в аварийном режиме. Посмотрим, что дальше будет. Сегодня опять лампочка загорелась, и машина дергалась весь день: при разгоне обороты увеличиваются, а скорость не переключается (у меня автомат). Что делать посоветуете? Сообщение отредактировал ErmolNik - 27.11.2012, 18:42 |
#982
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 30.11.2012 Мой город: Ставрополь ![]() |
Добрый день всем!!!
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался... периодически появляется "CHECK", сначала это было после заправки, загнали на диагностику, мастер сказал что из-за бензина, поменяли АЗС, вчера снова появилась надпись, бак был почти пустой, после последней заправки ошибки не было... может кто знает с чем может быть связано??? За ранее СПАСИБО!!! |
#983
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 29.10.2012 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
у меня такая же фигня.но у меня вроде как пламягаситель стоит, говорят что скорей всего дело в этом.
#984
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 426 Регистрация: 17.9.2012 Из: Раменское (МО) Мой город: Раменское ![]() |
прикольно вы тут с горящим чеком весь день катаетесь! не боитесь на передор двиги попасть? а что на диагностике не могут сказать что за ошибка??? или ее комп не видит?
сам только 1 раз столкнулся что чек загорелся. испугался не на шутку. заглушил, завел, ошибка скинулась. доехал до дома, взял книгу и сделал самодиагностику - пропуск датчика дитанации. больше ничего не было тфу тфу тфу |
#985
прикольно вы тут с горящим чеком весь день катаетесь! не боитесь на передор двиги попасть? а что на диагностике не могут сказать что за ошибка??? или ее комп не видит? сам только 1 раз столкнулся что чек загорелся. испугался не на шутку. заглушил, завел, ошибка скинулась. доехал до дома, взял книгу и сделал самодиагностику - пропуск датчика дитанации. больше ничего не было тфу тфу тфу и как Вы сделали самодиагностику? (книги нет) |
#986
#987
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 2.11.2012 Мой город: Краснодар ![]() |
Если честно, лопатить 50 страниц лень (несколько было прочитано недавно). Просто внесу свою лепту :)
Загорелся у меня эта лампачка. Сначала форум, потом считывать код ошибки, смена кучи заправок, покупка лямбда-зонда... Дальше как-то не получалось его заменить... А тут новогодня поездка в Крым! Меня предупредили, что бензин дорогой, посему перед паром залил полный бак. Выкатал. Ехать ещё много, деваться некуда, залил полный бак у каких-то шарамыг (я б так в россии назвал эту заправку). Бензин вполне себе приличный. И О ЧУДО! Check потух! Ещё раз заправлялся. Ситауция повторилась. Вернулся в россию. Залил на лукойл 92-й... Через 10 км загорелся check (ехать считывать код ошибки смысла не вижу - всё очевидно, если кому интересно, может дать 500р - съезжу :) ). Вчера залил 95й евро-5 на лукойле 30 л. Почти выкатался уже а check горит :) Выводы делайте сами. датчик кислорода так и валяется, смысла менять не вижу. Теперь его нужно куда-то сбагрить... |
#988
то есть, ты хочешь сказать, что на крыме у каких-то шарамыг бензин лучше чем у нашего именитого производителя?!!!!
#989
то есть, ты хочешь сказать, что на крыме у каких-то шарамыг бензин лучше чем у нашего именитого производителя?!!!! Я привел факты. Там наверно 75% заправок выглядит не красочно. ТНК видел 3 штуки впределах километра. На одной заправился. Машина едет. На российском ТНК машина не едет. Там почти всё качественнее и дешевле: сервис, продукты питания и т.д. Дело возможно даже не в качестве, потому что на лукойл 95й я пожаловаться не могу, машинка едет очень резво и бодро. Но что-то в этом бензине не так... Сообщение отредактировал serbambr - 9.1.2013, 16:04 |
#990
вот так вот...у нас страна какое место занимает по добыче нефти и газа? а цены и качество - волосы дыбом (и продолжают расти)
#991
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 17.3.2013 Мой город: Нижний Новгород ![]() |
Всем любителям getz привет!
недавно я также как и Вы стал обладателем данного чуда,купил б.у 2009г. пробег 50000 реальный. когда покупал в баке был бензин-какой не помню,но машина летела просто зверь...но вот бак становился пустой и пришлось ехать на заправку заправляться.Заехал я на газпром в г. Нижний Новгород (где и живу сам) на московском шоссе (кто из Нижнего знает где она находиться) залил 18 литров 92 бензина,поехал...и стал замечать машина стала дергаться,автомат начал тупить по страшному,жму легонька на педаль газа,а мотор ревет как будто я все 150 выжимаю...но вот прошло минут 15 поездки и все как бы стало на свои места,на следующий день претензий не было,автомат работал ровно. И все бы нечего,но вчера загорелся этот check ,будь он не ладен, и не пропадал в течении дня ( с момента заправки 92 бензином прошло 3-4 дня)..так как это первая моя машина и ранее опыта вождения и эксплуатации не было,я конечно сильно испугался.. посоветуйте плизз дальнейшие действия и да,если есть кто на форуме с Нижнего Новгорода посоветуйте где лучше заправляться. Спасибо |
#992
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 1.11.2011 Мой город: Татарстан ![]() |
Загорелся чек. Пробег 70 тык, выпуск конец 2005г. рестаил. После считывания ошибки показал на неисправность датчика положения распредвала. Заменил датчик (правда не оригинал), после замены вечер откатал нормально, на следующий день утром завожу и ... ск чек горит и не тухнет. Изменений в расходе топлива, динамике и пуске двигла не заметил. Как быть дальше хз?
#993
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 679 Регистрация: 4.8.2008 Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ ![]() |
Загорелся чек. Пробег 70 тык, выпуск конец 2005г. рестаил. После считывания ошибки показал на неисправность датчика положения распредвала. Заменил датчик (правда не оригинал), после замены вечер откатал нормально, на следующий день утром завожу и ... ск чек горит и не тухнет. Изменений в расходе топлива, динамике и пуске двигла не заметил. Как быть дальше хз? Так опять на диагностику, если опять будет ошибка по датчику фаз, то тогда проверьте контакты в разъёмах. |
#994
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: USSR Astrakhan Мой город: Астрахань ![]() |
Загорелся чек. Пробег 70 тык, выпуск конец 2005г. рестаил. После считывания ошибки показал на неисправность датчика положения распредвала. Заменил датчик (правда не оригинал), после замены вечер откатал нормально, на следующий день утром завожу и ... ск чек горит и не тухнет. Изменений в расходе топлива, динамике и пуске двигла не заметил. Как быть дальше хз? и это всё закономерно...чтобы зажёгся "джекичан" нужны определенные условия...по хорошему вы бы номер ошибки скинули...,а так уже вам выше написали, проверьте разъём, он немного не удачен возможно попала влага, и т.д...как всё проверите, очистите, скиньте клеммы акб для затиркы ошибки... у себя скидывал разъём РВ, чтобы вызвать ошибку, так чек и не загорелся...единственно неравномерны обороты на ХХ |
#995
Artekot,
залей на такси или луке 95 бенза - литров 20 , проедь 10-20 км , скинь клемму ( - ) с аккумулятора , подожди минуты 2-3 , присоедини клемму к акб , заведи , на холостых минут 5 , и в поездку ... ( на нижегор.газпроме в последннее время хреновый бенз ... у меня после него и чек ( и горит и моргает ) и указатель уровня то покажет , то нет ... = после другиз заправок всё нормально ... ) |
#996
и это всё закономерно...чтобы зажёгся "джекичан" нужны определенные условия...по хорошему вы бы номер ошибки скинули...,а так уже вам выше написали, проверьте разъём, он немного не удачен возможно попала влага, и т.д...как всё проверите, очистите, скиньте клеммы акб для затиркы ошибки... у себя скидывал разъём РВ, чтобы вызвать ошибку, так чек и не загорелся...единственно неравномерны обороты на ХХ Вчера заезжал на диагностику, ошибка та же, датчик полож. рв, пробовали скинуть ошибку, не скидывает. Разъем и контакт вроде в норме... Попробую купить оригинал. датчик, если не прокатит тада хз че делать |
#997
Вчера заезжал на диагностику, ошибка та же, датчик полож. рв, пробовали скинуть ошибку, не скидывает. Разъем и контакт вроде в норме... Попробую купить оригинал. датчик, если не прокатит тада хз че делать подскажите сам датчик они смотрели и проводку от ЭБУ??? как проверить? жмем сюда почитать полезно здесь Сообщение отредактировал Ричи Рич - 21.3.2013, 11:52 |
#998
подскажите сам датчик они смотрели и проводку от ЭБУ??? как проверить? жмем сюда почитать полезно здесь Датчик смотрели только визуально, разъем подергали и все, на датчике пара коцок каких-то в виде царапин по окружности, может когда устанавливали ширкнули. Куплю новый ориг. датчик и заставлю проверить как положено. Если не прокатит будем вскрывать смотреть риски. Благодарю за помощь! |
#999
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 22.9.2012 Мой город: Актобе ![]() |
добрый день всем!
очень прошу подсказать, как быть. Гетц 2006 года. Объём 1.4, МКПП, пробег 89 тыс. км. Весь год горит "чек". 2 раза проверял на комп. диагностике, первый раз сказали что плохой бензин, 2ой раз сказали что проблема с катализатором. Сбрасывал клемы, через км 10-20 снова выскакивает "Чек". К тому же достаточно высокий расход топлива. Зимой 10 литров на 60 км, летом 10 на 100км. Пробовал заливать 95, 92, на разных заправках - одно и тоже с расходом. |
#1000
![]() Почетный клубный сервис ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 12.1.2012 Из: Москва, Бескудниково Мой город: Москва ![]() |
добрый день всем! очень прошу подсказать, как быть. Гетц 2006 года. Объём 1.4, МКПП, пробег 89 тыс. км. Весь год горит "чек". 2 раза проверял на комп. диагностике, первый раз сказали что плохой бензин, 2ой раз сказали что проблема с катализатором. Сбрасывал клемы, через км 10-20 снова выскакивает "Чек". К тому же достаточно высокий расход топлива. Зимой 10 литров на 60 км, летом 10 на 100км. Пробовал заливать 95, 92, на разных заправках - одно и тоже с расходом. Вполне вероятно что забился катализатор. |
#1001
Chernysh, и как это лечить?
#1002
#1003
подскажите сам датчик они смотрели и проводку от ЭБУ??? как проверить? жмем сюда почитать полезно здесь Воткнули оригинальный датчик, неделя, пока нормально |
#1004
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 15.5.2013 Мой город: Ярославль ![]() |
Всем доброго времени суток.
Купил жене такого шустрика...и через месяц езды, вывилась болячка...при переходе с 1 на 2 скорость, машинка начинает дергатця...и при этом мигает данная лампочка.... Что делать в данном случае, и на что нужно обратить внимание..... Заранее спасибо за помощь |
#1005
Anthonypol,
а подробней ??? - движок , коробка ... |
#1006
заехать на диагностику и считать код ошибки ? не?
#1007
Anthonypol, а подробней ??? - движок , коробка ... движок 1,3...коробка механика... Сегодня сам ехал на ней...так своя без башки стоит...вот и обратил внимание... Просто на моейшниве при такой езде ничего не загоралось...а до боли в сердце не люблю когда в машине что то не так... При плавной езде, без резкого газа лампа не горит и не мигает... заехать на диагностику и считать код ошибки ? не? так скорее и буду делать...но хочется для себя понять...что там не то... А то ведь сервис мены много чего могут наговорить ![]() |
#1008
Всем доброго времени суток. Купил жене такого шустрика...и через месяц езды, вывилась болячка...при переходе с 1 на 2 скорость, машинка начинает дергатця...и при этом мигает данная лампочка.... Что делать в данном случае, и на что нужно обратить внимание..... Заранее спасибо за помощь насколько известно моргает при пропусках зажигания... дёргается я как понимаю во время нажатия на педаль сцепления.на всех ли режимах так или только в диапазоне с 2000 до 2500 об\мин.???пробуйте переключиться позже с 2700 и выше , но не усердствуйте... ... замена свечей, проверка ВВ проводов, а так же катушки зажигания... |
#1009
насколько известно моргает при пропусках зажигания... нет днергается только на втрой передаче при ускорении...педаль сцепления не нажата...дёргается я как понимаю во время нажатия на педаль сцепления.на всех ли режимах так или только в диапазоне с 2000 до 2500 об\мин.???пробуйте переключиться позже с 2700 и выше , но не усердствуйте... ... замена свечей, проверка ВВ проводов, а так же катушки зажигания... И дергается именно в этом диапозоне оборотов Anthonypol, А Иконка двигла должна в этот момент моргать??? |
#1010
Всем доброго времени....
Сегодня жена ездила на сервис.... Итог....замена свечей, и какой то антенны иммобилайзера... Теперь меняем свечи и ищем что такое антенна и с чем ее едят.... Всем спасибо за помощь |
#1011
![]() Служба спасения ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2058 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Москва ![]() |
#1012
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 5.8.2010 Мой город: Владимирская область ![]() |
Утром прошла Т0-90 тыс. ...
а вечером загорелся CHECK, причем третий раз за 2 мес. Последний раз загорался чуть более месяца назад, в местном сервисе снимали ошибку и советовали не париться, если ощутимых изменений в поведении машины не наблюдается, причиной оба раза называли плохой бензин. Заправляться пытаюсь регулярно на Лукойле - у нас считается самой приличной заправкой, иногда на Роснефти и ТНК. На ТО сегодня эта проблема просто из головы вылетела - спросить, разумеется, забыла... Свечи поменяли; выявили, что иммобилайзер глючит, но от замены я пока отказалась. Результатом была вполне довольна. И вот. по дороге домой снова загорается этот злополучный CHECK,и снова никаких видимых изменений в поведении машины, долетела до ближайшего приличного сервиса - выдали ошибку, связанную с датчиком кислорода, я только поняла из разговора, что вскоре может полететь катализатор, а что делать - уже не очень поняла ![]() Коллеги, если есть какие-то рекомендации, будьте так добры, поделитесь! К официалам в ближ. время не будет возможности снова ехать, они далеко и много денег хотят ![]() А может ли check из-за иммобилайзера загореться, или тогда другая ошибка была бы? Ещё... когда лампочка уже горела, я была вынуждена в пути заправиться на какой-то довольно спорной заправке, мне казалось, что она хорошая и может положительно повлиять на состояние моего "коня", но, похоже, ошиблась... ![]() |
#1013
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 7.6.2009 Из: москва Мой город: москва ![]() |
скорее всего у Вас Р402-ошибка, любым сканером посмотрите, тогда будем думать чем Вам помочь
#1014
#1015
или поставьте обманки на катализатор
#1016
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 15.6.2013 Мой город: Сибирь ![]() |
Здравствуйте, я заметила что когда у меня бензин заканчивается (по минимуму остаётся) у меня загорается чек. После того, как я заправляюсь чек в этот же день или на следующий день гаснет и не появляется.... Это нормально?
#1017
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 25.8.2012 Из: ахтубинск Мой город: АХТУБИНСК ![]() |
вчера менял гофру был размер 43 на 175 . поставил 45на 200 т.к другого не было .попытался выкрутить лямдазонт немного помял его. варил его не в встык встык ,а одел гофру прям на трубу этим самым уменьшил длину. все собрал появился chek , сегодня откинул клемму и ошибка ушла. вот такие дела p.sперед заменой по утрам движок троил и расход был больше .
#1018
не помогло ,через 2 км загорелся снова и так 2 раза. сейчас горит. что делать ?
#1019
Здравствуйте, я заметила что когда у меня бензин заканчивается (по минимуму остаётся) у меня загорается чек. После того, как я заправляюсь чек в этот же день или на следующий день гаснет и не появляется.... Это нормально? может не чек загорается , а лампа резерва топлива ??? |
#1020
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 15:59 |
