Стук в левой части двигателя(около левого колеса). |
7.1.2009, 20:23
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 17.11.2008 Из: Москва |
Такая проблема: Поставил вчера в сервисе (из-за неимения ямы) защиту картера. Сегодня, выезжая из заправки начался стук(тарахтение) в левой части двигателя(около левого колеса). При чем особо отчетливо, когда начинаю втыкать передачу и трогаться(без разницы или вперед, или назад ).
Подозрение, что криво прикрутили защиту, токо не могу понять обо что она может задевать.Второй вариант более печален начинает накрываться коробка.Какие мысли? |
Mikl83 Стук в левой части двигателя(около левого колеса). 7.1.2009, 20:23
Шадов Mikl83
а когда выезжали-то от них - стучала? 7.1.2009, 20:34
Mikl83 нет 7.1.2009, 20:34
Mikl83 а не может задевать вал, который идет от колеса к ... 7.1.2009, 20:38
minj после кривых рук сервисменов может быть что угодно... 7.1.2009, 20:45
Шадов Mikl83, либо самому залезать смотреть на то, как и... 7.1.2009, 20:58
Mikl83 Съездил а к тем кто ставил защиту, они мне все упл... 10.1.2009, 12:03
Botsman81 Mikl83
А может надо было не отдовать 350 р. за диа... 10.1.2009, 12:12
Mikl83 да не я не отдал 350 р, это они попросили за диагн... 10.1.2009, 12:22
Jarlacks Mikl83
а как мастера и ты сам определишь что тарах... 10.1.2009, 15:09
dinamik При трогании с места на малых оборотах двиг колбас... 10.1.2009, 16:46
Mikl83 гетцеводы все прояснилось,)) не дождался я поездки... 10.1.2009, 16:58
Mikl83 и еще когда мне уплотняли защиту, там где я ставил... 10.1.2009, 17:01
dinamik Mikl83
Все логично,поставил защиту-застучало,значи... 10.1.2009, 17:20
Mikl83 Ну это да, просто стук появился не сразу а на след... 10.1.2009, 17:31
dinamik Просто выезжал с установки более плавно,вот и не з... 10.1.2009, 17:52
Mikl83 Съездил я сегодня в сервис , где ставил защиту и о... 11.1.2009, 12:35
dinamik Mikl83
Поздравляю! Хорошо,что в ходовую не полез! ... 11.1.2009, 12:57
Шадов Если что-то где-то стало не так после какого-либо ... 11.1.2009, 19:38
Mikl83 Все же началось опять тарахтение :cry: , но не так... 12.1.2009, 10:45
Mikl83 еще вопрос: машинка осела из-за изношенности пружи... 12.1.2009, 11:15
dinamik Mikl83
Просадка пружин-стоек и защита ни каким обр... 12.1.2009, 11:28
Mikl83 А трудно менять эти подушки и приблизительно объяс... 12.1.2009, 12:00
Mikl83 Я так понимаю это вот это http://radikal.ru/F/s50.... 12.1.2009, 12:10
Шадов Mikl83
Вам МАЛО :?: :grin:. Не заморачивайтесь е... 12.1.2009, 18:26
Шадов Цитата(Шадов)Mikl83
Вам МАЛО :?: :grin:. Не замо... 12.1.2009, 18:28
Loafer О! В точку тема! Было такое же, писал об этом в др... 13.1.2009, 17:30
Ecik Кронштейн балансирной опоры подвески двигателя Пом... 27.2.2009, 16:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 7:27 |
