При каком напряжении аккумулятора показана его подзарядка? |
8.1.2009, 15:41
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 6.1.2009 Из: Задворки империи Мой город: Астрахань,Белгород |
Уважаемые форумчане!Нужен совет, а именно:когда нужно подзаряжать аккумулятор?Вводные-аккумулятор штатный (Mutlu) машина новая (три месяца).На улице уже неделю мороз за 20, гараж не отапливаемый, езжу зимой мало (только по месту-8-10км)1-2 раза неделю.Насколько я представляю в таком режиме использования у меня "отрицат.энергетический" баланс... И рано или поздно не заведусь где-нибудь в поле....
Какие величины напряжения должны быть в норме?Как правильно всё проверить(то что вольтметром понятно, при запущенном двигле или нет?)И при каких показателях надо тащить аккум.на зарядку? Попутно, может кто помнит на сколько там ключи нужны(чтобы отвернуть клеммы и удерживающую планку? |
Iskander27 При каком напряжении аккумулятора показана его подзарядка? 8.1.2009, 15:41
Начальник КТП Как показал мой опыт, надо периодически проверять ... 8.1.2009, 16:37
Slogger У меня стоит сигналка Sher-Khan Magicar 6, доволен... 8.1.2009, 16:38
Slogger Re: При каком напряжении аккумулятора показана его подзарядк 8.1.2009, 16:56
Iskander27 Спасибо, конечно, за отзывы особенно за подробную ... 8.1.2009, 17:07
Iskander27 Slogger
Благодарю за чёткий конкретный ответ на по... 8.1.2009, 17:15
Петрович-В Цитата(Начальник КТП)... надо периодически проверя... 8.1.2009, 17:19
Iskander27 Извините, что не в тему, может и зарядное прилично... 8.1.2009, 17:31
Начальник КТП Если на АКБ 12,0 в, то возможно такой АКБ надо уже... 8.1.2009, 18:27
Slogger Цитата(Iskander27)Извините, что не в тему, может и... 8.1.2009, 21:05
Александр23 Я думаю, чтобы точно не навредить, надо заряжать с... 8.1.2009, 21:08
-pm- Цитата(Начальник КТП)Так мне хотелось бы услышать ... 8.1.2009, 21:22
-pm- Вот такое у меня:
http://www.zsonar.ru/catalog/ins... 8.1.2009, 21:28
Александр23 Slogger
Твой труд по написанию двух длинных постов... 8.1.2009, 21:37
Slogger Цитата(Начальник КТП)Это бред проверять АКБ по нап... 8.1.2009, 21:38
Jarlacks Iskander27
Надо приобресть зарядку типа как у pm- ... 8.1.2009, 21:45
Slogger Цитата(Александр23)Slogger
Твой труд по написанию ... 8.1.2009, 21:48
Slogger Цитата(Jarlacks)Iskander27
Надо приобресть зарядку... 8.1.2009, 22:01
-pm- Slogger
Так выше по ссылке характеристики моего З... 8.1.2009, 22:19
Jarlacks Slogger
"Вылечить" я подразумеваю это сд... 8.1.2009, 22:27
Jarlacks ЦитатаИндикация тока зарядки: Нет
Вот это я бы сюд... 8.1.2009, 22:30
-pm- Jarlacks
Их два варианта. Один со светодиодом типа... 8.1.2009, 22:34
Jarlacks pm-
О! Когдато юзал предидущую модельку несколько ... 8.1.2009, 22:39
ERIK pm- скажи пожалуйста ты просто савишь на зарядку А... 8.1.2009, 23:59
Iskander27 Да! Не ожидал такого количества откликов, спасибо.... 9.1.2009, 0:05
-pm- ERIK
Насчет стоит покупать или нет. Денег он стоит... 9.1.2009, 0:38
Шадов В старых учебниках по эксплуатации и обслуживанию ... 9.1.2009, 0:53
Александр23 Шадов
+ сдать старый, давали только на обмен. У ме... 9.1.2009, 7:01
vonzilla Огромное спасибо Slogger'у за полезные данные. Я к... 9.1.2009, 19:44
Александр23 Цитата(pm-)Jarlacks
Их два варианта. Один со ... 10.1.2009, 7:57
-pm- Цитата(Александр23)Просто у меня полуавтомат без е... 10.1.2009, 13:06
Jarlacks Александр23 :grin: мой электро щит в гараже напо... 10.1.2009, 15:19
Александр23 Jarlacks
Самое главное при изготовлении подобных в... 10.1.2009, 15:27
Shurik А подскажите,пожалуйста,можно ли подзаряжать аккум... 10.1.2009, 16:01
Александр23 В присутствии хозяина и не очень большим напряжени... 10.1.2009, 16:03
Slogger Цитата(Александр23)В присутствии хозяина и не очен... 10.1.2009, 16:19
Александр23 Slogger 7-ми классов все-таки мало! :smile:
Я обы... 10.1.2009, 18:36
Shurik А я вот тоже чой-то не допонял: имею старенький со... 10.1.2009, 19:07
Александр23 Shurik Ну, на таком нет, только здесь:
12В на... 10.1.2009, 19:17
Shurik А,понял теперь,спасибочки! Т.е. с зарядника в проц... 10.1.2009, 19:45
Александр23 Не совсем. Но принцип верен. 10.1.2009, 19:58
Шадов Shurik, только неплохо было -бы иметь приспособу ... 10.1.2009, 20:22
Brokly Шадов Видимо в таком случае еще понадобиться дрель... 11.1.2009, 9:11
Петрович-В Цитата(Shurik)А подскажите,пожалуйста,можно ли под... 11.1.2009, 9:40
Шадов Цитата(Brokly)Шадов Видимо в таком случае еще пона... 11.1.2009, 12:11
Jarlacks Чет так и не понял. Сложно клеммы скинуть чтоль?))... 11.1.2009, 16:04
Jarlacks ЦитатаВольты вродь не особо при этом меняются(при ... 11.1.2009, 16:09
Шадов Цитата(Shurik)А подскажите,пожалуйста,можно ли под... 11.1.2009, 16:32
Slogger Цитата(Александр23)Slogger 7-ми классов все-таки м... 11.1.2009, 17:02
ГётцОднако * 11.1.2009, 17:15
dinosavr Цитата(Slogger)Цитата(Начальник КТП)Это бред прове... 11.1.2009, 17:39
Александр23 http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=6763... 11.1.2009, 19:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 2:52 |
