Help Заслонка распределителя воздуха по салону |
8.1.2009, 23:56
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 22.1.2008 Из: СПб Мой город: СПб |
Не знаю точно как называется решеточка через которую воздух поступает в салон. Я про ту, которой регулируется направление потока воздуха с горизонтальными и вертикальными жалюзями, сразу под часами. Надеюсь поняли про что пишу =)))
Так вот, у меня что-то в ней поломалось и горизонтальные жалюзи заклинили в крайнем левом положении. Колесико их регулировки крутится свободно, но толку никакого ( Ощущение что соскочила какая-то защелка. Как можно это починить? Самому или ехать к официалам? По поиску не нашел. |
9.1.2009, 0:32
Починить можно, только с5няв полностью переднюю консоль. Колёсиком вращается полуокружная пластмассовая дужка с пазом внутри. Связанные между собой шторки имеют окончание в виде небольшого штырька, который собственно и елозит по этому пазу. Либо просто этот штырёк сломался, либо дужка, либо что-то ещё из пластика. Если вы дружите с руками, то при наличии запчасти ремонт займёт примерно пол-часа не торопясь, причём в тёплой машине. А если вас пугает уже сам съём передней консоли, то скорее всего к официалам (это я к тому, что в этой работе 80% времени и нервов уйдёт именно на снять -поставить эту консоль! :twisted:
9.1.2009, 0:43
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 17.9.2008 Из: Москва |
класс комент :grin: |
11.1.2009, 9:26
Цитата(titanik) Починить можно, только с5няв полностью переднюю консоль. Колёсиком вращается полуокружная пластмассовая дужка с пазом внутри. Связанные между собой шторки имеют окончание в виде небольшого штырька, который собственно и елозит по этому пазу. Либо просто этот штырёк сломался, либо дужка, либо что-то ещё из пластика. Если вы дружите с руками, то при наличии запчасти ремонт займёт примерно пол-часа не торопясь, причём в тёплой машине. А если вас пугает уже сам съём передней консоли, то скорее всего к официалам (это я к тому, что в этой работе 80% времени и нервов уйдёт именно на снять -поставить эту консоль! :twisted:
Спасибо уважаемому titanik за полный и развернутый ответ! Поеду к официалам, все равно бампер по КАСКО ремонтировать надо. |
11.1.2009, 20:26
Цитата(neverseen) Цитата(titanik) Починить можно, только с5няв полностью переднюю консоль. Колёсиком вращается полуокружная пластмассовая дужка с пазом внутри. Связанные между собой шторки имеют окончание в виде небольшого штырька, который собственно и елозит по этому пазу. Либо просто этот штырёк сломался, либо дужка, либо что-то ещё из пластика. Если вы дружите с руками, то при наличии запчасти ремонт займёт примерно пол-часа не торопясь, причём в тёплой машине. А если вас пугает уже сам съём передней консоли, то скорее всего к официалам (это я к тому, что в этой работе 80% времени и нервов уйдёт именно на снять -поставить эту консоль! :twisted:
Спасибо уважаемому titanik за полный и развернутый ответ! Поеду к официалам, все равно бампер по КАСКО ремонтировать надо. Официалы не ремонтируют бампер, а меняют (если только, конечно, не мелкая подкраска) По сути вопроса могу предоставить для ознакомления снятую пер.консоль с дорестайла как раз с этими воздуховодами. Эх! Да чего там продам или за пиво отдам на запчасти, всё равно валяется , только место занимает. |
11.1.2009, 20:27
Упс...опечатался. Читать ...консоль С РЕСТАЙЛА
15.1.2009, 16:24
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 15.1.2009 Из: г.Кстово |
Подскажите как поменять фильтр салона?
15.1.2009, 17:31
Цитата(Студент номер 1) Подскажите как поменять фильтр салона?
легко, читай книжку))) :grin: И ищи на форуме)) |
15.1.2009, 17:40
Цитата(Студент номер 1) Подскажите как поменять фильтр салона? http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=13413
15.1.2009, 17:46
На 6-й странице есть мои фото с фильтрами (заменяемым, стоящим на своём месте + и в процессе вытаскивания)
8.6.2010, 9:02
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 10.8.2009 Из: Видное |
Всем привет!
Столкнулся вчера с проблемой, поднятой в свое время автором этой темы, поэтому решил внести свой небольшой вклад, а то все в качестве потребителя информации выступаю в основном =) У меня получилось так, что в одну из центральных решеток был вставлен освежитель воздуха, и кое-чьи (сразу говорю, что не мои =) шаловливые ручонки решили повернуть горизонтальное колесико, не вынимая этот освежитель. Так как он мешал это сделать, и было приложено излишние усилие, то получилось, что получилось =) В общем, что-то там соскочило так, что колесико и жалюзи стали жить отдельной жизнью. В поисках решения проблемы полез конечно же как обычно к вам, нашел эту тему, но в ней нашел только один дельный совет, о котором, в принципе, и сам догадывался - снимать переднюю консоль. Морально настроившись на это я все же решил попробовать обойтись малой кровью. Итак, что я сделал - выставил жалюзи на центральное положение (любой не очень толстый предмет вставляете в решетку (в моем случае это был карандаш) и двигаете жалюзи), затем в такое же положение ставите колесико горизонтальной прокрутки, после чего самое интересное - надо одновременно двигать в разные стороны с небольшой амплитудой жалюзи и колесико. В моем случае это увенчалось успехом и штырек (штырьки?) попал в паз(ы?), причем уже после 3 секунд таких действий =) Конечно, если повреждение более сильное (например, сломалась какая-нибудь пластмастка), то этот способ не поможет, но если банально вылетел штырек из паза, то этот способ может облегчить вам жизнь и сэкономить немного времени и нервных клеток =) Благодарю за внимание ) |
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2026, 6:15 |
